самодельный фрезер на базе чпу плазмореза
Re: самодельный фрезер на базе чпу плазмореза
А кто сказал что на 10-20мм? Для того чтобы превратить фрезеровку в ад достаточно 0.3мм отклонения на 10-15кг усилия.
alexey_ushakov
Настоящее имя: Alexey
Сообщение alexey_ushakov »
mikehv писал(а):Вот когда возьмёте в руки индикатор с ценой деления 0.01мм на магнитной стойке, тогда и поймёте что труба 120х120 от руки гнется на ура.
И вообще гнуть надо не трубу, а ось Z во все стороны измеряя при этом отклонение.
ок, нагрузили почти 160 кг.
поставили индикатор
труба просела на 0,8 мм
это критично для фрезерного станка по фанере и пластику?
А заготовку как крепить? Стол от плазмы для этого не пригоден.
mikehv
Сообщение mikehv »
поставили индикатор
Уприте в ось Z индикатор и подергайте в разные стороны.
alexey_ushakov
frezeryga писал(а):А заготовку как крепить? Стол от плазмы для этого не пригоден.
не вижу сложности
alexey_ushakov
mikehv писал(а): это критично для фрезерного станка по фанере и пластику?
Уприте в ось Z индикатор и подергайте в разные стороны.[/quote]
всмысле? ось Z на данный момент в разные стороны ходит ибо к ней крепится плазморез.
mikehv
Сообщение mikehv »
всмысле? ось Z на данный момент в разные стороны ходит ибо к ней крепится плазморез.[/quote]
В том смысле, что станок это не просто труба. Добавится нежесткость рельсов, винтов, опор винтов или реек, что в разы хуже еще. Для фрезеровки важна жесткость СПИД (Станок Приспособление Инструмент Деталь). В данном контексте глупо нагружать хилую трубу. работают все узлы станка. Если ось Z, которая ходит в разные стороны, будете переделывать, то нагрузите X и Y. Может и их придется переделывать ;)
alexey_ushakov писал(а):труба просела на 0,8 мм
Будет не станок, а балалайка. Которая будет не фрезеровать, а звенеть.
alexey_ushakov писал(а):ок, нагрузили почти 160 кг.
Как нагрузил? Сверху груз на портал положил? Ну это тогда только прогиб портала померил. А теперь возьми и за плиту Z потяни с усилием в 160кг. Смотри чтоб не оторвалась :)
alexey_ushakov
aftaev писал(а):Как нагрузил? Сверху груз на портал положил? Ну это тогда только прогиб портала померил. А теперь возьми и за плиту Z потяни с усилием в 160кг. Смотри чтоб не оторвалась :)
сколько реальное усилие на ось Z будет при работе? не 160кг же...
AVK74
Сообщение AVK74 »
Для чего вы ему что-то доказываете? Очевидно, что топикстартер упертый профан. Пусть делает.
raddd
Сообщение raddd »
"Дубовый" калькулятор сказал вот что.
10кг на метр распределенной нагрузки.
Screenshots_2018-10-05-11-29-55.png (3286 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147686&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (259.22 КБ)</a>
raddd
Сообщение raddd »
Что даст на будущей оси Z нагрузки которые будут изгибать портал на кручение, можно смоделировать в солиде или же прикрутить струбцинами к порталу в середине импровизированую ось Z.
И упереть индикатор относительно стола. Потянуть всеми любимым безменом в месте будущей фрезы. Снять покилограмно значение отклонений. Привести цифры сюда.
Здесь дадут примерноожидаемый результат возможностей фрезера.
Никто вас тут не отговаривает.
Делайте. Но что бы оно того стояло.
Нам самим интересен любой физический рнзультат.
Исходя из них здесь опыт и приобретается.
Т.к. расчеты расчетами а на выходе всеравно отлисия есть.
alexey_ushakov писал(а):сколько реальное усилие на ось Z будет при работе? не 160кг же...
У фрезы есть зубчики. Эти зубчики должны врезаться в материал. Когда жесткоси не хватает станок начинает звенеть, вибрировать. Если для фрезеровки скажем достаточно 50кг, то вибрации добавят еще силы. Потому и испытывают на больше силы, чем сила нужна для фрезерования.
Скорее всего можно будет что то переделать и как то грызть фанерку и пластик на щадящих режимах. Нужно видеть все узлы станка.
Сейчас делаем плазморез на заказ. Он не рассчитан на фрезеровку, но возможно в будуiем на него повесят два газовых резака. Потому делается более жесткая ось Z
IMG_0269 (Копировать).JPG (3271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=147688&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (205.09 КБ)</a>
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
aftaev, что за производитель рельс и кареток? Почему латунные фитинги для смазки под углом сделаны?
Dimka_almighty писал(а):aftaev, что за производитель рельс и кареток?
У Даркстона спроси :)
Dimka_almighty писал(а):Почему латунные фитинги для смазки под углом сделаны?
Все трубки нужно в центр вывести там где перемычка. Там будет защита, от искр из стали с прорезью по центру. Вот туда и нужно будет вывести трубки.
