Люфт каретки на направляющих...
Andruxa
Настоящее имя: Андрей В.
Сообщение Andruxa »
После установки стоек портала на направляющие ощущается небольшой люфт у одной из стоек, на глаз не видно, но руками чувствуется.
Направляющие профильные 15мм, длиной 800мм.
Максимальный люфт примерно посередине рельса, ближе к краям - намного меньше.
Если собрать портал полностью, то люфта нет.
Отсюда вопрос - такое вообще допустимо или сразу менять рельс?
(каретки проверял на других направляющих - всё нормально)
Люфт.jpg (3237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147299&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (756.02 КБ)</a>
Re: Люфт каретки на направляющих...
Andruxa писал(а):Если собрать портал полностью, то люфта нет
Проблем не вижу. На такой перекос люфт не измеряют. На цилиндрических направляющих каретка со стойкой вообще может сделать оборот...
Andruxa
Сообщение Andruxa »
Спасибо за прояснение данного момента!) :good:
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
Не должно быть люфта. Каталог гляньте чтоб вопросов не было. Там нагрузки допустимые нарисованы и на кручение в этом направлении тоже. Проверяйте, может люфт не на каретке
Вернуться в «Общие вопросы»
