SolidCAM
Re: SolidCAM
Беда мужики, постпроцессор под мач3 трансформацию траекторий выдает в УП так, что мач3 не понимает ничего.
После М8
#21 = 0
While [#21 LT 4] DO 1
Потом идёт первая УП, с которой размножение идёт
Далее
G91 G10L2 P1 X22 Y0 Z0
G90
#21 = #22 + 1
END 1
G91 G10L2P1 X-88 Y0 Z0
G90
Жэсть блин, чушь какую то пишет
Последний раз редактировалось sima8520 18 окт 2018, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Сообщение Frezer_PU »
sima8520 писал(а):Беда мужики, постпроцессор под мач3 трансформацию траекторий выдает в УП так, что мач3 не понимает ничего.
В файле станка вкл трансформация ?
ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ!
https://www.youtube.com/c/CNCSKILL
https://www.instagram.com/cnc_skill/
Ошибки это часть успеха,
Тот кто не ошибается не достигает вершин!
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Morze писал(а): Полдня провозился, никак не приложу ума, какой стратегией и как сделать такое скругление. Ни кто не сталкивался?
Есть еще вот такой вариант через стратегию контур!
Re: SolidCAM
Отредактировал пост выше, добавил то что в УП
Re: SolidCAM
Frezer_PU писал(а): В файле станка вкл трансформация ?
А вот не знаю, если нет, то содержание УП будет некорректным? Что поменяется если включить/выключить эту опцию?
Frezer_PU
Re: SolidCAM
sima8520 писал(а):А вот не знаю, если нет, то содержание УП будет некорректным? Что поменяется если включить/выключить эту опцию?
чтоб это узнать надо попробовать, я тоже не ясновидящий )))
sima8520 писал(а):После М8
#21 = 0
Далее
G90
#21 = #22 + 1
END 1
G90
Чет изначально не видно было этого кода уп!
Если пост параметризирован и в него не включена процедура трансформации то вкл трансформации в файле станка не поможет скорее всего!
В обычном стандартном посте трансформ работает норм по всем вариациям, а если попытаться добавить в ваш пост трансформацию при условии что ее там нет да еще и с параметризацией, то я думаю это будет гемор еще тот!
Использовали бы обычный код без этих # работали бы нормально и горя не знатли!
Re: SolidCAM
Не совсем понял фразу "использовали бы обычный код без этих #"
Re: SolidCAM
Возьми пост от хаас и сгенери с трансформацией
вот там и не будет этих #
А будет обычный код для всех странсформированных деталек
maxx2000orel
Re: SolidCAM
Сообщение maxx2000orel »
Nikomas писал(а):Перепробовал кучу стратегий MasterCAM'a, и паз, и карман, но ни в одной нету указания точки старта. Solid'у респект.
Да вы что? Прям так и не одна больше. Может стоит покурить немного литературки.
Вот например в арткам. В режиме редактирования узлов щёлкаете по узлу правой кнопкой и жмакаете "Начальный узел", начальный узел сменит цвет на зелёный.
Далее. При прграмировании обработки в можете указать координаты откуда будет вестись обработка, например центр заходного отверстия. Как определить в арктаме координаты учить надо?
123.png (2472 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148648&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.04 КБ)</a>
Последний раз редактировалось maxx2000orel 18 окт 2018, 21:35, всего редактировалось 1 раз.
maxx2000orel
Re: SolidCAM
Слушай, а нельзя в Солиде просто как массив размножить траекторию? Я например так расчёски программирую. Создаю 1 зубчик, программирую его обработку, а потом тупо массивом размножаю траекторию вдоль оси. Ну и постпроцессор от Хаас конечно творит чудеса :) с этим не поспоришь.
Argon-11
Re: SolidCAM
Сообщение Argon-11 »
Для mach3 корректировал постпроцессор на основе Fanuc, трансформация заработала после "software_transform = Y" в *.PRP
Мач вроде как циклы не понимает, что ли.
Fanuc_modified.rar
(7.75 КБ) 239 скачиваний
Re: SolidCAM
Завтра проверю как мач3 жрет пост от Хааса и фанука
Frezer_PU
Re: SolidCAM
sima8520 писал(а):Не совсем понял фразу "использовали бы обычный код без этих #"
Ну вот смотри, так выглядит мой обычный без всяких плюшек G-код после трансформации на 3 копии который мой станок проглатывает и просит еще и не на что не ругается и если к примеру с моего УП удалить шапку и концовку то твой Mach3 так же проглотит и отработает и при этом не надо не каких # и относительных координат G91 (приращений) !
Morze
Настоящее имя: Роман
Re: SolidCAM
Сообщение Morze »
Эдуард, огромное спасибо!!! Сегодня буду пробовать!
Кстати, учился солидкаму по Вашим роликам на ютубе ;)
Frezer_PU
Re: SolidCAM
На 134 странице этой темы если видели есть еще один вариант через HSS))
Morze
Re: SolidCAM
Сообщение Morze »
[/quote]
На 134 странице этой темы если видели есть еще один вариант через HSS))[/quote]
Да, конечно видел. Попробую и так и так.
Re: SolidCAM
Frezer_PU писал(а):В файле станка вкл трансформация ?
Всё выключено было. Включил и О ЧУДО!
Кстати включил вывод УП дугами. Во первых УП в 7,5 раз короче, во вторых станок приятнее работает.
Спасибо за советы и за то что делитесь опытом!
Frezer_PU
Re: SolidCAM
sima8520 писал(а): Во первых УП в 7,5 раз короче, во вторых станок приятнее работает.
Это хорошо! Выложите файл УП посмотреть что получилось но только какую то короткую траекторию как у меня в примере выше!
УП выводимое дугами всегда приятнее чем тысячами точек ! ))
Re: SolidCAM
Вот кусочек УП. Сверху, так сказать, базовая УП, всё что ниже, размножено с помощью трансформации. Так же виден участок УП, где применены дуги.
Убрал из постпроцессора вывод номера строк, это не уменьшило количество строк, но уменьшило вес файла УП.
Если раньше УП весила 12,1 Кбайт, то сейчас эта же УП весит 1,18 Кбайт. Получается по весу файл уменьшился более чем в 10 раз, по количеству строк на 7,5 раза.
скриншот.png (2403 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148691&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.4 КБ)</a>
Morze
Re: SolidCAM
Сообщение Morze »
А кто-нибудь пробовал описать в солидкаме вот такую вот фрезу для снятия радиусных фасок по кромке детали?
1_1_1.max.jpg (2390 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148703&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.03 КБ)</a>
Вернуться в «CAM пакеты»
