Помогите подключить шпиндель 500вт к плате управления
Владимир_36
Сообщение Владимир_36 »
Добрый день.
Нужна помощь в подключении шпинделя к плате. Из блока выходит 2 провода + и - яих подключил как показано на рисунке. В блоке switch замкнут- я повесил на кнопку, но есть и на плате switch может их нужно соеденить между собой? Если кто может помочь с подключением , а так же с настройками в mach3, буду очень признателен.
Спасибо.
подключение шпинделя.jpg (2786 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144802&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (268.38 КБ)</a>
Владимир_36
Re: Помогите подключить шпиндель 500вт к плате управления
Спасите! Помогите!
Taganrog
Сообщение Taganrog »
фото драйвера и шпинделя покажите. Особенно их шильдиков. А то по вашей картинке показано что 110в надо и нарисована вилка .В розетках 220в.
POTENTIOMETER убрать
SWITCH -> Spindle switch
Владимир_36
Taganrog писал(а):фото драйвера и шпинделя покажите. Особенно их шильдиков. А то по вашей картинке показано что 110в надо и нарисована вилка .В розетках 220в.
https://ru.aliexpress.com/item/0-5kw-Ai ... 33edvyOJ4B
Владимир_36
MX_Master писал(а):POTENTIOMETER убрать
а красный с чёрным я туда сунул?
Владимир_36
один добрый китаец скинул мануал к плате ,но я так и не сумел совместить данные для включения шпинделя.. :thinking:
004554_Breakout_Board_Manual_RU.pdf
(2.97 МБ) 6060 скачиваний
Владимир_36 писал(а):а красный с чёрным я туда сунул?
правильно
Владимир_36
правильно
всё так , как ты сказал сделал не заработало - возможно в mach что-то не так...
Владимир_36
правильно
что в mach прописывать при таком подключении?
