Тяжелый станок из блоков люмишки и полимергранита 600*600
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Re: Тяжелый станок из блоков люмишки и полимергранита 600*60
Сообщение Smlua »
а какие допуски указали? жесть конечно. опору не нужно "натягивать", там минус 1-1,8 сотки должно быть. посадка "скользящая" без какого-либо натяга
rage
Сообщение rage »
Всегда удивляли люди которые начинают применять силу к высокоточному оборудованию. Ну если не лезет, нахрена пихать???
Как говорится результат на лицо. Сила есть, ума не надо... :D
ridirt
Сообщение ridirt »
Smlua писал(а):а какие допуски указали? жесть конечно. опору не нужно "натягивать", там минус 1-1,8 сотки должно быть. посадка "скользящая" без какого-либо натяга
Дак да именно такие и были допуски. Один винт они хорошо сделали .
Масленки от хивина гдет валялись.
ridirt
Сообщение ridirt »
frezeryga писал(а):Масленки от хивина гдет валялись.
Продай плез, у самого их как грязи где то валяется , но вот где......?
ridirt
Сообщение ridirt »
frezeryga писал(а):Скока надо?
8 штук, четыре штуки я по сусекам у себя насобирал
Dimka_almighty писал(а):Купи на барахолке микрометр и измеряй, прежде чем запрессовывать.
И съёмник...
ridirt
Сообщение ridirt »
И съёмник...
да есть микрометр то и даже 2 вроде, да и сьемник где то валялся , только ведь хрен же в бардаке что то найдеш
На рабочем месте должен быть рабочий беспорядок, а не бардак. Хотя некоторые умудряются даже при сильной активности порядок держать - не пойму как.
А раз уже бардак, то стоит уже прибраться так чтобы был порядок.
ridirt
Сообщение ridirt »
https://youtu.be/WU_2sNjQr_8
Нашел токаря, шлифанули нормально валы, и швп все ж таки поставил. Но самое главное, это наконец то закончена полностью ось Х. Осталось прикрутить жертвенную плиту и готово все уже шевелится с пылезащитой, пылезащита по очень грубым подсчетам сжирает 1-3% силы двигателя (в теории на качество обработки должна оказывать очень слабое влияние. Усилие движения оказалось настолько большим, что я когда случайно прикрутил жертвенную плиту и она воткнулсь в пылезащиту(6мм лист) она просто протащила какое то расстояние еще и потом заклинила, то что она упиралась я уже понял потом когда разобрал и увидел свезенный металл с заусенцами. Даже не знаю какое максимальное усилие может произвести этот станок, но уж точно врятли какая фреза останется не сломанной в случае программной ошибки.
IMG_20181001_204340.jpg (3691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=147614&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.57 МБ)</a>
IMG_20180930_151118.jpg (3691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=147615&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.41 МБ)</a>
IMG_20181002_174425.jpg (3691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=147616&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.41 МБ)</a>
IMG_20181002_174421.jpg (3691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=147617&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.28 МБ)</a>
john1987887 писал(а):Что за иероглифы на столе?
Как после термитов кора дерева :)
ridirt
Сообщение ridirt »
Это воздушные каналы для того чтобы стружку пылесосом проще было высосать из резьбы
ridirt
Сообщение ridirt »
Это каналы для жертвенной плиты, все резьбы в ней, сегодня ее буду устанавливать.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Из чего жертвенная плита?
Kuzma30
Сообщение Kuzma30 »
ridirt писал(а):https://youtu.be/WU_2sNjQr_8
У вас ленточная защита лежит на боковушках или находится между ними? Судя по видео между. Не будет такая ситуация, когда при скоплении стружки она будет отгибать ленту и попадать внутрь?
ridirt
Сообщение ridirt »
Kuzma30 писал(а):когда при скоплении стружки она будет отгибать ленту и попадать внутрь
Стружка безусловно частично будет попадать внутрь, но это не страшно там еще вторая линия обороны есть. Я думал над этим. Главная функция это пылезащита, В цеху очень много мелкой металлической пыли летает. Стружку можно будет с легкостью высосать отогнув ленту. Плюс буду ставить еще возможно экраны чтобы стружка не разлеалась далеко.
Dimka_almighty писал(а):Из чего жертвенная плита?
6061 т6
(не аналог)
ridirt
Сообщение ridirt »
привет, Ты же под москвой живешь? сможешь отправить если не жалко почтой масленок ? так и не смог найти ни в магазинах ни где то еще. Готов пятихатку закинуть за них на карту.
Пробовал личное сообщение отправлять пишел что
Запрашиваемые для добавления пользователи не существуют.
