Создание электронной части станка
spirit83
Сообщение spirit83 »
Добрый день. Мы спроектировали механическую часть станка, ищем человека или компанию, готовая помочь нам в создании его электронной части.
Немного о конструкции:
Назначение - резьбонарезной станок для нарезки резьбы М4. Проектируем под нужды своего производства.
В станке используется 2 шаговых двигателя с энкодерами, к двигателем подсоединены редукторы.
Первый двигатель осуществляет управление кареткой, которая движется вверх-вниз. Движение реализовано на ШВП. На каретке установлен второй двигатель, который приводит во вращение резьбонарезной инструмент.
Скорость подачи каретки должна вычисляться в зависимости от скорости вращения инструмента в соответствии с шагом резьбы. Так, чтобы не ломать метчики.
Запуск рабочего цикла станка планируется с ножной педали, каждое нажатие инициализирует новый нарезки резьбы. Так же в системе должны быть 2 кнопки аварийной остановки.
Рассматриваем 2 возможных системы управления:
1) контроллер+сенсорная панель HMI без использования компьютера. С возможностью запуска с панели различных режимов работы.
2) контроллер для подключения к компьютеру+компьютер с ПО, типа Mach3. Так чтобы программу можно было написать при помощи G кодов
3) ваш вариант)
В рамках данной задачи необходимо подобрать комплектующие для данной задачи, все что надо — запрограммировать ну и отладить саму работу.
У нас уже закуплены двигатели, драйверы, вся механика. Так что работу можно начинать в ближайшее время. Проблема пока только в редукторах, но я думаю она решится в ближайшее время, по крайней мере для начала работ они не сильно нужны.
Буду рад ответить на ваши вопросы, можно тут, если более детальные то лучше в личку..
Re: Создание электронной части станка
Когда-то давно делал подобный аппарат - каретка двигалась свободно, но поджималась пружиной (для захода метчика). Длина нарезки ограничивалась положением концевика. "Искусственный интеллект" системы сам подстраивался под любой шаг резьбы. :)
Сильно позже добавил тензодатчик для отслеживания поломки или "закусывания" метчика.
Dmaster
Сообщение Dmaster »
есть уже подобные станки. )) там стоит серва на вращение инструмента . она видит нагрузку на метчике и реализует его реверс и "цикл слома стружки" . также там на вертикальной оси стоят пружинуки И! оптическая линейка.
на панели задатеся глубина резания,
вы ставите метчик в отверстие,
нажимаете кнопку. и от места нажатия кнопки станок будет резать заданную глубину. как дорежет сам выкрутится)
" Linux CNC - наше всё"
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Dmaster писал(а):есть уже подобные станки. ))
Ссылочку бы..
зачем изобретать велосипед ? есть готовые... https://www.chipmaker.ru/topic/124259/ причем он значитально удобнее того что вы планируете, потому как можно резать глубокие резьбы за несколько проходов, с извлечением метчика на "почистить"... и все это быстро и удобно.. вот новый.. https://www.prostanki.com/board/item/14385
spirit83
Уважаемый sidor094, напишите пожалуйста ваш контактный телефон в личку, сайт пока не дает мне возможность отвечать на сообщения
spirit83
Особенностью нашего станка является то, что он нарезает 2 резьбы одновременно и адаптировано под нашу задачу, так что изобретение было резонно. Хотя могу и предположить, что не оптимально с точки зрения конструкива, но комплектующие уже закуплены, так что обратной дороги нет)
Вернуться в «Услуги»
