А вы в теории или все ж построили хоть один такой станок? Лично у меня содержание смолы получилось 8% с этим составом. И ничего страшного, как то 4 или 5 лет отработало. Зачастую сутками. Проблем не обнаружил.evgenkravtsov писал(а):мда, ЭД20 даже с эталом 45м явно густовата для таких дел
Полимергранит, "Скала"
- mikehv
Re: Полимергранит, "Скала"
- evgenkravtsov
- Новичок
- Настоящее имя: Евгений
В теории конечно, но я и не к тому,что состав плохой, и "не работает", а лишь обратил внимание,что автор явно помучался с ним при укладке и трамбовке.mikehv писал(а):А вы в теории или все ж построили хоть один такой станок? Лично у меня содержание смолы получилось 8% с этим составом. И ничего страшного, как то 4 или 5 лет отработало. Зачастую сутками. Проблем не обнаружил.evgenkravtsov писал(а):мда, ЭД20 даже с эталом 45м явно густовата для таких дел
Но тут как всегда "цена-качество", ибо все инфузионные,весьма жидкие смолы, мягко говоря значительно дороже
- Stich
- Опытный
- Настоящее имя: Никита
Текучести добавить очень сильно, главное не перегреть.sima8520 писал(а):Строительный фен решит 90 % всех проблем
- Udjin
С таким наполнителем как в данном рецепте, фен не поможет. Бетономешалка поможет.
- Stich
- Опытный
Зря вы так, подогретая смесь до 40-45 градусов имеет совсем другую текучесть, ну и вибростол тоже помогает.Udjin писал(а):С таким наполнителем как в данном рецепте, фен не поможет. Бетономешалка поможет.
- NKS
- Настоящее имя: Сергей
Нисколько не мучался, наоборот, получал удовольствиеevgenkravtsov писал(а): автор явно помучался с ним при укладке и трамбовке.
- NKS
Обычная бетономешалка не поможет. Большая вероятность того, что просто шар скатает и будет его крутить не перемешивая. Тут что-то более специфическое нужно. Но, опять-же. Это справедливо для серийного изготовления или если нужно очень большие отливки делать. Для малых форм и единичного изготовления достаточно немного мускул, хорошей редукторной дрели или перфоратора понадёжней, нормальную насадку-миксер и немного терпения. Даже если кажется, что смесь хорошо промешалась, стоит промешать ещё получше.Udjin писал(а): Бетономешалка поможет.
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
Смесь-то подогретая, конечно, более текучая, но надо умудриться такие объёмы прогреть ещё. Учитывая, что всё в темпе делаетсяStich писал(а):Зря вы так, подогретая смесь до 40-45 градусов имеет совсем другую текучесть, ну и вибростол тоже помогает.
Smlua
- Настоящее имя: Mikhail
Она сама прогревается очень даже)
- Stich
- Опытный
Думаю скоро будет возможность опробовать бетономешалку, конечно это делается немного другим устройством - миксер для смеси, который используется для изготовления брусчатки, он горизонтальный. Фен можно засунуть в бетономешалку и подогреть, тут весь смысл подогреть... Сейчас возник вопрос о кварцевой муке и другой кварцевой крошке, есть у кого контакты где можно взять недорого? В том месте где я брал крошку, место сдохно, муку так и не нашел. Смолу которую я использую практически не нагревается, и время жизни около 4х часов и она более текучая чем ЭД-20.
- NKS
Я брал здесь микрокальцит: http://smola34.ru/catalog/napolnitel/Stich писал(а): Сейчас возник вопрос о кварцевой муке и другой кварцевой крошке, есть у кого контакты где можно взять недорого?
Вроде как отправляет по России. По цене не знаю, дорого это или дёшево. Исходил из доступности варианта при покупке. Кварцевая крошка-обычный песок
- Stich
- Опытный
Мрамор не найс...NKS писал(а):Я брал здесь микрокальцит: http://smola34.ru/catalog/napolnitel/Stich писал(а): Сейчас возник вопрос о кварцевой муке и другой кварцевой крошке, есть у кого контакты где можно взять недорого?
- NKS
Его там очень мало, у меня, к примеру, его всего 14%. Можно ещё меньше. На общую прочность вряд ли сильно влияет.Stich писал(а):Мрамор не найс...
- Udjin
Я делал с мраморной мукой. Мне лично очень понравилось. Плиты получаются без пустот и каверн. Материал не хрупкий.
Верхний слой снимается летучкой по дереву, там где пузырики кучкуются, а дальше сплошной монолит.
Я такие плиты отливал чтобы матрицы делать. Но отказался. Экономия на материале съедается стоимостью фрез для обработки.
engineer_78
- Опытный
Вопрос к автору, какой разделительный состав использовали?NKS писал(а):разделительный состав впитала полностью и немного впитала эпоксидки
- NKS
Polivaks-Nengineer_78 писал(а): Вопрос к автору, какой разделительный состав использовали?
engineer_78
- Опытный
А продолжение будет?, интересно про портал, как вы там закладные сделали?, и еще у вас вес нижнего основания получился 80кг?
- NKS
Продолжение обязательно будет. Правда, похоже, что не раньше декабря.engineer_78 писал(а):А продолжение будет?, интересно про портал, как вы там закладные сделали?, и еще у вас вес нижнего основания получился 80кг?
Закладные портала по своей сути не отличаются от закладных основания. Только вертикальные связи добавятся.
Основание пока не взвешивал. Но, думаю где-то так и есть, порядка 80кг.
engineer_78
- Опытный
Я правильно понял что у Вас портал к основанию крепится длинными болтами снизу через все основание?
- NKS
Нет, болты короткие М12Х60. Именно поэтому стойки были сделаны сварными. А крепят портал к основанию снизуengineer_78 писал(а):Я правильно понял что у Вас портал к основанию крепится длинными болтами снизу через все основание?
