"LСD-5.5 AKlion" небольшой ювелирный принтер.
TheDreamer
Re: "LСD-5.5 AKlion" небольшой ювелирный принтер.
Сообщение TheDreamer »
Очень интересен момент с матрицей и как обеспечена защита эл. от протекания полимера? Похожая конструкция матрицы у принтера Phrozen Shuffle.
Не нашел в комплектующих плату управления моторами, какую прошивку ставить будете?
Насчет анти-воблинг гайки. Рекоментую смоделировать и распечатать на принтере свою, металлическая не очень удачная, я у себя заменил на печатную из пла.
AKlion
Настоящее имя: Андрей Крюков
Сообщение AKlion »
TheDreamer писал(а):Очень интересен момент с матрицей и как обеспечена защита эл. от протекания полимера? Похожая конструкция матрицы у принтера Phrozen Shuffle.
Тончайший слой герметика при сборке спасёт от протекания.
Борьба с размерами принтера привела к тому что влезает тоько вот такая платка https://ru.aliexpress.com/item/GREATZT- ... 37799.html Прийдётся немного поколдовать с прошивкой.
Такая конструкция была проверена на других ринтерах, воблинга не наблюдалось.
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
AKlion
Сообщение AKlion »
В контакте собралась небольшая група людей которая будет собирать принтер паралельно со мной, сегодня начинаетм заказывать комплектующие, кто желает может присоединится...
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
Андрей, ссылку бы, пожалуйста :) а то ВКонтакт большой.
AKlion
Сообщение AKlion »
Nonstopich писал(а):Андрей, ссылку бы, пожалуйста :) а то ВКонтакт большой.
Ссылка на меня https://vk.com/tltphoto и я добавлю в группу.
alkg
Сообщение alkg »
Смотрел на сайте вашем принтер хотите собрать по SLA технологии а программу какую использовать думаете для управление лазером и всем принтером ? там ведь гальванометры используют как в волоконных лазерных гравёрах
AKlion
Сообщение AKlion »
С принтером по CLA технологии всё зависло, если бы вы внимательно смотрели то поняли бы что там нету гальванометров, там блок развёртки от лазерного принтера. Хотя сейчас уже на LCD принтерах можно печатать с очень высоким качеством.
alkg
Сообщение alkg »
Я думал гальванометры , а на Formlabs Form 2 не гальванометры стоят ? у меня есть на LCD , соглашусь качество неплохое но до фрезера ещё не доходит , вот Formlabs Form 2 там реально . У меня нет Form 2 но человек работающий на таком на производстве и дома у него ванхао говорит разница ошутимая
AKlion
Сообщение AKlion »
На самом деле все LCD пинтера печатают по разному, несмотя на то что в основе их практически одна и та же матрица. А сегодня появилась матрица 4К которая позволяет поднять качество ещё выше.
Да и как то сравнивать принтера с разницецй в стоимости в 10 раз некорректно.
alkg
Сообщение alkg »
Кстати на 4к матрицу кажется нужен ноут выдающий разрешение соответствуюшие а такие ноуты есть ? и стоимость их
Посмотрел там ценики 70 штук минимум
AKlion
Сообщение AKlion »
Сейчас это можно делать с помощью расбери.
alkg
Сообщение alkg »
Не знал , надо почитать малина выдаёт 4к . Я думал использовать гальванометр от лазер шоу , но уткнулся в программное обеспечение , там кстати есть но не от картинок а от музыки
AKlion
Сообщение AKlion »
Лазер на гальванометре тупиковый вариант. Нужно искать совершенно другие решения, например с применением mems
alkg
Сообщение alkg »
Тупиковый так как нет софта и наверно не будет но в плане исполнения очень даже хороший потому амеры и делают , скорость приличная там до 7000мм/с пишут до 10000 . Погуглю что за mems
alkg писал(а):Не знал , надо почитать малина выдаёт 4к . Я думал использовать гальванометр от лазер шоу , но уткнулся в программное обеспечение , там кстати есть но не от картинок а от музыки
Я себе как-то сделал лазерный выжигатель на гальвосканерах, вот одно из видео работы: Так-вот выявилось не мало проблем, с юстировкой конструкции, например отклонение зеркала от центра влево на некоторый угол, даёт отрезок иной длины, чем отклонение зеркала в право на тот-же угол, плюс любые перекосы, прогибы конструкции, так-же искажают результат.
alkg
Сообщение alkg »
А программно это нельзя решить ? Например в EZCAD есть настройка программно но там не такие искажение как вы описали
Screenshot_5.jpg (4871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=147974&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.72 КБ)</a>
alkg писал(а):А программно это нельзя решить ?
Программно искажения конечно можно убрать.
alkg писал(а):Например в EZCAD есть настройка программно но там не такие искажение как вы описали
Так у меня полностью вся конструкция, контроллер, софт свой, ну кроме гальвосканенеров с драйвером, и делался лишь прототип, не особо точно, из-за чего и вылезли различные оптические эффекты.
Но при правильном проектировании, конечно можно избежать проблем, вопрос лишь в том с какой попытки...
AKlion
Сообщение AKlion »
Я пересмотрев все конктруктивы остановился на LCD и наверное попробую поставить 4К матрицу. Правда есть некоторые нюансы, но уверен их получится решить.
selenur писал(а):Я себе как-то сделал лазерный выжигатель на гальвосканерах, вот одно из видео работы:
О! И здесь тестовые СИСьки. :)
alkg
Сообщение alkg »
AKlion писал(а):Я пересмотрев все конктруктивы остановился на LCD и наверное попробую поставить 4К матрицу. Правда есть некоторые нюансы, но уверен их получится решить.
Я заметил там в конструкции у ванхао есть растояние между экраном и плёнкой FEP натягиваемой из за изоленты чёрной которая крепит дисплей . С одной стороны она зашишает экран от раздавливания а с другой это растояние мне кажется даст паразитную засветку
Вернуться в «3D принтеры»
