Фрезерный ЧПУ SINUMERIK 808D ADVANCED - вибрации и гул
aksutov1996
- Опытный
- Настоящее имя: Сергей
Re: Проблема - Siemens 808d фрезерный ЧПУ Китай
Дошло, спасибо, в пн буду пробывать.Lexxa писал(а):Т2 и Т="2" с точки зрения синумерик разные инструменты
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
Чтобы пробовать, надо понимать, как спараметрирован toolmanagment. Покажи таблицк инструментов
aksutov1996
- Опытный
В пн скину скрин или фотку.Lexxa писал(а):Покажи таблицк инструментов
Но там всё просто. Вот скрин интерфейса на картинке во вложении(картинку взял в методичке). У меня в колонках T и D цифры совпадают. В книжке пишут, что T - номер инструмента, D - номер кромки. О названии инструмента речи нет. Только о типе, на что указывает левый столбец, т.е. картинка фрезы или сверла. Также замечу, что у меня созданы все 16 инструментов, где прописаны длины и радиусы 0мм, ну в первом я уже успел поменять радиус на 6 мм.
ОШИБСЯ. D у меня везде 1, а Т от 1 до 16.
- Вложения
- Снимок.PNG (13.83 КБ) 6097 просмотров
Последний раз редактировалось aksutov1996 20 окт 2018, 11:10, всего редактировалось 1 раз.
- Predator
Если тип инструмента фреза, надо в допсвойствах ещё её диаметр указать, ибо инструмент в магазине, а не ручной.
aksutov1996
- Опытный
Я полагаю, что радиус, который я тут указываю, это не радиус кромки концевой фрезы, а пол диаметра инструмента.Predator писал(а):надо в допсвойствах ещё её диаметр указать
aksutov1996
- Опытный
Как туда попасть?Predator писал(а): в допсвойствах
- Predator
Заходи в таблицу инструмента(не в offset), справа должна быть кнопка свойства.
aksutov1996
- Опытный
В общем решил проблему с магазином инструмента. Рассказываю.
Были выходные и тихие вечера, чтоб перед сном подумать о работе. И я вспомнил, что в универе меня учили гидравлике и пневматике чуть-чуть и что есть у пневмоклапанов парных такая штука, что они всегда противоположно включены. И как правило делают механический переключатель, чтобы не мучаться и не придумавать, как подать эл. сигнал на переключение клапана. Таким образом я вернул магазин обратно в задвинутое положение.
Далее я, вспомнив всё общение с вами, в ручную прописал код с НОМЕРОМ инструмента, и наблюдал на маленькой скорости. Весь алгоритм смены отработал чётко.
Не знаю в чём была проблема, что до этого у меня магазин встал.
Осталась только проблема с 4ой осью. Напомню. После использования архива восстановления у меня при включении осталась ошибка 025022: ось MA1, энкодер 1 ошибка 0. Сименс мне написал, что, возможно, необходимо провести юстировку 4ой оси. Что это и как делается, я пока что не знаю.
Осталось победить 4ую ось и я буду работать на новеньком сименс)
aksutov1996
- Опытный
Проблема с 4ой осью решена путём реферирования. Вот статья с решением моей проблемы: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 42&t=20968
- Predator
aksutov1996, Каждый раз при включении станка, нужно выгонять поворотную ось в референтную позицию.
Хотя, если энкодер абсолютный, то возможно и не надо.
aksutov1996
- Опытный
Нет, не надоPredator писал(а):aksutov1996, Каждый раз при включении станка, нужно выгонять поворотную ось в референтную позицию.
Запускается хорошо.
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
У сименса есть вообще дурная привычка: в любой непонятной ситуации требовать реферирование ))) Привыкай
- N1X
Ну если толковый спец за станком, то да. Наши умудряются каким то чудным образом такие вещи вытворять, что ум за разум заходит... Реально было не раз, ругается на сбой активного датчика. Причем что стало причиной до конца не ясно. Я уже 3 года на вызовы не хожу, поэтому свежей статистики нет, но... Хотя возможно еще станок не удачный сам по себе, т.к. с абсолютными изм. системами станков не мало, а возпоминания больше насчет конкретногоLexxa писал(а):N1X, Неее, это не так)
aksutov1996
- Опытный
Фрезерный ЧПУ станок MLV650 (made in China) со стойкой SINUMERIK 808D ADVANCED (оригинал).
С 4ой осью, которая временно отключена.
В роли приводов серводвигатели с абс. энкодерами (концевые датчики отсутствуют).
Шпиндель крутится от какого-то "китайского шпиндель мотора" через ремень, имеет возможность нарезки резьбы, максимальные обороты: 8000 об/мин
Рабочее поле:
650х450х540
Обрабатываемые материалы:
Сталь
Чертежи, фото, видео станка:
Во вложении
Вопросы:
Имеются вопросы, связанные с приводом по оси Х.
Серводрайвер по оси Х: SINAMICS V70 1.5kW 6SL3210-5DE16-0UA0
Серводвигатель по оси Х: SIMOTICS S-1FL6 1.5kW
Проблемы 2, полагаю связанные между собой:
1. Иногда, когда привода стоят на месте, какой-либо двигатель от любой из 3ёх осей начинает гудеть. Чаще всего это происходит у двигателя по оси Х.
Я наблюдал такой эффект, когда настраивал концевые значения поля передвижения и упирался в упоры. Двигатель не мог переосилить механический упор и начинал гудеть, заместо передвижения стола. Так я понимал, что это мой конец рабочего поля и проводил тюнинг хода стола. Гул одинаковый.
Моё предположение, что драйвер настроен слишком чувствительно и, наверное, пытается ещё спозиционировать какой-то микрон, но усилие, которое ему надо приложить для данного движения не хватает, чтобы перебороть жёсткость станка. И вот он толкает и гудит, и не может.
2. При перемещении стола по оси Х, начиная, примерно, от скорости 1000 мм/мин, опять же ИНОГДА, присутствует нарастающая вибрация. Вибрация сильная и идёт по всему корпусу станка.
Было выявлено, что без защитных кожухов вибрации нет. Естественно, по началу были виноваты кожуха, но после осмотра кожухов был сделан вывод, что не в кожухах проблема, а, как предположение, прибавляется масса перемещаемого объекта, после чего всё приходит к резонансу.
Здесь:
http://mir-cnc.ru/topic/15802-%D1%88%D1 ... %BE%D0%B5/
По ссылке я прочитал похожее мнение, только более грамотно сказанное: "Получается, что резонансная частота, - частота механизма/станка - для мотора приходится как раз на частоту с наилучшей жесткостью". У этого человека было так, его резонанс уходил при уменьшении параметра жёсткости в драйвере, но тогда ему было недостаточно данной жёсткости.
Я вообще надеюсь, что проблема №2 уйдёт с решением проблемы №1.
Я не ПРО в наладки ЧПУ станков и со страхом подхожу к этому вопросу (уже один раз спалил драйвер от компании PureLogic на самодельном станке). Я понимаю, что надо менять, играться параметрами у драйвера. Но какими?
В литературе по пусконаладке моей стойки (именно стойки, а не драйвера), я нашёл неполный список параметров драйвера серии SINAMICS V70. Литература на русском языке. Что я там нашёл:
1) Параметры, которые настраивают нулевую частоту вращения (что за нулевая частота? Частота без нагрузки, которая обозначается, как Fo в книжках из универа, или частота, когда стол стоит на месте, а двигатель с какой-то там частотой сигналов пытается сдвинуть мой микрон, который не может?)
Может ли эта группа параметров мне помочь с какой либо из проблем?
2) Параметры, отвечающие за фильтр уставки (просто взял на заметку , т.к. не понимаю, что это). Может ли эта группа параметров мне помочь с какой либо из проблем?
3) Параметры, отвечающие за коэффициенты П-регулятора. Может ли эта группа параметров мне мне помочь с какой либо из проблем?
Также нашёл литературу на английском по контроллерам SINAMICS V70, но там нет моего 6SL3210-5DE16-0UA0
Разница между моим и описываемыми контроллерами, исходя из расшифровки артикула: у меня 3-фазный 380-480 VAC и Drive version V90 Pulse train (PTI), а не PROFINET. Как считаете список параметров из этой литературы к моему драйверу годится? И может вообще подскажете на русском, а то с английским вопрос будет решаться на порядок дольше.
Рабочее поле:
650х450х540
Сталь
Во вложении
Вопросы:
Здесь:
aksutov1996
- Опытный
Re: Фрезерный ЧПУ SINUMERIK 808D ADVANCED - вибрации и гул
Только что выяснилось, что мне доступны на серводрайвере изменения только тех параметров , что указаны в литературе по пусконаладке моей стойки.aksutov1996 писал(а):В литературе по пусконаладке моей стойки (именно стойки, а не драйвера), я нашёл неполный список параметров драйвера серии SINAMICS V70.
petuchov
- Кандидат
- Настоящее имя: Vasili
Ваша стойка поддерживает автоматическую настройку параметров осей "Tuning drive performance". Для осей с длинными ШВП, где момент инерции нагрузки на много превышает момент инерции двигателя гул до настройки нормальное явление.
