Станок для проверки потенциала стакостроителя
Тима
Настоящее имя: Тимур
Re: Станок для проверки потенциала стакостроителя
Сообщение Тима »
Снимал малой фрезой, но сразу делал чистовую обработку!
Дорогу осилит идущий!
Афтаев, это 600мм/мин!
Хотя... при оптимальной программе выходит около 6 проходов в мин, ну пусть даже будет 5. За 13 часов должно пройти 3900 проходов, это шаг около 0,025мм...
Тима, ты прямо готовый Gкод брал и просто его уменьшил?
ЗЫ но получилось красиво!
Тима
Сообщение Тима »
600мм/мин это на ровных поверхностях, на рельефе падает до 100-120мм/мин.
Я ничего не уменьшал, запустил как есть. И там обработка идет от угла по диоганали.
Сегодня вечером выложу папку с кодами.
Nick писал(а):Афтаев, это 600мм/мин!
Гипс фрезеровал на 1000мм/мин размером около 400х400 и фрезеровалось с черновыми и чистовыми куды меньше 13ч :)
Тима
Сообщение Тима »
Я же говорю, на рельефе скорость падает до 100-120мм/мин, а там около 80% рельефа.
так она всегда падает и при резке плазмой падает.
Представь если бы фрезеровалось 400х400 эт что до нового года фрезеровалось :)
Что то тут не так :)
Тима
Сообщение Тима »
Вот обещанные файлы!
OrelRF.tar.gz
(2.21 МБ) 1207 скачиваний
У меня работает так!
Тима
Сообщение Тима »
Слушайте, а можно вместо энкодера подключить к ЕМС резистивный датчик положения?
С ТПА сняли немного не рабочий датчик, длина 1 метр, сопротивление 10 кОм.
121126_224912.jpg (3241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=9703&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.48 КБ)</a>
121126_224927.jpg (3241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=9704&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.55 КБ)</a>
Сообщение nkp »
можно ,но имхо точность будет низкая....
Тима
Сообщение Тима »
на ТПА показывает до десятой миллиметра...
А через что его можно подключить?
Сообщение nkp »
Тима писал(а):через что его можно подключить?
малой кровью - через джойстик
вместо родного резистора впаять твой
зы
но по usb будет ли отрабатывать как датчик положения - вопрос...
тогда ацп через ком
Тима
Сообщение Тима »
Кто попробует выфрезеровать герб по выложеному мной коду, отпишитесь о результатах для сравнения...
А какие у тебя стоят ускорения по осям? Вроде как на рельефе должно не сильно тормозить, если ускорения большие...
Ну и передачи менять надо, ремни. рейки, ну или на крайний случай тросики.
Тима
Сообщение Тима »
Nick,напомни-ка где можно посмотреть ускорения?
А передачу буду переделывать, редуктора надо делать.
Тимаааа, серву ставь чтоб она в клочья порвала твой станок :)
В stepconf, ускорение в настройке осей, если в ini для каждой оси
MAX_ACCELERATION =
STEPGEN_MAXACCEL = этот в 1.1-1.25 раза больше предыдущего\
И еще скругление можешь настроить: в Gкод вверх добавь G64 P0.1 Q0.1 .
Тима
Сообщение Тима »
Вот, что у меня в ini:
MAX_ACCELERATION = 30.0
STEPGEN_MAXACCEL = 37.5
И еще, что это за ... :silent:
Снимок.png (3130 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9760&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (851.02 КБ)</a>
И как с этим бороться?
У меня и в ЕМС на панели и на всплывающх окнах таким макаром отображается текст!
Т.е. он у тебя до максимальной скорости за 0.3с разгоняется... не очень быстро. Попробуй увеличить, еще попробуй вот это: Нахождение максимальной скорости и ускорения станка #1
На счет полос.... ну тут тяжело сказать, что-то из того, что у тебя генерирует интерфейс подглючивает... судя по скрину у тебя моного чего там наворочено :)...
Тима
Сообщение Тима »
Nick писал(а):судя по скрину у тебя моного чего там наворочено
Я ЕМС ставил на сборку, которая на тот момент под рукой оказалась. А что, может такое быть из-за загруженности операционки?
В каком смысле загруженности?
Может compiz глючит, может видяха/драйвер видяхи, может еще чего...
