Лазерный станок 1500*1500
master_klaus
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Вот собственно мой станок, собрал за 2 недели. Комплектующие брал у знакомого (если нужно будет, дам координаты, приятные цены).
Осталось красоту навести.
Моторы с энкодерам 22кг, ruida 6442g, чиллер cw5000. Если будут вопросы- спрашивайте, помогу чем смогу
- ilya37rus
- Настоящее имя: Илья
Re: Лазерный станок 1500*1500
амперметр симпатичненько прибацал )
master_klaus
- Новичок
Да ему едет на смену с Китая новый))
- Anton_Dmitrievich
- Новичок
- Настоящее имя: Евсюков Антон Дмитриевич
Стол из правил..оригинально
«То что нас не убивает — делает сильнее» Фридрих Ницше
чек на 30 правил.. представляю удивленную рожу продавца..Anton_Dmitrievich писал(а):Стол из правил..оригинально
master_klaus
- Новичок
Ламели дороже выходят, знакомый подсказал идею) да и по жёсткости не уступают))
master_klaus
- Новичок
Прикручены к трубе 50*50*3, получился жёсткий стол с возможностью регулировки высоты 4 болтами
Andy52280
У ламелей вершинки поострее, меньше будет прижигать. Да и размерчик правил весьма неплохо съедает высоту. Хотя при таком масштабе оно, может, и ничего.
Lexa_G
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
можно координаты по комплектующим, и что использовали вместо ламелей?master_klaus писал(а):Вот собственно мой станок, собрал за 2 недели. Комплектующие брал у знакомого (если нужно будет, дам координаты, приятные цены).
- ilya37rus
там же по русски написано стол из "правил" )))
master_klaus
- Новичок
Andy52280 писал(а): ламелей вершинки поострее, меньше будет прижигать. Да и размерчик правил весьма неплохо съедает высоту. Хотя при таком масштабе оно, может, и ничего.
Высота была бы проблемой, если бы станок был 400*400, а так все отлично, там под ними ещё 2 желоба для вытяжки. А кромка у правил небольшая, проблем не вижу. По комплектующим пишите Sdamask, рекомендую)
Какова стоимость станка? Или хотя бы можно получить список комплектующих потраченных на данный станок?
- ilya37rus
а в чем проблема? почитать, понять чего хочешь построить, записать на бумажку,посчитать, прибавить 30%, еще раз посчитать, прибавить 10% на непредвиденные расходы и вперед
slavikma
- Новичок
Интересно посмотреть на основание станка без облицовки. Сам думаю над постройкой лазерника 2х2 метра
arkhnchul
пусть и поздно, но я бы блок высокого убрал с портала - при интенсивной работе там все нехило засирается пылью и гарью.
