LY 3020Z-VFD800W 4 оси 300X200mm
jeweler-tlt
Настоящее имя: Артем
Re: LY 3020Z-VFD800W 4 оси 300X200mm
Сообщение jeweler-tlt »
Вопрос ,а если я сниму вал ШВП, мне нужно будет калибровать его потом, он разве после установки не юстируется?
jeweler-tlt
На счет грохота. Раньше был станок там вала ШВП держался на подшипниках, а демпер крепился наруже и к нему через проставки уже сам мотор шаговый. А тут, обратите внимание, демпфер внутри, получается что вал закреплен не жестко и есть люфт за счет этого - вот и грохот ,я не прав?
jwiU9H5_NM8.jpg (4211 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122948&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.68 КБ)</a>
gonzila
Сообщение gonzila »
jeweler-tlt писал(а):получается что вал закреплен не жестко и есть люфт за счет этого - вот и грохот ,я не прав?
Самое простое помазать гайки и заменить муфту на жосткую. У меня на подобном станке стоит жосткая. Стоит не дорого.
photo_ba_900.jpg (4173 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122950&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (307.72 КБ)</a>
jeweler-tlt
Гайки, имеете ввиду вал ШВП? Как правильно называется. покупали отдельно или была уже жесткая? Если покупали, где приобретали?
jeweler-tlt
И она вроде как должная гасить резкие остановки? А если цельная есть изменения в качестве резки?
gonzila
Сообщение gonzila »
jeweler-tlt писал(а):Гайки, имеете ввиду вал ШВП?
Яж писал, винты мазать бесполезно. Надо натолкать смазки внутрь гайки через отверстие
sfu1.jpg (4145 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122960&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177.54 КБ)</a>
jeweler-tlt писал(а):Если покупали, где приобретали?
Уже была на станке. Купить можно тут или в любой другой конторе по ЧПУ деталям.
https://cnc-tehnologi.ru/zhestkie-soedinitelnye-mufty
jeweler-tlt писал(а):А если цельная есть изменения в качестве резки?
С жосткой муфтой точнее.
jeweler-tlt
Нашел одну из проблем. Четвертая ось представляет собой токарный трехкулачковый патрон 80 мм, при зажимании в него оси (шток от авто амортизатора), биение 0.2 мм. Так же кулачки в разделом положении имеют люфты. По мерил патрон на диете индикатором - бьёт. Крепиться к оси через пластину. Возможно смещение по оси X при перепишите детали на 180 градусов из-за того что патрон зажимается не по центру а есть смещение, как писал ранее? Как с этим бороться?
spark-man
Сообщение spark-man »
Уважаемый, Артем. У вас ЧПУ подключается через USB или через LPT?
Если через USB, то про экранировку можно не беспокоиться, шумы шпинделя никак не могут помешать на работу драйверов ШД.
У меня такой же как у вас станок, сам разбираюсь с ним. Но у меня проблемы с софтом, китаец выслал софт только на LPT, а у меня USB.
Проблема пропусков вижу несколько:
1. на фото видно, что модули драйверов ШД у вас не воткнуты до конца - возможен плохой контакт.
2. Пропуски - это проблема скорее всего перегрузка по току.
У меня на одном из драйверов ШД был приклеен радиатор с перекосом и эта ось некорректно работала на большой скорости перемещения.
spark-man
Доброго времени суток.
Выложите, пожалуйста, куда-нибудь софт для этого станка с файлами настройки (LY 3020Z-VFD800W 4 оси 300X200mm), уже долго не могу подключить софт.
Smith2007
Настоящее имя: Игорь
Сообщение Smith2007 »
Аналогичный станок.
Подключение к компьютеру по usb.
Работает крайне не стабильно. Даже не небольших программах может внезапно остановиться и все. Интерфейс Mach3 подвисает и ни на что не реагирует. Если отключить питание на контроллере станка и выдернуть usb шнур - интерфейс Mach3 разблокируется. Затем можно снова включить контроллер и после выставления координат продолжить обработку. Стол, комп, контроллер и станок заземлены.
Хотел уже автономный контроллер поставить, но нужна функция построения карты высот (для печатных плат) с выводом в файл.
Теперь думаю, что придется заменить контроллер на Mach3 Ethernet card https://ru.aliexpress.com/item/2-4-Ethe ... 48bdDgpBci
2018-10-08_22-28-32.png (3411 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147910&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (306.85 КБ)</a>
зы. Кстати, я добавил на контроллер небольшую схему управления шпинделем из Mach3
Smith2007
Управление шпинделем
2018-06-30 00-41-05.JPG (3410 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147911&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.88 МБ)</a>
2018-06-30 12-49-12.JPG (3410 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147912&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.18 МБ)</a>
2018-06-30 20-49-43.JPG (3410 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147913&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.62 МБ)</a>
2018-06-30 21-15-30.JPG (3410 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147914&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.7 МБ)</a>
