Станок 600х400х150 мм
Re: Станок 600х400х150 мм
Когда нет струбцин....... :lol:
IMG_20180727_182449.jpg (3943 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.76 МБ)</a>
Покрыл табуретки лаком, в два слоя, нарезал вешалок детям. Все довольны, и я при деле)
IMG_20180731_154801.jpg (3853 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.02 МБ)</a>
IMG_20180731_162109.jpg (3853 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143681&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.79 МБ)</a>
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
По компрессору от холодильников, работать будет, только масло нужно заменить, я использовал для поршневых, почему замена?!, дело в том что фреоновое масло гигроскопично и впитывает в себя влагу, пока работать будет, но со временем может клину дать. У компрессора есть три трубки, две из них используется для всаса и сервисная для закачки, штуцер или обжим, нагнетательная тоньше. Для лучшего охлаждения открыть две трубки и закрепить на них фильтра, можно топливные от авто, прозрачные, масло выкидывается с нагнетом, но не в больших объемах, но следить за уровнем необходимо, максимальное давление лучше ограничить до 6 бар. нужен регулятор давления. Компрессор имеет внутреннюю защиту, тепловой предохранитель, иногда срабатывает, если долго его, эксплуатировать. Использую и для пузырьковой ванночки для травления.
2016-10-16 15-31-30.JPG (3824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143699&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
2016-10-16 15-32-30.JPG (3824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143700&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.38 МБ)</a>
2016-10-16 15-52-08.JPG (3824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143701&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
2016-10-19 20-02-46.JPG (3824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143702&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (363.2 КБ)</a>
2016-10-19 20-03-32.JPG (3824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143703&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (375 КБ)</a>
2016-11-13 12-21-48.JPG (3824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143704&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.69 МБ)</a>
2016-11-13 12-21-58.JPG (3824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143705&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.35 МБ)</a>
2016-11-18 01-33-02.JPG (3824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143706&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.7 МБ)</a>
санчо
Настоящее имя: алекс
Сообщение санчо »
sergey27rus писал(а):Использую и для пузырьковой ванночки для травления
а шо? аквауриумный уже не канает?))
sergey27rus
Ну мне и так нравиться, а аквариумный по назначению работает
al_us
Сообщение al_us »
интересует возможность изготовления комплекта деталей следующего характера, так как вы уже имели дело с подобными деталями :headphones: алюминий обрабатывать не пора ли? :)
IMG_20180731_235407.jpg (3769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143721&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.57 МБ)</a>
IMG_20180731_235522.jpg (3769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143722&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.83 МБ)</a>
знакомые грабли))))
Алюминий пора пилить уже, согласен)
al_us
Сообщение al_us »
имей ввиду тогда как что :good: кстати каким способом выставить соосность передней и задней поперечины?
Последний раз редактировалось al_us 01 авг 2018, 00:39, всего редактировалось 1 раз.
хорошо)
Попробовал сегодня кукурузку 1мм диаметром. Результатом доволен)
IMG_20180803_180945.jpg (3634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143936&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.9 МБ)</a>
Не знаю куда всунуть, оставлю здесь. Видеоурок о том как сделать вешалку с именем. Авось кому надобно
https://youtu.be/UP6-RkGju7I
al_us
Сообщение al_us »
где видео пилюкания? :D
А надо?
al_us
Сообщение al_us »
выкладывай, раз теорию уже закрепил :beer_blow:
BB-8
Сообщение BB-8 »
sima8520 писал(а):Когда нет струбцин....... :lol:
наземный транспорт Республики вдохновил на данную работу?
38730525_w640_h640_cid24518_pid29831130-72b50324.jpg (3507 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144131&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.56 КБ)</a>
rage
Сообщение rage »
sima8520 писал(а):Попробовал сегодня кукурузку 1мм диаметром. Результатом доволен)
какие режимы?
1700 мм/мин подача, 0,5 по Z. 11400 обороты
rage
Сообщение rage »
sima8520 писал(а):1700 мм/мин подача, 0,5 по Z. 11400 обороты
Чет как то не очень. Почему именно такой режим выбрал?
А вы привыкли на 20м/мин фрезеровать?
Первое, у меня всего одна 1 мм фреза :hehehe:
Второе, ширина букв/цифр в некоторых местах 0,8-0,9 мм :? при фрезеровке может вырвать обрезок, поломав весь рисунок и прощай деталь. Ладно если деталь поломается..... Короче, оно мне надо? Лучше медленно и уверенно, чем быстро и не известно с каким результатом
sn0wflake писал(а):где видео пилюкания?
https://youtu.be/ugs6vQIvdi0
rage
Сообщение rage »
sima8520 писал(а):А вы привыкли на 20м/мин фрезеровать?
Да нет, просто фанеру по 0.5 мм пилить как то странно. До 4 мм пилю за один проход (1 мм фрезами). 2мм фрезами до 6 мм за один проход.
