Помогите подключить E-stop
remenikomer
Настоящее имя: Алекс
Сообщение remenikomer »
Не могу понять, как и куда подключать кнопку e-stop. Хочу, чтобы сигнал шел и на плату правления и на драйвера, и на частотник.
Вообще задумка такая: подавать сигнал на плату управления.
А как быть, если плата глюкнула, например, из-за статики или еще чего там ей взбрело мизерный "ум", как тогда отключать механику? Вот и хочу как-то запараллелить (продублировать сообщение на ШД и драйвера и частотник) еще.
А можно параллельно их соединить или нет? Или реле ставить?
Плата самая простая:
myeG4x7MSx8.jpg (6466 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145027&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.43 КБ)</a>
Я так понимаю, один провод от кнопки к pin e-stop (слева верхний), а второй провод к GND, правильно?
А как плата передает сигнал о e-stop на драйвера и шпиндель (когда он управляется через аналоговый сигнал от платы на 10V и вклю/выкл - пины справа)?
Я так понимаю, при нажатии e-stop она размыкает все реле, в т.ч. управления шпинделя и перестает передавать step/dir сигнал на драйвера. Правильно?
Как правильно у драйверов подключать e-stop? На Enable "+" и "-", что туда подводится?
И как выключать шпиндель?
Udjin
Re: Помогите подключить E-stop
Сообщение Udjin »
Подключите к Еmergency Stop и не множьте сущности без необходимости.
Обесточивание частотника внешним контактором приведёт к тому, что на выбеге шпиндель еще секунд 30 будет вращаться ..
Это с 10-12 тысяч оборотов. Например.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
remenikomer
Udjin писал(а):Подключите к Еmergency Stop и не множьте сущности без необходимости.
ну а как тогда шпиндель выключить? И что делать в ситуациях, если плата выдаст глюк и кнопка не будет работать?
Udjin
Сообщение Udjin »
Если бы у бабушки был реактивный двигатель, то она была бы ракетой :-))
А что делать в ситуациях когда станок выскочит на упоры, если фреза сломается, если .. кнопка сломается?
:0)
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Как можно остановить велосипед по-быстрому? Правильно - сунуть палку в колесо. Правда, последствия...
remenikomer
Udjin писал(а):Если бы у бабушки был реактивный двигатель, то она была бы ракетой :-))
может тогда без кнопки, пусть наматывает руку на фрезу?
Udjin
Сообщение Udjin »
Подключите е-стоп к предусмотренным для этого контактным группам.
И не нужно пытаться троллить.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
remenikomer
Udjin писал(а):И не нужно пытаться троллить.
я спрашиваю, как правильно, т.к. не подключал ни разу. Хорошо, подключить то подключу, а вот вопрос с тем, чтобы обездвижить станок при выходе из строя платы управления - это нормальная практика, насколько я знаю, не только с фрезером. А вы сразу... троллю, типа.
Udjin
Сообщение Udjin »
Для этого существуют контакторы, обесточивающие ВСЁ. Вообще всё.
Но, заводить на них Е-стоп идея не лучшая. Т.к. кнопкой е-стоп вы будете пользоваться часто, особенно в "начале пути".
Кнопки Е-стоп имеют две группы контактов. Нормально открытые и нормально закрытые.
Хорошая идея - использовать нормально закрытые, как для е-стоп, так и для концевиков.
Т.е. при нажатии кнопки/срабатывании концевика цепь РАЗРЫВАЕТСЯ. По линии управления проходит управляющий сигнал.
В программе ЧПУ, в настройках, указываете какой уровень будет использоваться. Низкий или высокий, в качестве управляющего сигнала.
Помните, что обесточивание шпинделя, частотника, не приведёт к мгновенной остановке. Будет выбег. И в условиях обесточенного оборудования выбег будет длительным.
В то время как при использовании штатного е-стоп, и прохождении на частотник управляющего сигнала, шпиндель остановится за короткий промежуток времени. 3-5 секунд.
Выход из строя.
Всё что вы делаете - вы делаете на свой собственный страх и риск. От рук шаловливых можно застраховаться, но свести до ноля возможность выхода из строя электроники можно только одним путём: Не включать.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
remenikomer писал(а):Хорошо, подключить то подключу, а вот вопрос с тем, чтобы обездвижить станок при выходе из строя платы управления - это нормальная практика, насколько я знаю, не только с фрезером.
Если хочешь получить независимую систему безопасности, установи по 2 концевика на каждую ось и собирай такую схему: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 1&t=192411. #19 пост. Через реле подключается нагрузка: драйверы шд через первое, инвертор шпинделя через второе и т.д. ... Работает не первый год и ни одного сбоя!
https://vk.com/rom327
remenikomer
Rom327 писал(а):установи по 2 концевика на каждую ось и собирай такую схему:
The requested topic does not exist.
Если я понял, вы предлагаете запараллелить или последовательно датчики на оси. Но лучше уточнить ссылку... Это все понятно. Но не решает вопроса, когда плата может глюкнуть и не будет реагировать ни на какие кнопки e-stop, а значит и датчики ей будут нипочем.
Нужно как-то делать так, чтобы драйвера либо enable включали, либо не получали сигнал step/dir и вставали в удержание (лучше), а у ЧП размыкалось реле запуска шпинделя.
Выходит, что можно поставить реле, подключить на e-stop (чтобы увеличить кол-во замыкающих контактов) и на реле весить дополнительные размыкания. Только вот замороченная схема получается :) как бы не создало помехи для сигналов драйверов (из-за пропусков через реле)
Rom327
Сообщение Rom327 »
remenikomer писал(а):Это все понятно. Но не решает вопроса, когда плата может глюкнуть и не будет реагировать ни на какие кнопки e-stop, а значит и датчики ей будут нипочем.
Ты так ничего и не понял! Ставятся ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ концевики, собирается ОТДЕЛЬНЫЙ БЛОК, который управляется кнопками START/STOP. Эти кнопки никакого отношения к EStop не имеют! Поэтому этому блоку будет пофиг, глюканет контроллер или нет, но при наезде на ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ концевик или при нажатии на кнопку STOP, этот блок обесточит станок.
remenikomer
Rom327 писал(а):этот блок обесточит станок.
неправильно понял... ну тогда это другая песня. Обесточенный станок - еще тот зверь, в плане инерции. В общем, отключение питания - это не самое лучшее решение в плане безопасности. Скорее всего - самая крайняя мера.
Rom327
Сообщение Rom327 »
А ты проверь на энерцию: сколько у тебя проедет станок, если обесточить шаговые двигатели?
Andy52280
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Зачем об алюминьку? Нырнула бы и всё.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
