Проваливается ось z , что делать и как быть
Игорь11221982
Настоящее имя: Игорь
Сообщение Игорь11221982 »
Здравствуйте дорогие форумчане). Я не пойму что у меня со станком творится , ось Zскачет сама по себе, причем каждый раз в разных местах проваливается по разному тона 3мм то 4мм, то на 5мм. Я грешил на бесперебойник и на напряжение в сети . Купил стабилизатор напряжения на 10 квт., заземлил и корпус станка и блок управления и комп, не помогло, только зря деньги потратил. Потом мне подсказали что может дело не в станке , а в строках чтения в программе mach3,как их настроить подскажите? Может еще в чем причина. Может шаговый двигатель по оси z слабоват и пропускает строки при чтении УП
IMG-7f8152e46cd05e44a7eebfdac65c3f55-V.jpg (4071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=144181&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232.18 КБ)</a>
IMG-eea5e52b8eb248c62813bd2c64c323eb-V.jpg (4071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=144182&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.81 КБ)</a>
Лодочник
Re: Проваливается ось z , что делать и как быть
Сообщение Лодочник »
Станок то где брали? Продавец ничего не может посоветовать?
Игорь11221982
Cnc-technologi, серии stl с поворотной осью , до они пока что не знают сами , завтра еще им звонить буду , уже неделю от них жду пояснений , они удаленный доступ хотят сделать потестить
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
Муфта затянута? Механику проверяйте. Если вниз падает- пропускает шаги при движении вверх.
Второй вариант- опора винта внизу, самое "сртужечное" место- набилось стружки в подшипник вот и клинит периодически, было такое. Не самое удачное место для главной опоры винта.
Игорь11221982
Посмотрю, отпишусь , проверю пойду, спасибо)))))
Лодочник
Игорь11221982 писал(а):cnc-tehnologi.ru ......но они пока что не знают сами
Браво!
Вы пошли с вопросом на форум, понимая, что на форуме люди гораздо грамотнее "производителя" Вашего станка https://cnc-tehnologi.ru ..... Почему раньше не проверили компетентность "производителя"? Почему на форуме станок не выбирали? Нашли бы получше, уверен!
maxx2000orel
Сообщение maxx2000orel »
а почему никого не смущает способ крепления винта Z? Винт висит через кулачковую муфту на винте ШД. Интересно как закреплен второй конец винта? Может винт вообще живёт своей жизнью?
Лодочник
maxx2000orel писал(а):а почему никого не смущает способ крепления винта Z
Потому , что это массо-габариная модель станка. Для моделей это допустимо.
Смущает там многое...
maxx2000orel
Не, ну это понятно, по крайней мере на остальные оси гравитация не так сильно воздействует))
Игорь11221982
Проверил крепление осиz все закреплено , стружки нет , все норм, наверное в чем то другом дело
Игорь11221982
Так выглядит ось z на моем станке, проверил затянуто и протянуто все , вроде нигде не гуляет
Так выглядит ось z на моем станке (4011 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144183&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
20180808_222719.jpg (4011 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144188&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Эти винты хорошо затянуты? Оба? И верхний, и нижний?
20180808_221816.jpg (4000 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144189&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.47 КБ)</a>
Когда мотор на удержании, рукой винт ШВП как проворачивается, плавно или рывками?
Игорь11221982 писал(а):проваливается
Когда? Стоит стоит и тут РАЗ и провалилась?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Игорь11221982
Да винты хорошо затянуты и верхний и нижний. При прокручивании осиz от руки ,ход плавный без рывков. Провалы возникают при обработке , причем каждый раз на новом месте случается такое
пропуск шага, либо помехи
Игорь11221982
А как устранить пропуски шагов?
Евжений
Сообщение Евжений »
Если
Евжений писал(а):мотор на удержании
и
Игорь11221982 писал(а):При прокручивании осиz от руки
Игорь11221982 писал(а):ход плавный без рывков
то прокручивается муфта, та где винты хорошо затянуты.
Речь про прокручивание рукой, т.е. берёмся за винт швп рукой и пытаемся его прокрутить. Не с клавиатуры, а рукой.
Евжений
Сообщение Евжений »
maxx2000orel писал(а):никого не смущает способ крепления винта Z?
А что не так? Опора внизу осевую нагрузку держит. Фиксирующая. Была бы поддерживающая, тогда да.
Игорь11221982
Когда станок включен, надо проверить ,как будет прокручиваться осьz плавно или рывками , я так понял?
Евжений
Сообщение Евжений »
Да. На предмет проворачивания муфты. Если плавно - то муфта проворачивается. Если рывками - то не проворачивается.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Маркером чиркани риски на валу (сзади двигателя возможно есть доступ), муфте и ШВП.
По программным особенностей может это быть изза слишком большой величины ускорения (вниз помогает гравитация, вверх нет) и софт лимитов.
Вернуться в «Общие вопросы»
