3d гравировка /Волоконный лазер по металлу/
Simurg
Re: 3d гравировка /Волоконный лазер по металлу/
Сообщение Simurg »
ок. проехали тему.
научил его резать 3D, не так чисто как хотелось бы... но уже сдвиг, за день это вполне результативно. Спасибо всем кто откликнулся.
Теперь узкий вопрос.
1. с какими параметрами нужно создавать 3d Dxf из Матрикса (Рино). Сильно уж много там параметров...
2. и каковы параметры создания слоев уже непосредственно в Ezcard ?
Заранее благодарю.
alkg
Сообщение alkg »
Создаётся вначале STL , потом STL открывают в матрице и конвенктируют в солид 2004 3d Dxf , разбивается на слои в плагине а тут главное нужно два прохода , первый грубый а второй зачистка вот тут и проблема так как в версиях до 12 как я понял нет возможности . можно нарезать дважды и потом ставить слой за слоем последовательно в левом верхнем окошке вручную , в версиях 14 это на автомате . Так я понял . Слои в Ezcard чем больше слоёв тем лучше но больше работы если вручную , один раз попробовал и забросил , не окупится вся эта работа , если сопоставить время работы на 3d гравировку и просто надписи на заказ то на порядок невыгодно гравировка а если учесть ресурс лазера то плюнул на это , один минус
Simurg
Сообщение Simurg »
Ок. спасибо... таак... два прохода это как?
и можно скриншот плагина чтоб циферки были видны?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Simurg писал(а):почитал в инете, я так понимаю вопрос про "цвет" касается контроллера...
подскажите как узнать серый он или белый?
Скачал версию 2.14.9 соответственно думаю теперь ставить ее надо предварительно убив 2.7.6.
Ежели 2.14 не увидит шайтан трубу, безболезненно ли потом встанет старая версия? и нужны ли танцы с бубнами?
Переспрашиваю т.к. это в другом помещении, ну и как я говорил выше весщчь не моя. А владелец больно уж переживальческий )))
Чтобы перестраховаться, сними образ системного диска с помощью программы Acronics true image или подобной.
https://vk.com/rom327
Simurg
Сообщение Simurg »
Спасибо всем кто участвует, понимаю что уже задобал. Простите, туповат маленько.
Создаю DXF, подскажите параметры для создания файла. Больно уж много непонятных цыферь...
1.jpg (3164 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148040&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.17 КБ)</a>
2.jpg (3164 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148041&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.02 КБ)</a>
3.jpg (3164 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148042&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.72 КБ)</a>
alkg
Сообщение alkg »
вот из матрицы и личку посмотрите
Screenshot_1.jpg (3150 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148043&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.49 КБ)</a>
Screenshot_4.jpg (3150 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148046&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.09 КБ)</a>
Screenshot_2.jpg (3150 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148044&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.41 КБ)</a>
Screenshot_3.jpg (3150 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148045&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.69 КБ)</a>
