FAQ Вопросы от чайника)
Raphael S
Сообщение Raphael S »
Здравствуйте.
Кому не сложно, помогите с ответами на вопросы))
:thinking:1) Сколько стоит за бугром 1 шаговый движок способный двигать фрез в твердой породе дерева, на прямую (через винт) по осям x,y.
4) Самый бюджетный контроллер на 5 осей? И удобный в использовании. (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Тима: если бюджетно... можно взять контроллер на TB6560. Но на сколько это в итоге выйдет бюджетно - не известно, потому как они, при неправильной эксплуатации горят как спички.
6) Какие появятся минусы если использовать понижающие шестеренки для передачи мощности от шаговика? Для того чтобы более точно двигать фрез по осям и чтобы более плотно прилагались движущиеся части. (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Тима: Падение скорости. Но увеличится мощность.
giraf_79 Если будет винт или швп, то можно напрямую к ним подсоединить движок, и норм будет. Шестеренки не надо, у них люфт есть и смысла нет.
>Таким образом возможно получить хорошо отшлифованную глянцевую поверхность (выпуклости/вогнутости)?
giraf_79 Возможно, но сильно увеличивается время изготовления, в зависимости от размера.
Значительно дешевле до шлифовать.
7) Примерный бюджет для 5 осевого станка? (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Nick: Сразу на 5 осей лучше не делать. Про двигатели/контроллеры лучше подумать потом, когда будет готова механика.
Оставить под них посадочные площадки под разные размеры движков.
8) Какие движки советуете? (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Nick: ориентируйся на движки размеров 57мм или 86мм (nema 23 или 34).
:thinking:9) ЛЮФТЫ. Откуда они берутся? Из соединений или из самой рамы (каркаса)? Какие узлы станка больше всего подвержены дефформации во время работы станка и в каких узлах чаще всего возникают люфты?
:thinking:10) Что лучше использовать для более точного перемещения фреза? Ремни или ШПВ (Шарико винтовые передачи)?
:thinking:11) Какие телодвижения станка принято обозначать осями X и Y?
:thinking:12) Материал каркаса станка. Какой материал меньше всего деформируется легок и стоит бюджетно.
:thinking:13) Кто такие линейники? Это двигатели? Какие преимущества и недостатки линейников?
Спасибо)
Последний раз редактировалось Raphael S 29 ноя 2012, 22:51, всего редактировалось 11 раз.
Тима
Настоящее имя: Тимур
Re: Вопросы от чайника)
Сообщение Тима »
1.так сразу не ответить на этот вопрос. Тут еще как минимум надо учитывать вес того, что эти двиги будут таскать.
2. если я правильно понял вопрос, софт настраивается под размеры станка.
4. если бюджетно... можно взять контроллер на TB6560. Но на сколько это в итоге выйдет бюджетно - не известно, потому как они, при неправильной эксплуатации горят как спички.
5. руки, растущие из правильного места.
6. Падение скорости. Но увеличится мощность.
Дорогу осилит идущий!
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
Raphael S писал(а):6) Какие появятся минусы если использовать понижающие шестеренки для передачи мощности от шаговика? Для того чтобы более точно двигать фрез по осям и чтобы более плотно прилагались движущиеся части.
Тима писал(а):можно взять контроллер на TB6560
лучше сразу об этом не думать, тфю.
А зачем 5 осный станок? если ни разу станки ни делали, то лучше сделать 3х осный с возможностью переделки под 5ти осный.
Изготовление станков плазменной резки с ЧПУ и фрезерные станки с ЧПУ
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCcTl7E ... subscriber
Raphael S
vladimir74
Сообщение vladimir74 »
Raphael S писал(а):Таким образом возможно получить хорошо отшлифованную глянцевую поверхность (выпуклости/вогнутости)?
Тима
Сообщение Тима »
Я это и имел в виду, просто зря я написал слово "можно"
По поводу винтов(монтажных шпилек), я собрал на них. Соединение напрямую двига с винтом. Фрезеровал недавно герб размером 105х105мм, фрезеровало 13 часов. Это минус винтов.
На ШВП будет быстрее, т.к. шаг у него больше.
Оставить под них посадочные площадки под разные размеры движков, ориентируйся на движки размеров 57мм или 86мм (nema 23 или 34).
Raphael S
Чем ШПВ (Шарико винтовая передача) отличается от "Соединение напрямую двига с винтом" ?
Шаг больше - детализация хуже?
Про люфты.
Вы все люфтах говорите. Откуда они берутся? Из соединений или из самой рамы (каркаса)?
Raphael S
Re: FAQ Вопросы от чайника)
Fisher
Сообщение Fisher »
Точнее на ШВП.
Raphael S
Руками или сменой насадки?
vladimir74
В зависимости от изделия:
Большая плоскость - шлифмашинкой
Рельеф - руками
vladimir74
Сейчас я смотрю Вы больше беспокоитесь за точность.
У шаговика, как правило 200 шагов на оборот. Если используем ШПВ пусть на оборот будет 5 мм, того 5мм/200шагов=0,025мм за один шаг (дискретность). В 90% работают с шаговиком на микрошагах 1/2, 1/8, и т.д. Значить на один оборот винта ШПВ получаем 400 шагов. Вы детали для ядерной промышленности хотите выпускать?
Легкий материал - минимальная жесткость. Чем тяжелее станок тем лучше/точнее он работает.
ШПВ плюс цифровые линейки, они точно обозначат свое положение.
Х - продольное, Y- поперечное, Z - вертикальное.
Вот все что Вы перечислили. Больше всего деформируется самый слабый узел, дальше все от конструкции.
Тима
Сообщение Тима »
Raphael S писал(а):Чем ШПВ (Шарико винтовая передача) отличается от "Соединение напрямую двига с винтом" ?
Шаг больше и скорость тоже! На обычной строительной шпильке шаг 1.25мм(если не ошибаюсь), Это получается 1.25/200 = 0,00625мм/шаг.
Я сомневаюсь что при фрезеровке необходима такая детализация.
Даже на ШВП, с шагом 5мм получается 0.025мм/шаг.
Fisher
Сообщение Fisher »
Тима писал(а):Даже на ШВП, с шагом 5мм получается 0.025мм/шаг.
Причем в полном шаге.
Raphael S
Какая на ощуп получается полусфера из дерева при таких шагах? Как глянцевая бумага или как обычная бумага ксероксовская?
я просто не могу представить))
У нас оказывается гараж есть (типа ракушка) остование захоронено в бетон.
как думаете если усилить конструкцию трубами 50x50x4 mm то можно будет установить каретку прямо на стены?)
Последний раз редактировалось Raphael S 03 дек 2012, 15:02, всего редактировалось 1 раз.
Fisher
Сообщение Fisher »
1. Смотря чем будешь обрабатывать.
2. Смотря какой режим обработки применяешь.
3. Смотря какие люфты у станка в целом.
Вопрос изначально безответен.
vladimir74
Raphael S писал(а):Какая на ощуп получается полусфера из дерева при таких шагах? Как глянцевая бумага или как обычная бумага ксероксовская?
Какой размер полусферы?
Raphael S писал(а):как думаете если усилить конструкцию трубами 50x50x4 mm то можно будет установить каретку прямо на стены?
А ты попробуй стенку гаража толкни, и посмотри насколько она наклонится.
Портал станка будет весить достаточно много, и при его разгонах-торможениях будут не кислые усилия возникать.
Большая конструкция нуждается в жесткой основе, можешь прийти в любой парк, где стоят металлические турники, даже при их не больших габаритах и достаточно толстых трубах отгибаются они на 1мм ну чуть-ли не пальцем.
Fisher
Сообщение Fisher »
Когда по цеху пролетает кран и тормозит противоходом - стены и пол не то, что подрагивают, а трясутся, как при 3-бальном землетрясении.
Вернуться в «Станки»
