Добрый день. Мы спроектировали механическую часть станка, ищем человека или компанию, готовая помочь нам в создании его электронной части.
Немного о конструкции:
Назначение - резьбонарезной станок для нарезки резьбы М4. Проектируем под нужды своего производства.
В станке используется 2 шаговых двигателя с энкодерами, к двигателем подсоединены редукторы.
Первый двигатель осуществляет управление кареткой, которая движется вверх-вниз. Движение реализовано на ШВП. На каретке установлен второй двигатель, который приводит во вращение резьбонарезной инструмент.
Скорость подачи каретки должна вычисляться в зависимости от скорости вращения инструмента в соответствии с шагом резьбы. Так, чтобы не ломать метчики.
Запуск рабочего цикла станка планируется с ножной педали, каждое нажатие инициализирует новый нарезки резьбы. Так же в системе должны быть 2 кнопки аварийной остановки.
Рассматриваем 2 возможных системы управления:
1) контроллер+сенсорная панель HMI без использования компьютера. С возможностью запуска с панели различных режимов работы.
2) контроллер для подключения к компьютеру+компьютер с ПО, типа Mach3. Так чтобы программу можно было написать при помощи G кодов
3) ваш вариант)
В рамках данной задачи необходимо подобрать комплектующие для данной задачи, все что надо — запрограммировать ну и отладить саму работу.
У нас уже закуплены двигатели, драйверы, вся механика. Так что работу можно начинать в ближайшее время. Проблема пока только в редукторах, но я думаю она решится в ближайшее время, по крайней мере для начала работ они не сильно нужны.
Буду рад ответить на ваши вопросы, можно тут, если более детальные то лучше в личку..
Создание электронной части станка
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Создание электронной части станка
Когда-то давно делал подобный аппарат - каретка двигалась свободно, но поджималась пружиной (для захода метчика). Длина нарезки ограничивалась положением концевика. "Искусственный интеллект" системы сам подстраивался под любой шаг резьбы.
Сильно позже добавил тензодатчик для отслеживания поломки или "закусывания" метчика.
- Dmaster
есть уже подобные станки. )) там стоит серва на вращение инструмента . она видит нагрузку на метчике и реализует его реверс и "цикл слома стружки" . также там на вертикальной оси стоят пружинуки И! оптическая линейка.
на панели задатеся глубина резания,
вы ставите метчик в отверстие,
нажимаете кнопку. и от места нажатия кнопки станок будет резать заданную глубину. как дорежет сам выкрутится)
" Linux CNC - наше всё"
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
Ссылочку бы..Dmaster писал(а):есть уже подобные станки. ))
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
зачем изобретать велосипед ? есть готовые... https://www.chipmaker.ru/topic/124259/ причем он значитально удобнее того что вы планируете, потому как можно резать глубокие резьбы за несколько проходов, с извлечением метчика на "почистить"... и все это быстро и удобно.. вот новый.. https://www.prostanki.com/board/item/14385
spirit83
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
Уважаемый sidor094, напишите пожалуйста ваш контактный телефон в личку, сайт пока не дает мне возможность отвечать на сообщения
spirit83
- Новичок
Особенностью нашего станка является то, что он нарезает 2 резьбы одновременно и адаптировано под нашу задачу, так что изобретение было резонно. Хотя могу и предположить, что не оптимально с точки зрения конструкива, но комплектующие уже закуплены, так что обратной дороги нет)зачем изобретать велосипед ? есть готовые...
