нужна помощь в написании координат
Re: нужна помощь в написании координат
Nick писал(а):5. Открываем вкладку Lathe и в верхнюю строчку вводим толщину заготовки. И жмем применить
Пункт 5 гласит: Открываем вкладку Lathe :)
В силу ограниченности возможностей интерфейса расширений Inkscape, Gcodetools использует информацию о текущей вкладке для того, чтобы опредедить, что ему делать. (это собственно в ошибке и написано, правда по английки)
В общем, открываешь вкладку Lathe и жмешь применить.
ЗЫ можешь просто текст ошибки сюда копировать, в большинстве случаев этого достаточно.
Arkadiy88
Сообщение Arkadiy88 »
Orientation points have not been defined! A default set of orientation points has been automatically added.
Cutting tool has not been defined! A default tool has been automatically added.
Directory does not exist! Please specify existing directory at Preferences tab!
Arkadiy88
и еще такая бывает
Select one of the active tabs - Path to Gcode, Area, Engraving, DXF points, Orientation, Offset, Lathe or Tools library.
Arkadiy88 писал(а):Directory does not exist! Please specify existing directory at Preferences tab!
На четвертом шаге на картинке серым выделено, куда надо написать диреткорий, в который будет Gкод сохраняться.
Надо написать полный путь, например C:\ , или C:\folder\
Arkadiy88 писал(а):Select one of the active tabs - Path to Gcode, Area, Engraving, DXF points, Orientation, Offset, Lathe or Tools library.
А вот это именно то, о чем я говорил выше. Не та вкладка открыта.
Arkadiy88
чето ниче не происходит
траектория появилась?
Зеленый квадратик?
И посмтори файл в директории...
Arkadiy88
траектории нету квадратика тоже.файлы есть но они пустые
outpu2t_0001.ngc
(322 байт) 883 скачивания
Вин7 стоит?
Надо дома попробовать у жены ноут отобрать и протестировать..
Скинь на всякий случай свой последний svg...
Arkadiy88
ну 7ка стоит.смотри мож чн ни так сделал
скалка.svg
(20.38 КБ) 891 скачивание
Судя по файлу, ты уже много чего попробовать успел :)
В общем, начни с начала:
1. создай новый файл, скопируй туда контур.
2. Соедини все углы.
3. Потом просто Gcodetools - Lathe - Preferences - вводишь директорию (если уже не введена)
4. Отрываешь вкладку Lathe и жмешь применить.
Смотришь результат
Arkadiy88
(Header)
(Generated by gcodetools from Inkscape.)
(Using default header. To add your own header create file "header" in the output dir.)
M3
(Header end.)
G21 (All units in mm)
(Footer)
M5
G00 X0.0000 Y0.0000
M2
(Using default footer. To add your own footer create file "footer" in the output dir.)
(end)
Arkadiy88
вот смотрите. код он вроде расписал тока в маче вобще ерунда какаято отображается
0000.svg
(27.41 КБ) 928 скачиваний
Arkadiy88
вот сам файл с кодом.вроде все так сдедал посмотрите где ошибка
balas_0002.ngc
(6.4 КБ) 856 скачиваний
Третий пункт в действии:
Nick писал(а):3. У тебя контур состоит из нескольких кусков, если пиблизить видно, что концы не стыкуются (также можно нажать Контур-Разбить и если в итоге будет больше одного контура, значит в нем несколько частей). Для соединения, нажимаем F2 выделяем узы и тыркаем вот эту кнопку.
Надо, чтобы контур был цельный!
Плюс опять видно, что открывался какой-то строронний файл.
Лучше всего сделай шаблон, на котором уже будут точки ориентации, и параметры инструмента, потом в него просто копируешь нужный контур и делаешь экспорт.
Чтобы сделать шаблон, создаешь новый документ, нажимаешь lathe и применить. Появятся две стрелки с числами и зеленый прямоугольник, сохраняешь файл папку с шаблонами (где-то рядом с папкой extensions есть папка templates). Потом делаешь Файл-Создать-И выбираешь свой шаблон.
Вот подправил твой контур (хотя слева остались косяки):
lathe.svg
(345.07 КБ) 813 скачиваний
Снимок-12.png (3071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=9777&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.04 КБ)</a>
output_0013.ngc
(63.37 КБ) 884 скачивания
Arkadiy88
получилось вроде))))))))))рахмет дружище большой.жили бы в одном городе пивом бы угостил)))))
Arkadiy88
только где скорость резания вызтавить???по умолчанию 400 стоит надо 200 не больше
Скорость в параметре Feed в зеленом квадратике, жмешь F8 и меняешь на нужную.
Arkadiy88
и еще вопрос.у меня деталь 40 мм в диаметре,пополам 20.почему он начинаетрезать с 26 мм???
Arkadiy88
спасибо кто помог завтра понесу проверять
Пункт 5 гласит:
вводить в мм (правда не помню нужен диаметр или радиус...)
Arkadiy88 писал(а):спасибо кто помог завтра понесу проверять
Только в первый раз лучше в холостую прогони, или просто на mach-e
Вернуться в «CAM пакеты»
