SolidCAM
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Сообщение Frezer_PU »
Corvin писал(а):Доброго дня.
Нет ли у кого нибудь постпроцессора для GRBL? Или может кто нибудь знает какой пост лучше подойдет для переписывания? Просто пока не обладаю достаточными знаниями чтобы пост с 0 начинать. Буду рад любому совету.
Извините если не по теме.
начни з базового gMilling_3x.gpp
ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ!
https://www.youtube.com/c/CNCSKILL
https://www.instagram.com/cnc_skill/
Ошибки это часть успеха,
Тот кто не ошибается не достигает вершин!
Re: SolidCAM
Друзья, помогите сделать красивую траекторию обработки вот этого участка. Сейчас пробую HSM Спиральная, но вот не нравятся зеленые переходы, почему они имеют место быть, не могу понять. Фреза гравер 5*45 градусов
Безымянный2.png (3341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=147460&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.57 КБ)</a>
Безымянный.png (3341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=147461&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (248.44 КБ)</a>
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Re: SolidCAM
Сообщение Kiriller »
Вот мой, немного допиленный под себя.
GppTool_Mach3.rar
(6.83 КБ) 325 скачиваний
Frezer_PU
Re: SolidCAM
sima8520 писал(а):Друзья, помогите сделать красивую траекторию обработки вот этого участка. Сейчас пробую HSM Спиральная, но вот не нравятся зеленые переходы, почему они имеют место быть, не могу понять. Фреза гравер 5*45 градусов
Для этого надо бы проект или хотя бы модель приложить, чтоб понять причины!)
Re: SolidCAM
Проект у меня в Инвентор Каме и солид его не умеет открывать, хотя расширения одинаковые. Поэтому прикрепляю только модельку. Если надо, могу сделать скрины настройки траектории, может с ними что не так. Спасибо
Последний раз редактировалось sima8520 01 окт 2018, 14:46, всего редактировалось 1 раз.
Re: SolidCAM
Frezer_PU
Не знаю, правильно это или нет, но эта опция решает проблему. Может есть более правильная стратегия для обработки этого участка?
решение так себе.png (3295 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147519&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81 КБ)</a>
Frezer_PU
Re: SolidCAM
sima8520 писал(а):Frezer_PU
Если эта настройка есть и она решает вопрос и траектория такая как тебе надо то она не может быть не правильной!
Попробуй другие траектории из раздела HSM но ту что ты выбрал тоже правильная и те переходы не коем образом не повлияли бы на качество обработки , видимо ей просто что-то не понравилось в этих местах !
Frezer_PU
Re: SolidCAM
пара вариантов включая ваш
Re: SolidCAM
Что то мне не одна траектория не нравится. Я хочу сделать послойно, потому как за один проход гравер 5*45 сломается. Если делать траекторию за один проход - то всё красиво, если же делать траекторию с припуском по Z допустим 0,2-0,4 мм, то начинаются холостые пляски фрезы над участком фрезеровки. Можете рассказать как сделать послойно выборку материала, скажем по 0,1 мм за проход. Стратегия "с постоянным шагом" меня так же не впечатлила. Наверное я что то не так делаю, либо границы фрезеровки не правильно указываю. Если не сложно, максимально скриншотно объясните неучу
Re: SolidCAM
Вроде разобрался) Сообщения на форуме заставляют мыслить
Frezer_PU
Re: SolidCAM
sima8520 писал(а):Что то мне не одна траектория не нравится
С начало необходимо сделать черновую выборку к примеру фрезами D3-1 mm с минимальным припуском и уже потом катать чистовую сферой или гравером но не как гравером делать и чер и чист , гравер он на то и гравер чтоб делать то для чего предназначен!
И практически любая траектория из выше предложенных даст одинаковый результат , остальное уже зависит от самого инструмента и правильно выбранных для него режимов а так же качества обрабатываемого материала!
Re: SolidCAM
Вы конечно же правы, но пока не обзавелся всем нужным размером фрез. Поэтому вынужден фрезоблудить тем, чем есть. Детали получились отлично, спасибо за помощь
Re: SolidCAM
Здравствуйте, помогите поправить постпроцессор, надо чтобы пост генерировал автоматом безопасную высоту, а не фиксированную. В начале и конце УП
@start_program
{nl, 'G51 X1Y1'}
call @gen_nb
{'G0 Z10 (Retour aux origines machine)'} ;тут написана фиксированная высота, а надо чтобы солид подхватывал значение из настроек
endp
И концовка
@end_program
call @gen_nb
{'G0 Z10 M9'} ;тут написана фиксированная высота, а надо чтобы солид подхватывал значение из настроек
call @gen_nb
{'G0 X0 Y0 M5'}
{nl, 'G51 X1Y1'}
{nl, 'M30'}
endp
Re: SolidCAM
А почему не хочешь поработать, что бы в начале и конце поста выводило G28 G91 Z0
Тогда при старте и в конце будет поднимать в указанную точку , я настроил на 5 мм ниже максимального хода зет
настройка в софте , видимо у всех по разному :)
очень удобно , при старте ни когда не проедет по заготовке, сперва поднимется вверх и потом переедет
в конце поднимет в самый верх
если выводить фиксированную высоту , например 40 мм , то с длинной заготовкой может возникнуть конфликт с софт лимитом и нужно будет уменьшать эту высоту
maxx2000orel
Re: SolidCAM
Сообщение maxx2000orel »
А в настройках параметров обработки нет что ли возможности задать высоту на которую возвращается инструмент после операции и на которой проходят переезды между операциями?? Какая досада.
Frezer_PU
Re: SolidCAM
maxx2000orel писал(а):А в настройках параметров обработки нет что ли возможности задать высоту на которую возвращается инструмент после операции и на которой проходят переезды между операциями?? Какая досада.
Все там есть и работает как надо если рассматривать стандартный пост ! У него же в посте забиты высоты с принудительным выводом высоты, то есть какие бы он безопасные высоты в настройках не указывал все равно будет выводится принудиловка!
И чтобы это исправить надо понимать с какой целью и что конкретно правил исходный владелец этого поста , а копаться в чужом белье это еще тот гемор!
Re: SolidCAM
Ник, это твой постпроцессор под мач3. Я по началу пару фрез поломал, потому что не заметил что в начале и конце УП солид пишет принудительно опустить ось на z10. До сегодняшнего дня я генерирую УП и руками меняю эту цифру на нужную мне высоту. То же самое и в конце УП. Что означает строка G28 G91 Z0? Вернуться на референтной точку Z0? Зачем? Чтобы в заготовку втыркнуться? Или я туплю?
Re: SolidCAM
Это не мой пост, мне его давно давали на китайский роутер :)
у меня пост переделанный от хааса
G28G91Z0 это удобная- безопасная высота, которую можно задать через контроллер чпу
этот код можно вывести для осей х и у , что бы парковался в нужном месте в конце УП
niksooon
Re: SolidCAM
Сообщение niksooon »
sima8520 писал(а):Вернуться на референтной точку Z0? Зачем? Чтобы в заготовку втыркнуться? Или я туплю?
если машинный ноль осиZ выполнен по канонам,т. е. в верхнем положении оси ,то в заготовку ничего втыкаться не будет........
maxx2000orel
Re: SolidCAM
Хаасы рулят, я уже не один поспроцессор от них 3-5 осевой адаптировал под хоббийные стойки, правда не для Солидкам. Как нестранно самые логичные станки и ближе всех к народу.
Вернуться в «CAM пакеты»
