Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
xvovanx писал(а):
selenur писал(а):Там ремень хитро соединен, и он всего ОДИН!, и для движения например по оси X должны крутиться оба мотора, т.е. нет отдельно мотора для оси X и Y, они имеют некую зависимость, от того в какую сторону крутятся оба мотора, или только один.
И нахрена такие сложности? Чтобы оставаться на месте надо строго синхронно компенсировать второй движок. Разработчикам ремня жалко было?
Не знаю, особенно если учесть что вариантов плетения ремня очень много, и зависимости там бывают разные, вот смотри:
CoreXY.jpg (2661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=145877&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.66 КБ)</a>
а есть и такие:
CorEXY.png (2661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=145875&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.76 КБ)</a>
selenur писал(а):там бывают разные
selenur писал(а):а есть и такие
теперь я знаю откуда столько видов морских узлов :hehehe:
trikot
Настоящее имя: Ян
Сообщение trikot »
xvovanx писал(а): TNG уже для 32 битных процессоров, мы же юзаем для 8 битных (так сказать первый Терминатор) :)
Просто не понятно, имеет ли смысл переходить на эту версию. Или я ничего не замечу. У меня не китайский клон, а фирменная плата. А что на ней за процессор, я не знаю. Наверно 32 битный.
trikot писал(а):Просто не понятно, имеет ли смысл переходить на эту версию. Или я ничего не замечу. У меня не китайский клон, а фирменная плата. А что на ней за процессор, я не знаю. Наверно 32 битный.
TNG работает с МК3 и выше, если у тебя МК3 и фирменная лицензия, то можешь и попробовать. Менюшки там отличаются, может и в функционал чего напихали новенького. Да и нам расскажешь чем 2-Терминатор круче ;)
Tancker
Сообщение Tancker »
Жалко, что не получил ответа. Придёться сидеть на GRBL. Прога то класная.
Tancker писал(а):Жалко, что не получил ответа. Придёться сидеть на GRBL. Прога то класная.
Поискать ответ на вопрос на форуме снс-планет ;)
https://www.cnczone.com/forums/planetcnc/
Piromaniak71
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Piromaniak71 »
xvovanx писал(а):
Piromaniak71 писал(а):Еще забыл сказать, заметил что серийный номер поменялся
Обновил программу, вот и произошло, то что произошло.
Написал в личку.
Не могу пока в личку написать нет еще 10 сообщений. :cry:
Написал в личку.
В личке указал и свою почту
VladPTZ
Сообщение VladPTZ »
Может где и обсуждалось но не могу понять.
Например пытаюсь вырезать цифры через файл импорт текст.
Но фреза идет серединой по линии контура а не по краю.
Как настроить чтобы фреза резала краем по контуру а не серединой, иначе съедает фреза вырезаемую букву.
trikot
Настоящее имя: Ян
Сообщение trikot »
Не стоит пользоваться программой CNC Planet в лоб. Ну есть же ArtCam. Он позволяет сделать файл обработки по внешнему контуру, учитывая диаметр фрезы.
VladPTZ
Сообщение VladPTZ »
У меня ещё греются сильно шаговые двигатели при обработке рельефной картины, аж руку трудно держать после полу часа работы, какие пораметры в программе usb cnc planet нужно настроить чтобы шаговые двигатели не грелись?
trikot
Настоящее имя: Ян
Сообщение trikot »
Это вам надо наверно с драйверами играться. Ток двигателя, количество микрошагов.
VladPTZ писал(а):У меня ещё греются сильно шаговые двигатели при обработке рельефной картины, аж руку трудно держать после полу часа работы, какие пораметры в программе usb cnc planet нужно настроить чтобы шаговые двигатели не грелись?
Ток драйверов не завышайте, а нагрев шаговиков до 60-65 градусов вполне нормальный режим работы. Если уж сильно это напрягает (как и меня кстати), ставьте как и я на моторы кулеры от компа, будут холоднее холодного. Запитывал последовательно от 12вольт, по 6 В на каждый хватает (чтоб станок как Карлсон не улетел :hehehe: )
20170911_194526.jpg (2511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146207&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.1 МБ)</a>
Последний раз редактировалось xvovanx 13 сен 2018, 15:48, всего редактировалось 1 раз.
trikot
Настоящее имя: Ян
Сообщение trikot »
У меня выше 40-45 не поднимается. Драйверы Leadshine. Вентилятор хороший выход. Тоже не люблю если нельзя дотронуться.
:thinking:
trikot писал(а):Тоже не люблю если нельзя дотронуться
Тоже такого мнения, как ведет себя смазка не понятно, может вытечь из подшипников, по любому нагрев не на пользу...
VladPTZ
Сообщение VladPTZ »
trikot писал(а):Не стоит пользоваться программой CNC Planet в лоб. Ну есть же ArtCam. Он позволяет сделать файл обработки по внешнему контуру, учитывая диаметр фрезы.
Попробовал через artcam 2012, да теперь фреза идет по наружному или внутреннему контуру, но PLT формата переносится криво, траектория по z настроенная в artcam не учитывается, фреза ходит по кругу на одной высоте, в глубь врезается за счет того что при импорте в PLT формате, указал 2 прохода по миллиметру. Как правильно экспортировать из artcam в ucb cnc controler ?
VladPTZ писал(а):Как правильно экспортировать из artcam
Сам тоже не люблю артсам, корявые г коды создает, фрезы ломает. Перешел на софт Estlcam, создает код очень славненько.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 81#p411921
hellriser.cube
Настоящее имя: Влад
Сообщение hellriser.cube »
Всем здравствуйте. У меня весьма обычная беда. Пришел из Китая 3040 cnc. Кроме того что крнтроллер прислали 3 оси а не 4оси, ещё и диск повреждён. 2 дня бегал по разным приводам запихивал. В итоге удалось считать Mach3 и CNC USB CONTROLLER. Для Mach3 - у меня нет LPT порта. Ну не новый же, древний камп покупать... А по USB-LPT переходнику определяется как CNC USB CONTROLLER. Активация CNC USB CONTROLLER не удалась. Стоит другой серийник. Сразу. Ни чего не обновлялось. Камп от тырнета отключен. Может потому что блок управления не тот?! Китаец морозится и по софту и по блоку управления. Открыл спор. Ну за блок может получится что то вернуть, а вот софт.. 3й день рою google. Ссылку на этот форум взял с https://www.chipmaker.ru/topic/155332/ Рекомендуют сюда обращаться. Может кто помочь с CNC USB Controller от aliexpress?
hellriser.cube писал(а):3й день рою google
а вы только и найдете, что сылки на офф.сайт. Чтобы оживить китайский софт нужен код лицензии, а он у вас не подходит к вашему чипу по ID номеру.
hellriser.cube писал(а):Может кто помочь с CNC USB Controller
Ну раз уж ключ не подходит под ваш контроллер, то обновите софт с офф. сайта cnc-planet на новую версию, запустите и настройте станок в демо версии, остальное написал в личку
hellriser.cube
Настоящее имя: Влад
Обновление не проходит, на сайт тоже зайти не могу. Крым, санкции по ходу. Поищу на зеркалах. А китайский usb cnc controller станок видит. Двигает шаговики и даже запускает G-cod. Но только на 25 строк.
Вернуться в «Windows / Mach»
