Создаём портальный фрезерный станок по алюминию. Нужен совет
IgorSizov_1979
Re: Создаём портальный фрезерный станок по алюминию. Нужен с
Сообщение IgorSizov_1979 »
Появился первый чертеж. Смотрите , комментируйте!
Сизов 1 (2).PDF
(91.41 КБ) 434 скачивания
Udjin
Сообщение Udjin »
Стол - плита 40 мм планируется? Или сколько?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
IgorSizov_1979
Стол планируем делать из станочного алюминиевого профиля, сверху хотим приклеить пластик
IgorSizov_1979
Еще один вопрос . Я планирую поставить два двигателя на одну ось "Y". Они планируются к установке по левой и правой стороне станка на длине 1600. На сколько будет сложно их заставить работать синхронно? Чтобы они одинаково двигали портал.
IgorSizov_1979 писал(а):Стоящий серводвигатель
Лежащий
john1987887
Сообщение john1987887 »
IgorSizov_1979 писал(а):На сколько будет сложно их заставить работать синхронно? Чтобы они одинаково двигали портал.
Почитать форум не хотите? Распинаться 10-й раз никто не станет.
IgorSizov_1979
Sima, я так понимаю он плохой? А у вас был опыт покупки на Али серводвигателей хорошего качества? Можете что-то посоветовать?
IgorSizov_1979
John, спасибо за ответ. Дали понять что я такой не один. А где, не подскажете, искать ответ на мой вопрос? В какой ветке форума? Буду очень благодарен.
vladumur
Сообщение vladumur »
Вверху справа есть поиск, можно попробовать со слова "синхронизация"
IgorSizov_1979
Задался вопросом. На сколько оправданы затраты на покупку сервопривода? Или можно обойтись шаговиком с энкодером?
пипец вы прикалываетесь ? тут пол форума на эту тему. поиск справа вверху...
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
vovafed
Сообщение vovafed »
я даже знаю кто снимал это видео :hehehe:
IgorSizov_1979
Хорошо. Спасибо. Я понял. Сервопривод лучше.
Константин23
Сообщение Константин23 »
IgorSizov_1979 писал(а):Хорошо. Спасибо. Я понял. Сервопривод лучше.
Ну да...если денег есть и не жалко)
Сравнение цен примерно одной тяги
Мотор+ драйвер....примерно конечно (в пределах одинакового типоразмера ) на одну ось
Шаговый - 5-7 т.р.
Сервошаговый - 12-15 т.р.
Сервы - 15-25 т.р.(в зависимости Китай\Ebay ...новые или б\у)
В.Шекспир "Гамлет", д. 1, сц. 5
IgorSizov_1979
Ледшайновский сервопривод стоит 350 баксов, с драйвером и проводами, шаговый с энкодером и так же с драйвером около 170 баксов, но к нему ещё блок питания нужен.
Константин23 писал(а):Мотор+ драйвер....примерно конечно (в пределах одинакового типоразмера ) на одну ось
Шаговый - 5-7 т.р.
шаговый - шо-то както дешево.. нормальный драйвер сам тока 6-7-8тр стоит.. + моторчег + блок питания...
Сервы - тут по 15ке регулярно пробегают и не шибко то быстро убегают.. я вон недавно комплекты продавал - два мотора с общим усилком. яскавовские, нулевые, со всеми кабелями.. по 12500.. месяца полтора висели.. :)
IgorSizov_1979
Наконец-то получил ответ на вопрос стоимости фрезеровки рамы - 130 000. Гарантию на прямолинейность не дают, потому что много сварки, поэтому рекомендуют снять внутреннее напряжение. Появились возможности купить за не дорого фрезерный станок, а потом его модернизировать под ЧПУ. Размышляю, что лучше
hmnijp
Сообщение hmnijp »
IgorSizov_1979 писал(а):Наконец-то получил ответ на вопрос стоимости фрезеровки рамы - 130 000. Гарантию на прямолинейность не дают, потому что много сварки, поэтому рекомендуют снять внутреннее напряжение. Появились возможности купить за не дорого фрезерный станок, а потом его модернизировать под ЧПУ. Размышляю, что лучше
Если они за допуски не отвечают, цена должна быть на порядок ниже мне кажется. Сам делал схожий размер раму+портал(1,5м)+ноги в поволжье намного дешевле, но не без косяков конечно, но поправили не сложно. в целом чуть больше непосредственного контроля нужно было на месте. Думается у вас с ТЗ непонимание и вам могли так отказать.
