Начал строительство дома (фото)
Re: Начал строительство дома (фото)
vala писал(а):От замерзания спасает песчанная подушка см по 15 - 20 вокруг трубы.
Намокнет песок - и все промерзнет с тем же успехом.
Это Урал, а не Прибалтика.
У нас народ тоже за теплые зимы 2000-х расслабился, тоже стал делать неглубокую канализацию. А последние 2-3 года такое "глобальное потепление" на -25..-35 по месяцу устроилось, что многим коттеджникам пришлось "на двор" по старинке бегать.
У нас промерзает до 1,5 метра. Каналью провели не глубже полуметра пластиковой трубой 100мм. Вокруг трубы сделали квадратный короб из пеноплекса (50мм). Было зимой до -30, каналья работала отлично.
vala
Сообщение vala »
Если вы думаете что у нас такой мороз по месяцу не держитса, то вы ошибаетесь.
А способ проверенный, там где раньше водопровод замерзал на 1,5м глубине после реконструцым в песчанную подушку уже лет 25 прекрасно себя чуствует на метровой. Грунт глинистый и песочек наверняка намокает.
michael-yurov писал(а):Он явно не для тяжелой работы на стройке.
Для тяжёлой работы есть другой Bosch: http://bosch-online.ru/p0600837100 :)
michael-yurov писал(а):А для моей задачи у него не хватило бы глубины пропила, производительности и ресурса. Да и окружности диаметром 250 мм им, наверное, не удобно вырезать.
В отличии от обычного этим можно пилить с двух сторон, для пилки 65мм получается общая глубина 130мм. Окружности примерно такого диаметра нормально режет, а вот менее 200мм наверно будет неудобно.
Hanter писал(а):только вот в субботу рассматривал в леруа сменные цепи к нему.. ценник скажем так - сильно отрезвляет... ;)
Оно того стоит. Если ими не пилить гвозди, то они практически вечные. На моём первая пилка стоит уже четвёртый год. Жена пилит ветки и дрова шинкует на "таблетки", даже не просит меня поколоть их помельче.
Надеялся, что вспененной оболочки будет достаточно.
Ну, может, пенопласта немного стоит добавить вокруг...
Прямо говоря - я боюсь утеплять, т.к. не будет согреваться земля вокруг трубы.
Или все же греющий кабель намотать? На 10 т.р. кабеля уйдет. Жалко...
20180924_163619.jpg (2951 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=147009&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.87 МБ)</a>
R6MF49T2
Сообщение R6MF49T2 »
vala писал(а):А способ проверенный, там где раньше водопровод замерзал на 1,5м глубине после реконструцым в песчанную подушку уже лет 25 прекрасно себя чуствует на метровой. Грунт глинистый и песочек наверняка намокает.
Что-то мне подсказывает что мокрый песок хреновенький утеплитель.
R6MF49T2
michael-yurov писал(а):Надеялся, что вспененной оболочки будет достаточно.
Соседи то есть? Самое простое поспрашивать как сделано у них и были ли проблемы.
У нас вдоль внутренней стороны фундамента под полом идёт пластиковая труба 50мм. Ветка канализации от кухонной раковины. Метров 5 длиной. Закрыта труба только вспененной оболочкой. Зимой в -30 труба не замёрзла.
UAVpilot писал(а):Оно того стоит. Если ими не пилить гвозди, то они практически вечные. На моём первая пилка стоит уже четвёртый год. Жена пилит ветки и дрова шинкует на "таблетки", даже не просит меня поколоть их помельче.
Сергей честно - не пробовал. вообще увидел впервые. шарахался по леруа - вижу продают эти сменные цепочки. вернее потом понял что это цепочки. так смотрю - хрень какая то с кругляшком.. прикольная.. денег стоит нормально.. Пошел разглядывать. Вообще идея понравилась. врезаться можно по идее в любом месте без засверливания. с листовым материалом должно быть интересно. надо наверное таки взять попробовать.
MX_Master писал(а):У нас вдоль внутренней стороны фундамента под полом идёт пластиковая труба 50мм. Ветка канализации от кухонной раковины. Метров 5 длиной. Закрыта труба только вспененной оболочкой. Зимой в -30 труба не замёрзла.
Если уклон достаточный, то там просто нечему будет замерзать.
Hanter писал(а):Вообще идея понравилась. врезаться можно по идее в любом месте без засверливания. с листовым материалом должно быть интересно. надо наверное таки взять попробовать.
У меня вот такой: http://bosch-shop.ru/gardening_equipmen ... 6033c9001/
При работе с деревяшками вещь незаменимая, заменяет пилу, нож, рашпиль, стамески. :)
Ещё незаменимая вещь при работе с фанерой и листовым пластиком: http://bosch-shop.ru/gardening_equipmen ... 6033c7003/ :)
P.S. Все ссылки для ознакомления, в других местах цены могут быть меньше. :)
Stich
Настоящее имя: Никита
Сообщение Stich »
UAVpilot писал(а):[
+1, у меня вот такая https://makita-line.ru/akkumulyatornaya ... DSS610RFE/ мегаудобно.
У меня такая-же Bosch есть, но после появления более мелкой лежит где-то в гараже. :)
P.S. Bosch потому, что они были первыми в аккумуляторной технике и инструментах, и с унифицированными батареями.
vala
Сообщение vala »
Да не может при правильном уклоне и при наличии нормальной вентиляцыи системы примёрзнуть что нибудь к трубе, так как труба греетса от тёплых паров газовоздушной смеси которая поднимаетса в верх по трубе и уходит в атмосферу. А вот при наличии клапана заменяющево систему вентиляцыи этого не происходит.
Но какой нибудь разделитель от соприкосновления трубы с глинистой землёй нужен полюбому.
Карабас
Сообщение Карабас »
michael-yurov писал(а): что вспененной оболочки будет достаточно.
Живу в доме 10 лет и ни разу труба не замерзала. Глубина пол метра, уклон 3 градуса, ни какого утепления....
На всякий случай закрою еще сверху пенопластом, или оберну дополнительно пару раз подложкой для ламината. Греющий кабель покупать не буду.
Карабас
Сообщение Карабас »
Нет воды в трубе, нет проблем и при минус 40..
Stich
Сообщение Stich »
UAVpilot писал(а): и с унифицированными батареями.
Это плюс бесспорный. Мелкая наверное удобная. Но Макита меня удивила когда 50ку как по маслу одолела :mrgreen: , не ожидал я такого от аккумуляторной циркулярки.
UAVpilot писал(а):Для тяжёлой работы есть другой Bosch: http://bosch-online.ru/p0600837100
У меня сегодня Stihl с трудом справлялся. Десяток саморезов перепилил в процессе. Жалко цепь портить, но стройка есть стройка...
UAVpilot писал(а):Если ими не пилить гвозди, то они практически вечные.
Если он даже гвозди не пилит - что с ним станет от черных саморезов?
В этом плане за обычный лобзик я совершенно не переживаю.
Так что цепной лобзик - для мастерской, а не для стройки.
michael-yurov писал(а):На всякий случай закрою еще сверху пенопластом, или оберну дополнительно пару раз подложкой для ламината. Греющий кабель покупать не буду.
Я б купил и проложил - в отключенном состоянии "есть не просит", зато может здорово пригодиться при форсмажоре...
michael-yurov писал(а):Если он даже гвозди не пилит - что с ним станет от черных саморезов?
Пилит конечно-же, но от этого почему-то пилки быстро заканчиваются... :)
В принципе существуют специальные пилки для твёрдых пород дерева и для мягких металлов - на сайтах Bosch про них ни слова, но в продаже найти можно.
Вот, блин, что теперь со всеми этими советами делать? Приходится обдумывать, перестраховываться...
Так вот 10 т.р. потратить на ненужную вещь, да еще и наматывай его потом, приклеивай, подключай...
