Фрезеровка вдоль вектора
Fedostas
Сообщение Fedostas »
Собственно вопрос:
Есть незамкнутый вектор (линия)
как заставить арткам фрезеровать в обоих направлениях?
На данный момент фреза проходит в одну сторону снимая материал , потом поднимается на высоту безопастности, едет в начало, снова опускается и снимает следующий слой.
Как сделать так , что бы фреза снимала следующий слой на обратном пути ?
ЗЫ - видел подобный вопрос на форуме , но замкнутый вектор и резьбу по контуру сделать возможности нет...
Спасибо
Re: Фрезеровка вдоль вектора
Скорее всего не получится.
Если только сделать копию вектора с обратной очередностью точек, и для каждого прохода задать траекторию на нужной глубине. Но это очень неудобно.
Удобных способов, наверное, нет.
Fedostas
Спасибо - буду эксперементировать
Lokk
Настоящее имя: Николай
Сообщение Lokk »
Привет всем.
Подниму старую тему, что бы не создавать новую с таким же названием.
Суть вопроса почти такая же как и у топикстартера, но намного проще.
Есть например незамкнутая линия, вдоль которой надо резать.
Я не могу понять как сделать управляющую программу - чо сделать.... начинающий чайник.... :wik:
Арткам 2012 пишет что векторы не замкнуты...
Мне это нужно что бы например полосу алюминиевую разрезать по нужной мне линии.
ПАМАГИТЕ....
Udjin
Сообщение Udjin »
Сделать прямоугольник у которого одна сторона равна 1 сотке. Будет замкнутый вектор ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Lokk
Сообщение Lokk »
Спасибо, но не понял....
То есть например мне надо пропилить линию 40мм.
Делаю прямоугольник 40мм х 0.1мм.
Так?
А как же траектория фрезы?
Udjin
Сообщение Udjin »
40х0,01
И идите по вектору, а не слева или справа. Отступ вектора от детали на радиус фрезы ..
Если используете арткам, включайте выдумку :-)) Не помню, но кажется в гравировках нет требований к замкнутым векторам.
Нужно ковырять.
В солидкаме это делается по счелчку пальцев, хотя и там порой приходится изгаляться.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Lokk писал(а):А как же траектория фрезы?
Сделает два пропила со сдвигом в десятку
Lokk
Сообщение Lokk »
Спасибо.
Я так понял надо выбирать режим гравировки, а не выборки по профилю.
Да?
Попробую вечером.
Udjin
Сообщение Udjin »
Lokk писал(а):Я так понял надо выбирать режим гравировки, а не выборки по профилю.
пробуйте. Симуляция в арткаме вполне так корректна.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
sas_75
Сообщение sas_75 »
Распил проще и быстрее вручную написать.
Lokk
Сообщение Lokk »
sas_75 писал(а):Распил проще и быстрее вручную написать.
SAS, а можете немного просветить - как написать?
В какой среде? Язык?
sas_75
Сообщение sas_75 »
В блокноте, обычные команды G-код (G0, G1), ну плюс немного М-кодов. Иформации в нете полно.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Только если он не кривыми :)
sas_75
Сообщение sas_75 »
Для примера набросал программку, ну и литература для погружения в тему.
G90 G21 ; абсолютные координаты, метрическая система единиц
G0 Z5 ; установка безопасной высоты инструмента 5мм на быстром перемещении
G0 X0 Y0 ; установка позиции начала реза. Можно подвести инструмент в нужную точку, и обнулить коордиаты, либо выставить свои X, Y от какой-то начальной точки
M3 S20000 ; запуск шпинделя со скоростью 20000 об/мин. При ручном включении шпиндель нужно включить до запуска программы.
G1 Z0 F50 ; опускаем фрезу до поверхности заготовки (высота Z=0) на рабочей подаче со скоростью F=50 мм/мин
M98 P1000 L15 ; вызов подпрограммы для выполнения циклического реза L=15 раз (пример для резки материала тощиной 3мм: L=3/(0.1*2), где 0,1 - глубина прохода, 2 - количество проходов в подпрограмме
G0 Z30 ; подъем оси Z на высоту 30мм
G0 X0 Y0 ; возврат в начальную позицию
M5 ; остановка шпинделя
M30 ; конец программы
O1000 ; подпрограмма
G91 ; переход к системе относительных координат
G1 Z-0.1 F50 ; заглубляем инструмент на 0,1 мм относительно текущей позиции со скоростью F=50 мм/мин
G1 Y50 F200 ; делаем рез 50мм по направлению оси Y на глубине 0,1 мм на скорости рабочей подачи F=200 мм/мин
G1 Z-0.1 F50 ; заглубляем инструмент еще на 0,1 мм относительно текущей позиции со скоростью F=50 мм/мин
G1 Y-25 F200 ; делаем рез 50мм в обратном направлении на скорости рабочей подачи F=200 мм/мин
G90 ; возврат к абсолютным координатам
M99 ; выход из подпрограммы
Ловыгин А. А., Теверовский Л. В. - Современный станок с ЧПУ и CAD & CAM система - 2012.pdf
(23.27 МБ) 6674 скачивания
Lokk
Сообщение Lokk »
sas_75 писал(а):Для примера набросал программку, ну и литература для погружения в тему.
Огромное спасибо!
Особенно про литературу.
niksooon
Сообщение niksooon »
Я таки немного извиняюсь ,но к чему такие сложности? в Арткаме есть стратегия обработка вдоль вектора, почему не использовать её?
Немного продолжу- если есть необходимость пройтись фрезой по этому вектору в обратном направлении или изменить направление обработки ,то достаточно развернуть направление вектора,подробности на скрине ниже
вектор.png (17837 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144535&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.32 КБ)</a>
зеленый маркер-начало вектора,красный -его конец........
sas_75
Сообщение sas_75 »
Но G-кодами станочник должен владеть, так что пусть изучает :)
Lokk
Сообщение Lokk »
Спасибо люди добрые.
Тока не пойму одного - где выбрать стратегию обработки вдоль вектора?
Ну соусем чайник йа....
niksooon
Мозх напрячь времени аль желания не хватает? или надобно мануал на арткам пятью строками изложить и максимально доходчиво...?
Вернуться в «Artcam»
