Arduino GRBL Companion - Автономный контроллер для GRBL
gogaon
Re: Arduino GRBL Companion - Автономный контроллер для GRBL
Сообщение gogaon »
Добрый день подскажите почему иногда появляется ошибка 25 и стоит в пауза . . . при нажатие на плей все едет дальше . в исходнике есть описание я так понимаю что нет ответа ОК с грбл
Niferman
Настоящее имя: Niferman
Сообщение Niferman »
Уважаемые, помогите советом. Как прикрутить к данному проекту дисплей OLED 128X64 I2C SSD1306 (типа такого https://ru.aliexpress.com/item/0-96-IIC ... 0101297b2e )
Сори, не нашел как ссылки прятать.
Может кто то уже переделывал под такой экран, поделитесь плиз. Второй день пытаюсь переписать - пока успехов мало.
Пока только удалось кирилицу отображать с помощью
#include <iarduino_OLED_txt.h>
extern uint8_t SmallFontRus[];
salin
Настоящее имя: Igor
Сообщение salin »
У меня все работает если не подключать D5 к RESET. В чем может быть проблема?
Уверены, что на GRBL_RES_PIN (D5) нужно поднимать, а потом выключать напряжение в порту?
pinMode(GRBL_RES_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(GRBL_RES_PIN, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(GRBL_RES_PIN, LOW);
miklin
Настоящее имя: Миклин Юрий Константинович
Сообщение miklin »
Тема затихла.
А у меня проблемы по компиляции,ошибка с EEPROMex.h.
Arduino v.1.8.5
В интернете решения нет,вроде для новых версий этой библиотеки ненужно.
А как он параметры без этой библиотеки сохранять будет?
зы. Ошибку мы должны угадать?
miklin
Сообщение miklin »
Ошибку пишет такую.
Arduino: 1.8.5 (Windows 7), Плата:"Arduino Pro or Pro Mini, ATmega328P (5V, 16 MHz)"
C:\Users\Юра\Documents\Arduino\Autocont\autocont.ino:4:22: fatal error: EEPROMex.h: No such file or directory
compilation terminated.
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Arduino Pro or Pro Mini.
Так вам почти русским языком пишут что файл не найден - положите файл куда-нибудь где его сможет прочитать среда Arduino.
miklin
Сообщение miklin »
nevkov
большое спасибо !!!
Дошло и всё получилось.
С Ардуинкои сталкиваюсь второй раз,не всё доходит.
miklin
Сообщение miklin »
И ещё вопрос? как повернуть экран в TFT.
Пока не нашёл, или плохо форум читал,у меня карта с низу.
Так в корпусе удобней.
gogaon
Сообщение gogaon »
Кто подскажет почему такие ошибки
IMG_20181105_101930.jpg (5229 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149820&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.56 МБ)</a>
dadlick
Сообщение dadlick »
gogaon писал(а):Кто подскажет почему такие ошибки
http://grblminicnc.blogspot.com/2017/04 ... -list.html
25 Invalid gcode ID:25 Repeated g-code word found in block.
Проверьте нет ли в сбойном G-code команд G02 или G03, это круговая интерполяция, Grbl не умеет ее обрабатывать.
miklin
Сообщение miklin »
Прошу подскажите как повернуть изображение на TFT_ILI9163C.
Может дописать строку как для ST7735
salin
Настоящее имя: Igor
Сообщение salin »
Добрый вечер. Поменял в коде местами HIGH и LOW и все заработало!
  delay(200);
Также сделал корпус https://www.thingiverse.com/thing:3203833 под печатную плату для данного устройства от vaicekas (http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 80#p335964).
miklin
Сообщение miklin »
Вот плата,нужно повернуть изображение.
Выходной разьём должен быть в верху.
Пытался сделать сам пока ничего не получается.
Может кто поможет.
IMG_0055.JPG (5095 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150204&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.98 КБ)</a>
ded4141
Настоящее имя: Николай
Сообщение ded4141 »
Добрый вечер всему сообществу.
Обращаюсь к tecnocat. Собрал ваш контроллер на макетке, запустил ,экран светится но ничего не показывает.
В вашем коде поменял контакты на энкодер, для удобства разводки, скомпилировал и преобразовал в HEX с помощью экспорт бинарного файла.Зашил HEX, тот который без бутлодыря через ISP разьем.Можете помочь в преобразовании в HEX. Файлы прилагаю.
file.zip
(81.84 КБ) 412 скачиваний
salin
Настоящее имя: Igor
Сообщение salin »
miklin писал(а):Вот плата,нужно повернуть изображение.
Может кто поможет.
В
void setup() {
перед
tft.fillScreen
добавь
tft.setRotation(1); // SD slot down
или
tft.setRotation(3); // SD slot up
П.С.: В исходном коде это и так есть, в чем проблема?
miklin
Сообщение miklin »
Salin
Огромное спасибо !!!
Всё получилось, в скече (autocont) этих строк нет,есть в autocont_ct7735.
Но он у меня не работает, на экране мусор, контроллер другой.
Говорят их несколько разных.
booroondook
Настоящее имя: Игорь
Сообщение booroondook »
Пытаюсь смастерить нечто подобное, но знаний для ковыряния в исходниках мне явно не хватает.
У меня есть следующее оборудование:
1. Мини-ЧПУ-станок T8, включающий в себя (помимо механических компонентов):
1.1. Arduino UNO
1.2. Arduino CNC Shield V3 GRBL Ready
Кроме того, "из старых запасов" имеется:
2. Arduino UNO (точно такая же плата, как и в п.1.1)
3. Управляющая плата Anet 3D v1.5 (клон Melzi) - осталась после модернизации 3D-принтера Anet A6
4. ЖК-дисплей Anet (128x64, клон RepRapDiscount Full Graphic Smart Controller, другое расположение пинов в разъемах, но проблема решается простой перепиновкой)
5. Адаптер со слотом для SD-карты
В настоящее время станок работает с оборудованием из п.1 (прошивка GRBL 0.9g) через софт, установленный на ПК. Подключение к ПК - через USB.
Хотелось бы сделать автономный контроллер наподобие описанного в этой ветке, но как я уже говорил, моих знаний не хватает, чтобы адаптировать выложенные здесь материалы под мое оборудование. Покупать же оборудование, указанное в этой ветке, не хочется - хочется использовать то "барахло", что валяется у меня без дела.
miklin
Сообщение miklin »
booroondook UNO применить можно без проблем,процессоры одинаковые,только с ногами разобраться.
А вот дисплей нужна как у автора или c st7735,автор хотел применить двух строчный,но ему что то помешало
и он забросил эту тему.
У меня вопрос к тем кто уже применил эту разработку,назначение свето диодов.
booroondook
miklin писал(а):А вот дисплей нужна как у автора или c st7735
Так в том-то и дело, что я не хочу ничего докупать, а использовать то железо, что у меня уже есть.
Собственно, как подключить мой дисплей (LCD12864) к Arduino UNO, подробно описано здесь: http://3dtoday.ru/questions/problemy-pr ... ramps-14-/
Вопрос стоит только в том, как заменить в программе автора текст, относящийся к подключению "того" дисплея на подключение "этого".
