Изготовление прототипа 3Д принтера для образования
cnclabstudio
Настоящее имя: Виталий
Сообщение cnclabstudio »
Техническое задание, основные характеристики:
- максимально использовать стандартные изделия (корпус - станочный профиль 20х20);
- в узлах с нагрузкой не использовать детали из пластика, акрила и т.п.;
- простой и технологичный в сборке (для ребёнка), классическая схема механики - стол перемещается по оси Y, экструдер перемещается по оси X, ось X по оси Z;
- механика и электроника закрыты при работе (конструкция корпуса - куб).
Рабочее поле: 120х120х120мм (возможно и больше)
изначально принято для линейных направляющих - вал 6 (штанга 1,5м с порезкой на отрезки: 220мм - 4шт(X, Y); 290..305мм - 2шт (Z).
Ориентировочный бюджет: 130$ (механика, корпус и электроника)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Последний раз редактировалось cnclabstudio 29 сен 2018, 15:54, всего редактировалось 2 раза.
Re: Изготовление прототипа 3Д принтера для образования
cnclabstudio писал(а):Ориентировочный бюджет: 130$
В китае можно найти готовый от 150$ но корпус из акрила/фанеры, т.е. в указанные характеристики уложиться вам не получится....
Сколько сот тысяч штук-то ?
cnclabstudio писал(а):Ориентировочный бюджет: 130$ (механика, корпус и электроника)
фигасе вы по богатому зашли.. че так дорого то ? может попробовать сэкономить ? ну там откат попилим ??
cnclabstudio
фото сборки оси X, позже дам линк на спецификацию с просчётом цен на комплектующие
Ось X (6987 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147212&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.75 МБ)</a>
Ось X
cnclabstudio
Да, бюджет на комплектующие в 130$ взят с потолка, но после беглого просчёта. Будет стол без нагрева и использоваться двигатели 28BYJ-48 12v (переделанные в биполярные), для подачи прутка обычный 17HS4401
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
cnclabstudio писал(а): 28BYJ-48
А что у них появилось точное количество шагов ?
rage
Сообщение rage »
cnclabstudio писал(а): классическая схема механики - стол перемещается по оси Y, экструдер перемещается по оси Y, ось Y по оси Z;
В классической схеме, вроде, еще и ось Х присутствует...
cnclabstudio
Думаю для учебного точности достаточно
rlan
Настоящее имя: Руслан
Сообщение rlan »
В 28BYJ-48 пластмассовый редуктор. Интересно, какой ресурс у ведущей шестерни? Самой маленькой и самой высокооборотистой.
cnclabstudio
Можно будет попробовать такие ШД:
- 2S39Q-05026;
- 35BYJ412-C;
- 35H27HM-0434A-001;
- 36H17HM0404A15-Z
cnclabstudio
Собрал другой вариант оси X, спецификация просчёта стоимости можно увидеть здесь https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Думаю как лучше закрепить и какую использовать гайку для ходового винта
Ось X (6861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=147402&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.71 МБ)</a>
Ось X
Maxekb77
cnclabstudio, В принципе как угодно. главное что бы на оставшиеся от 138 вы могли семью прокормить.
cnclabstudio
всех удивляет размер бюджета?
Например: линейная направляющая вал 6 в Китае стоит 2,05$ за метр, в спецификации заложил 6,16$ (так как расходы на доставку). Если брать по ценам CNCBOX в 20,43$ то бюджет будет маленький.
cnclabstudio писал(а):всех удивляет размер бюджета?
Все знают, что если хочется заработать хотя бы на воду и хлеб, стоит очень тщательно учитывать стоимость работы...
И очень часто, чем более дешевые комплектующие выбираешь, тем больше времени потом уйдет на настройку и наладку.
Тут в основном народ не тендеры выигрывающий собрался, а собирающий для себя оборудование, поэтому в экономию никто и не верит.
Пройденный это уже этап.
SVP писал(а):Тут в основном народ не тендеры выигрывающий собрался, а собирающий для себя оборудование, поэтому в экономию никто и не верит.
На это есть старая поговорка: Не так мы богаты, чтобы покупать дешёвые вещи!
Maxekb77
удивляет количество временни потраченного на то что бы это все хоть как то заработало.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
В Китае можно по акциям взять за 130-150$ вполне нормальный для образовательных целей принтер. Со всей электроникой и с греющимся столом.
cnclabstudio
Можете показать пример такого принтера не из акрила или фанеры и корпусом в виде куба? Не использую дешёвые комплектующие, а отталкиваюсь от оптовых цен на китайских фабриках + доставка. Комплектующие по своим характеристикам как на сайте CNC-BOX.
Знаю, есть умельцы делают из старых матричных принтеров, то такой вариант не рассматриваю, так как мало что можно использовать.
cnclabstudio писал(а):Можете показать пример такого принтера не из акрила или фанеры и корпусом в виде куба? Не использую дешёвые комплектующие, а отталкиваюсь от оптовых цен на китайских фабриках + доставка. Комплектующие по своим характеристикам как на сайте CNC-BOX.
Попробуйте обратиться к Олегу (Тенгель), возможно он сможет привезти вам комплектующие не дорого, а возможно у него всё нужное вам есть в наличии.
Ссылка на сообщение: #1 — Доставка небольших грузов из Китая
Вернуться в «3D принтеры»
