Станок 600х400х150 мм
Re: Станок 600х400х150 мм
Сообщение shalek »
sivolap36 писал(а):Значит гибриды творят приличные вещи
Гибрид - это обычный шаговик только с энкодером, которым пользуешься только при неправильно настроенной электронике. Т.е. перестраховываешься от пропусков шагов, которых не должно быть при правильной настройке. А если и получилось на нем разогнать до 10м/мин ось, то это заслуга драйвера.
У меня на обычных шаговых 12м/мин бегают оси. Без пропусков. А надо оно столько?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek писал(а):Гибрид - это обычный шаговик
Ну речь о приводе в целом, а не о шаговике... И железо в драйверах стоит хорошее, при векторном управлении там будет уше не шаговый привод, а полноценный следящий - не будет резонанса, не будет вибраций, и шаг будет определяться не мотором, а энкодером. Т.е. имеем честную серву, правда с неоптимальным мотором...
Останется резьбы нарезать
IMG_20180918_212022.jpg (3943 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=146609&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.28 МБ)</a>
IMG_20180918_224143.jpg (3943 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=146610&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.79 МБ)</a>
По поводу компенсации перпендикулярности Х и У, с ней при обнулении по Z моторы бьют сильно. Прям удары по станку. Убираю галочку формулы, все ок. Чудеса!
А компенсация ведь работает))))
2 сотки не лезет нигде. Но даже если на большей длине вылезет более 2-5 соток, думаю не критично. Не для космоса ведь делаю детали!
IMG_20180919_211802.jpg (3864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=146708&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.55 МБ)</a>
Раньше на таком же размере 0,09 пролазит, 0,1 с трудом
Вот тестовый кусок
IMG_20180919_213229.jpg (3858 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146709&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.46 МБ)</a>
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
shalek писал(а): Гибрид - это обычный шаговик только с энкодером, которым пользуешься только при неправильно настроенной электронике. Т.е. перестраховываешься от пропусков шагов, которых не должно быть при правильной настройке.
Наличие средств контроля позволяет в черновых режим снимать в более агрессивных режимах, не боясь пропуска и фатальной порчи заготовки.
Контроль нужен, или глазами постоянно или посредством энкодера. Только пошло что-то не так, остановка по ошибке
rage
Сообщение rage »
Mamont писал(а):Наличие средств контроля позволяет в черновых режим снимать в более агрессивных режимах, не боясь пропуска и фатальной порчи заготовки.
Эти шаговики с энкодером выдают ошибку если вал провернулся на один оборот. Не знаю настраивается это где то там у них или нет. Но по дефолту так.
За один оборот при швп 1605 деталь будет испорчена.
Mamont
Сообщение Mamont »
Ужс.... это слишком много. Я бы сделал максимум 1/10 оборота (0.5мм на 1605)
rage писал(а):Эти шаговики с энкодером выдают ошибку если вал провернулся на один оборот.
Это если ШД на удержании.
В каком-то видео видел, что если импульсы идут, а энкодер не регистрирует поворота, то тоже в ошибку уходит.
Мужик по невнимательности оставил доску на станке и запустил УП. Портал уперся в неё и остановился из-за ошибки. (до концевика было далеко)
Так что тоже в каком-то роде "защита".
Это ошибка по току сработала
Хуже такой стружки только такая же, но длиннее)))
IMG_20181002_195019_HHT.jpg (3621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=147613&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.61 МБ)</a>
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Красивая вроде... :)
Красивая, только опасная.
Длинная лучше немного, но тоже приятного мало. Вот короткую порой не видно, но при этом она такая-же колючая. Потом месяц эти занозы вытаскивал везде.
Да, вы правы)) у меня все руки исколоты уже. надо скофандр одевать наверное
Хуже такой стружки такаяже только стальная.
Udjin
Сообщение Udjin »
Хуже такой стружки только стружка от стеклопластика. Того, что в кончиках удочек. Красненькие такие, как в стекловолокне оптокабелей. Только там монолит, а в удочках - на смоле.
Даже с вытяжкой, и даже под водой (после высыхания), иглы жалятся. Уголь безопасней в разы.
Мне одного заражения мастерской хватило. После той работы отказываюсь работать со подобными стеклопластиками.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Кому как- а мне вот такая стружка больше нравится :)
IMAG0888.jpg (3421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=147641&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.08 МБ)</a>
IMG_20181003_223525.jpg (3402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=147649&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.11 МБ)</a>
IMG_20181003_223547.jpg (3402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=147651&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.14 МБ)</a>
