Помогите пожалуйста с CNC 2418
peratron
Настоящее имя: Eugene
Re: Помогите пожалуйста с CNC 2418
Сообщение peratron »
tokmus писал(а):так как с таким шпинделем он под собственным весом делал лишние шаги вниз.
А пружинами вес скомпенсировать - не судьба?
asdal
Настоящее имя: Иван
Сообщение asdal »
I_am_the_Lexx писал(а):Когда Вы увидели это винт затягивающий шпиндель был на месте? На фото его нет. Вы используйте стандартный БП 24В, 5А?
Болт уже я выкрутил, был на месте насколько это можно было видеть. Блок питания использую на 36 вольт, трансформаторный, по току точно не скажу какой, но не менее 5А.
Если ситуация безвыходная, то надо подумать и найти выход.
I_am_the_Lexx
Сообщение I_am_the_Lexx »
asdal писал(а):Блок питания использую на 36 вольт, трансформаторный.
Совет дня. Не используйте блок питания более 24В. Я долгое время использовал 36В. У меня происходили постоянные сдвиги по оси X. За один проход по всему полю на ~5 мм. Регулярно. что-то делать с таким режимом крайне сложно. Видимо из-за вибраций. Долго решал от чего это происходит. БП 36В регулируется от 28В. Даже при этом режиме были сдвиги. ШИМ 100% всегда ставлю. Как-то случайно вернул стандартный БП 24В. Сдвиги перестали быть регулярными. В некоторых работах не наблюдаю совсем. В общем, верните БП 24В. Там сами посмотрите. Вибрации и шум ниже при 24В. Хотя и обороты ниже. 10-11 тыс. вместо 15-16 тыс. на 36В. Кстати, говорите БП трансформаторный. Стабилизирован БП или нет? Т.е. сигнал на выходе ровный под нагрузкой? Не знаю, может это сказывается.
I_am_the_Lexx
Правда сказать, шпиндель вниз у меня никогда не выскакивал. Это уже страшный сон(
asdal
Настоящее имя: Иван
Сообщение asdal »
I_am_the_Lexx писал(а):У меня происходили постоянные сдвиги по оси X
Использую этот блок питания более чем пол года, никаких проблем не возникало. Точнее возникла проблема сперва с мосфетом, он сгорел, как понял там стояла китайская подделка, поменяв его на нормальный никаких проблем более не возникало. Может у вас на выходе импульсника на 36В были непомерно высокие наводки, из-за чего драйвера и плата работали со сбоями. У меня же видимо возникла проблема из-за того, что пластиковая часть дала уже трещину незаметную в месте отверстия под болт, в процессе резания трещина расшаталась и ослабло крепление шпинделя из-за чего он и сполз вниз благодаря вибрации.
peratron
asdal писал(а):как понял там стояла китайская подделка
Хе-хе...
Китайская подделка китайской подделки?
Там и так использован самый дешёвый транзюк - его подделывать себе же дороже.
asdal
Настоящее имя: Иван
Сообщение asdal »
peratron писал(а):Там и так использован самый дешёвый транзюк
Не понимаю вашей иронии, IRF540N вполне хорош по характеристикам, но у подделок меньшие кристаллы стоят, нежели в официальных деталях.
Lexx!
Сообщение Lexx! »
Решил таки поменять двигатель на другой, диаметром 52 мм.
Двиг. идет вместе с держателем.
Есть ли какие готовые решения для переделки. Кто как делал.
P.S. В доступе есть 3D принтер, так что если что, то могу распечатать деталь
ZX Spectrum forever!
peratron
asdal писал(а):Не понимаю вашей иронии, IRF540N вполне хорош по характеристикам, но у подделок меньшие кристаллы стоят, нежели в официальных деталях.
Главное достоинство не в параметрах - главное достоинство в цене. Что б подделка одного из самых дешёвых приборов имела смысл - надо, что б контрафакт был ещё дешевле. И тогда откуда этот более дешёвый возьмётся?
Frolv
Настоящее имя: Фрол
Сообщение Frolv »
Lexx! писал(а):Решил таки поменять двигатель на другой, диаметром 52 мм.
вот, в процессе модернизации (3610 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146662&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.03 МБ)</a>
I_am_the_Lexx
Ось Z делали сами? Если да, то чем? Станком 2418 или пришлось взять что-то серьезней.
asdal
Настоящее имя: Иван
Сообщение asdal »
Товарищи, интересует такой вопрос, какой черновой стол используете при фрезеровании и из какого материала? Каким способом крепите обрабатываемые заготовки? Интересует крепление именно фанеры и деревянных заготовок. Стол алюминиевый очень скользкий, стандартные прижимы алюминиевые так же никуда не годятся ибо скользят.
I_am_the_Lexx
Чем богаты.
15374682157611980765265.jpg (3515 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146739&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.71 МБ)</a>
I_am_the_Lexx
Можно просто шурупами насквозь к жервеннику.
1537468314553882757626.jpg (3512 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146740&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.43 МБ)</a>
Frolv
Настоящее имя: Фрол
Сообщение Frolv »
I_am_the_Lexx писал(а):Ось Z делали сами? Если да, то чем? Станком 2418 или пришлось взять что-то серьезней.
Болгаркой, напильником и дрелью. Из дюралюминия авиационного.
asdal
Настоящее имя: Иван
Сообщение asdal »
Задам вопрос немного не в тему, но думаю есть те, кто сталкивался с этим.
Как в artcam сделать так, чтобы фреза прошла полностью по внутреннему контуру, а не только в этом уголке в верхнем углу. Как понимаю проблема в том, что ширина вектора меньше чем 2 ширины фрезы, но это как-то не логично, одна ширина фрезы ведь там проходит и думаю должен быть вариант заставить арткам составить траекторию иначе.
Фреза 1,5 мм.
Artcam.PNG (3479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146759&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (294.94 КБ)</a>
Фреза 1 мм.
Artcam 1mm.PNG (3479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146758&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (310.53 КБ)</a>
I_am_the_Lexx
Может разбить обработку на две части. Геморой, конечно. Сначала указать только одни вектора, для прохода внутри, а затем только оставшиеся.
kip96
Настоящее имя: Игорь
Сообщение kip96 »
В сети полно моделей под 52 движок для 2418
I_am_the_Lexx
Может кто знает можно купить дуб и бук доску толщиной 20 в Москве или окрестностях не клееный щит, а цельную доску. Ключевые слова d20, Москва?
Gas
Сообщение Gas »
Lexx! писал(а):Подскажите, кто-нибудь менял штатную Z на такую конструкцию?
Веду борьбу с вибрациями. Пока вибрации побеждают
И еще думаю, может двиг такой поставить
Я менял, ищите в этой теме всё сфоткано подробно
