PathPilot
D.L.
Re: PathPilot
Сообщение D.L. »
UAVpilot писал(а):JTAG
Я менял имя карты c помощью lbp16 команды.
UAVpilot писал(а):А сколько будет стоить такой монстр? И кому он будет нужен по такой цене?
И что так серьёзно увеличит цену, 16ть дополнительных дорожек и дополнительный хидер или разъём?
UAVpilot писал(а):А сейчас кто мешает? 7i76e и 7i80 в помощь - до 72 пинов.
А зачем? Когда можно получить 64пина на самом дешёвом спартане и не связываясь с бга корпусом.
Re: PathPilot
D.L. писал(а):Я менял имя карты c помощью lbp16 команды.
Просто у меня дома на стенде уже стоит 7i92 с подключенным JTAG. :)
D.L. писал(а):И что так серьёзно увеличит цену, 16ть дополнительных дорожек и дополнительный хидер или разъём?
Разъёмы (нормальные)- самые дорогие компоненты. :)
D.L. писал(а):А зачем? Когда можно получить 64пина на самом дешёвом спартане и не связываясь с бга корпусом.
А зачем? Когда уже есть готовые решения. :) да и разницы в цене корпусов BGA и QFP нет.
Не стоит всё это рассматривать с точки зрения хобийщика или "свободного художника" - для себя конечно-же можно реализовать любой каприз. Однако задача Tormach, как коммерческой фирмы, состоит в том, чтобы получить максимальную прибыль при минимальных затратах, а даже в мелкосерийном производстве любое отклонение/усложнение в первую очередь повышает себестоимость и "гемор" по сопровождению.
P.S. Дискуссия переходит в бессмысленный спор... :(
D.L.
Re: PathPilot
Сообщение D.L. »
UAVpilot писал(а):P.S. Дискуссия переходит в бессмысленный спор...
Завязываем?
vmarkiv
Re: PathPilot
Сообщение vmarkiv »
Кто может ответить ? У меня имеется карта 7I93 и РР версии 1.9.х . При переходе на версию 2.0 я смогу подключить 7I93 в стандартной конфигурации ? Или нужно карту перепрошить ?
raddd
Re: PathPilot
Сообщение raddd »
Есть видео как сохранять конфиг. И потом восстановить при переходе на 2.х.х
На официальном их ютуб канале.
Пысы.
Вот нашел.https://youtu.be/uEOCElzEXD8
raddd
Re: PathPilot
Сообщение raddd »
Нашел файлы .po и error
Можно переводить.
20181004_165614.jpg (4121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=147665&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.85 МБ)</a>
vmarkiv
Re: PathPilot
Сообщение vmarkiv »
Получил PathPilot 2.0 Installer disk . Завтра буду пробовать . Меня интерессует работа c 7i93
Pn38249 (4094 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=147670&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.49 МБ)</a>
Pn38249
vmarkiv
Re: PathPilot
Сообщение vmarkiv »
Linux Mint 17.3 Rosa . Флэшка загрузочная , на ней образ системы PP2.00 . Заплатить 26 $ стоит ...
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Re: PathPilot
Сообщение dinkata »
vmarkiv
мьй ето знаем ,
dinkata писал(а): zagruzilsa Linux Mint 17.3 Rosa
скажи запустил ли конфиг ( хоть ....sim ) ?
vmarkiv
Re: PathPilot
Сообщение vmarkiv »
Нет , пока пробы ...
raddd
Re: PathPilot
Сообщение raddd »
Напсал в тормач насчет разрешения Русской локализации.
Т.к. в файлах языка не указаны права.
В отличии от python где вбольшинстве GPL2.
Ждем ответ.
vmarkiv
Re: PathPilot
Сообщение vmarkiv »
Провел первые эксперрименты с PP версии 2.0 .
1) нужна инсталяция mesaflash - новой версии sudo apt-get install mesaflash .
2) При попытке записи в 7i93 IP адресса 10.10.10.10 - неудача , смог только записать 192.168.1.100 ( по умолчанию - 192.168.1.121) . В результате , пришлось менять настройки в конфиг файле -.
3) При попытке записи в плату 7i93 файла от платы 7i92 , плата 7i93 вышла со строя ... Как возобновить плату ? В ini файле я прописал плату 7i93 , а бит файл от 92-й , прошла инициализация платы и запись , после перезагрузки плата не отвечает .
4 ) Попробовал проинсталлировать LINUXCNC версии 2.18 , все прошло отлично , конфигурация для 7i93 загрузилась , все работает ,но одна плата 7i93 вышла со строя ...
Последний раз редактировалось vmarkiv 11 окт 2018, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
raddd
Re: PathPilot
Сообщение raddd »
raddd писал(а):Напсал в тормач насчет разрешения Русской локализации.
Ждем ответ.
вобщем ответили.
просил так :
Hello!
Do you plan to localize pathpilot to other languages?
Already several people I know have bought installation media from pathpilot.
And many want to have an interface in their native language.
I think if you add support for other languages, users of pathpilot may
become more.
Is it possible to put pathpilot_en.po in the Github community
to translate it into other languages?
Is this against the rules of the EULA Tormach?
If you agree to localize your product, is it possible to add error
messages to the pathpilot_en.po file?
Regards, Alex.
а ответили вот так)):
Hi Alex,
We do have plans to support more languages in the near future, but PathPilot currently only supports English. Spanish will most likely be the first add on.
Regards,
Re: PathPilot
Они тебя не поняли, решили, что ты спрашиваешь когда ОНИ сделают поддержку языков в выложат языковые файлы на гитхаб. :)
Сделай проще - пошли им свой файл и скажи, что это перевод на русский язык и что ты не против, если они им воспользуются по своему усмотрению.
D.L.
Re: PathPilot
Сообщение D.L. »
vmarkiv писал(а):При попытке записи в плату 7i93 файла от платы 7i92 , плата 7i93 вышла со строя ... Как возобновить плату ?
Прошить программатором.
Re: PathPilot
Какие лампочки горят?
dinkata
Re: PathPilot
Сообщение dinkata »
vmarkiv писал(а):1) нужна инсталяция mesaflash - новой версии sudo apt-get install mesaflash .
наеуверен для 7i92 , но для 5i25 я сделал так. Смотри :
/operator/v2.x.x/python/config_picker/tormach_ini_file.py (строка 64-68 и 223-226)
"[HOSTMOT2]\n"
"# **** This is for info only ****\n"
"# DRIVER0=hm2_pci\n"
"# BOARD0=5i25\n"
"# BITFILE0 used by scripts\n"
"BITFILE0=mesa/xxxxxxx
xxxxxxx наместо Tormach постав имя твоя прошивка которая заранее
скопировал в /operator/v2.x.x/mesa .
Там ест mesaflash и при запуск новая конфигурация смотрит какая
карт установлена и автоматически делает прошивка.
vmarkiv
Re: PathPilot
Сообщение vmarkiv »
Горит верхний ряд светодиодов -- cr1 -cr4 http://www.mesanet.com/pdf/parallel/7i93man.pdf . мерцания нет , плата через mesaflash не находится . Из инструкции (стр. 9) возможен вариант с возобновлением конфигурации , но на стр. 13 видно описан мой вариант ..... Как это сделать попроще ? Jtag программатор есть , но софт для Xilinx Spartan6 FPGA не поставлен . Буду пробовать вариант https://www.forum.linuxcnc.org/27-drive ... 4-bit-file
D.L.
Re: PathPilot
Сообщение D.L. »
vmarkiv писал(а):Из инструкции (стр. 9) возможен вариант с возобновлением конфигурации , но на стр. 13 видно описан мой вариант ..... Как это сделать попроще ?
Никак, только программатором, fallback-конфигурация не загрузится - тут нет повреждения основной конфигурации.
Re: PathPilot
vmarkiv писал(а):орит верхний ряд светодиодов -- cr1 -cr4 http://www.mesanet.com/pdf/parallel/7i93man.pdf . мерцания нет , плата через mesaflash не находится .
А CR7 горит?
