Помогите пожалуйста с CNC 2418
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: Помогите пожалуйста с CNC 2418
Сообщение iMaks-RS »
"покатал" по фрезерованной поверхности жертвенника "самыча"... :wik: Пытался чуть руками выровнять.. но довольно прочный и упругий.... бросил это дело..
kLeR1k
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение kLeR1k »
И правда, указал в опциях grbl макс число оборотов 1000 - регулировка оборотов стала адекватно работать. Только так и не понимаю что к чему. По плводу Candle - что за зверь такой? Гугл показывает картинки того же GrblControl - в нем же обороты и настраивал.
По поводу самих оборотов в моей конфигурации меньше вибраций получается на 800 оборотах. Было бы интересно замерить действительно на какой частоте и с какой силой меняется шум от шпинделя, возможно даже в зависимости от положения его относительно стола.
rlan писал(а):Я что-то похожее брал у китайцев. https://item.taobao.com/item.htm?id=550932528390
Как крепили шпиндель? Что за конфигурация станочка? Пока не поределился, но думаю, что в будущем заменю направляющие по z одной рельсой с будущей переделкой самой каретки с возможность крепления шпинделей большего диаметра (пока воюю с земноводным).
А пока решил запилить саркофаг звукоизоляционный - скоро похолодает и придется съезжать в квартиру, а шума все же от него достаточно...
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Candle - переименованный GRBL Control. Работает только с прошивками выше 1.0. В данный момент - Candle 1.1.7 почти без глюков (под виндой, как под линухом - х.з), дружит с прошивкой GRBL 1.1F
kLeR1k писал(а):Как крепили шпиндель?
в 2418 - пока ни как - шпинеделя на руках нет, у меня на него "планы" по модернизации.. :idiot:
kLeR1k писал(а):Что за конфигурация станочка?
Это о чём? "самыч" - это вот эта Re: ЧПУ станки от cncsam #215 махина
kLeR1k писал(а):Пока не поределился
... это опасно.. я как-то подумал о медернизации.. в итоге получил новый станок (виртуально) :lol1:
Ладно.. мучайтесь :freak: :cheesy: вот.. промежуточный результат.. завтра заберу подшипники и постараюсь сделать держатель для движка по Y.
каретка (3393 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=145116&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (584.96 КБ)</a>
каретка
&quot;модуль перемещения&quot; по Y (3393 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=145117&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (481.49 КБ)</a>
"модуль перемещения" по Y
Движок по Х и расположение трапеции (3393 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=145118&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (337.95 КБ)</a>
вид сзади (3393 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=145119&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (502.03 КБ)</a>
вид сзади
вид свехру (3393 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=145120&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (480.44 КБ)</a>
вид свехру
Вяло-текущее состояние &quot;модернизации&quot;.. из серии &quot;успеть к НГ&quot; (3393 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=145122&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (589.18 КБ)</a>
Вяло-текущее состояние "модернизации".. из серии "успеть к НГ"
Нужно продумать "ножки". С электроникой уже "виртуально" всё решено, есть вся комплектуха.. будет "универсальный" ящик с БП и драйверами на 3А, вход usb+lpt (Candle + Mach3), с возможностью подключения внешних сигналов управления (в планах разобраться более детально с панелью 609й). План грандиозный.. :freak_in_action: но слона нужно есть каждый каждый день по чуть-чуть :hottabych:
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
iMaks-RS писал(а):вход usb+lpt (Candle + Mach3)
Что за контроллер такой?
https://vk.com/rom327
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
ничего нового.. дятел и лпт плата за 350руб + коммутация на мультиплексарах.. пока всё только "в башке"
Gas
Сообщение Gas »
iMaks-RS писал(а):Ладно.. мучайтесь
Столько всего сделано, а винты с гайками оставил старые...........надо было поставить шарики - разница весьма ощутимая
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Гайки как раз таки новые, осевого люфта нет, небольшой радиальный присутствует... Про винты уже говорил.. для меня это уже за гранью... ведь есть "самыч" 6040 и серьозную работу можно доверить ему.. ;) , он собственно и резал отходы из ламинированной фанеры, которые стали конструктивными элементами ))) Поставил по Х гибкую муфту.. но т.к. противопложный конец винта болтается в воздухе.. под нагрузкой возможнен сильный осевой люфт.. поэтому придётся ставить стоковую жёсткую муфту.. Таки в идеале обрааботать винты с двух сторон под посадку подшипников и резьбу.. Да и сами винты по ХY поставить 16мм... жёсткость вырастет.. правда для текущего каркаса - это перебор.. :hehehe: В перспективе выставлю его на продажу, но пока есть планы на сие чудо-чудное..
I_am_the_Lexx
Сообщение I_am_the_Lexx »
Есть у кого ссылки на металлические детали, подходящие для замены вместо пластиковых деталей 2418 (не считая каретки)? Естественно подходящие в места крепления.
А именно опора винта X и Y, Держатель гайки Y, держатель подшипников оси Y. Если есть выложите посмотреть.
fid
Сообщение fid »
Столкнулся с такой проблемой: - не могу снять карту высот. Начинается все нормально, но после 10-ти 15-ти точек программа кандле переходит в режим тревоги. Попытался примерно 20 раз. Отключение концевиков ситуацию не чуть не изменила. Пока подозрение на микроконтроллер. Может кто столкнулся с такой проблемой и знает решение?
peratron
Настоящее имя: Eugene
Сообщение peratron »
fid писал(а):Начинается все нормально, но после 10-ти 15-ти точек программа кандле переходит в режим тревоги. Попытался примерно 20 раз.
Скорей всего проблемы с контактами в USB - то есть, те же, что и в случае сбоев при выполнении программы.
Потому лекарство смотреть в обсуждениях этой проблемы - в этом треде...
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
I_am_the_Lexx писал(а):А именно опора винта X и Y, Держатель гайки Y, держатель подшипников оси Y.
Думаю, что если-бы были.. то китайцы их поставили... опоры винта - KP08... но у них расстояние от между осью и основанием 15мм... но это в конечном итоге тянет за собой большую переделку...
Забрал вчера подшипники фирмовые.. оказалось... что 8мм - это 8мм... и винт таки с усилием в обойму проходит.. в отличии от тех, что были в пластиковых опорах.. после запресовки в стенку "модуля перемещения", обнаружилась неприятность... т.к. винт кривой.. и оба конца зафиксированы.. то явно стало видно биения винта.. В общем.. нужно было ставить эти подшипники на каждый винт со стороны движка.. даже из обоймы одного подшипника вытащить винт - требуется приложить усилия и смазку.. Ну и как всегда.. я не предусмотрел возможность замены подшипников.. и не сделал фрезеровку пазов под нечто вроде съёмника.. придётся пустить в ход дрель или шурик.. придумал себе опять занятие.. :idiot: Зато будет и винт плотно зафиксирован со стороны привода, и свободный осевой и радиальный люфт в обойме стоковых подшипниках позволит избежать лишних усилий при перемещении каретки и стола..
fid
Сообщение fid »
Но почему то деревяшки режет без проблем. Может в это время на нашей фазе работал какой нибудь коллекторный двигатель. Как то заметил , что мой станок , как и мой кошак страшно боится пылесоса.
I_am_the_Lexx
fid писал(а):Как то заметил , что мой станок , как и мой кошак страшно боится пылесоса.
Это уж точно. Пылесос, электроинструменты лучше не использовать в одной фазе с станком. Тоже наблюдал сбой программы, особенно при включении.
Недавно вернулся на "родной" блок питания 24В, 5А. Он при запуске УП и включает почти одновременно шпиндель и перемещение по осям. Шпиндель при этом глохнет видимо из-за недостатка (блокировки) мощи БП и снова пытается запуститься. Решается нажатием паузы сразу после запуска УП. Однако, пока шпиндель пытался стартовать и глох он делал пропуски шагов, что естественно при блокировке БП. Сам видел.
Таким образом, выполнять одну УП поверх другой УП может привести к смещению со всеми вытекающими. Поэтому надо ставить паузу после старта шпинделя, чтобы успел разогнаться, если контроллер поддерживает такую функцию. Об этом не очень давно писали, как делать.
Lexx!
Сообщение Lexx! »
Подскажите, кто-нибудь менял штатную Z на такую конструкцию?
Веду борьбу с вибрациями. Пока вибрации побеждают
И еще думаю, может двиг такой поставить
Двиг.jpg (2977 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146431&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.31 КБ)</a>
Ось_Z.jpeg (2977 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146434&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.18 КБ)</a>
ZX Spectrum forever!
Frolv
Настоящее имя: Фрол
Сообщение Frolv »
такую ось Z могу продать, лежит у меня без надобности....
Lexx!
Сообщение Lexx! »
Посмотрим на отзывы. Если что, договоримся
tokmus
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение tokmus »
Lexx! писал(а):Подскажите, кто-нибудь менял штатную Z на такую конструкцию?
Покупал такую.. и пары дней не проработала.. все заменил, переделал. Не понравилось, уход фрезы на 0.5- 1 мм при резе фанеры 21 мм. Жосткости не хватает. И пришлось заменить NEMA 17 на 23, так как с таким шпинделем он под собственным весом делал лишние шаги вниз.
Lexx!
Сообщение Lexx! »
У меня исключительно изготовление печатных плат.
asdal
Настоящее имя: Иван
Сообщение asdal »
Друзья, крепите шпиндели покрепче.
Шпиндель был затянул до предела, точнее до того момента, перед которым пластик начал бы трескаться, закрыл ящик, запустил программу, посмотрел, что началось всё нормально и пошел себе за комп делать основную работу. Ничего по звукам не предвещало беды, программа закончилась, выхожу на лоджию ощущаю запах гари, открываю ящик и вижу сию картину. К сожалению сразу сфотографировать не смог, так как летел выкручивать и выдёргивать шпиндель. Крепление пластиковое было вывернуто (это я его уже струбциной поджал, чтобы вернуть форму пока горячее).
Как я понял произошло следующее, от вибраций шпиндель в момент фрезерования сполз вниз и просверлил сквозное отверстие в фанере попав в паз стола, из-за чего шаговиками его вывернуло из крепления и продолжало дёргать туда сюда, пока не закончилась программа.
Теперь вот сижу думаю, что делать с этой ситуацией.
P.S. Приклеенная канализационная труба это для системы пылеудаления.
WhatsApp Image 2018-09-17 at 17.34.28.jpeg (2925 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146464&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.52 КБ)</a>
WhatsApp Image 2018-09-17 at 17.34.29.jpeg (2925 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146462&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.25 КБ)</a>
WhatsApp Image 2018-09-17 at 17.34.28(1).jpeg (2925 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146463&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.59 КБ)</a>
WhatsApp Image 2018-09-17 at 17.34.29(1).jpeg (2925 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146461&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.75 КБ)</a>
Если ситуация безвыходная, то надо подумать и найти выход.
I_am_the_Lexx
Когда Вы увидели это винт затягивающий шпиндель был на месте? На фото его нет. Вы используйте стандартный БП 24В, 5А?
