А у меня получалось болтами м3, и ?AndyBig писал(а):У меня не получалось добиться от него трещин при затяжке болтами М6. Начинает белеть и деформироваться - да, но трещин нет.SVP писал(а):Лопнет при определенном усилии
Ищу исполнителя для изготовления крышек иллюминаторов
Re: Ищу исполнителя для изготовления крышек иллюминаторов
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Отличный материал, если не обращать внимания на стоимость...at90 писал(а):Из поликарбоаната аквариумы делают и стекла в океанариумах из него.
vassiliy
- Новичок
- Настоящее имя: Василий
Отличная идея, благодарю! Можно удешевить производство, вырезав кольцо самостоятельно плазморезом от руки (у меня есть товарищ-водномоторник с плазморезом), уменьшить внутренний диаметр и увеличить наружный, чтобы потом подшлифовать огрехи реза болгаркой.Hanter писал(а):не выйдет. проверено. нужен именно пресс и с запасом по усилию. процесс штампования он такой специфический процесс... если в ходе деформации детальки остановиться - потом можно не стронуться...UAVpilot писал(а):P.S. Можно даже попробовать вместо пресса обойтись 3-4 домкратами...![]()
Коллеги - не выносите моск.. вы в корне неверно решаете вопрос... от того и имеете геморой. скажите - накой хрен вы пытаетесь фигурным фланцем прижать стеклышко ???? что мешает вырезать из поликарбоната стеклышко диаметром D1 (275мм), сверху бросить на него плоский, вырезанный из той же тройки нержавейки фланец (шайбу) и весь этот бутерброд притянуть болтами к корпусу ??
вот по такому варианту:
я бы еще и выпустил поликарбонат.. сделал матовые края, фаски и впердолил подсветку... ну и нержу взял полированную.. крепеж тоже не проблема нержавеющий. будет и просто и недорого и повторяемо если нада. и смотреться будет - огонь. ну и нержавейка прикроет герметик.. и никакого гемора с изготовлением.
- RASKROY
- Новичок
- Настоящее имя: Николай Анатольевич Щербаков
лазером и плазмой будет полное г.... , поликарбонат такой толщины только фрезеруется !
- al_us
- Почётный участник
- Настоящее имя: Алексей
Распределяй усилие до побелкиSVP писал(а):А у меня получалось болтами м3, и ?AndyBig писал(а):У меня не получалось добиться от него трещин при затяжке болтами М6. Начинает белеть и деформироваться - да, но трещин нет.SVP писал(а):Лопнет при определенном усилии
vassiliy
- Новичок
Вырезать плазморезом кольцо из металла, которым прижать поликарбонат. Производство деталей из поликарбоната лучше отдать профессионалам.RASKROY писал(а):лазером и плазмой будет полное г.... , поликарбонат такой толщины только фрезеруется !
vassiliy
- Новичок
Здравствуйте. Необходимость все еще есть. Публикую точные эскизы с размерами. В этом посте эскиз для изготовления из металла.
D - 174
D1 - 270
D2 - 220
S1 - по удобству изготовления. штатные были изготовлены прессом, толщина 1 мм. Если точить на токарном станке, то хотелось бы не более 5 мм.
S2 - 5 мм.
S = S1+S2
Углы вертикальных стенок (где вертикальные размерные линии размера D2) принимаем равными 90 градусам.
Материал - сталь. Скорее всего смогу предоставить заготовки. Листовой металл 8 мм точно есть, 10 - возможно, но пока не могу сказать точно.
Нужно пять штук.
D - 174
D1 - 270
D2 - 220
S2 - 5 мм.
S = S1+S2
Нужно пять штук.
vassiliy
- Новичок
Этот эскиз для тех, кто предложит из поликарбоната. Это сечение по диаметру детали, лень штриховать.
D - 174
D1 - 270
D2 - 220
S2 - 2
S3 - от сложности изготовления - какой размер проще сделать, тот и берем. 3-5 мм.
S4=S3+7 мм
Количество - 5 штук. Материал ваш.
D - 174
D1 - 270
D2 - 220
S2 - 2
S4=S3+7 мм
vassiliy
- Новичок
Предложение реальное, если устроит цена.
DMU-50_ecoline
- Новичок
Актуально? Есть 3D модель? Zidan-05@yandex.ru давайте попробуем договориться. М/О
