MESA 7i76E для начинающих
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
1240
Re: MESA 7i76E для начинающих
Сообщение 1240 »
К примеру станок движется на расстояние 1 метр (это несколько секунд)
Так эта ошибка висит всё время движения (больше скорость - больше ошибка)
Я попробую уменьшить ускорения (но думаю это не то(ошибка есть при движении с установившейся скоростью))
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
На серве мона посмотреть ток в момент когда серва начинает отставать ,ток в это время мах значение имеет
1240
Сообщение 1240 »
серва 750 ВТ
При движении ток примерно 1.1А (серва не перегружена в этот момент)
когда пропадал воздух в пневмоцилиндре компенсации веса по Z серва работала с током до 3 А (пиковый 5А кратковременно)
solo
Сообщение solo »
Как по мне если серва начинает отставать от задание серва должна уходить не то что мах ток, а в ток мах +допустимый перегрез . Надо смотреть, что режит мах ток для того что ды добиться жесткой работы сервы
1240
Сообщение 1240 »
Я думаю, что серва "старается" достаточно сильно.
Если на пути движения препятствие ток возрастает до максимально и или ломается препятствие или срабатывает защита на превышение тока на серве
Поставил FF1 = 1 уже лучше (ошибка -0,1)
Кстати ошибка до этого была со знаком плюс (для меня это значит что серва переезжала позицию) Да?
Ошибка имеет знак, и он такой же в какую сторону едем
solo
Сообщение solo »
На счет знака ошибри не могу сказать . Переезд или недоезд хорошо видно в халскопе , примеры использования халскопа в ссылке что дал выше . По логике ошибка это разница между заданной позицией и реальной . То получается если ошибка во время движения положительная то серва не доезжает до заданной позиции
1240
Сообщение 1240 »
пробую настраивать пид
получаю примерно такие графики
pid.png (3792 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=146532&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.91 КБ)</a>
сколько это 50m/div?
Насколько этот график должен быть лучше?
1240
Сообщение 1240 »
Добрый День!
можно ли "отключить" пид в linuxcnc?
Хочу, чтобы linuxcnc выдавал на двигатели задание, как для ШД (какую то идеальную траекторию) но при этом смотреть f-error.
Таким способом хочу сначала подстроить пид в сервоприводах.
solo
Сообщение solo »
Так а стандартный конфиг когда степенгер управляется по позиции , а не по скорости , чем не устраивает , только в таких условиях ,при идеальной траектории, ферорр стремится к нулю
1240
Сообщение 1240 »
В степ конфигурации (как я понимаю) Linuxcnc получает внутренний сигнал ошибки (не от энкодера)
я хочу видеть реальный(ую) f-error от энкодера как реакцию на идеальное задание
solo
Сообщение solo »
Так остав на входе ральной позиции степенгера сигналы с энкодера.
1240
Сообщение 1240 »
Кусок HAL
# AXIS X
setp pid.x.Pgain [AXIS_0]P
setp pid.x.Igain [AXIS_0]I
setp pid.x.Dgain [AXIS_0]D
setp pid.x.bias [AXIS_0]BIAS
setp pid.x.FF0 [AXIS_0]FF0
setp pid.x.FF1 [AXIS_0]FF1
setp pid.x.FF2 [AXIS_0]FF2
setp pid.x.deadband [AXIS_0]DEADBAND
setp pid.x.maxoutput [AXIS_0]MAX_OUTPUT
setp pid.x.error-previous-target true
# encoder feedback setup
setp hm2_7i76e.0.encoder.00.counter-mode 0
setp hm2_7i76e.0.encoder.00.filter 1
setp hm2_7i76e.0.encoder.00.index-invert 0
setp hm2_7i76e.0.encoder.00.index-mask 0
setp hm2_7i76e.0.encoder.00.index-mask-invert 0
setp hm2_7i76e.0.encoder.00.scale [AXIS_0]ENCODER_SCALE
net x-index-enable <=> pid.x.index-enable
net x-vel-cmd => pid.x.command-deriv
# Step Gen signals/setup
setp hm2_7i76e.0.stepgen.00.dirsetup [AXIS_0]DIRSETUP
setp hm2_7i76e.0.stepgen.00.dirhold [AXIS_0]DIRHOLD
setp hm2_7i76e.0.stepgen.00.steplen [AXIS_0]STEPLEN
setp hm2_7i76e.0.stepgen.00.stepspace [AXIS_0]STEPSPACE
setp hm2_7i76e.0.stepgen.00.position-scale [AXIS_0]STEP_SCALE
setp hm2_7i76e.0.stepgen.00.step_type 0
setp hm2_7i76e.0.stepgen.00.control-type 1
setp hm2_7i76e.0.stepgen.00.maxaccel [AXIS_0]STEPGEN_MAXACCEL
setp hm2_7i76e.0.stepgen.00.maxvel [AXIS_0]STEPGEN_MAXVEL
# ---closedloop stepper signals---
net x-pos-cmd <= axis.0.motor-pos-cmd pid.x.command
net x-vel-cmd <= axis.0.joint-vel-cmd
net x-output hm2_7i76e.0.stepgen.00.velocity-cmd pid.x.output
net x-pos-fb hm2_7i76e.0.encoder.00.position axis.0.motor-pos-fb pid.x.feedback
net x-enable hm2_7i76e.0.stepgen.00.enable axis.0.amp-enable-out pid.x.enable
Наверно это не совсем совместимые вещи.
Для построения траектории мне нужен сигнал ОС
Если он внутренний, то я не вижу реальную ошибку
Если он с энкодера то Linuxcnc начинает регулировать своими коэффициентами
Нужно как то (какими то коэфф) отключить регулировку
Или я ошибаюсь?
solo
Сообщение solo »
А положи весь хел а то не все видно ,у меня получалось заволить в чпу сигналы с линеек и смотреть люфты без компенсации пид
1240
Сообщение 1240 »
work.hal
(10.28 КБ) 759 скачиваний
solo
Сообщение solo »
Как то не привычно но яб попробовал заменить строку
На
net x-output hm2_7i76e.0.stepgen.00.velocity-cmd axis.0.motor-vel-cmd
Или вот так
net y-output hm2_7i76e.0.stepgen.01.velocity-cmd axis.1.joint-vel-cmd
Но это мое воображения попробуй может получится, надеюс большого вреда не нанесу☺
Последний раз редактировалось solo 22 сен 2018, 12:03, всего редактировалось 1 раз.
1240
Сообщение 1240 »
Попробую
solo
Сообщение solo »
Во втором варианте отредактировал ось У а не Х если что подправь сам как тебе нада
1240
Сообщение 1240 »
в первом случае:
Debug file information:
Note: Using POSIX realtime
./work.hal:84: Pin 'axis.0.motor-vel-cmd' does not exist
во втором случае
./work.hal:84: Pin 'axis.0.joint-vel-cmd' was already linked to signal 'x-vel-cmd'
solo
Сообщение solo »
Второй вариант в хел файле выше есть строка
закментировать
1240
Сообщение 1240 »
запустилось
# но, насколько вижу, при движении всё равно работает пид Linuxcnc.
# проверяю кто и что регулирует
Вернуться в «MESA»
