Лазерный станок 1500*1500
master_klaus
Сообщение master_klaus »
Вот собственно мой станок, собрал за 2 недели. Комплектующие брал у знакомого (если нужно будет, дам координаты, приятные цены).
Осталось красоту навести.
Моторы с энкодерам 22кг, ruida 6442g, чиллер cw5000. Если будут вопросы- спрашивайте, помогу чем смогу
IMG_20180505_143500_HDR.jpg (3701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=138504&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.61 МБ)</a>
IMG_20180505_143450_HDR.jpg (3701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=138505&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.97 МБ)</a>
IMG_20180505_143526_HDR.jpg (3701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=138506&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.92 МБ)</a>
ilya37rus
Re: Лазерный станок 1500*1500
Сообщение ilya37rus »
амперметр симпатичненько прибацал )
master_klaus
Да ему едет на смену с Китая новый))
Anton_Dmitrievich
Настоящее имя: Евсюков Антон Дмитриевич
Сообщение Anton_Dmitrievich »
Стол из правил..оригинально
«То что нас не убивает — делает сильнее» Фридрих Ницше
SNS
Сообщение SNS »
Anton_Dmitrievich писал(а):Стол из правил..оригинально
чек на 30 правил.. представляю удивленную рожу продавца.. :shock:
master_klaus
Ламели дороже выходят, знакомый подсказал идею) да и по жёсткости не уступают))
master_klaus
Прикручены к трубе 50*50*3, получился жёсткий стол с возможностью регулировки высоты 4 болтами
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
У ламелей вершинки поострее, меньше будет прижигать. Да и размерчик правил весьма неплохо съедает высоту. Хотя при таком масштабе оно, может, и ничего.
Lexa_G
Сообщение Lexa_G »
master_klaus писал(а):Вот собственно мой станок, собрал за 2 недели. Комплектующие брал у знакомого (если нужно будет, дам координаты, приятные цены).
можно координаты по комплектующим, и что использовали вместо ламелей?
ilya37rus
там же по русски написано стол из "правил" )))
master_klaus
Andy52280 писал(а): ламелей вершинки поострее, меньше будет прижигать. Да и размерчик правил весьма неплохо съедает высоту. Хотя при таком масштабе оно, может, и ничего.
Высота была бы проблемой, если бы станок был 400*400, а так все отлично, там под ними ещё 2 желоба для вытяжки. А кромка у правил небольшая, проблем не вижу. По комплектующим пишите Sdamask, рекомендую)
amoeba
Сообщение amoeba »
Какова стоимость станка? Или хотя бы можно получить список комплектующих потраченных на данный станок?
ilya37rus
а в чем проблема? почитать, понять чего хочешь построить, записать на бумажку,посчитать, прибавить 30%, еще раз посчитать, прибавить 10% на непредвиденные расходы и вперед
slavikma
Сообщение slavikma »
Интересно посмотреть на основание станка без облицовки. Сам думаю над постройкой лазерника 2х2 метра
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
пусть и поздно, но я бы блок высокого убрал с портала - при интенсивной работе там все нехило засирается пылью и гарью.
