Помогите настроить контроллер HY-TB3DV-M под emc2
Гармонист
Сообщение Гармонист »
Помогите настроить контроллер HY-TB3DV-M :controller: под emc2 :attention:
Задача - настроить emc2 что бы заставить хотя бы крутиться все 3 двигателя :stepper: :stepper: :stepper: в обе стороны.
Что есть:
1. :controller: Китайский контроллер HY-TB3DV-M 3-х осевой на микросхемах toshiba tb6560ahq работающий через lpt
2. :spanner: документация с контроллеру - если необходимо - вышлю(вставлю если разрешит админ)
3. :stepper: :stepper: :stepper: 3 шаговых двигателя 34HST9805-37B2 (1.8 градуса 2.0А) подключение: "Биполярное - параллельное включение обмоток" (http://www.npoatom.ru/articles/view/6/)
4. :lamp_on: блок питания от того же поставщика
5. :hammer: Match3
все 5 вещей от одного поставщика - поэтому - маловероятно чтобы что-то друг другу не подходило.
6. live cd ubuntu-10.04-linuxcnc1-i386.iso гружусь с диска не устанавливая
Что работает :) :
в Match3 каждый двигатель по команде - вращается в обе стороны.
что говорит о том что распиновка правильная.
Pin 1 - input - X - Step (шаг)
Pin 2 - output - Enable 2 - Port 1
Pin 3 - input - Y - Dir (направление)
Pin 4 - input - Z - Dir (направление)
Pin 5 - input - Z - Step (шаг)
Pin 6 - output- Enable 3 -Port 1
Pin 7 - input - X - Dir (направление)
Pin 8 - input - Y - Step (шаг)
Pin 9 - ? наверное - не подключен
Pin 10 - input- Port 1 (оба предела + начало Х) или (X++ X-- X Home) - Active low
Pin 11 - input- Port 1 (оба предела + начало Y) или (Y++ Y-- Y Home) - Active low
Pin 12 - input- Port 1 (оба предела + начало Z) или (Z++ Z-- Z Home) - Active low
Pin 13 - input - Y - ESTOP - Active low
Pin 14 - output- Enable 1 -Port 0
Что не работает :eh: :
в emc2 ни один двигатель не крутится. :attention:
emc2 - настройка новой конфигурации станка Stepconf Wizard
- страница Basic machine information
emc2 stepper mill configuration HY-TB3DV-M (9624 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=1820&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.33 КБ)</a>
Axis configurations XYZ
Step Time 5000
Step Space 5000
Direction Hold 20000
Direction Setup 20000
Parallel Port Settings:
First Pasport Base Address 0x378
Base Period Maximum jitter 35000
- страница Parallel Port Setup - Pin - ставлю как в Match3
вот скриншот настроек emc2
Настройки emc2 и скриншоты настроек Match3 (9624 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=1821&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (328.83 КБ)</a>
в этом скриншоте - рядом с окошком emc2 - я запустил скриншоты из Match3
чтобы можно было сравнить, что я настроил "распиновку" в emc2 так же как в Match3
На всякий случай вот настройки параметров двигателей перед тестами
Ось X
Ось Х nema 34 (9624 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=1822&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.4 КБ)</a>
Ось Х nema 34
Ось Y
Ось Y nema 34 (9624 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=1823&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.62 КБ)</a>
Ось Y nema 34
Ось Z
Ось Z nema 34 (9624 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=1824&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.04 КБ)</a>
Ось Z nema 34
И самое интересное:
Устав от чтения документации по этой теме - используя метод научного тыка :twisted:
мне все же удалось подобрать настройки и заставить крутиться один двигатель в одну сторону :D
с неожиданно приятной скоростью :D , которой в Match3 - получить не удалось.
Вот скрин тех настроек ...
Parallel Port setup test1 (9624 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=1825&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.62 КБ)</a>
вот параметры оси Z
параметры оси Z (9624 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=1826&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.73 КБ)</a>
параметры оси Z
хочу заметить, что эти настройки не соответствуют документации контроллера и не соответствуют настройкам в Match3 :wtf:
единственное совпадение - это Pin 5 - Z шаг - может поэтому двигатель этой оси движется. :eh:
Люди добрые - подскажите - что не так делаю, где галку поставить что-бы все двигатели закрутились ? :?:
Последний раз редактировалось Гармонист 29 июл 2011, 10:16, всего редактировалось 1 раз.
Re: Помогите настроить контроллер HY-TB3DV-M под emc2
1. Давай документацию на контроллер.
2. Ты тестировал оси прямо в stecpnf?
3. Распиновка странная...
Все вроде правильно... даже странно. Попробуй протестировать оси в stepconf.
Гармонист
Как протестировать оси в emc2 StepConf
1. Док-я http://fozztexx.com/CNC/HY-TB3DV-M_3Axis_Driver.pdf
2. Да. Тестировал прямо в stepconf
3. Действительно распиновка странная, но от этих китайцев можно дать чего угодно.
В документации (хотя это не документация, а скорее мануал: "как запустить станок под Match3 в картинках")
кроме картинок с настройками в Match3 есть вот такая табличка по распиновке
The definition of 1-PIN 25 of Parallel Interface:
PIN9 spindle motor
PIN14 X Enable
PIN7 X Dir
PIN1 X Step
PIN2 Y Enable
PIN3 Y Dir
PIN8 Y Step
PIN6 Z Enable
PIN4 Z Dir
PIN5 Z Step
PIN16 Expand output 1
PIN17 Expand output2
К стате: в документации сказано что этот контроллер работает с emc2
(Universal architecture - Supports most parallel software MACH3,KCAM4,EMC2 etc!) :!:
Если под словами
ты имеешь ввиду кнопку "Test this axis"
на странице "XYZ axis configuration", то я уже пробовал протестить оси.
А если оси тестируются по другому - тогда подскажи пожалуйста куда нажать :?:
_taras_
Сообщение _taras_ »
Так у тебя пины на картинке выставлены не по тому что ты дал
PIN14 X Enable
PIN7 X Dir
PIN1 X Step
PIN2 Y Enable
PIN3 Y Dir
PIN8 Y Step
PIN6 Z Enable
PIN4 Z Dir
PIN5 Z Step
а блин, так у тебя Xenable, Yenable и Zenable не настроены. Т.е. оси просто не включаются!
Гармонист
Согласен что у меня эти выводы не заданы.
Но покажи - где они задаются?
вот скрин
emc2 варианты пинов (9623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=1829&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (173.67 КБ)</a>
emc2 варианты пинов
Там есть только:
X-шаг
X-направление
Y-шаг
Y-направление
Z-шаг
Z-направление
A-шаг
A-направление
Шпиндель ON
Шпиндель вперед
Шпиндель назад
Шпиндель ШИМ
Шпиндель тормоз
Туман
Струя
ESTOP выход
Включить усилитель
Пульс
Цифровой выход 0
Цифровой выход 1
Цифровой выход 2
Цифровой выход 3
Не подключен
Что из этого соответствует(переводится как) Xenable, Yenable и Zenable :?:
Я пробовал на 14,2,6 Pin-ах использовать "Включить усилитель" - заработал мотор Y, :)
остальные моторы загудели, но не крутились (((
Последний раз редактировалось Гармонист 29 июл 2011, 12:19, всего редактировалось 1 раз.
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1064 - домашний станок типа "рука"
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1107 - быстро создать 3d образ без сканера по фоткам
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1073 - прогноз станко-строения
http://livehistory.ru - мозаика складывается
http://www.economics.kiev.ua - почему все так в нашем мире
Поставь на них ESTOP выход. Это считай пин Enable для всего станка.
А если нужно включать их раздельно, тогда нужно будет в файле hal настроить вывод axis.0.enable на нужный пин, и так для всех осей.
Гармонист
Не помогло. :(
мотор Y - в тестах гудел и крутился в обе стороны, а остальные - молчат.
Выставил пины так:
Pin1 - X шаг
Pin2 - ESTOP выход
Pin3 - Y Направление
Pin4 - Z Направление
Pin5 - Z шаг
Pin6 - ESTOP выход
Pin7 - X направление
Pin8 - Y Шаг
Pin9 - Цифровой выход 0
Pin10 - Оба предела + начало X
Pin11 - Оба предела + начало Y
Pin12 - Оба предела + начало Z
Pin13 - ESTOP вход
Pin14 - ESTOP выход
Pin15 - не подключен
Pin16 - Не подключен
Pin17 - Не подключен
Китаец ответил что ему очень жаль, но они не знаю как настроить под emc2, т.к. пользуются Match3 и дал ссылку на сайт linuxcnc.org.
Так что придется копать глубже... :yawn:
К стате на этом сайте я нашел ветку с подобными проблемами с таким же контроллером :controller:
http://www.linuxcnc.org/component/optio ... ng,polish/
буду вычитывать еще и там... :think:
valb
Сообщение valb »
Гармонист писал(а):Не помогло. :(
Вы реально посмотрите осцилографом какие пины "слушаются" ваши настройки. Берете щуп и последовательно даете команду и смотрите изменение сигнала - "0" или "1".
Еще. Оставьте самые необходимые для движения пины. Защиту пока уберите. (кошку проще искать в двух углах чем в семи :) )
Добавлю. С вашим портом принтер работает? Может порт битый. :roll:
Я заметил на плате диоды работы осей, они горят для всех осей?
Включается ли удержание на двигателях X и Z, или они тупо совсем не подключены?
Гармонист
ПОЛУЧИЛОСЬ! :beer_blow:
Все 3 :stepper: :stepper: :stepper: движка - ЗАРАБОТАЛИ! :D
Крутятся в обе стороны - по моему велению как и полагается.
Осцилографа к сожалению нет.
Спасибо всем кто помогал!
Помог опыт Польских коллег с форума linuxcnc.org
Вот ссылка.
http://www.linuxcnc.org/component/optio ... g,english/
На 5й странице форума - скрины из emc2 StepConf Parallel Port Setup с рабочими Пинами для этого(HY-TB3DV-M) контроллера(драйвера) :controller: .
а вот скрин моих настроек:
emc2 Parallel Port Setup HY-TB3DV-M (9623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=1832&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.05 КБ)</a>
для тех у кого не работаю ссылки
или на случай если сайт radikal.ru почистит свои сервера от моих изображений:
Pin 1 - X - Step (шаг)
Pin 2 - Цифровой выход 0 - Инвертированный
Pin 3 - Y - Dir (направление)
Pin 4 - Z - Dir (направление)
Pin 5 - Z - Step (шаг)
Pin 6 - Включить усилитель
Pin 7 - X - Dir (направление) - Инвертированный
Pin 8 -Y - Step (шаг)
Pin 9 - не подключен
Pin 10 - Port 1 (оба предела + начало Х) или (X++ X-- X Home) - Active low
Pin 11 - Port 1 (оба предела + начало Y) или (Y++ Y-- Y Home) - Active low
Pin 12 - Port 1 (оба предела + начало Z) или (Z++ Z-- Z Home) - Active low
Pin 13 - ESTOP - Active low
Pin 14 - Цифровой выход 1 - Инвертированный
Итак: оказывается
Pin14 - X enable - в документации = Enable1 в Match3 или = Цифровой выход 1 (инверт) в emc2
Pin2 - Y enable - в документации = Enable2 в Match3 или = Цифровой выход 0 (инверт) в emc2
Pin6 - Z enable - в документации = Enable3 в Match3 или = Цифровой выход 2 (инверт) в emc2
хотя какому пину какой отвечает мотор - я мог ошибится - стоило бы проверить... :think:
Поляки объясняли почему они использовали "Включить усилитель" вместо Цифровой выход 0, 1, 2, но я в польском не силен, хотя ответ очевиден.
Админу Nick-у стоит дополнить тему "Конфигурация EMC2 LinuxCNC" раздел Настройки пинов LPT своего форума этой информацией.
Осталися вопрос:
Почему двигатели продолжают гудеть :headphones: даже при выходе из StepConf-а :?:
но это пожалуй вопрос для новой темы, а эту стоит переименовать в [РЕШЕНО]
Последний раз редактировалось Гармонист 29 июл 2011, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
Меня вот что настораживает: цифровые выходы, и включить усилитель явно нужны не для этого. А заработали двигатели наверняка потому, что ты их инвертировал. Может потому у тебя движки по выходу и гудят, что эти пины не обнуляются.
Если когда ты устанавливал ESTOP на все движки и у тебя крутился только по оси Y, то наверное нужно было его просто инвертировать для остальных осей. Наверное это такая фича платы. Попробуй сделать так, это правильнее. А совсем правильно будет, если в .hal настроить выходы axis.0.enable всех осей на нужные пины, но это только если тебе нужна будет возможность включения/выключения осей по-отдельности ;) .
И скинь сюда свой файл .hal, интересно посмотреть какие пины называются цифровыми выходами.
ЗЫ картинки можешь вставлять прямо на форум, на форме ответа есть вкладка "Добавить вложение" рядом с кнопкой "Отправить".
wick3
Сообщение wick3 »
Добрый день вам. А у меня контроллер точтакой же но на 5-ть осей... после того как в mach3 и windows я ловил глюки и тд и тп, тоже захотелось linuxcnc поставить. Так вот, всю ночь сношаюсь, проблемы начались с настройки програмы (ваша статья мненя очень просветила, спасибо), ну настройки то такое. После установки настроек пришлось перезагрузится (втыкнуть лпт шнур), и оппа - емсквадрат не работает (((, незапускается. Почитал ваш форум, нашел - как и у Вас ув.Nick, наверное проблемка с видяхой, точнее просто отсутствие дров ( судя по похожим отчетам). Скачал дрова (у меня видеокарта ati HD 6870) установил, ребут и режим отладки, дрова не прежилиь ((((. Очень горько то что немогу их удалить, ибо их как бы и нет но повторную установку не разрешает система ибо говорит что дрова как бы и есть. А с линуксом общаюс первые 5ть часов, дрова ставил через консоль, как в гугле писали. ну вообщем не запускается E=MC2 и все... Помогите плз, а то гугл кончилсо советами , а я станочек доделать хочу (на базе токарного proma sm-300e Где патрон будет выступать поворотной осью)!!!
Умом и кувалдой
pokery
Сообщение pokery »
wick3 писал(а):после того как в mach3 и windows я ловил глюки и тд и тп
А что за глюки то? У меня такой же контроллер, только на три оси, и все заработало с первого раза. И мак3 на семерке заработал (хотя везде говорят что не работает), и контроллер управляется просто суперски. Просто надо ТОЧНО выставить все как в инструкции к контроллеру.
wick3 писал(а):наверное проблемка с видяхой
Когда грузился с компашки все работало, тут по-моему видяха не при чем. Дрова влияют, по крайней мере у меня, только на латенси тест (ну и на всю систему), и при чем конкретно. А есть дрова или нет - EMC пофигу, и без них работает.
А насчет того, что в линуксе первые 5 часов - трудновато будет, хотя люди разные. Да и здесь помогут. Удачи!
wick3 писал(а):Очень горько то что немогу их удалить, ибо их как бы и нет но повторную установку не разрешает система ибо говорит что дрова как бы и есть. А с линуксом общаюс первые 5ть часов, дрова ставил через консоль, как в гугле писали.
Так, без паники, как ты ставил дрова? Есть ссылка или что-то такое?
wick3 писал(а):у вообщем не запускается E=MC2 и все...
Не запускается это не симптом. Если не запускается и выдает ошибку, то копируй ее сюда. Если ошибки не выдает и просто тихо закрывается, то запускаешь из консоли emc и копируешь все, что напишет сюда.
Если проблема с видяшкой, то для начала можно выбрать интерфейс без требований к графической карте. Например tkemc или touchy, чтобы включить их нужно в файле ini заменить значение параметра DISPLAY c DISPLAY = axis на tkemc или touchy. Они не будут отображать траекторию обработки как AXIS, но мне это не сильно мешало, тем более многие стойки чпу тоже ничего не отрисовывают ;).
Перенес сообщения по видеокарте в новую тему: Ubuntu LinuxCNC Radeon HD6870
Из ЛС:
wick3 писал(а): Разобраться почему когда я запускаю уже настроенный под шаговики и винты ЕМС2, при ручном управлении (пробном) крутит только маленький интервал времени, причем две оси - крутит а потом стопорится. НО, когда я настраивал шаговики и в степконфе их тестил было все впорядке - плавненько, тихенько, без пропусков.
В EMC2 есть выбор по перемещениям в ручном режиме, с заданными приращениями (нажал - едет определенной расстояние - 0.1мм, 1мм...) и непрерывный режим пока держишь крутит в определенную сторону. Обычно выглядит в виде выпадающего списка на главной форме.
wick3 писал(а): Еще нужно понять с чего так сильно грееются ШД, причем по разному, то ШД координаты Х то ШД координаты У... от нагрузок не зависит (холостого хода).
Греться должны. Насколько сильно зависит от контроллера, на них часто бывает настройка уменьшения тока через 5 секунд простоя. Посмотри инструкцию к контроллеру.
wick3
Сообщение wick3 »
Благодарю. К контроллеру инструкции практически нет. только распиновки и все (
Умом и кувалдой
А есть схема переключателей?
wick3
Сообщение wick3 »
http://www.gaotaobao.com/template/flash ... Driver.doc вот все что есть.
А теперь оказалось что мой мотор не тянет ось Z ((( Пропускает шаги ппц как((( Гудит вижжит ...
Как силенок то прибавить - редуктор не вариант...
Умом и кувалдой
