Полимергранит, "Скала"
NKS
Re: Полимергранит, "Скала"
Сообщение NKS »
Пока очередной таймаут.
Работа не отпускает, у дочки школа и ДР и прочие радости жизни (жена полгода как второй "арбуз" проглотила). Короче-жизнь ключом... ... разводным... ... прямиком по кумполу. Так ещё и щука, зараза, пошла клевать...
al_us
Сообщение al_us »
На опалубке проект остановлен?
NKS
Сообщение NKS »
sn0wflake писал(а):На опалубке проект остановлен?
Нет, на закладных. Потерялись на пескоструе опорные площадки. Новые ещё не резал. Можно было конечно подготовить всё, но пока работы валом, периодически откладываю.
NKS
Сообщение NKS »
Как отметить день машиностроителя? Посидеть на природе с шашлычком и пивасиком? Нет, конечно. :hehehe: Нужно ударно поработать, сделав то, на что в обычный день времени не хватает :)
В общем, получилось залить первую часть станины, теперь лежит, твердеет. Фотки вроде в хронологическом порядке, поэтому особо комментировать не вижу смысла.
WhatsApp Image 2018-09-30 at 21.28.40.jpeg (6583 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=147501&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.39 КБ)</a>
WhatsApp Image 2018-09-30 at 22.12.33.jpeg (6583 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=147502&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.49 КБ)</a>
WhatsApp Image 2018-09-30 at 21.28.38.jpeg (6583 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=147503&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.66 КБ)</a>
WhatsApp Image 2018-09-30 at 21.28.37.jpeg (6583 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=147504&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.01 КБ)</a>
WhatsApp Image 2018-09-30 at 21.28.36.jpeg (6583 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=147505&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.34 КБ)</a>
WhatsApp Image 2018-09-30 at 21.28.35(2).jpeg (6583 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=147506&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.52 КБ)</a>
WhatsApp Image 2018-09-30 at 21.28.35(1).jpeg (6583 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=147507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.88 КБ)</a>
WhatsApp Image 2018-09-30 at 21.28.34(1).jpeg (6583 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=147508&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.41 КБ)</a>
WhatsApp Image 2018-09-30 at 21.28.33(1).jpeg (6583 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=147509&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.63 КБ)</a>
WhatsApp Image 2018-09-30 at 21.28.33.jpeg (6583 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=147510&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.21 КБ)</a>
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
рассказал бы про состав, процентное соотношение, какая смола и какой отвердитель использовал.
Как сушил компоненты?
NKS
Сообщение NKS »
Umnik писал(а):рассказал бы про состав, процентное соотношение, какая смола и какой отвердитель использовал.
Дык, это... выше по теме рассказывал. Мало что поменялось. Сушил фракции, после промывки, на мангале, смола ЭД20+ этал 45М.
Состав такой вышел:
WhatsApp Image 2018-09-30 at 20.09.15.jpeg (6570 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.77 КБ)</a>
Мешать было довольно тяжело, очень "сухо" получилось, даже хотел в один момент смалодушничать и увеличить количество смолы до 12%, но сдержался.
Отличный цвет раствора (:
Umnik
Сообщение Umnik »
Есть у меня идейка насчёт фрезера аналогичного моему, но с полем побольше...
Там ориентировочный вес станины около 400 кг.
И вот сомневаюсь, стоит ли заморачиваться с полимербетоном...
Конечно, тру станкостроители станины льют из него, и это без сомнения правильно.
Но с другой стороны, обычный хорошо армированный бетон на цементном связующем с хорошим в/ц соотношением работает вполне у меня сейчас.
Вот и думаю, как в той рекламе - а если не видно разницы, то зачем платить больше...
NKS
Сообщение NKS »
MX_Master писал(а):Отличный цвет раствора (:
Ну да, "приятный" :hehehe: Правда классифицировать его так и не удалось :) Посмотрим на оттенок после окончания полимеризации. А потом укроем эмалью заданного в модели цвета.
john1987887
Сообщение john1987887 »
NKS писал(а):Правда классифицировать его так и не удалось
Цвет - "Дрисня обыкновенная"
NKS
Сообщение NKS »
Umnik писал(а):Есть у меня идейка насчёт фрезера аналогичного моему, но с полем побольше...
Без должного оборудования и\или пары тройки помощников 400 кг полусухой эпоксидной смеси намешать - серьёзная проблема. Скажем так, лично я бы не рискнул сейчас с тем что есть заморачиваться с таким объёмом. Обычный бетон+хорошие пластификаторы+ армирование в таком плане, наверное, будут более оправданы. Хотя, если всё же немного смолы прибавить, до 12-15%, лишь бы промешивалось хорошо , вполне неплохой результат должен получиться.
NKS
Сообщение NKS »
john1987887 писал(а):Цвет - "Дрисня обыкновенная"
Это камера так исказила, реальный цвет не так выглядит :hehehe: В жизни он более насыщен различными ассоциациями ;)
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
бетон это хорошо, но смысл полимергранита в его свойствах, композитный материал, смесь "мягкого с твердым" очень хорошо гасит вибрации. по цене может выйти дороже алюминия)
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Цвет напоминает всякую ядовитую жижу из древних стрелялок типа Half-Life, в которую наступаешь и жизни уменьшаться начинают :) .
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Dimka_almighty писал(а):Цвет напоминает всякую ядовитую жижу из древних стрелялок типа Half-Life, в которую наступаешь и жизни уменьшаться начинают :) .
Это точно :hehehe:
NKS
Сообщение NKS »
Разобрал сегодня опалубку, результат положительный, за исключением косметических дефектов, есть кое где "непроливы" мелкой фракции. Исправимо путём шпаклевания ядрёным составом из эпоксидки с мраморной мукой. Опалубка снялась довольно легко, за исключением центральной части. Там я наращивал размер приклеиванием накладки из мебельной ДВП. Так как она менее плотная, чем МДФ основной формы, то разделительный состав впитала полностью и немного впитала эпоксидки. Стамеской отшкрябалась, впрочем, очень легко. Отсюда вывод- ещё слой разделителя не помешал бы.
В целом, очень доволен результатом, так как он получился даже несколько лучше ожидаемого.
Отдельно выделил бы удачный выбор мебельных стяжек в качестве резьбовых закладных под навесные элементы защиты. Пытался сорвать винтом закладную- слизал шлицы, а закладная сидит мёртво и ведёт себя более чем достойно.
P_20181003_170649.jpg (6259 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147633&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
P_20181003_170656.jpg (6259 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147634&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.47 МБ)</a>
P_20181003_170704.jpg (6259 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147635&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
P_20181003_170713.jpg (6259 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147636&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.84 МБ)</a>
P_20181003_170718.jpg (6259 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147637&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.59 МБ)</a>
P_20181003_170732.jpg (6259 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147638&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.42 МБ)</a>
P_20181003_170747.jpg (6259 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147639&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.48 МБ)</a>
P_20181003_170757.jpg (6259 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147640&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.53 МБ)</a>
чем-то вибрировали?
NKS
Сообщение NKS »
xenon-alien писал(а):чем-то вибрировали?
Нет, никакой вибрации, никакой трамбовки, всё вручную. Фактически, в четыре руки "вмазывали" состав. В углах и в тонких, труднодоступных местах трамбовали стальным стержнем и продавливали пальцами (в перчатках, естесственно).
evgenkravtsov
Сообщение evgenkravtsov »
мда, ЭД20 даже с эталом 45м явно густовата для таких дел
Строительный фен решит 90 % всех проблем
