По проекту "Мелкий станочек 300х200х100" от frezeryga
Kuzma30
Re: По проекту "Мелкий станочек 300х200х100" от frezeryga
Сообщение Kuzma30 »
frezeryga писал(а):Родные масленки от кареток. Смазываю родной хивиновской насадкой.
Поспрашивал у наших дилеров Hiwin про "родные" насадки. Никто не знает про такие(. Можете поделится информацией где ее взять (насадку)?
В пролме брал. У них сайт чтото умер.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Есть еще набор тонких насадок к нему.
Вот мои насадки.
IMG_20181004_200139.jpg (5067 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147672&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.26 МБ)</a>
Timur_Akhmatov
Настоящее имя: Timur
Сообщение Timur_Akhmatov »
Данный станочек смогет по черным металлам? Или жесткости не хватит?
Мелким инструментом можно по гравировать. Полноценно фрезезеровать неполучится да и шпинделек не позволит.
Kuzma30
Сообщение Kuzma30 »
Под какой размер (толщина) вентиляторов рассчитаны пластиковые крышки?
120х120х25. К крышке крепится радиатор а вентиляторы на радиатор.
Kuzma30
Сообщение Kuzma30 »
Т.е вентилятор внутри?
Да. В моей теме гдето есть фото как оно устроено.
Kuzma30
Сообщение Kuzma30 »
Поразвлекался на выходных в художественном вырезании отверстий из пластика Dremel-ем. В результате установил пластиковые решетки с фильтрами и радиатор СВО шпинделя. Примерял расширительный бачок, помещается. Помпу (она у меня отличается от "авторской") придется ставить с другой стороны.
IMG_20181029_182303.jpg (4461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=149453&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.19 МБ)</a>
IMG_20181029_182327.jpg (4461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=149454&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.36 МБ)</a>
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Надо было вместе с крышками лицензионную брать! :)
Фильтры тут ненужны. Вентиляторы работают на выдув а засос воздуха должен быть снизу через отверстия в крышке.
Kuzma30
Сообщение Kuzma30 »
Можете показать расположение отверстий забора воздуха?
Ну если я не ошибаюсь, то такое расположение вентиляторов как раз на забор через фильтр рассчитан. А через те отверстия получается будет выдув теперь.
А смысл там фильтровать? Там нет электроники и вся пыль прекрасно пролетает через радиатор. Отверстия снизу пластика под радиатором диаметр15мм в ряд.
Это все хорошо пока не начинаешь пилить дерево. Пыль очень быстро садится на крыльчатку вентиляторов и они потом глушат своим ревом любой станок.
dima138
Сообщение dima138 »
Как продвигается сборка станка?
frezeryga писал(а):А смысл там фильтровать? Там нет электроники и вся пыль прекрасно пролетает через радиатор. Отверстия снизу пластика под радиатором диаметр15мм в ряд.
Чтобы пыль пролетала мимо, она должна иметь абсолютную проводимость, чтоб не накапливать статический заряд, и должна пролетать мимо абсолютно гладких поверхностей с идеальной аэродинамикой. Если хоть одно из этих условий не выполняется, то пыль так или иначе будет накапливаться на поверхностях делая их ещё более шероховатыми, в общем процесс будет развиваться лавинообразно.
Это я говорю как тот, в ведении кого находится десятки тысяч вентиляторов и радиаторов. :)
