Autodesk Inventor 2016-2019
Не нашел темы в которой можно было бы обсудить вопросы проектирования деталей/узлов в этой программе.
Проектирую форму для литья свинцовых грузил с крючком. Нужно на внутреннюю часть полусферы нанести зеркальные цифры массы груза. В интернете есть несколько видео, но все они описывают нанесение "чертежа" на поверхность, то есть какие то линии, фигуры в виде прямоугольников, и др кривые. Текст же в моем случае не воспринимается программой как кривые. Может кто то знает как сделать?
Надо текст.png (14136 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145185&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (477.06 КБ)</a>
maxx2000orel
Re: Autodesk Inventor 2016-2019
Сообщение maxx2000orel »
покажите текст который пытаетесь нанести. Возможно он содержит самопересекающиеся или незамкнутые контуры. Попробуйте использовать специальный шрифт для гравировки надписей. Как вариант попробуйте разрушить надпись, тогда она должна стать вектором.
Текстом это сложно назвать. Нужно всего лишь две цифры, 1 и 4, то есть 14. Это маркировка массы груза. Создаю эскиз, рисую линию. Выбираю текст по линии, и пишу 14 и нажимаю кнопочку "выравнивание по центру". Как разрушить текст - не нашел. Возможно это помогло бы
14.png (14122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=145189&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.52 КБ)</a>
NKS
Сообщение NKS »
sima8520 писал(а):Нужно на внутреннюю часть полусферы нанести зеркальные цифры массы груза
Надо создать рабочую плоскость, касательную к цилиндрической\конической поверхности, на ней создать эскиз, затем инструментом "Рельеф" или "Emboss" выдавить в сторону нужной поверхности, можно поставить галочку "Деформировать".
NKS
Сообщение NKS »
sima8520 писал(а): Как разрушить текст - не нашел. Возможно это помогло бы
Не надо ничего рушить. Вот тут подробно:
https://www.youtube.com/watch?v=R-u3dJo52co
В моем случае не получается так, т.к. поверхность вогнутая. Наверное надо всё заново делать, на детали сделать текст, и потом с помощью операции "комбинировать" получить форму с нужным текстом
NKS
Сообщение NKS »
sima8520 писал(а):В моем случае не получается так, т.к. поверхность вогнутая.
Вообще пофиг какая поверхность. Вот накатал побыстрому. Буквально две минуты:
14.jpg (14110 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145190&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59 КБ)</a>
а какую плоскость вы выбрали для создания эскиза? касательная к поверхности через точку?
NKS
Сообщение NKS »
sima8520 писал(а):касательная к поверхности через точку?
Да, она самая
:mrgreen: рад как :monkey:
:good: спасибо
Получилось.png (14094 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=145191&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.93 КБ)</a>
maxx2000orel
Если расположить надпись по поверхности как в видео то есть вероятность что получатся поднутрения либо недостижимые области. Ну не будет же он гравировать на 4 осях эту надпись. Я бы расположил эскиз на верхней грани и вырезал его на глубину ниже самой низкой точки формы. Надеюсь меня правильно поняли.
Переделал грузило, добавил конусность, потому как в солидкаме абы что получается при чистовой. зарезы более 0,3 мм
Как сделать плоскость на таких поверхностях. Инвентор не может привязаться ни к чему чтобы даже точку поставить.
Грузило.png (14049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145217&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (302.77 КБ)</a>
maxx2000orel
Вы можете выделить эту поверхность? Если да то касательную к этой поверхности. Либо смещением от любой другой плоскости или поверхности.
NKS
Сообщение NKS »
sima8520 писал(а):Переделал грузило, добавил конусность, потому как в солидкаме абы что получается при чистовой. зарезы более 0,3 мм
Может, вместо конической, лучше сферическую поверхность попробовать?
NKS
Сообщение NKS »
Со сферической поверхностью можно создать плоскость касательную к поверхности и параллельную другой плоскости. Попробовал, работает.
maxx2000orel
123.png (14030 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145220&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.92 КБ)</a>
По аналогии и в Инвенторе строится.
Хоть с сферической, хоть с конической в вакууме. В параметрах вырезания ставим до поверхности и указываем перебег за поверхность на глубину гравировки. И карманчик получается без поднутрений.
Вообще как мне кажется проще в солидкам запрограммировать гравировку. Загружаем модель, загружаем надпись в векторе и гравируем проецированием на целевую поверхность. Хотя чем больше я читаю темы по солдкаму тем больше он у меня вызывает отрицательные эмоции.
cncmybox
Сообщение cncmybox »
maxx2000orel писал(а):Хотя чем больше я читаю темы по солдкаму тем больше он у меня вызывает отрицательные эмоции.
Попробуйте Fusion 360 :) Он бесплатный.
Вот, у меня гравировка на наклонной поверхности получилась почти элементарно :)
photo_2018-06-28_14-35-46.jpg (14019 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145221&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.51 КБ)</a>
Бди! (с) Козьма Прутков
maxx2000orel
Так развеж кто спорит что это элементарный процесс.
Такс, с текстом разобрался, как теперь солидкам заставить все это сделать?
Up
Разобрался)
Друзья, сейчас у Autodesk акция, Inventor 2019 на три года бесплатно. Так же много других пакетов. Кто не найдет сам, обращайтесь
Вернуться в «CAD пакеты»
