Помогите разобраться с настройкой регулятора высоты XPTHC-4
alexey_b
Настоящее имя: Алексей Башмаков
Сообщение alexey_b »
Добрый день, собрал плазменный станок, режет без проблем. Недавно установил регулятор высоты XPTHC-4, не могу найти где настраивать исходную высоту прожига и расстояние между резаком и изделием при резке.
Т.е. мне по спецификации нужно установить расстояние между резаком и изделием - 1.5 мм, исходная высота прожига 2.25 мм, время задержки 0.2 сек и напряжение 72 В.
Из описания команд, только два скрина.
Помогите пожалуйста разобраться, где что вводить
Снимок экрана 2017-12-20 в 18.59.27.png (7294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127289&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (348.96 КБ)</a>
Снимок экрана 2017-12-20 в 18.59.41.png (7294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127290&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.56 КБ)</a>
Slonopotamgojin
Настоящее имя: Антонио
Re: Помогите разобраться с настройкой регулятора высоты XPTH
Сообщение Slonopotamgojin »
Собираю станок с таким же блоком THC. Подскажите, пожалуйста, куда подключать и как прописывать в Mach выходы auto и arc_fb ?
И второй вопрос посложнее. С THC в Mach приходят сигналы THC UP\THC Dwn, но Mach их игнорирует. Т.е. во вкладке Диагностика индикаторы данных сигналов отрабатывают, а ось Z стоит на месте. Если кто-нибудь в курсе, подскажите, в чем проблема?
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Slonopotamgojin писал(а):в чем проблема?
Мач работает под управлением Ивана Теодосевича?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Евжений
Сообщение Евжений »
alexey_b писал(а):нужно установить расстояние между резаком и изделием - 1.5 мм
Параметр P1 - arc setting - высота горелки во время резки. Задаётся через напряжение дуги в вольтах. В этот параметр вбивается целевое напряжение дуги. И thc пытается поддерживать это напряжение подниманием и опусканием горелки.
Параметр P3 - IHS - initial heght set - высота пробивки. Задаётся в секундах, не в мм. Ставите там значение, например 1 с. Нажимаете IHS TEST. Чпушка отрабатывает цикл до поджига и останавливается. Если высота устраивает, т. е. горелка остановилась на 1.5 мм, то оставляем. Если горелка остановилась на высоте 1 мм, то добавляем время, 1.5 секунды, например. Выше - убавляем время.
Параметр P4 - dynamic pierce height - высота дополнительного подъёма после поджига. Тоже в секундах. Т. е. когда факел загорелся, и пошло время поджига, горелка поднимается дополнительно на эту высоту. Нужно для пробивки толстых листов. Но если сразу задрать повыше то дуга не достанет до металла. Сначала поджиг на малой высоте, потом подскок дополнительный.
alexey_b писал(а):20 дек 2017
:pssdoff:
ant09
Сообщение ant09 »
есть русский мануал!
Евжений
Сообщение Евжений »
thc в mach3 не забыли включить?
Slonopotamgojin писал(а):приходят сигналы THC UP\THC Dwn, но Mach их игнорирует.
Slonopotamgojin писал(а):подскажите, в чем проблема?
Возможно в левой лицензии.
Управляется по lpt? Или usb? Если по Usb от пурлоджика, то без лицензии не будет работать. Во всяком случае с Теодосевичем.
haron8
Сообщение haron8 »
ant09 писал(а):есть русский мануал!
Где его найти?
ant09
Сообщение ant09 »
напишите мне в лс
haron8
Сообщение haron8 »
ant09,
У меня наверно не достаточно сообщений на этом форуме, не могу в лс зайти.
Можно на п.я. sadovay554@gmail.com
clerSvarog
Сообщение clerSvarog »
проблема с XPTHC-4, не держит высоту прожига. То есть при резке если металл поднимается, то голова тоже поднимается, а вот наоборот не работает, подскажите в чем может быть проблема
Евжений
Сообщение Евжений »
Колупать блок надо. Раньше работало?
clerSvarog
Не знаю, я когда пришел он уже себя так вёл. Смотрел мануал к XPTHC-3 там изменение высоты во время резки происходит за счет изменения напряжения, думаю здесь примерно такая же ситуация, а как решить её - задача.
Евжений
Сообщение Евжений »
Да уж. Это будет сложно.)) Поднять его надо, крутилкой или кнопками. Должно быть в пределах 100...160 В в зависимости что режете. А дальше напяливать каску и более точно ловить до высоты реза около 4мм подкручивая напряжение и смотря на дугу.
clerSvarog
https://youtu.be/n30pTkQONkE как сделать что бы голова также "плавала"?
Евжений
Сообщение Евжений »
clerSvarog писал(а):как сделать что бы голова также "плавала"?
Вызвать наладчика.
Колупать самому. Проверять отдельно каждый компонент. Напряжение крутили?!
LookUP
Настоящее имя: Andrey
Сообщение LookUP »
С маской и работали)), другая беда вылезла, пол станка разобрали, при нажатии на IHS test, сопло упирается и давит пока Е5 не сработает...
seva1969
Сообщение seva1969 »
С более новым контроллером XPTHC-5 кто-нибудь разбирался? Что за зверь, чем лучше -4-го?
В прошлой жизни был хорошим радиоинженером
clerSvarog
Форумчане помогите с таким вопросом. Стоит XPTHC4. Возникла следующая проблема, при опускании вниз до ограничителя, обратно на верх не поднимается. Движок исправен, ограничитель не при чем(проверяли). В чем может быть проблема?
