Наш цех.
Re: Наш цех.
Учим робика трудиться
https://www.youtube.com/watch?v=gQHB44u ... e=youtu.be
20165
Re: Наш цех.
Сообщение 20165 »
Купили заточной? Заточному не сплохеет от этого змей горыныча?
Re: Наш цех.
20165 писал(а):Купили заточной?
Да
20165 писал(а):Заточному не сплохеет от этого змей горыныча?
Он весь закрытый ничего ему не будет. Он используется в данном случае как подставка под деталь :)
Карабас
Re: Наш цех.
Сообщение Карабас »
Чем напыляете?
Re: Наш цех.
Карабас писал(а):Чем напыляете?
В данном случае газопламенное напыление.
А так есть разное оборудование под разные методы напыления. Покупали разные "пистолеты" под определенную задачу.
Кое что есть из этих технологий Re: Технологии #157 Разные технологии решают свои задачи.
20165
Re: Наш цех.
Сообщение 20165 »
Я о резиновой защите на колоне подумал. Ничего ему не будет, так не будит.
Re: Наш цех.
20165 писал(а):Я о резиновой защите на колоне подумал. Ничего ему не будет, так не будит.
Заказчику нужно было показать какой то результат, как робик работает. Рядом с робиком стоит 3е642 вот на него поставили деталюшку. Пламя направлено от резиновой гофры.
Re: Наш цех.
Купили разную оснастку: компенсирующий патрон, оправки разные ВТ40, набор прижимчиков М16, и наборы спиральных метчиков и твердосплавных сверел.
IMG_0127 (Копировать).JPG (5194 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142233&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (318 КБ)</a>
Зашел в гости редкий дичЪ, в наших краях.
IMG_0112 (Копировать).JPG (5194 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142234&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (345.43 КБ)</a>
Re: Наш цех.
Делали форму для штамповки мыло.
https://youtu.be/rXp3kmWYNWU
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Re: Наш цех.
Сообщение dpss-2 »
Спиральные метчики китайские?
Re: Наш цех.
dpss-2 писал(а):Спиральные метчики китайские?
Аха.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Re: Наш цех.
Сообщение dpss-2 »
Аха.
На неделе купим в ИНПО разных на пробу производства CNIC. Подкупает, что довольно дёшево. Брали там оправки и штревеля BT50. Вполне достойное качество по биению, а цанги ER весьма поганые.
Re: Наш цех.
Нарезали резьбу М10 L15 резьбопатроном в нерже 316. Ушло 3 метчика на 180 деталей. Первый по неопытности сломали.
Кучу разного инструмента накупили с китаю. Есть полное г..о, есть приемлемое качество. Например резьба на гайке на ER32 так просажена что болтается как г...о в проруби. Чем дешевше, тем говнянее.
Цанги брали с разных мест. При покупке нужно смотреть какую точность обещают и из какого материала.
Как шкафчики сделаем, мож видео снимем по инструменту.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Re: Наш цех.
Сообщение dpss-2 »
Мы резьбы в основном режем в жесткую. Крутящий момент на шпинделе позволяет. Хочу попробовать раскатники на большой скорости на каленой в95 и стали сыромятине десятке - двадцатке. Скоро будет много толстых плит и в них масса резьбовых отверстий. В качестве смазки поставлю капалку концентрата СОЖ. Потом в баке размешается.
Re: Наш цех.
dpss-2 писал(а):Мы резьбы в основном режем в жесткую. Крутящий момент на шпинделе позволяет.
Мы так же резали нержу. Патрон компенсирующий с регулировкой момента.
dpss-2 писал(а):В качестве смазки поставлю капалку концентрата СОЖ
Есть у нас масло китайское которое облегчает нарезание резьбы. Сейчас много резьбы нарезаем в чернухе М6 под рельсы. Метчик окунул в масло. В дрель метчик и нарезаем вручную. Хватает на 3 резьбы, потом нужно опять макать иначе метчик начинает проскальзывать или трещотка срабатывает. Масло китайское заметно облегчает резьбонарезание. Что за масло не известно, применяется для фрезерования. Нам канистру привезли на пробу.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Re: Наш цех.
Сообщение dpss-2 »
aftaev писал(а):Патрон компенсирующий с регулировкой момента.
У нас просто метчик в цанге. Плита жестко крепится на столе на проставках.
Re: Наш цех.
Притащили такой чертежик. Надо делать. Думаю как :hehehe:
Засады: угол к основной плоскости 65град, внутри конус, и это еще эксцентрик :hehehe: и судя что видел на 3Д, внутри должен быть еще овал, но наверно заказчик это пропустил :freak:
01.png (4777 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148222&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.38 КБ)</a>
Darxton
Re: Наш цех.
Сообщение Darxton »
aftaev писал(а):Притащили такой чертежик. Надо делать. Думаю как :hehehe:
печатать у Ника)
Re: Наш цех.
Darxton писал(а):печатать у Ника)
Заказчик хотел видеть эти детальки из ВК8, объяснили что не достать такие пластинки, потом из Р6М5 :) Остановились на 40Х + делаем износостойкое напыление.
На эрози наверно сделаем.
Re: Наш цех.
aftaev писал(а):хотел видеть эти детальки из ВК8
Алмаз бы сразу просил, че мелочиться )))
