лазерный CO2 гравер по камню 40W 60*120
ilya37rus
Re: лазерный CO2 гравер по камню 40W 60*120
Сообщение ilya37rus »
anikievas писал(а):Илья, доброго времени суток.
Вы собрали раму из конструкционного профиля 60*30. А как вы закрепили направляющую? В штатный паз на сухари? паз профиля 10 мм, у направляющей HGH15CA ширина основания соответственно 15 мм. Если так, то получаться что от сухарей зависит точность установки направляющей? =) Пинать можно но не нужно=), первый опыт что то самому построить=)
прямо к профилю с т гайками, сначала одну прикрутил по поверочной линейке, присобачил портал и по нему выставил вторую направляющую, вроде ездит )
Panomax
Сообщение Panomax »
Хочу сделать так же как у вас
с передней стороны понятно что у вас стоит https://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-8mm ... sstype=600
а с обратной я так и не разглядел
я новичек
maagalex
Настоящее имя: Александр Липкович
Сообщение maagalex »
Подскажите, если у меня старый 40Вт СО2 лазер, с контроллером MPC6515 можно как то его испольковать или только менять контроллер?..Там есть гнездо USB но гербер-файлы оно не видит, только родные mol ..
Я пробовал поставить програму LaserCut для создания этих файлов-но она требует донгл..
Заказал пока что плату mk3/4 и лицензию, судя по всему это единственный путь оживить лазер?
ilya37rus
Panomax писал(а):Хочу сделать так же как у вас
я новичек
такие же
ilya37rus
maagalex писал(а):Подскажите, если у меня старый 40Вт СО2 лазер, с контроллером MPC6515 можно как то его испольковать или только менять контроллер?..Там есть гнездо USB но гербер-файлы оно не видит, только родные mol ..
как то использовать точно можно ) не понятен вопрос, да уж простите и не в тему )
maagalex
ilya37rus писал(а): как то использовать точно можно ) не понятен вопрос, да уж простите и не в тему )
Ну тему отдельную открывать перебор, вопрос же по CO2..И вопрос к тем кто пользуется китайскими лазерами, у всех оригинальный донгл или это как то обходится?
maagalex писал(а):Ну тему отдельную открывать перебор, вопрос же по CO2..И вопрос к тем кто пользуется китайскими лазерами, у всех оригинальный донгл или это как то обходится?
Это вопрос не только не для этой темы, но и не для этого форума. "Обходы" здесь искать не надо.
ilya37rus
Заранее прошу прощения , не нашел куда написать (модератор , перенесите куда считаете нужным, плиз)
Вопрос возник, никак не получается сделать внешний контур в corelx8 , что бы вырезать, помогите плиз бездарю
-ramki_01-16.eps
(341.33 КБ) 744 скачивания
ilya37rus
Возник вопрос, потребовалось сегодня кружечек мелкий вырезать 20мм, а он овалом, ладно думаю надо поднастроить, в конце танцев квадрат 100 на 100 один в один, а квадрат 20 на 20 получается 19.2 на 20.2, и из корела и на прямую из RDwork результат один
ilya37rus
Привет всем, решил собрать поворотную ось, насколько я понял к ruide можно только подменой оси подключить , а отдельным драйвером никак?
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
У Руиды 4 выхода на драйверы движков - X, Y, Z, U. Обычно X работает вдоль и подрабатывает легкой, скоростной частью механизма. Ось Y работает поперек - более тяжелая и не предназначена для больших скоростей. Ось Z вообще предназначена для дергания всем столом. Т.е. вообще тяжело и медленно. Ось U предназначена для серийного производства - на ней организована конвеерная лента. Чисто логически получилось, что гравирует ось X, а ось Y только сдвигает или гравирующую ось или цилиндрическую поверхность, обеспечивая механическую развертку изображения. Как в старых телевизорах - строчная и кадровая развертка. Ну и создатели контроллера не заморачивались с такими вещами, как оси со свободным управлением. Вроде все всех устраивает. Бывают, правда, вопросы от энтузазистов вроде: "А вот у мну надо два движка для передвижения портала. Как бы мне заюзать ненужную мне ось U для подключения второго движка и синхронизировать ее с осью Y?" А когда ему отвечают: "А никак!", человек обижается. То ли на ответившего, то ли на создателей и программеров Руиды. Ну, хочется выбраться из накатанной колеи и проторить свой путь. Однако, пока никто не выбрался. :) И даже тот человек с двумя движками решил вопрос проще - запараллелил два драйвера с двигателями от одного выхода Руиды. Простенько, и работает.
ilya37rus
Долго писал, спасибо ) Я в курсе что куда ездит ) можно было просто "нет")
Andy52280
Наверняка же замучил нафиг все поисковики и не нашел нравящегося решения задачи? :)
ilya37rus
Что бы форум не умер, вдруг какой не то рюх, ruidu обновил и ВСЕ ) , а нафига в rdworks есть галка про использование поворотной оси? (для общего развития)
ilya37rus
Мучался с точной настройкой, не понимаю, выставляю квадрат 50 на 50,начертил , в кв wokrs внес в настройках изменения, выставляю 500*500 чертит 520*520, правлю в настройках, ровно, но 100*100, примерно получается как 97*97, а 50*50 получается 48*48 ,пропорциональности размеров не соблюдаются, это где то правится?
Terminator
Сообщение Terminator »
ilya37rus писал(а):это где то правится?
Убрать всевозможные люфты, натянуть ремень, настроить длину шага (или шагов/мм), повторить операцию с квадратом
ilya37rus
Убрано все ( , ремни натягивал, аж один натяжник сломал), при люфтах не может правильно резать вправо,влево, вверх вниз, геометрия квадрата правильная
niksooon
Сообщение niksooon »
в настройках перемещения на один импульс какое числовое значение ? на количестве знаков после запятой(вернее точки) не экономил?
Последний раз редактировалось niksooon 26 сен 2018, 12:05, всего редактировалось 1 раз.
ilya37rus
Вы имеете ввиду step length ? там 17.47507 по х, 17.45109 по у, сколько сама по настройке выдает
niksooon
ilya37rus писал(а):пропорциональности размеров не соблюдаются, это где то правится?
Насколько помню ответ будет нет,не правиться....
попробуй (в порядке бреда) микрошаг на драйверах осей увеличить в пару раз,чтоб значение step length было примерно 8 микрон на импульс,или даже меньше ...........
