Китайский лазерный гравер CNC 2120. Помогите с настройкой.
Alex lamaka
Re: Китайский лазерный гравер CNC 2120. Помогите с настройко
Сообщение Alex lamaka »
ermakk_11 писал(а):1. платы TTL нет
Откуда тогда полутона возьмутся.
Драйвера когда ставил обратно не перепутал направление, а то они горят от этого.
separatorus
Настоящее имя: Стас Барецкий
Сообщение separatorus »
Alex lamaka писал(а): Речь не про количество движков, а про драйвера. Обычно сколько движков, столько и дайверов. Если два движка по У, то один подчинён другому. А вот так, чтоб один драйвер выдавал сигналы на два движка это интересно. При чем стоят А4988 и в пике могут выдавать 2 Ампера.
дык я о чём, практически на всех китайских платах используется один драйвер на два движка...уот так уот...
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча
ermakk_11
Настоящее имя: Игорь
Сообщение ermakk_11 »
Нет поставил как было изначально
ermakk_11
К лазеру приходят 3 провода от платы, на одном из них от 0 до 5В, второй постоянные +12В и третий земля.
Alex lamaka
Давай фотку лазера
separatorus
ermakk_11 писал(а): К лазеру приходят 3 провода от платы, на одном из них от 0 до 5В, второй постоянные +12В и третий земля.
0-5в - питание лазерного диода. 12в - питание вентилятора. земля))))
separatorus
Alex lamaka писал(а):Давай фотку лазера
зачем???!!!!
тут же:
0324171656211dp.jpg (2142 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144435&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.58 КБ)</a>
ermakk_11
зачем???!!!!
тут же:
Вложение 0324171656211dp.jpg больше недоступно
Вот
image2 — копия.jpeg (2101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=144445&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (535.12 КБ)</a>
image1 — копия.jpeg (2101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=144446&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (538.37 КБ)</a>
Alex lamaka
Ну вот, а говоришь платы ТТЛ нет. На лазере плата с PWM (с ШИМом), полутона должны быть.
По драйверам история печальная. Покупай новые и лучше сразу drv8825, они не такие нежные. Ставить их надо не как А4988, а наоборот.
ermakk_11
Alex lamaka писал(а):Ну вот, а говоришь платы ТТЛ нет. На лазере плата с PWM (с ШИМом), полутона должны быть.
По драйверам я понял, спасибо )
Хотелось бы подвести итог по подключению и прошивке.
Как я понял заливаю версию 1.1f нажимаю на кнопку изменения версии прошивки, как мне лазер то отключить что бы не палил на постоянку? (Вот этого не понял)
Пункты 21 и 22 в грбл перевел в статус 1 с 0, но ничего не изменилось.
Alex lamaka
Ставь прошивку 1.1. Бери мультиметр и прозвони контакт D11 на плате Ардуины, он должен звонится с контактом +5В разъема для лазера. Если будет звонится D12 значит жми синюю кнопку смены контакта. Прозванивай в обе стороны т.к. может стоять диод в цепи.
ermakk_11
Alex lamaka писал(а):Ставь прошивку 1.1. Бери мультиметр и прозвони контакт D11 на плате Ардуины, он должен звонится с контактом +5В разъема для лазера. Если будет звонится D12 значит жми синюю кнопку смены контакта. Прозванивай в обе стороны т.к. может стоять диод в цепи.
на 11м контакте +5В не зависимо от нажатия кнопки, на 12м 0 так же не зависимо от нажатия
ermakk_11
Так же касаемо шаговиков, посмотрел темы настройки напряжения с помощью подстроечного резистора. Выставил 0,48В как положено для моих движков, так же прозвонил контакты на обоих драйверах, напряжения по всем как положено приходят. Посемы вопрос: может дело в прошивке?
Alex lamaka
Плату можешь отключить. Поставь режим прозвонки на мультиметре и ткни один щуп к +5в разьеме лазера, а второй на D11. Надо понять с какой ноги идёт питание этих самых +5В. Может с D11, а может с D12.
Эти драйвера как расходник, закажи пусть лежат.
ermakk_11
Alex lamaka писал(а):Плату можешь отключить. Поставь режим прозвонки на мультиметре и ткни один щуп к +5в разьеме лазера, а второй на D11. Надо понять с какой ноги идёт питание этих самых +5В. Может с D11, а может с D12.
Плату отключил от сети и ПК, в режиме прозвонки +5 лазера коннектится с 11м контактом показания на дисплее 1870, на 12й контакт показания 004. нажимаю кнопку ничего не меняется
Касаемо драйверов уже заказал, я за плату больше переживаю.
Alex lamaka
Прозвони контакты что в кружках с D11.
Попробуй поменять щупы местами мультиметр должен пищать.
IMG_20180813_230935.jpg (2046 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144480&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.17 МБ)</a>
separatorus
ermakk_11 писал(а): Касаемо драйверов уже заказал, я за плату больше переживаю.
имхо: поменяй плату на более человеческую...
имхо (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
попроще https://ru.aliexpress.com/store/product ... 29659.html
или вот покачественней, российское производство: https://bit.ly/2KKLgAx или https://vk.com/wall-153912868_136
у меня вот такая, 3 года никаких проблем: https://ru.aliexpress.com/store/product ... 60602.html
Последний раз редактировалось separatorus 13 авг 2018, 23:41, всего редактировалось 1 раз.
Alex lamaka
За плату переживать не стоит https://m.ru.aliexpress.com/item/328843 ... 2884323590&
Почитай на просторах про подключение двух моторов к одному драйверу. Я думаю сам сможешь сделать выводы, сколько драйвер при этом хлебает и на сколько его может хватить при этом.
В этой теме выше такая же плата, но стоит 2 мотора, и там она уместна.
Не успел допечатать)))
ermakk_11
Alex lamaka писал(а):Прозвони контакты что в кружках с D11.
Красным есть контакт, желтым нет. плата отключена от ПК и сети
с Д12 прямой контакт до выхода +5в на лазер, потому что показания мультиметра как при замыкании щупов друг к другу, по остальным соединениям проверки значения 1000+
IMG_20180813_23093511.jpg (2039 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144484&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (336.55 КБ)</a>
Alex lamaka
Т.е. получается с D11 выходит в другую колодку. Т.е. прошивка 1.1. работает от другого разьема.
Тогда подключай плату. Вычисляй что в контактах, которые в оранжевом кружке. Что-то мне подсказывает, что там будет +5В с D11, средний gnd, а верхний +12В. И лазер надо подключать туда, соответственно и кнопка поэтому не работает, но это лишь предположение.
Чудо китайской индустрии. В зелёном кружке должны быть ключи судя по всему.
IMG_20180814_001308.jpg (2022 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144485&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.12 МБ)</a>
