Портальник моделиста1000х350х120
Samodelkin 88
Re: Портальник моделиста1000х350х120
Сообщение Samodelkin 88 »
Сборка движется. По закону подлости вспомнил, что не заполнил каретки консистентной смазкой, когда делал фотки :hehehe: ... видимо еще один разборочно сборочный дубль впереди.
DSC_1622.jpg (5180 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144616&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.29 МБ)</a>
DSC_1621.jpg (5180 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144617&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.48 МБ)</a>
DSC_1620.jpg (5180 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144618&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.96 МБ)</a>
Можно аккуратно снять торцевые уплотнители (они там по принципу разжимной шайбы держатся) и шприцем с толстой иглой заполнить.
Samodelkin 88
Чем дальше собираю, тем больше нравится процесс :good: уже некоторая сноровка появилась. Но все равно многое после "прочувствования" хочется сделать по другому, так что составляю списочек .. резюмирую по завершении сборки.
Сегодня приладил ШВП с одной стороны- перед выверкой базового рельса - убедился, что поводок прилегает к кронштейну гайки ШВП без зазора.
Покрутил дрелью- на максимальных оборотах местами колбасит.
DSC_1631.jpg (5041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=144885&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.62 МБ)</a>
Samodelkin 88
Приехала посылочка! Шпиндель впечатляет! Было решено вместо 800 Вт брать 1,5 кВт- цена отличается не существенно. Один не приятный момент- отсутствует одна из гаек штуцера охлаждения.
DSC_1637.jpg (4933 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=145126&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.9 МБ)</a>
DSC_1640.jpg (4933 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=145124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.71 МБ)</a>
Частотник с векторным режимом
DSC_1641.jpg (4933 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=145123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.94 МБ)</a>
Драйвера
DSC_1639.jpg (4933 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=145125&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.94 МБ)</a>
Samodelkin 88
С горем пополам выставил один рельс на станине. Линейка у меня миллиметров 700 всего, так что и результат пока хуже ожидаемого, но может еще помучаюсь. Выставлял так:
1. По высоте: приложил линейку с одного края, установкой прокладок из фольги под основание рельса добился прилегания линейки (щуп 0,03 мм не проходит), затем постепенно сдвигая линейку проделывал ту же операцию, стараясь прижимать линейку со стороны выровненного участка.
2. По горизонтали: так же переставляя линейку добивался устранения зазора путем и постукивая молоточком в нужных местах, затем подтягивая винты.
3. Протянул винты крепления от одного края к другому с промежуточным контролем обеих плоскостей.
После всех операций проконтролировал горизонт по длине рельса рамным уровнем 0,04мм/м - разница в показаниях на разных краях рельса 1-1,5 деления, а затем меня ждал сюрпрайз :hehehe: Поставил я уровень на край второго рельса, только наживуленного, и пузырек перекочевал в на противоположную сторону шкалы... попробую второй рельс выставить в горизонт по уровню.
Samodelkin 88
Дособирал механику, выставил все оси на сколько было возможно.
DSC_1640 (2).jpg (4658 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.38 МБ)</a>
DSC_1642.jpg (4658 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146147&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.56 МБ)</a>
DSC_1641 (2).jpg (4658 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146148&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.55 МБ)</a>
DSC_1643.jpg (4658 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146146&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.62 МБ)</a>
Кстати, в прошлый раз не похвастал датчиками) За наводку спасибо sima8520
DSC_1644.jpg (4658 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146145&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.38 МБ)</a>
Параллельность портала столу вывел, по линейке, поставленной поперек , прямо на рельсы, одну сторону балки закрепил к боковине жестко, под вторую поставил импровизированный "домкратик"- болт с накрученной на него гайкой. Прокатывал ось Z вдоль портала и отслеживал значения отклонения по индикатору, "домкратиком" выровнял показания с обоих краев. Поскольку прямолинейность рельс на портале была выставлена заранее, дополнительно ничего юстировать не пришлось.
Перпендикулярность портала в горизонтальной плоскости выкатал по рамному уровню: сначала вдоль длинной оси добился нулевых значений по всей длине уровня, затем перекосом портала выравнивал положение в перпендикулярном направлении. На вскидку прямолинейность вдоль портала в горизонтальной плоскости получилась в районе 5-7 соток, вдоль стола, трудно сказать точно- передвигал линейку постепенно прогоняя индикатором, что то около десятки получается.
https://youtu.be/pkaGgJ2LWxA
Финальные замеры прямолинейности по всем осям, а так же жесткости сделаю после запуска станка.
Последний раз редактировалось Samodelkin 88 13 сен 2018, 05:57, всего редактировалось 1 раз.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
поделитесь секретом, как ровно сделать торцевые отверстия? У Макса есть видео, где "хитрой" сферической фрезой делается выборка с торца... А дальше как? Руки и дрель?
Samodelkin 88
Те, что для крепления балки портала в боковинах сзади?
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Да
Samodelkin 88
Размечал штангенрейсмасом, кернил. Затем выставлял в тисках по угольнику , сверлил сначала сверлом 2 мм, после него 4, окончательно рассверливал под резьбу 5 миллиметровым- все делал на настольной сверлилке- на фото она в кадр попала местами. Боковины было легко просверлить, помучался я изрядно с плитой оси Z- высоты сверлилки не хватало, пришлось изловчиться.
Samodelkin 88
Друзья, добрался до монтажа электроники, для ускорения процесса блок управления будет реализован в корпусе старого компа. В основном все понятно но есть пара вопросов, подскажите пожалста.
1. У индуктивных датчиков (NPN NO) довольно длинные провода- для прокладки внутри кабель канала длины хватает, но не экранированные. Как обеспечить помехозащищенность?
2. Как лучше организовать подключение питания, частотник и блоки драйверов на один силовой разъем? Думается цепочка: автоматы-магнитный контактор+ кнопки вкл/выкл- частотник+периферия. Управление шпинделем с компа, релюшку на зеленой плате не планирую использовать.
Samodelkin 88
Для электроники пригодился старый системник. Предварительно примериваюсь - пазл долго не складывался:
DSC_1660.jpg (4406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146810&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
Мне такой вариант расположения нравится больше - вся силовая электрика в верхней части, плата опторазвязки внизу, и отделена от частотника "экраном":
DSC_1661.jpg (4406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146827&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.07 МБ)</a>
al_us
Сообщение al_us »
какие бп используете? я бы их тоже повыше крепил.
Samodelkin 88
60 в, 350 вт.
Samodelkin 88
Возникла пара вопросов по заземлению.
1. В мануале к частотнику есть требование:
02.png (4240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147581&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.33 КБ)</a>
Низковольтную часть нужно изолировать от корпуса с образованием "плавающей" земли на общем проводе? У китайских БП заземляющая клемма соединениа с корпусом и общим проводом.
2.На разъеме шпинделя заземляющий пин висит в воздухе вообще, надо заводить на корпус или лучше сам станок отдельным проводом заземлить мимо шкафа управления?
Udjin
Сообщение Udjin »
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Samodelkin 88
Так это частный случай при отсутствии земли, допустим она есть.
AlexVlg писал(а):Земля эта защитная, экраны проводов ШД и прочие экранированые, сигнальные провода (кроме экрана шпинделя) подключать на минус( не путать с землей). Минус, соответственно, всех устройств соединяется в одну шину.
Экран шпинделя, подключается на соответствующую клему ПЧ, а он в свою очередь подключается к земле.
Так же все остальные устройства, имеющие заземление, подключаются в одной точке на корпусе шитка. ( То есть металлический корпус не должен быть шиной)
Вот не знаю какие ПУЭ юзают жители поднебесной, но у БП клемма заземления звонится на корпус и на минус питания, тут или корпус шкафа соединять с минусом низковольтной части, получается "плавающая" земля, или заземлить корпус но тогда помехи от шпинделя наверняка будут пробираться..или не будут? Второй вариант идет в разрез с пунктом из мануала частотника.
Nonstopich писал(а):В данный момент "заземлено" всё!) вообще всё в одну точку, включая экраны от сигнальных кабелей ШД и Шпинделя.
Кстати, почитал- рекомендуют плавающую землю соединять с истинной резистором в несколько десятков килоом , для устранения накопления потенциала относительно нее.
Udjin писал(а): А вот нулевой (четвёртый) провод из пучка питания шпинделя, "прикрученный" с двух сторон, - он организовал контур. На который прекрасно наводились помехи от фаз шпинделя.
Тогда как понимать схемы из мануала?
03.png (4167 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147593&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.79 КБ)</a>
04.png (4167 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147592&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.73 КБ)</a>
Udjin
Сообщение Udjin »
Читать еще раз тему. Там на этот счёт было сказано.
Алфавит "домиком" подразумевает отточенный копи3,14нг. А вот с самолётами - полная труба.
С порохом, правда, хорошо.
В отдельных шпинделях, кстати, перестали китайцы вставлять четвертую фишку в шпиндель. Что-то начали подозревать ..
Последний раз редактировалось Udjin 02 окт 2018, 14:30, всего редактировалось 1 раз.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Samodelkin 88
Вопрос про четвертый провод адресован именно Вам, поскольку цитата на счет контура с точностью до наоборот повторяет схему из мануала.
Udjin
Сообщение Udjin »
я ВЫШЕ дополнил.
Могу повторить, меня не ломает. Экран заземленный с двух сторон образует контур. Колебательный.
Китайцы предлагают с ним бороться путём навешивания "ёлочной игрушки" - фильтра ВЧ. Надо полагать широкополосного.
Потом этот фильтр от вибраций отвалится и начнутся веселухи ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
