ЛФ260 фрезер по металлам 500х320х350
Прикупили станочек ЛФ260. Тяжелый маленький фрезер. Станок стоял на 4м этаже с узкими дверьми, для прохода через которые надо было снять стол, тяжелый стол, вручную.....
Будем обновлять, оживлять.
Кстати, там где брали есть еще 1 такой, но без шпинделя. Вместо шпинделя использовали Kress - на нашем драли заготовки, на оставшемся делали чистовую обработку. Работали по алюмишке и дереву...
Станок + 20 оправок + усп + по мелочи вышло 80тыр.
Из интересного - подачи все на шаговиках :). Но с гидроусилением. Шаговик крутит винт похожий на бур, по нему бегают два подшипника, которые отклоняют золотник гидроцилиндра. а тот уже двигает осью.
Рабочее поле: 500х320х350
Обрабатываемые материалы: --
Чертежи, фото, видео станка: --
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:
Это он на старом месте, еще со столом и я :)
XbURCOk1lJs.jpg (5771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=147048&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (993.39 КБ)</a>
Это на машине
KNz-0ydIYfY.jpg (5771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=147047&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
А это уже у нас в цеху. Пока станок чистят и приводят в порядок механику, потом будем оживлять.
1gXzDYY781g.jpg (5771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=147046&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1003.42 КБ)</a>
6Z0dluvgLfQ.jpg (5771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=147045&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
ЗЫ о, у нас тут есть шаблон :)
Yarrr
Настоящее имя: Ярослав
Re: ЛФ260 фрезер по металлам 500х320х350
Сообщение Yarrr »
Крутецкий!
Сообщение nkp »
по нему есть тема на чипе...
там есть полезные вещи...
сталкивался с его(станка) "братом")
Спасибо, поищу.
Я вот думаю менять ли шаговики. Родные такие красивые, но 6фазные... Драйвера под них соответственно нет.
Родные это ШД5.
Под новые надо городить переходные фланцы...
Винт там вращается ооочень легко. Наверное с ним справились бы и 42е шаговики от 3д принтера :).
Может можно из 3 вот таких драйверов собрать драйвер для 6 фазного двигателя?
Подключаем обмотки по две на драйвер и потом управляем ими по таблице - степпим на все драйвера поочереди и меняем направление через раз...
TE562-E-10-9.jpg (5723 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=147068&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (243.5 КБ)</a>
nkp писал(а):по нему есть тема на чипе...
О, я в одной теме нашел твое сообщение :). про регулировку золотника.
Как этот станок в работе?
raddd
Сообщение raddd »
Nick писал(а):Спасибо, поищу.
Родные это ШД5.
Думаю не выйдет.
Как синхронизировать фазное смещение между драйверами?
Проще включить в трехфазную схему моторы и готовые трехфазные драйвера юзать.
Сообщение nkp »
Nick писал(а):Как этот станок в работе?
наверно работает(раз не дергают меня :) )
моя задача была "программная" - комп-емс-двиги
дальше сплошная гидравлика - я в ней :monkey:
тот пост - наверно наслушался умных слов ,работая рядом с наладчиками гидравлики :hehehe:
Nick писал(а):Я вот думаю менять ли шаговики.
имхо - менять однозначно
лучше изготовить один раз переходные фланчики и юзать "обычные" двиги
TAV
Настоящее имя: Антон
Сообщение TAV »
В той теме писали, что гидростанция шумит как самолет
Nick писал(а):Я вот думаю менять ли шаговики. Родные такие красивые, но 6фазные... Драйвера под них соответственно нет.
Родные это ШД5.
однозначно менять. ШД5 - сам по себе неплохие моторы. но нормальный драйвер найти - задачка еще та. по фланцам они 1в1 соответствуют яскавам 100кам. первой сигмы. и посадка совпадает 1в1 и диаметр вала. по этому замена сводится к просто замене приводов без лишнего гемороя. одни моторы снял, другие поставил.
nkp писал(а):моя задача была "программная" - комп-емс-двиги
А там в програмной части по гидравлике что было? Только зажим разжим инструмента, или что-то еще было? У тебя он со сменщиком был?
Там ось Z никак не тормозится?
Hanter писал(а): однозначно менять. ШД5 - сам по себе неплохие моторы. но нормальный драйвер найти - задачка еще та. по фланцам они 1в1 соответствуют яскавам 100кам. первой сигмы. и посадка совпадает 1в1 и диаметр вала. по этому замена сводится к просто замене приводов без лишнего гемороя. одни моторы снял, другие поставил.
Серый это хорошо, но не дешево, а в данном случае наверное единственный плюс это более четкое обнуление... Хотя тут на осях стоят лимбы в прозрачных кожухах можно при поиске нулей по ним сверяться.
лысый
Настоящее имя: konstantin
Сообщение лысый »
Оставшийся по той же цене отдают????
Ценник вроде был 40
viewtopic.php?f=163&p=462664#p462664
Nick писал(а):Серый это хорошо, но не дешево, а в данном случае наверное единственный плюс это более четкое обнуление... Хотя тут на осях стоят лимбы в прозрачных кожухах можно при поиске нулей по ним сверяться.
Коль, вот я одного не понимаю - у тебя весьма серьезные работы.. ты покупаешь оборудование.. и для тебя "сервы - это дорого" ???? первая сигма свободно покупается за 100-150 баксов комплект.. берешь тупо степ-дирный вариант и вообще никакого гемороя. ни тебе блоков питания, ни китайских шаговиков.. любые скорости... вот для меня как то даже вопроса не стояло бы.. Но если тебе нравится контролировать по лимбам - хозяин-барин....
Hanter писал(а):любые скорости...
Это больше от гидравлики зависит ;)
Я всегда смотрю на оправданность. Серва конечно тоже хорошо, но дороже + надо искать, а шаговики лежат. Сервам обычно разъемы надо паять и проводов гораздо больше, а шаговики соединит любой школьник и время можно будет потратить на другие проекты...
Nick писал(а):Это больше от гидравлики зависит
с гидравликой как бы немножко проще решать ситуации чем с китайскими шаговиками :)
Nick писал(а):Я всегда смотрю на оправданность. Серва конечно тоже хорошо, но дороже + надо искать, а шаговики лежат. Сервам обычно разъемы надо паять и проводов гораздо больше, а шаговики соединит любой школьник и время можно будет потратить на другие проекты...
Интересный у тебя подход... я почему то смотрю прежде всего на надежность и на шансы поиметь геморой... и шо то мне нашептывает что на достаточно большом и серьезном станке получить проблемы из за китайских шаговиков мне бы очень не хотелось.. :) Не, конечно дело твое. Но ШД-5-ые полюбому менять, потому как нормальные драйвера к ним будут стоить дороже серв... :) соответственно выбор - китайские шаговики или сервы.. сильно сомневаюсь что шаговики обойдутся хоты бы в 2 раза дешевле серв :) а при нормальном подходе - выйдет один в один. Единственная экономия - в том что оно вот уже есть. Ну а насчет того что кабеля паять нада - Коль, вот на фоне всего остального станка - ну как бы вообще теряется в масштабах... :)
Hanter писал(а):Коль, вот на фоне всего остального станка - ну как бы вообще теряется в масштабах...
Все остальные работы могу делать не я ;). А с ЧПУ и электроникой приходится самому возиться.
В общем посмотрим. Пока отмываем и восстанавливаем гидравлику.
ПО автоматике я так понимаю надо 2 пускателя на гидростанцию и шпиндель + две тепловухи. Плюс пара релешек на клапана зажима инструмента и поджима оси Z. Говорят он на поджиме сползает - наверно надо подтянуть или поменять пружины.
Плюс на каждой оси на золотнике есть по два (или одному) концевику на рассогласование и наверное лимиты должны быть. Плюс надо пару кнопочек на старт, на стоп и на разжим.
Итого:
3 выхода
12 входов
Наверное придется месу ставить...
Nick, выброси этот гидроусилитель и поставь сервы. Знакомые наладчики долго проработали на заводе обслуживая разные станки. Вот это гидроусиление шибко геморройное.
Напечатай сервы на принтере :)
sidor094
Сообщение sidor094 »
Выбросить гидроусилитель не получится.Его там просто нет .А есть следящий гидропривод.Суть такая.Никаких швп.Вместо винта стоит гидроцилиндр.На нем стоит золотник ,связанный с винтом шагового двигателя.Винт крутнули золотник открылся.Гидроцилиндр будет двигаться пока не закроет золотник.Поэтому если поставить сервы надо ставить очень мощную гидростанцию,чтобы гидроцилиндр успевал компенсировать перемещение винта
sidor094 писал(а):Вместо винта стоит гидроцилиндр.
Вместо гидроцилиндра воткнуть ШВП ;)
sidor094
Это конечно можно.Но это уже сильная модернизация конструкции
