Гравировка печатных плат в подробностях
X-Ray
Настоящее имя: Дамир
Re: Гравировка печатных плат в подробностях
Сообщение X-Ray »
sima8520 писал(а):С таким успехом быстрее фоторезистом плату сделать, чем мудохаться с подбором программ, где гравировать, где карту высот делать, где обрезать
Есть решение 8-) Ссылка в низу.
Багтрекер
Тестовая версия
dicfy
Сообщение dicfy »
moonlight1 писал(а):
AndyBig писал(а):От станка зависит.
Настроил автопоиск нуля по Z на станке от Purelogic plra3-01.
Каким образом?
moonlight1
Сообщение moonlight1 »
dicfy писал(а):Каким образом?
Подключил 2 провода с крокодилами на свободный порт, земля и сигнал. Распиновка пина такая сверху вниз: земля-сигнал-питание. записал в кнопку "автопоиск 0" данный скрипт:
скрипт (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
'VB Code Start
CurrentFeed = GetOemDRO(818) 'Zapomnit' tekushhyuyu skorost', dlya togo chtoby vosstanovit' posle korrektsii.
DoSpinStop() ' Stop shpindel'
ZMove = 20.00 'maksimal'naya velichina opusaniya Z do kasaniya (v mm), esli net
'kasaniya, pod"em na ZSal
ZOffset = 0.00 'Plate Hight - tolshhina plastiny datchika instrumenta
ZSal = ZOffset + 5.00 'velichina pod"ema ot tochki kontakta s plastinoj
StopZmove = 0
If GetOemLed (825)=0 Then
DoOEMButton (1010)
Code "G4 P2.5" 'Pauza 2,5 sek
Code "G31 Z-"& ZMove & "F25" 'skorost' opuskaniya po Z 25 mm /min
While IsMoving() ' Podozhdat' poka proizojdet kasanie instrumenta s datchikom..
Sleep(200)
Wend
Probepos = GetVar(2002) ' prochest' tochku kasaniya
If Probepos = - ZMove Then
responce = MsgBox ("**ERROR** " , 4 , "Probe **ERROR**" )
Code "G0 Z10"
StopZmove = 1
Code "F" &CurrentFeed
End If
If StopZmove = 0 Then
Code "G0 Z" & Probepos
While IsMoving () 'Podozhdat' poka proizojdet kasanie datchika detali..
Sleep (200)
Wend
Call SetDro (2, ZOffset) 'zapisat' v okno Z tolshhinu datchika,tem samym otkorrektirovav pozitsiyu po Z
Code "G4 P1"
Code "G0 Z" & ZSal 'pod"em na bezopasnuyu vysotu ZSal
Code "(Z zeroed)" 'uspeshnoe okonchanie kalibrovki
End If
Else
Code "(Check Ground Probe)" 'Izmenit' znachenie Active Low dlya vkhoda Probe
End If'
Exit Sub
'VB Code Stop
Потом цепляю один крокодил на фрезу, второй на фольгу текстолита и запускаю определение 0, фреза потихоньку едет до текстолита, когда касается отъезжает вверх и таким образом определяется ноль. Благодаря этому получается сканировать неровности текстолита и станок режет плату не зарываясь вглубь текстолита. В последний раз сделал глубину съема фольги 0.05мм и отлично прорезалось)
dicfy
Сообщение dicfy »
moonlight1 писал(а): Потом цепляю один крокодил на фрезу, второй на фольгу текстолита и запускаю определение 0, фреза потихоньку едет до текстолита, когда касается отъезжает вверх и таким образом определяется ноль. Благодаря этому получается сканировать неровности текстолита и станок режет плату не зарываясь вглубь текстолита. В последний раз сделал глубину съема фольги 0.05мм и отлично прорезалось)
Кнопка для зануления у меня тоже стоит, я могу ее прислонить к фольге и занулиться.
Проблема в том, что у текстолита толщина по ТУ 2.0-2.2 и если вы занулились в одном углу это ой как не значит, что в другом углу у вас все прорежет.
moonlight1
dicfy писал(а): Кнопка для зануления у меня тоже стоит, я могу ее прислонить к фольге и занулиться.
Ну так потом идет сканирование поверхности и все компенсируется и нормально прорезает.
dicfy
Сообщение dicfy »
moonlight1 писал(а): Ну так потом идет сканирование поверхности и все компенсируется и нормально прорезает.
Поподробнее пожалуйста. Скрипт корректирует ноль во время работы?
Например:
Вы закалибровались в точке А и начали снимать по 0.5.
Примерно в середине платы и до точки В прорезать у вас уже не будет.
Вот в чем основной вопрос.
Например я сталкивался с проблемой, что к этим 0.1-0.2 после покрытия оловом электролитическим методом еще 0.1 рандомно прибавляется. Получается фиг пойми что при обработке...
dicfy
Сообщение dicfy »
Так что если вообще по чесноку делать надо сделать хотябы 9 точечную калибровку с введением поправки на Z в процессе движения в зависимости от конечной координаты текущего движения (мои грязные фантазии).
moonlight1
dicfy писал(а):Поподробнее пожалуйста. Скрипт корректирует ноль во время работы?
Перед началом работы. В 5 посте этой темы Гравировка печатных плат в подробностях #5 подробно расписывается пользование софтиной pcbzcorrect. Именно она изменят полученный код из коперкама для того чтобы скорректировать неровности текстолита. Кратко: получили код из коперкама -> закинули в софтину -> поставили нужное число точек сканирования -> сохранили полученный код -> загрузили код в mach3 или другое ПО для управления станком -> прицепили 1 крокодил на фрезу, второй на фольгу платы -> поймали ноль -> запустили код. Станок "прошагает" по выставленным точкам, и остановится, далее отсоединяете крокодилы от фрезы и фольги и запускаете код дальше и пойдет резка платы с учетом корректирующих коэффициентов которые были получены в ходе сканирования.
Платки я делал небольшие да и фрезы нет чтобы вырезать из большего куска поэтому кладу сразу небольшие, почти под размер платы, но чуть побольше и гравер хорошо режет не углубляется больше чем надо.
dicfy писал(а):Так что если вообще по чесноку делать надо сделать хотябы 9 точечную калибровку с введением поправки на Z в процессе движения в зависимости от конечной координаты текущего движения (мои грязные фантазии).
Количество точек вы сами задаете в софтине.
dicfy
Сообщение dicfy »
Ну у меня к сожалению ncstudio и если эта программулина для мач 3 мне она не подойдет =(
Ну я так и думал, что сеточная корректировка по Z делается. Вообще очень легко программу написать которая откорректирует Z в уже написанном коде. А вот как собрать матрицу высот при помощи щупа в ncstudio я понятия не имею если честно, там ужасный мануал.
moonlight1
dicfy писал(а):Ну у меня к сожалению ncstudio и если эта программулина для мач 3 мне она не подойдет =(
Погодите, софт меняет только исходный код, если он читается ncstudio до прогона в софте, то может быть и после будет адекватно читать. Почитайте тему я думаю у кого-то уже был подобный вопрос с ncstudio.
dicfy
Сообщение dicfy »
Я так понимаю, что есть матрица высот установленной платы и есть g код. Софтина меняет G код на основе карты высот. Вопрос: как мне получить эту карту высот.
Перед началом работы вы запускаете программу на станке и она пронуляется по всей поверхности платы и потом правит код? Или когда вы уже запустили выполнение она пронуляется?
moonlight1
dicfy писал(а):Я так понимаю, что есть матрица высот установленной платы и есть g код. Софтина меняет G код на основе карты высот. Вопрос: как мне получить эту карту высот.
Перед началом работы вы запускаете программу на станке и она пронуляется по всей поверхности платы? Или когда вы уже запустили выполнение она пронуляется?
Вот обычный код из коперкама:
G01 F500 Z-0.05
G01 F800 X43.811 Y-31.886
G01 X43.966 Y-31.696
G01 X44.156 Y-31.541
G01 X44.372 Y-31.425
G01 X44.606 Y-31.354
G01 X44.85 Y-31.33
G01 X45.094 Y-31.354
G01 X45.328 Y-31.425
G01 X45.544 Y-31.541
G01 X45.734 Y-31.696
G01 X45.889 Y-31.886
G01 X45.913 Y-31.93
Вот после софтины кусок кода который сканирует поверхность:
(Things you can change:)
#1=20 (Safe height)
#2=2 (Travel height)
#3=0 (Z offset)
#4=-1 (Probe depth)
#5=50 (Probe plunge feedrate)
(Things you should not change:)
G21 (mm)
G90 (Abs coords)
M05 (Stop Motor)
G00 Z[#1] (Safe height)
G00 X0 Y0 (.. on the ranch)
(PROBE[0,0] 0.85 -35.235 -> 100)
G00 X0.85 Y-35.235 Z[#2]
G31 Z[#4] F[#5]
#100=#2002
G00 Z[#2]
(PROBE[0,1] 0.85 -28.188 -> 110)
G00 X0.85 Y-28.188 Z[#2]
G31 Z[#4] F[#5]
#110=#2002
G00 Z[#2]
(PROBE[0,2] 0.85 -21.141 -> 120)
G00 X0.85 Y-21.141 Z[#2]
G31 Z[#4] F[#5]
#120=#2002
G00 Z[#2]
(PROBE[0,3] 0.85 -14.094 -> 130)
G00 X0.85 Y-14.094 Z[#2]
G31 Z[#4] F[#5]
#130=#2002
G00 Z[#2]
(PROBE[0,4] 0.85 -7.047 -> 140)
G00 X0.85 Y-7.047 Z[#2]
G31 Z[#4] F[#5]
#140=#2002
А вот кусок кода с коррекцией т.е. ниже в этом же файле:
G01 Y-26.88 Z[-0.05 + #3 + 0.74831 * #115 + 0.06607 * #114 + 0.17055 * #125 + 0.01506 * #124]
G01 X21.756 Z[-0.05 + #3 + 0.28919 * #114 + 0.5252 * #113 + 0.06591 * #124 + 0.1197 * #123]
G01 X21.629 Y-26.868 Z[-0.05 + #3 + 0.27202 * #114 + 0.54067 * #113 + 0.0627 * #124 + 0.12462 * #123]
G01 X21.507 Y-26.831 Z[-0.05 + #3 + 0.25445 * #114 + 0.55298 * #113 + 0.06068 * #124 + 0.13188 * #123]
G01 X21.395 Y-26.77 Z[-0.05 + #3 + 0.23737 * #114 + 0.56141 * #113 + 0.0598 * #124 + 0.14142 * #123]
G01 X21.296 Y-26.69 Z[-0.05 + #3 + 0.22148 * #114 + 0.56594 * #113 + 0.05979 * #124 + 0.15278 * #123]
G01 X21.215 Y-26.591 Z[-0.05 + #3 + 0.20748 * #114 + 0.5659 * #113 + 0.0608 * #124 + 0.16582 * #123]
G01 X21.155 Y-26.479 Z[-0.05 + #3 + 0.19592 * #114 + 0.56156 * #113 + 0.06273 * #124 + 0.17979 * #123]
G01 X21.118 Y-26.357 Z[-0.05 + #3 + 0.18705 * #114 + 0.55312 * #113 + 0.06566 * #124 + 0.19417 * #123]
Как саму эту карту получить я не знаю только если другой программой. Погуглите есть же еще варианты не только pcbzcorrect.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Нет, софтина добавляет в код команды сканирования с сохранением результатов в переменные и меняет код обработки так, чтобы Z работало с этими переменными. То есть код становится самодостаточным, при запуске он сам сканирует поверхность и потом работает по результатам сканирования. Карта высот нигде не сохраняется за пределами этого кода.
Честно говоря, не уверен, что в ncstudio будет работать корректно, т.к. там используются служебные переменные типа #2002. Но я не знаю являются ли эти служебные переменные универсальными или они используются только в Маче.
dicfy
Сообщение dicfy »
С вероятностью 95% не будет работать на ncstudio. Я вас понял и примерно как код работает. В той программе 5 точек нормировки.
Купить себе контроллер mach3 чтоли...
Ncstudio вообще шизанутая вещь, на нее практически никто программ писать не умеет.
Timur_Akhmatov
Настоящее имя: Timur
Сообщение Timur_Akhmatov »
Добрый день, уважаемые форумчане. Занимаюсь мелким (очень) производством узкоспециализированной электроники, а значит вопрос производства пп стоит весьма остро. Раньше возился с фоторезистом, но как освоил mach3 более иметь с ним дела особо желания нет. Фрезерую на пластилиновом говностанке с али экспресса, без всяких измерений карты высот
IMG_20180827_021620.jpg (4363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=147738&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (10.04 МБ)</a>
IMG_20180827_021626.jpg (4363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=147739&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (10.47 МБ)</a>
dicfy
Сообщение dicfy »
Timur_Akhmatov писал(а):Добрый день, уважаемые форумчане. Занимаюсь мелким (очень) производством узкоспециализированной электроники, а значит вопрос производства пп стоит весьма остро. Раньше возился с фоторезистом, но как освоил mach3 более иметь с ним дела особо желания нет. Фрезерую на пластилиновом говностанке с али экспресса, без всяких измерений карты высот
Не всех устраивает врезание фрезы в материал на 0.2-0.3 мм, особенно чувствительны к этому ВЧ платы для частот выше 1 ГГц где параметры завязаны на толщину линии. Еще судя по картинкам у вас фреза туповата - материал задирает и заминает.
Плата без оловянного покрытия (хорошо) (4331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=147790&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.27 МБ)</a>
Плата с оловянным покрытием, резалась очень острой фрезой (близко к неуду) (4331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=147791&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.43 МБ)</a>
dicfy писал(а):Не всех устраивает врезание фрезы в материал на 0.2-0.3 мм, особенно чувствительны к этому ВЧ платы для частот выше 1 ГГц где параметры завязаны на толщину линии.
А что, разве при увеличении глубины врезания фрезы увеличивается толщина меди на плате?.. :shock:
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Может быть имеется в виду, что неконтролируемая глубина врезания приводит к неконтролируемому изменению ширины дорожек? :) Ну или, может быть, вырезание лишней толщины текстолита приводит к ухудшению параметров линии в сравнении с расчетной...
Timur_Akhmatov
dicfy писал(а): Не всех устраивает врезание фрезы в материал на 0.2-0.3 мм, особенно чувствительны к этому ВЧ платы для частот выше 1 ГГц где параметры завязаны на толщину линии. Еще судя по картинкам у вас фреза туповата - материал задирает и заминает.
В процессе нахождения оптимума да, задирает, но сейчас, когда нашел "формулу успеха" получаются платы хорошего качества.
ВЧ платами не балуюсь, поэтому проблема неактуальна =)
Sevtechlab
Сообщение Sevtechlab »
Всем привет! Для подготовки плат к фрезовке мне больше всего нравится программма ArtCam. Стоит в нее импортировать контуры дорожек и отверстия любым удобным способом, а там уже можно делать с платой все что угодно.
А вот один из способов изготовления печатной платы на ЧПУ:
https://youtu.be/kOlcs_CHgsk
Вернуться в «Материалы»
