по моему это только в 2.6 работает...Nick писал(а):есть возможность использовать Gcode remapping
FAQ по Gcode, примеры
Re: FAQ по Gcode, примеры
hudoi
- Кандидат
это команда ехать в физический ноль станкаNick писал(а):Как должна работать G28Z0? сначала едем в G28, а потом в Z0?
- Nick
- Заслуга: Developer
В LinuxCNC для этого есть G53:hudoi писал(а):это команда ехать в физический ноль станка
G53 G0 X0 Y0 Z0 (rapid linear move to the machine origin)
Или в твоем случае G53 G0 Z0.
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/gco ... 53-Move-in
remap - вроде недавно ввели, но точно не знаю, может и на 2.5 будет работать...
Откуда шарик? Никак от тех самых человеков, которые попросили EMC2 больше так не называться, после чего он начал называться LinuxCNC?
hudoi
- Кандидат
у нас соседи делают шарики под заказ. они не знают что за контора. но снизу видно знак торговая марка.Nick писал(а):
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
Тут у меня есть вопрос.1. Записать вручную в таблицу инструментов (Файл-Изменить таблицу инструментов).
2. Через код G10 L1 Set Tool Table http://www.linuxcnc.org/docs/html/gcode ... ec:G10-L1_
3. Можно вообще использовать коды G41.1 и G42.1 и назначать параметр радиуса прямо в строке кода
Например, G41.1 D10
http://www.linuxcnc.org/docs/html/gcode ... 41.1-G42.1
Например фрезерный станок.
Инструмент диаметром 10, длиной 30.
В таблицу инструментов например пятую в ячейку Z я пишу 30, а в ячейку Diam соответственно 10. Верно?
Вызываю это соответственно так
G40
G10 L1 P5
T05M06
Теперь я захотел подбавить на диаметр и длину по десятке. Как? Что и куда писать?
Есть мысль сделать так:
G40
G10 L1 P5 R10
T05M06
А в таблицу инструментов я тогда должен записывать коррекции уже, соответственно в ячейку Z коррекцию на длину, а в ячейку diam на диаметр?
- Nick
Ну все правильноLexxa писал(а):Теперь я захотел подбавить на диаметр и длину по десятке. Как? Что и куда писать?
G10 L1 P5 R5.05, только R - это радиус.
Эта команда должна изменить таблицу инструментов, т.е. по идее ничего дописывать не надо. И не забудь обновить оффсеты через G41-43.
- Rafiq
Как сделать паузу в программе на заданное число секунд?
Это надо сделать между проходами при раскрое оргстекла, съем 0.5 за проход, 3 мм за 6 проходов режу, без паузы для остывания гравера и заготовки все же получается плохо
- Nick
Где-то писали, что иногда этот P измеряется в секундах, иногда в миллисекундах, и если стоит целое число, то оно считается миллисекундами, если float - то секундами.... что-то сейчас не нахожу...
- Lexxa
потестируйте УП плз на реальном фрезерномм станке, чет мне не нравится как двигаются оси.
интересует мягость хода.
например кадры
X0 Y0
X1 Y1
X2 Y2
как то с остановами отрабатываются.
например кадры
X0 Y0
X1 Y1
X2 Y2
- Вложения
- основание.ngc
- (306.59 КБ) 1407 скачиваний
- mithun
- Кандидат
Rafiq при раскрое оргстекла аки акрила пользуйся СОЖ желательно с воздухом и если есть возможность прогоняй через холодильник
сам увидеж чудеса скорости раскроя
- Nick
А в симуляторе и на экране все гладко выполняется?Lexxa писал(а):потестируйте УП плз на реальном фрезерномм станке, чет мне не нравится как двигаются оси.
например кадры
X0 Y0
X1 Y1
X2 Y2
- mithun
- Кандидат
Lexxa несовсем гладко
какаято пила
- mithun
- Кандидат
Nick а ты невкурсе как задать код чтоб при фрезеровке отверстия фреза плавно загружалась? а не ступеньками
- Вложения
- 1.ngc
- пример: фреза 3мм отверстие 16мм
- (2.5 КБ) 1290 скачиваний
- Lexxa
mithun, это врезания таки, так задумано. Попробуй дергается станок или плавно отрабатывает
vmarkiv
Нужна промощь ! Необходимо изготовить деталь "Шнек" с конической винтовой линией . Но - одна проблема - первый виток имеет ширину 11 мм
( синим), дальше идет плавный переход длиной 20 мм ( красным ) на 8 мм ( зелёным ) . Шаг винтовой линии 40 мм . Пробовал делать по G33 -сначала первый виток с К=40 , дальше кусочек К=60 ( на величину плавного перехода ) , дальше К=40 снова . Но , на втором кусочке К=60 станок изготавливает целый виток , а не кусочек . Чем можно помочь в ситуации ...
- Вложения
- Snek.ngc
- Черновик с куском перехода
- (168 байт) 1279 скачиваний
Последний раз редактировалось vmarkiv 30 янв 2013, 18:32, всего редактировалось 2 раза.
- Nick
А не получится ли такое сделать через циклы нарезания резьбы?
Сделать параметр E такой, чтобы выход был очень длинным как раз параллельно конусу?
Т.е. сделать, чтобы вот этот кусок был рабочим контуром:
- Вложения
- threading.png (3.97 КБ) 5363 просмотра
off :
тоже такое ждет
это не под пеллеты ??
планируем именно под них
тоже такое ждет
vmarkiv
Заказчик не говорит
сылка на страничку ,где описаны G-коды ,используемые в Lcnc, и разделены по категориям
сделано вкладками - на мой взляд очень удобно...
