Защита деревянного стола от СОЖ
moscow
Настоящее имя: Олег Милантьев
Сообщение moscow »
Имею в мастерской фанерный ЧПУ фрезерный станок. Шпиндель воздушник 1.5 кВт.
Стол из фанеры, на столе сейчас выровненная МДФ плита - решил пока что фанеру не строгать.
Фанера в яхтенном лаке, но МДФ нет.
Есть приличные четырёхзаходные фрезы, уже пробовал ими резать дюраль на другом станке - отлично берут его. Тем более, мощность шпинделя (по сравнению со старым станком) выросла в ~20 раз.
Есть потребность обработки небольшого количества небольших люмяк (Д16Т, возможно другой сплав - какой найду в округе).
Сижу и думаю, как лучше поступить. Подачи СОЖ и её распыления не планирую, но что если накрыть стол плёнкой, а для детали собрать ванночку с СОЖ? Шпиндель, конечно же, будет во все стороны воду лить, наверное стенки ванночки должны быть огого.
Наверняка, кто-то уже решал такую задачу. Буду признателен за совет, по-возможности, с фотографиями.
moscow
Re: Защита деревянного стола от СОЖ
Сообщение moscow »
Возможно, я зря парюсь и просто стоит в другом режиме на сухую фрезеровать дюраль? Я могу делать паузы на чай и остывание инструмента / заготовки. Или, слышал давеча, что дуют на фрезу холодным воздухом. Сдувают стружку и попутно охлаждают фрезу и деталь.
Холодного воздуха на улице скоро будет больше чем мне обычно нужно :)
vala
Сообщение vala »
Скипидар и кисточка.
moscow писал(а):Или, слышал давеча, что дуют на фрезу холодным воздухом.
СОЖ - смазочно охлаждающая жидкость. У нее два назначения: охлаждать и смазывать. Холодный воздух умеет смазывать? :)
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
Можно попробовать пропитать МДФ эпоксидкой в целях защиты. Естественно, подогревая феном для текучести.
moscow
Сообщение moscow »
aftaev писал(а):Холодный воздух умеет смазывать?
Это ж ко мне вопрос? Или в воздух?
Давай я тебе лучше про программирование, астрономию, туризм расскажу. Я там рублю.
А ты мне - про смазочные и охлаждающие моменты пояснишь. А не наоборот :)
То есть ты высказался, надеюсь тебе стало легче, ты стал чувствовать себя круче - я был рад тебе помочь в самоутверждении. Но сообщение получилось уж слишком инфантильным. Как-будто в инет тебя только-только запустили. Что не так, судя по циферям рядом с ником.
vala писал(а):Скипидар и кисточка.
МДФ не вспучит от скипидара / керосина / масла? Фанера у меня, относительно защищена (яхтенный лак в несколько слоёв). Но и там могут быть "протечки". В частности, возле шурупов и в отверстиях крепления заготовки (о них ниже подробней).
Argon-11 писал(а):Можно попробовать пропитать МДФ эпоксидкой в целях защиты. Естественно, подогревая феном для текучести.
Интересная идея.. у меня, правда, есть сложность в её реализации. Крепление деталей к столу выполнено в виде сетки 5х5 см отверстий 7 мм. Внизу, под МДФ и под фанерой 18мм забиты гайки М6.
Соответственно, при попытке нанесения эпоксидки, однозначно отверстия эти будут эпоксидкой же и закрыты :(
Неужто нет спокойных (долгих, с малым заглублением и / или подачей) режимов реза дюраля на сухую?
У меня дюралевых деталей будет кот наплакал. В основном дерево, редко капролон, пластик, текстолит и т.п.
moscow
Сообщение moscow »
Фото в процессе фрезеровки МДФ в ноль
frezer-2018-10-16-table.jpg (3322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148538&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.88 КБ)</a>
Argon-11
moscow писал(а):при попытке нанесения эпоксидки, однозначно отверстия эти будут эпоксидкой же и закрыты
Да не вопрос - отверстия временно закрыть чем-то. И смолу наносить аккуратненько, сразу же прогревая, чтобы уходила внутрь мдф не растекаясь.
Еще вариант - положить сверху МДФ текстолитовый лист с теми же отверстиями. Будет какая-никакая защита сверху.
moscow
Сообщение moscow »
Argon-11 писал(а):Еще вариант - положить сверху МДФ текстолитовый лист с теми же отверстиями. Будет какая-никакая защита сверху.
Я вот думал-думал и решил просто заменить МДФ на текстолит / гетинакс / какой-нибудь боль-мень плотный пластик (есть вспененный ПВХ, но уж слишком легко продавливается - не годится). Зайду на рынок, поищу подходящего размера лист "чего-нибудь" за вменяемые деньги.
Спасибо всем, стало понятней направление поиска.
Argon-11
moscow писал(а):заменить МДФ на текстолит
Если чо, текстолит в плоскость вывести значительно труднее, чем МДФ. Есть неиллюзорная вероятность моментально ухайдакать кучу фрез. Разве что уложить текстолит на уже выровненную поверхность.
Udjin
Сообщение Udjin »
Я за вспененный ПВХ.
Прекрасно работает как жертвенный слой, а на более или менее большой площади, продавить его не получится.
Работал на своём "длинном" станке с жертвенным слоем из пвх около года. Понравилось.
Сейчас пришло время замены, но задействую уже не ПВХ, но рейку 1500Х50Х15 из лиственницы.
Дополнительно рейку пропитаю горячей олифой, пыльну и ещё на год хватит ..
Почему не ПВХ? Просто сильно дешевле. Доска 50-ка длиной 4 метра у нас тут стоит 400 рур. Распустить на рейку - час работы.
Пол листа ПВХ 10 мм, встанет минимум в 3000.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Я пленку использую, пока нормально, но пленка на один два раза, потом она от горячей стружку скручивается.
Такое фото есть, видно или нет?
IMG_20181113_191545_HHT.jpg (3130 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150623&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.36 МБ)</a>
Udjin
Сообщение Udjin »
Чегой-то не понятно, из чего жертвенный. Модельный пластик?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
МДФ
neonas
Сообщение neonas »
как то пропитывал МДФ строительным глубинным грунтом, после этого обрабатывал.
Понравилось. Но это детали были, а не жертвенный стол. Но на мой взгляд СОЖ должен выдержать.
vala
Сообщение vala »
neonas писал(а):как то пропитывал МДФ строительным глубинным грунтом, после этого обрабатывал.
По сути это эмульсия PVA. Она очень хорошо проникает в глубину материала. Ну а что такое PVA, полагаю обяснять нет необходимости.
moscow
Сообщение moscow »
Да, я тоже в итоге стретч плёнку постелил и меняю порой. Обошлось в 0р, нашёл где-то на стеллаже рулон.
