Все мои станки на форуме :)
апну тему по насосу для тумана
если кто то надумает повторить , то желательно сделать паз под резинку на корпусе держателя плунжера, на фотке видно
это устраняет подтекание наружу со стороны выходного вала, все масло идет в банку
без резинки приходилось немного подклеивать, но так не удобно делать ТО , плунжер не вытаскивается без расклейки
Пока пашет все путем, но без ТО не обходится
экологическое масло со временем немного коксуется и затрудняет ход плунжера, почистить не сложно
в остальном супер, гарантированная четкая подача :good:
станок понемного все же пачкается от этого масла, мыть надо :hehehe:
Поменял компрессор на станок, взял тихий , но естесно он менее производительный
выдает 180 литров на выходе, но зато шум всего 65дб, супротив прежних 93 , это как небо и земля :) при нем можно говорить не повышая голоса
так как работает на пределе ПВ, то поставил на бошки вентиляторы, включаются по НО термостату, 45 гр он и 35 гр офф
так температурный режим в норме
вентиляторы стоят на втулках- распорках , снимать и ставить пол секунды
фены низкооборотные 1500 оборотов , шума не добавляют и охлаждают вполне неплохо
посмотрим насколько хватит
компрессор брал за 12500 по акции в 220 вольт, так они подороже
IMG_0001[1].JPG (4139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148055&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.71 МБ)</a>
компрессор.jpg (4139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148058&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (199.69 КБ)</a>
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Николай, а ременной не думал прикупить?
Он тоже должен быть потише, плюс производительность посерьёзнее.
Я вот подумываю свой махнуть...
Основной недостаток - при мощности компрессора 2,5 кВт из за большого пускового тока 4 кВт генератор не может его запустить.
А у меня частенько выключают свет, это критично....
У меня и стоял ременный абак , головка а29 , 300 литров на выходе
тарахтит тише прямого привода, но все же 93дб реально грузят
а чего один кулер на выдув, а три на обдув?
Это показать крепеж-втулок и термостата, стоит как и все
пыс, бачек 50 литров , максимальное давление 8бар
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Шестерни сам делаешь?
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Скажи модельку компрессора пожалуйста.
Шестерни которые на плунжерах насоса ? Если про них , то они идут с плунжером
компрессор такой , но по факту их делают многие , отличие только в цвете рессивера и названии :)
КРАТОН AC-300-50-OFS
осилили еще один верт :)
этот под 750 лопасти
из нестандартного , 4 сервопривода на автомате перекоса, пока летает довольно хорошо :good:
пыс... моделил товарищ
верт.jpg (3823 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148282&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (162.58 КБ)</a>
хвост.jpg (3823 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148284&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.09 КБ)</a>
Последний раз редактировалось nik1 14 окт 2018, 12:49, всего редактировалось 1 раз.
Umnik
Сообщение Umnik »
Вы их продаете? Или делаете на заказ?
Или собираете свой воздушный минифлот?))
Portos
Сообщение Portos »
nik1 писал(а): посмотрим насколько хватит
я бы порекомендовал несколько раз накачать до максимума и записать среднее значение маркером на корпусе, потом через пол года сравнить данные.
Сам хочу поменять голову на компрессоре АВАС на такие же безмаслянные.
Николай а можно фото какие тут стоят? я заглянул на Тао а там пипец их, от 400 до 1500 юаней, что купить так и не выбрал, слишком большой разброс цен.
Этот заказной
А так себе 2 штуки, брату 2 штуки вот уже 4 :hehehe:
Если покупать , то наверно типа такого- HYW 780, у него мотор с радиатором
Цифры это мощность
На моем два по 1000вт
По деньгам выйдет дороже готового
Записал как шумит компрессор :)
https://youtu.be/eTibLvIk3Ws
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
nik1 писал(а):Записал как шумит компрессор :)
Примерно так шумит у нас старый мембранный компрессор, "истинный ариец" родом из ФРГ начала 80-х годов. Ими в те времена комплектовали электронные микроскопы для медицины. Используем сейчас как источник безмасляного воздуха для продувки оптики. А вот основной компрессор при включении по звуку напоминает турбину истребителя, там правда мотор стоит размером со столитровую бочку.
Есть такой вопрос. Кто нибудь слышал про использование глицерина вместо масла для смазки туманом? Он не вредный, моется горячей водой хорошо.
Чето вроде было про смесь глицерина и спирта
я не пробовал :)
hmnijp
Сообщение hmnijp »
dpss-2 писал(а): Кто нибудь слышал про использование глицерина вместо масла для смазки туманом? Он не вредный, моется горячей водой хорошо.
Были испытания) минус что он гидрофильный, налипает везде, и потом цанги ржавеют за пару дней. Ну и на самом деле смазывающие свойства не самые лучшие. а это самая главная характеристика в туманных смазках.
Настоящие фирменные смазки для mql идут на основе растительных и синтетических масел, со всякими присадками для текучести, уменьшения коэф поверхностного натяжения, антикор и тд. От основы зависит будет оно сохнуть и коксоваться или нет. nik1 говорил что его сохнет. у других производителей есть не высыхающее.
Последний раз редактировалось hmnijp 16 окт 2018, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
nik1 писал(а):Чето вроде было про смесь глицерина и спирта
я не пробовал :)
Глицерин входит в состав жидкости для пускания дыма на сцене. Тут недавно по случаю досталась подобная машинка. Пока ей не занимались, руки не доходят.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
я не пробовал :)
там смесь глицерина и пропиленгликоля. второй получше. но ещё лучше нормальные масла)
hmnijp, есть название mql которые не засыхают и доступны ?
В следущий раз попробовал бы такую
Правда с таким расходом следущий раз будет не скоро, но все же :)
Пропиленгликоль вроде как не особо дешевый
