SolidCAM
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
Re: SolidCAM
Беда мужики, постпроцессор под мач3 трансформацию траекторий выдает в УП так, что мач3 не понимает ничего.
После М8
#21 = 0
While [#21 LT 4] DO 1
Потом идёт первая УП, с которой размножение идёт
Далее
G91 G10L2 P1 X22 Y0 Z0
G90
#21 = #22 + 1
END 1
G91 G10L2P1 X-88 Y0 Z0
G90
Жэсть блин, чушь какую то пишет
После М8
#21 = 0
Далее
G90
#21 = #22 + 1
END 1
G90
Последний раз редактировалось sima8520 18 окт 2018, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
- Frezer_PU
Re: SolidCAM
В файле станка вкл трансформация ?sima8520 писал(а):Беда мужики, постпроцессор под мач3 трансформацию траекторий выдает в УП так, что мач3 не понимает ничего.
ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ!
https://www.youtube.com/c/CNCSKILL
https://www.instagram.com/cnc_skill/
Ошибки это часть успеха,
Тот кто не ошибается не достигает вершин!
- Frezer_PU
Re: SolidCAM
Есть еще вот такой вариант через стратегию контур!Morze писал(а): Полдня провозился, никак не приложу ума, какой стратегией и как сделать такое скругление. Ни кто не сталкивался?
- sima8520
- Почётный участник
Re: SolidCAM
Отредактировал пост выше, добавил то что в УП
- sima8520
- Почётный участник
Re: SolidCAM
А вот не знаю, если нет, то содержание УП будет некорректным? Что поменяется если включить/выключить эту опцию?Frezer_PU писал(а): В файле станка вкл трансформация ?
- Frezer_PU
Re: SolidCAM
чтоб это узнать надо попробовать, я тоже не ясновидящий )))sima8520 писал(а):А вот не знаю, если нет, то содержание УП будет некорректным? Что поменяется если включить/выключить эту опцию?
Чет изначально не видно было этого кода уп!sima8520 писал(а):После М8
#21 = 0
Далее
G90
#21 = #22 + 1
END 1
G90
Если пост параметризирован и в него не включена процедура трансформации то вкл трансформации в файле станка не поможет скорее всего!
В обычном стандартном посте трансформ работает норм по всем вариациям, а если попытаться добавить в ваш пост трансформацию при условии что ее там нет да еще и с параметризацией, то я думаю это будет гемор еще тот!
Использовали бы обычный код без этих # работали бы нормально и горя не знатли!
- sima8520
- Почётный участник
Re: SolidCAM
Не совсем понял фразу "использовали бы обычный код без этих #"
Re: SolidCAM
Возьми пост от хаас и сгенери с трансформацией
вот там и не будет этих #
А будет обычный код для всех странсформированных деталек
maxx2000orel
- Настоящее имя: Максим Кузнецов
Re: SolidCAM
Да вы что? Прям так и не одна больше. Может стоит покурить немного литературки.Nikomas писал(а):Перепробовал кучу стратегий MasterCAM'a, и паз, и карман, но ни в одной нету указания точки старта. Solid'у респект.
Вот например в арткам. В режиме редактирования узлов щёлкаете по узлу правой кнопкой и жмакаете "Начальный узел", начальный узел сменит цвет на зелёный.
Далее. При прграмировании обработки в можете указать координаты откуда будет вестись обработка, например центр заходного отверстия. Как определить в арктаме координаты учить надо?
Последний раз редактировалось maxx2000orel 18 окт 2018, 21:35, всего редактировалось 1 раз.
maxx2000orel
Re: SolidCAM
Слушай, а нельзя в Солиде просто как массив размножить траекторию? Я например так расчёски программирую. Создаю 1 зубчик, программирую его обработку, а потом тупо массивом размножаю траекторию вдоль оси. Ну и постпроцессор от Хаас конечно творит чудесаsima8520 писал(а):Беда мужики, постпроцессор под мач3 трансформацию траекторий выдает в УП так, что мач3 не понимает ничего.
- Argon-11
Re: SolidCAM
Для mach3 корректировал постпроцессор на основе Fanuc, трансформация заработала после "software_transform = Y" в *.PRPsima8520 писал(а):Беда мужики, постпроцессор под мач3 трансформацию траекторий выдает в УП так, что мач3 не понимает ничего.
Мач вроде как циклы не понимает, что ли.
- Вложения
- Fanuc_modified.rar
- (7.75 КБ) 239 скачиваний
- sima8520
- Почётный участник
Re: SolidCAM
Завтра проверю как мач3 жрет пост от Хааса и фанука
- Frezer_PU
Re: SolidCAM
Ну вот смотри, так выглядит мой обычный без всяких плюшек G-код после трансформации на 3 копии который мой станок проглатывает и просит еще и не на что не ругается и если к примеру с моего УП удалить шапку и концовку то твой Mach3 так же проглотит и отработает и при этом не надо не каких # и относительных координат G91 (приращений) !sima8520 писал(а):Не совсем понял фразу "использовали бы обычный код без этих #"
Morze
- Кандидат
- Настоящее имя: Роман
Re: SolidCAM
Эдуард, огромное спасибо!!! Сегодня буду пробовать!Frezer_PU писал(а):Есть еще вот такой вариант через стратегию контур!Morze писал(а): Полдня провозился, никак не приложу ума, какой стратегией и как сделать такое скругление. Ни кто не сталкивался?
Кстати, учился солидкаму по Вашим роликам на ютубе
- Frezer_PU
Re: SolidCAM
На 134 странице этой темы если видели есть еще один вариант через HSS))Morze писал(а):Эдуард, огромное спасибо!!! Сегодня буду пробовать!Frezer_PU писал(а):Есть еще вот такой вариант через стратегию контур!Morze писал(а): Полдня провозился, никак не приложу ума, какой стратегией и как сделать такое скругление. Ни кто не сталкивался?
Morze
- Кандидат
Re: SolidCAM
[/quote]
На 134 странице этой темы если видели есть еще один вариант через HSS))[/quote]
Да, конечно видел. Попробую и так и так.
- sima8520
- Почётный участник
Re: SolidCAM
Всё выключено было. Включил и О ЧУДО!Frezer_PU писал(а):В файле станка вкл трансформация ?
Кстати включил вывод УП дугами. Во первых УП в 7,5 раз короче, во вторых станок приятнее работает.
Спасибо за советы и за то что делитесь опытом!
- Frezer_PU
Re: SolidCAM
Это хорошо! Выложите файл УП посмотреть что получилось но только какую то короткую траекторию как у меня в примере выше!sima8520 писал(а): Во первых УП в 7,5 раз короче, во вторых станок приятнее работает.
УП выводимое дугами всегда приятнее чем тысячами точек ! ))
- sima8520
- Почётный участник
Re: SolidCAM
Вот кусочек УП. Сверху, так сказать, базовая УП, всё что ниже, размножено с помощью трансформации. Так же виден участок УП, где применены дуги.
Убрал из постпроцессора вывод номера строк, это не уменьшило количество строк, но уменьшило вес файла УП.
Если раньше УП весила 12,1 Кбайт, то сейчас эта же УП весит 1,18 Кбайт. Получается по весу файл уменьшился более чем в 10 раз, по количеству строк на 7,5 раза.
Morze
- Кандидат
Re: SolidCAM
А кто-нибудь пробовал описать в солидкаме вот такую вот фрезу для снятия радиусных фасок по кромке детали?
