Сервоприводы YASKAWA какие подходят к MACH или EMS
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Сервоприводы YASKAWA какие подходят к MACH или EMS
Хммм по идее компенсация люфта должна выражаться как раз в дополнительных перемещениях по оси. т.е. должно быть больше импульсов step/dir, но на самом kflop это будет оторажаться как точное следование траектории...
jeni00
- Опытный
подскажите вопрос хочу на ебэе купить по раздельности YASKAWA двигатель и драйвер, хотел в комплекте купить, но собака(пи....пи...пи...) продавец не прислал, деньги вернули, есть описание на сигму II (та что SGDH), какие нужно соблюсти параметры при покупке:
1. как минимум должны совпадать напряжения и двигателя и драйвера( по крайней мере выходное). (это я так думаю знаю)
2. мощность драйвера должна быть не меньше или одинаковая и двигателя и драйвера?
3. и что еще нужно учесть еще?
- Зачётный участник
скачать мануал и почитать про совместимостьjeni00 писал(а):3. и что еще нужно учесть еще?
или купить мотор с последовательным энкодером + драйвер по проще http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 414#p44414
jeni00
- Опытный
спасибо т.е. ни какой самодеятельности,
- Зачётный участник
привод 100ватт крутит мотор 200ватт но какую мощь выдмит неизвестно. Мотор не совместим с приводом работать не будет, привод не поддерживает +-10в или степ-дир и серву тяжко применить к ЧПУ. Нужно брать мануал и читать что с чем совместимо.
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
1. даjeni00 писал(а):1. как минимум должны совпадать напряжения и двигателя и драйвера( по крайней мере выходное). (это я так думаю знаю)
2. не меньше
3. мотор и драйвер должны быть из одной серии. драйвер должен управляться шагами (импульсами), если надо с мачем использовать
jeni00
- Опытный
понял, спасибо. да как то маловато всех этих дел на ебэе в комплекте
- Зачётный участник
тогда смотри примерно по мощности и обращай внимание на концы энкодеров чтоб они были совместимы с драйвом. Тогда больше шанса что будет работать.
160 % КПДPKM писал(а):Как вам такой "моторчик"?
- PKM
- Почётный участник
скорее всего 33А на фазу, тогда все ок
но момент 1300Нм, монстр
eekot
- Кандидат
На него сервоусилитель будет стоить ....
с чего бы ?eekot писал(а):На него сервоусилитель будет стоить ....
ток не большой
напряжение самое обычное...
- PKM
- Почётный участник
Фирменный драйвер будет стоит немеряных денег. А сам мотор еще дороже, конечно - громадина, выпускают их мелкими сериями...
это двиг по ссылке??PKM писал(а):громадина
390 кг!!
недели две назад пришли 3 движка по 5т каждый (и то это не самые большие в работе)
- PKM
- Почётный участник
ну этот мотор особый, вряд ли их много выпускают. в любом случае для нас цена заоблачная
согласенPKM писал(а):в любом случае для нас цена заоблачная
- Зачётный участник
да если бы стоила эта серва 200 баксов накой она нам нужна
PKM, у Миши спроси как нибудь сколько у него валялась большая серва 15квт, продать не мог предлагал даж бесплатно тог доставку платишь. Ну и выбросил он ее в металлолом
- PKM
- Почётный участник
даже если б та большая серва досталась бесплатно, к ней еще драйвер проблема найти или сделать
а вот этот моторчик на 390кг... разве что поворотный стол из него сделать, или токарно-карусельный станок
jeni00
- Опытный
Друзья подскажите как правильно подобрать двигатель: по мощности, по моменту или в ссылку ткните чета я в конец запутался, и почему при одинаковых габаритах у шаговиков момент выше а цена ниже?
и вы себе какие движки из опыта на станочки по дереву, приобрели (характеристики)
