DDCSV1.1 Китайский контроллер 4 оси
fineobjects
Re: DDCSV1.1 Китайский контроллер 4 оси
Сообщение fineobjects »
Ну 1000 об в минуту это на моих ремнях 60 метров )))
метр в секунду !!!
мне за глаза :lolh:
а по доставке с али мой опыт хуже - 2 месяца прям норм
только не срочное заказываю - видимо куплю сейчас пару а там поглядим
Момент у них как я понимаю выше чем у ШД 57х110 ? ну а мне этого и надо
по скорости и на 110 все прекрасно )
71taa
Настоящее имя: Третьякевич Александр Александрович
Сообщение 71taa »
fineobjects писал(а):Там с настройками как ? угол 1.2 же ? шаг так же делится на микрошаги ? DDCSV меньше 50 шагов на мм не умеет а у меня ремни и шестерни 12 зубов - один оборот 60 мм ))) без редуктора :stepper:
Умеет, Benedikt делал конфигурационную утилитку/как-то это дело в кастомной прошивке обходил. Почитайте здесь: https://madmodder.net/index.php/topic,11598.925.html (начало последней и предпоследняя страница).
То ли тупо через файл настроек (DDCSV поддерживает это, есть даже в мануале), то ли еще как.
Также можно попросить ytliu подкорректировать прошивку, в последние дни он очень активен :) http://bbs.ddcnc.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=41
Под запросы Nikolay81 он там уже пол-прошивки перелопатил/изкоробочные скрипы попереписал.
Смена инструмента, кстати возможна действительно через вставку M0. Но если неохота постпроцессор мучать, то достаточно сделать так, как обсуждается здесь: http://bbs.ddcnc.com/forum.php?mod=view ... a=page%3D2
Создать скипт T.nc в nand-разделе, в нем (например) :
M5
M0
и все (мне для ручной смены + probe хватает).
Ну а можно и заскриптовать все что угодно, и переход в позицию смены инструмента и т.п.
Будет реагировать на M6 Tx, в переменных доступен номер инструмента, можно брать коррекцию из настроек конртроллера и т.п.
fineobjects
А я так понимаю все на кастомных прошивках сидят ? или скрипты и коррекция прошивки возможна на стоке ?
maxx2000orel
Сообщение maxx2000orel »
Коррекция работает на официальной, а скрипты это тоже официальная фича вроде. Он вообще весь на скриптах
fineobjects
HELP !!!
Все собрал запустил настроил - работает но в процессе режет дополнительные овалы и уходит с пути
писал из мастеркама с постами под мач3 и пробовал под фанук3х - разницы нет
прошивка последняя официальная по линку с этой ветки
IMG_20180806_133333.jpg (3281 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=144087&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.82 МБ)</a>
IMG_20180806_150731.jpg (3281 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=144088&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.93 МБ)</a>
maxx2000orel
fineobjects писал(а):HELP !!!
где код исполняемый? Что с пропуском шагов?
Последний раз редактировалось maxx2000orel 06 авг 2018, 16:20, всего редактировалось 1 раз.
fineobjects
Большой он - на 20 мин
Думаю проблема в блоке G2 - код сейчас выложу
fineobjects
N100 G21
N110 G0 G17 G40 G49 G80 G90
N120 T1 M6
N130 G0 G90 G54 X-198.517 Y198.775 A0. S18000 M3
N140 G43 H1 Z5.
N150 G1 Z-2.5 F500.
N160 X198.52 F4000.
N170 Y196.825
N180 X5.704
N190 X10.896
N200 Y194.875
N210 X13.38
N220 G0 Z5.
N230 X9.187 Y179.275
N240 G1 Z-2.5 F500.
N250 X13.841 F4000.
N260 G0 Z5.
N270 X24.748 Y177.325
N280 G1 Z-2.5 F500.
N290 X12.407 F4000.
N300 X14.446 Y175.375
N310 X24.748
N320 Y173.425
N330 X15.779
N340 X16.631 Y171.475
N350 X24.748
N360 Y169.525
N370 X17.118
N380 X17.31 Y167.575
N390 X24.748
N400 Y165.625
N410 X17.267
N420 X17.009 Y163.675
N430 X21.239
N440 X20.603 Y161.725
N450 X16.496
N460 X15.667 Y159.775
N470 X20.603
N480 Y157.825
N490 X14.426
N500 X12.612 Y155.875
N510 X20.603
N520 X20.734 Y153.925
N530 X9.789
N540 G0 Z5.
N550 X4.133 Y151.975
N560 G1 Z-2.5 F500.
N570 X198.52 F4000.
N580 Y150.025
N590 X-198.517
N600 Y148.075
N610 X-160.074
N620 X-162.903 Y146.125
N630 X-176.323
N640 G0 Z5.
N650 X-184.7
N660 G1 Z-2.5 F500.
N670 X-198.517 F4000.
N680 Y144.175
N690 X-186.812
N700 X-186.9 Y142.225
N710 X-198.517
N720 Y140.275
N730 X-187.066
N740 X-187.412 Y138.325
N750 X-198.517
N760 Y136.375
N770 X-188.016
N780 X-189.034 Y134.425
N790 X-198.517
N800 Y132.475
N810 X-190.873
N820 X-197.062
N830 Y130.525
N840 X-198.517
N850 Y128.575
N860 X-197.98
N870 Y126.625
N880 X-198.517
N890 Y124.675
N900 X-197.98
N910 Y122.725
N920 X-198.517
N930 Y120.775
N940 X-197.979
N950 X-196.772 Y118.825
N960 X-198.517
N970 Y116.875
N980 X-191.806
N990 X-191.805 Y114.925
N1000 X-198.517
N1010 Y112.975
N1020 X-191.805
N1030 Y111.025
N1040 X-198.517
N1050 Y109.075
N1060 X-191.805
N1070 X-191.801 Y107.125
N1080 X-198.517
N1090 Y105.175
N1100 X-191.761
N1110 X-191.654 Y103.225
N1120 X-198.517
N1130 Y101.275
N1140 X-191.457
N1150 X-191.131 Y99.325
N1160 X-198.517
N1170 Y97.375
N1180 X-190.602
N1190 X-189.694 Y95.425
N1200 X-198.517
N1210 Y93.475
N1220 X-188.105
N1230 X-184.709 Y91.525
N1240 X-198.517
N1250 Y89.575
N1260 X-10.272
N1270 X-9.907 Y87.625
N1280 X-198.517
N1290 Y85.675
N1300 X-9.734
N1310 X-9.677 Y83.725
N1320 X-165.338
N1330 X-165.237 Y81.775
N1340 X-125.024
N1350 X-125.123 Y79.825
N1360 X-165.237
N1370 Y77.875
N1380 X-125.32
N1390 X-125.755 Y75.925
N1400 X-165.237
N1410 Y73.975
N1420 X-126.59
N1430 X-128.354 Y72.025
N1440 X-149.064
N1450 G0 Z5.
N1460 X-142.507 Y70.075
N1470 G1 Z-2.5 F500.
N1480 X-133.535 F4000.
N1490 X-133.961 Y68.125
N1500 X-140.029
N1510 X-138.398 Y66.175
N1520 X-133.961
N1530 Y64.225
N1540 X-137.21
N1550 X-136.322 Y62.275
N1560 X-133.961
N1570 X-133.016 Y60.325
N1580 X-135.663
N1590 X-135.196 Y58.375
N1600 X-129.03
N1610 Y56.425
N1620 X-134.889
N1630 X-134.717 Y54.475
N1640 X-129.03
N1650 Y52.525
N1660 X-134.661
N1670 X-135.479 Y50.575
N1680 X-129.025
N1690 X-128.973 Y48.625
N1700 X-135.066
N1710 X-135.705 Y46.675
N1720 X-128.837
N1730 X-128.584 Y44.725
N1740 X-136.627
N1750 X-137.926 Y42.775
N1760 X-128.126
N1770 X-127.282 Y40.825
N1780 X-139.784
N1790 X-142.675 Y38.875
N1800 X-125.679
N1810 G0 Z5.
N1820 X-120.943 Y36.925
N1830 G1 Z-2.5 F500.
N1840 X-180.803 F4000.
N1850 G0 Z5.
N1860 X-188.339
N1870 G1 Z-2.5 F500.
N1880 X-198.518 F4000.
N1890 Y34.975
N1900 X-9.676
N1910 Y33.025
N1920 X-198.518
N1930 Y31.075
N1940 X-9.676
N1950 Y29.125
N1960 X-198.518
N1970 Y27.175
N1980 X-9.676
N1990 Y25.225
N2000 X-30.656
N2010 X-29.873 Y23.275
N2020 X-9.676
N2030 Y21.325
N2040 X-29.417
N2050 X-28.96 Y19.375
N2060 X-9.676
N2070 Y17.425
N2080 X-28.504
N2090 X-28.048 Y15.475
N2100 X-9.676
N2110 Y13.525
N2120 X-27.591
N2130 X-27.135 Y11.575
N2140 X-9.676
N2150 Y9.625
N2160 X-26.679
N2170 X-26.222 Y7.675
N2180 X-9.676
N2190 X-9.675 Y5.725
N2200 X-25.766
N2210 X-25.31 Y3.775
N2220 X-9.675
N2230 Y1.825
N2240 X-24.853
N2250 X-24.397 Y-.125
N2260 X-9.675
N2270 Y-2.075
N2280 X-22.954
N2290 X-21.42 Y-4.025
N2300 X-9.675
N2310 Y-5.975
N2320 X-21.392
N2330 X-21.393 Y-7.925
N2340 X-9.675
N2350 Y-9.875
N2360 X-21.394
N2370 X-21.657 Y-11.825
N2380 X-9.675
N2390 Y-13.775
N2400 X-83.681
N2410 X-78.439
N2420 Y-11.825
N2430 X-74.215
N2440 X-74.478 Y-9.875
N2450 X-75.915
N2460 G0 Z5.
N2470 X-90.843 Y-13.775
N2480 G1 Z-2.5 F500.
N2490 X-198.518 F4000.
N2500 Y-15.725
N2510 X-9.675
N2520 Y-17.675
N2530 X-198.518
N2540 Y-19.625
N2550 X-187.792
N2560 X-189.861 Y-21.575
N2570 X-198.518
N2580 Y-23.525
N2590 X-191.012
N2600 X-191.57 Y-25.475
N2610 X-198.518
N2620 Y-27.425
N2630 X-191.676
N2640 X-191.369 Y-29.375
N2650 X-198.518
N2660 Y-31.325
N2670 X-190.556
N2680 X-189.043 Y-33.275
N2690 X-198.518
N2700 Y-35.225
N2710 X-186.05
N2720 G0 Z5.
N2730 X-194.357 Y-37.175
N2740 G1 Z-2.5 F500.
N2750 X-198.518 F4000.
N2760 Y-39.125
N2770 X-194.448
N2780 Y-41.075
N2790 X-198.518
N2800 Y-43.025
N2810 X-194.448
N2820 X-194.433 Y-44.975
N2830 X-198.518
N2840 Y-46.925
N2850 X-193.061
N2860 X-189.953 Y-48.875
N2870 X-198.518
N2880 Y-50.825
N2890 X-189.953
N2900 Y-52.775
N2910 X-198.518
N2920 Y-54.725
N2930 X-189.953
N2940 Y-56.675
N2950 X-198.518
N2960 Y-58.625
N2970 X-189.953
N2980 X-189.952 Y-60.575
N2990 X-198.518
N3000 Y-62.525
N3010 X-189.952
N3020 Y-64.475
N3030 X-198.518
N3040 Y-66.425
N3050 X-189.952
N3060 Y-68.375
N3070 X-198.518
N3080 Y-70.325
N3090 X-189.952
N3100 Y-72.275
N3110 X-198.518
N3120 Y-74.225
N3130 X-197.064
N3140 X-197.981 Y-76.175
N3150 X-198.518
N3160 Y-78.125
N3170 X-197.98
N3180 Y-80.075
N3190 X-198.518
N3200 Y-82.025
N3210 X-197.98
N3220 Y-83.975
N3230 X-198.518
N3240 Y-85.925
N3250 X-197.98
N3260 X-197.466 Y-87.875
N3270 X-198.518
N3280 Y-89.825
N3290 X-172.751
N3300 X-172.81 Y-87.875
N3310 X-179.158
N3320 X-176.498 Y-85.925
N3330 X-172.311
N3340 X-171.091 Y-83.975
N3350 X-174.893
N3360 X-173.857 Y-82.025
N3370 X-168.436
N3380 X-172.77 Y-78.125
N3390 X198.52
N3400 Y-80.075
N3410 X-173.189
N3420 X-162.078
N3430 Y-82.025
N3440 X-154.67
N3450 X-155.659 Y-83.975
N3460 X-159.388
N3470 X-158.176 Y-85.925
N3480 X-155.658
N3490 X-155.657 Y-87.875
N3500 X-157.698
N3510 X-157.759 Y-89.825
N3520 X-155.509
N3530 X-153.328 Y-91.775
N3540 X-158.396
N3550 X-159.822 Y-93.725
N3560 X-153.328
N3570 Y-95.675
N3580 X-157.366
N3590 X-157.212 Y-97.625
N3600 X-153.328
N3610 Y-99.575
N3620 X-157.212
N3630 Y-101.525
N3640 X-153.327
N3650 Y-103.475
N3660 X-157.213
N3670 Y-105.425
N3680 X-153.327
N3690 Y-107.375
N3700 X-157.213
N3710 Y-109.325
N3720 X-153.327
N3730 Y-111.275
N3740 X-157.214
N3750 Y-113.225
N3760 X-153.327
N3770 G0 Z5.
N3780 X-155.049 Y-122.975
N3790 G1 Z-2.5 F500.
N3800 X-155.546 F4000.
N3810 X-141.988 Y-144.425
N3820 X-108.082
N3830 G0 Z5.
N3840 X-96.535
N3850 G1 Z-2.5 F500.
N3860 X-88.515 F4000.
N3870 G0 Z5.
N3880 X-77.638
N3890 G1 Z-2.5 F500.
N3900 X-46.975 F4000.
N3910 G0 Z5.
N3920 X-36.921
N3930 G1 Z-2.5 F500.
N3940 X-5.025 F4000.
N3950 G0 Z5.
N3960 X-6.009 Y-160.025
N3970 G1 Z-2.5 F500.
N3980 X-5.964 F4000.
N3990 G0 Z5.
N4000 X6.222
N4010 G1 Z-2.5 F500.
N4020 X11.302 F4000.
N4030 X8.08 Y-161.975
N4040 X-6.008
N4050 Y-163.925
N4060 X6.276
N4070 X5.162 Y-165.875
N4080 X-6.008
N4090 Y-167.825
N4100 X4.496
N4110 X4.154 Y-169.775
N4120 X-6.007
N4130 Y-171.725
N4140 X4.062
N4150 X4.194 Y-173.675
N4160 X-2.646
N4170 X-2.503 Y-175.625
N4180 X4.585
N4190 X5.303 Y-177.575
N4200 X-2.503
N4210 Y-179.525
N4220 X6.45
N4230 X8.228 Y-181.475
N4240 X-2.503
N4250 X-3.543 Y-183.425
N4260 X11.378
N4270 G0 Z5.
N4280 X25.143
N4290 G1 Z-2.5 F500.
N4300 X29.074 F4000.
N4310 G0 Z5.
N4320 X43.118
N4330 G1 Z-2.5 F500.
N4340 X44.234 F4000.
N4350 G0 Z5.
N4360 X23.984 Y-169.775
N4370 G1 Z-2.5 F500.
N4380 X23.795 F4000.
N4390 X23.289 Y-171.725
N4400 X23.983
N4410 G0 Z5.
N4420 X32.022 Y-144.425
N4430 G1 Z-2.5 F500.
N4440 X66.507 F4000.
N4450 G0 Z5.
N4460 X77.655
N4470 G1 Z-2.5 F500.
N4480 X95.561 F4000.
N4490 G0 Z5.
N4500 X101.177
N4510 G1 Z-2.5 F500.
N4520 X113.744 F4000.
N4530 Y-146.375
N4540 X107.055
N4550 X107.118 Y-148.325
N4560 X113.744
N4570 Y-150.275
N4580 X107.118
N4590 Y-152.225
N4600 X113.744
N4610 X113.745 Y-154.175
N4620 X107.118
N4630 X107.117 Y-156.125
N4640 X113.745
N4650 Y-158.075
N4660 X107.117
N4670 Y-160.025
N4680 X113.745
N4690 Y-161.975
N4700 X107.117
N4710 Y-163.925
N4720 X113.745
N4730 Y-165.875
N4740 X107.117
N4750 X107.116 Y-167.825
N4760 X113.745
N4770 Y-169.775
N4780 X107.116
N4790 Y-171.725
N4800 X113.745
N4810 G0 Z5.
N4820 X110.643 Y-173.675
N4830 G1 Z-2.5 F500.
N4840 X110.218 F4000.
N4850 X110.362 Y-175.625
N4860 X110.501
N4870 Y-177.575
N4880 X110.362
N4890 Y-179.525
N4900 X110.501
N4910 Y-181.475
N4920 X110.362
N4930 X109.323 Y-183.425
N4940 X111.539
N4950 G0 Z5.
N4960 X134.592 Y-173.675
N4970 G1 Z-2.5 F500.
N4980 X134.167 F4000.
N4990 X134.311 Y-175.625
N5000 X134.45
N5010 Y-177.575
N5020 X134.311
N5030 Y-179.525
N5040 X134.45
N5050 Y-181.475
N5060 X134.311
N5070 X133.272 Y-183.425
N5080 X135.488
N5090 G0 Z5.
N5100 X85.957
N5110 G1 Z-2.5 F500.
N5120 X87.656 F4000.
N5130 G0 Z5.
N5140 X66.106 Y-158.075
N5150 G1 Z-2.5 F500.
N5160 X64.086 F4000.
N5170 Y-160.025
N5180 X66.106
N5190 Y-161.975
N5200 X64.086
N5210 X64.087 Y-163.925
N5220 X66.106
N5230 X66.107 Y-165.875
N5240 X64.087
N5250 Y-167.825
N5260 X66.107
N5270 Y-169.775
N5280 X64.088
N5290 Y-171.725
N5300 X66.107
N5310 G0 Z5.
N5320 X86.42 Y-146.375
N5330 G1 Z-2.5 F500.
N5340 X80.836 F4000.
N5350 X82.3 Y-148.325
N5360 X86.357
N5370 Y-150.275
N5380 X83.08
N5390 X83.459 Y-152.225
N5400 X86.357
N5410 X86.388 Y-154.175
N5420 X83.65
N5430 X83.734 Y-156.125
N5440 X87.95
N5450 X89.471 Y-158.075
N5460 X83.752
N5470 Y-160.025
N5480 X89.471
N5490 X89.47 Y-161.975
N5500 X83.752
N5510 Y-163.925
N5520 X89.47
N5530 Y-165.875
N5540 X83.751
N5550 Y-167.825
N5560 X89.47
N5570 X89.469 Y-169.775
N5580 X83.751
N5590 Y-171.725
N5600 X89.469
N5610 G0 Z5.
N5620 X104.478 Y-128.825
N5630 G1 Z-2.5 F500.
N5640 X110.567 F4000.
N5650 X110.5 Y-130.775
N5660 X106.262
N5670 X107.258 Y-132.725
N5680 X110.5
N5690 Y-134.675
N5700 X107.705
N5710 X107.722 Y-136.625
N5720 X110.527
N5730 X112.04 Y-138.575
N5740 X107.312
N5750 X106.371 Y-140.525
N5760 X113.744
N5770 Y-142.475
N5780 X104.713
N5790 G0 Z5.
N5800 X120.554 Y-119.075
N5810 G1 Z-2.5 F500.
N5820 X120.177 F4000.
N5830 Y-121.025
N5840 X122.448
N5850 X125.599 Y-122.975
N5860 X119.567
N5870 G0 Z5.
N5880 X144.979 Y-119.075
N5890 G1 Z-2.5 F500.
N5900 X144.937 F4000.
N5910 X143.095 Y-121.025
N5920 X144.98
N5930 X145.59 Y-122.975
N5940 X140.061
N5950 X131.324 Y-128.825
N5960 X134.516
N5970 X134.449 Y-130.775
N5980 X131.391
N5990 Y-132.725
N6000 X134.449
N6010 Y-134.675
N6020 X131.391
N6030 Y-136.625
N6040 X134.476
N6050 X135.989 Y-138.575
N6060 X131.391
N6070 Y-140.525
N6080 X137.693
N6090 Y-142.475
N6100 X131.391
N6110 X131.39 Y-144.425
N6120 X137.693
N6130 Y-146.375
N6140 X131.39
N6150 Y-148.325
N6160 X137.693
N6170 Y-150.275
N6180 X131.39
N6190 Y-152.225
N6200 X137.693
N6210 X137.694 Y-154.175
N6220 X131.39
N6230 Y-156.125
N6240 X137.694
N6250 Y-158.075
N6260 X131.39
N6270 Y-160.025
N6280 X137.694
N6290 Y-161.975
N6300 X131.389
N6310 Y-163.925
N6320 X137.694
N6330 Y-165.875
N6340 X131.389
N6350 Y-167.825
N6360 X137.694
N6370 Y-169.775
N6380 X131.389
N6390 Y-171.725
N6400 X137.694
N6410 G0 Z5.
N6420 X178.161 Y-158.075
N6430 G1 Z-2.5 F500.
N6440 X176.719 F4000.
N6450 X176.456 Y-160.025
N6460 X178.38
N6470 X178.446 Y-161.975
N6480 X176.373
N6490 X176.367 Y-163.925
N6500 X178.452
N6510 Y-165.875
N6520 X176.367
N6530 X176.419 Y-167.825
N6540 X178.395
N6550 X178.192 Y-169.775
N6560 X176.606
N6570 X177.116
N6580 Y-171.725
N6590 X177.641
N6600 G0 Z5.
N6610 X183.551 Y-144.425
N6620 G1 Z-2.5 F500.
N6630 X198.52 F4000.
N6640 Y-146.375
N6650 X188.413
N6660 X191.138 Y-148.325
N6670 X198.52
N6680 Y-150.275
N6690 X193.103
N6700 X194.577 Y-152.225
N6710 X198.52
N6720 Y-154.175
N6730 X195.689
N6740 X196.536 Y-156.125
N6750 X198.52
N6760 Y-158.075
N6770 X197.173
N6780 X197.616 Y-160.025
N6790 X198.52
N6800 Y-161.975
N6810 X197.88
N6820 X197.976 Y-163.925
N6830 X198.52
N6840 Y-165.875
N6850 X197.932
N6860 X197.76 Y-167.825
N6870 X198.52
N6880 Y-169.775
N6890 X197.432
N6900 X196.919 Y-171.725
N6910 X198.52
N6920 Y-173.675
N6930 X196.181
N6940 X195.181 Y-175.625
N6950 X198.52
N6960 Y-177.575
N6970 X193.887
N6980 X192.116 Y-179.525
N6990 X198.52
N7000 Y-181.475
N7010 X189.515
N7020 G0 Z5.
N7030 X161.66 Y-109.325
N7040 G1 Z-2.5 F500.
N7050 X166.656 F4000.
N7060 X166.777 Y-111.275
N7070 X161.66
N7080 Y-113.225
N7090 X167.1
N7100 X167.665 Y-115.175
N7110 X163.839
N7120 X164.178 Y-117.125
N7130 X168.525
N7140 X169.765 Y-119.075
N7150 X164.178
N7160 Y-121.025
N7170 X171.669
N7180 X175.001 Y-122.975
N7190 X163.568
N7200 X155.273 Y-128.825
N7210 X198.52
N7220 Y-130.775
N7230 X155.34
N7240 Y-132.725
N7250 X198.52
N7260 Y-134.675
N7270 X155.34
N7280 Y-136.625
N7290 X198.52
N7300 Y-138.575
N7310 X155.34
N7320 Y-140.525
N7330 X198.52
N7340 Y-142.475
N7350 X155.34
N7360 X155.339 Y-144.425
N7370 X171.4
N7380 X166.515 Y-146.375
N7390 X155.339
N7400 Y-148.325
N7410 X163.662
N7420 X161.684
N7430 Y-150.275
N7440 X155.339
N7450 Y-152.225
N7460 X160.227
N7470 X159.112 Y-154.175
N7480 X155.339
N7490 Y-156.125
N7500 X158.267
N7510 X157.639 Y-158.075
N7520 X155.339
N7530 Y-160.025
N7540 X157.202
N7550 X156.94 Y-161.975
N7560 X155.339
N7570 X155.338 Y-163.925
N7580 X156.843
N7590 X156.89 Y-165.875
N7600 X155.338
N7610 Y-167.825
N7620 X157.077
N7630 X157.42 Y-169.775
N7640 X155.338
N7650 Y-171.725
N7660 X157.942
N7670 X158.673 Y-173.675
N7680 X158.115
N7690 X158.259 Y-175.625
N7700 X159.652
N7710 X160.932 Y-177.575
N7720 X158.259
N7730 Y-179.525
N7740 X162.707
N7750 X165.315 Y-181.475
N7760 X158.258
N7770 X157.22 Y-183.425
N7780 X169.697
N7790 G0 Z5.
N7800 X147.138 Y-105.425
N7810 G1 Z-2.5 F500.
N7820 X147.308 F4000.
N7830 X147.309 Y-113.225
N7840 G0 Z5.
N7850 X145.161 Y-95.675
N7860 G1 Z-2.5 F500.
N7870 X140.984 F4000.
N7880 X143.282 Y-97.625
N7890 X144.979
N7900 X144.98 Y-99.575
N7910 X144.782
N7920 G0 Z5.
N7930 X135.385 Y-93.725
N7940 G1 Z-2.5 F500.
N7950 X162.909 F4000.
N7960 G0 Z5.
N7970 X166.604
N7980 G1 Z-2.5 F500.
N7990 X179.861 F4000.
N8000 G0 Z5.
N8010 X184.708
N8020 G1 Z-2.5 F500.
N8030 X198.52 F4000.
N8040 Y-95.675
N8050 X190.79
N8060 X193.33 Y-97.625
N8070 X198.52
N8080 Y-99.575
N8090 X195.018
N8100 X196.173 Y-101.525
N8110 X198.52
N8120 Y-103.475
N8130 X196.982
N8140 X197.515 Y-105.425
N8150 X198.52
N8160 Y-107.375
N8170 X197.803
N8180 X197.873 Y-109.325
N8190 X198.52
N8200 Y-111.275
N8210 X197.762
N8220 X197.454 Y-113.225
N8230 X198.52
N8240 Y-115.175
N8250 X196.895
N8260 X196.017 Y-117.125
N8270 X198.52
N8280 Y-119.075
N8290 X194.763
N8300 X192.866 Y-121.025
N8310 X198.52
N8320 Y-122.975
N8330 X189.55
N8340 G0 Z5.
N8350 X173.81 Y-95.675
N8360 G1 Z-2.5 F500.
N8370 X170.155 F4000.
N8380 X170.658 Y-97.625
N8390 X171.174
N8400 G0 Z5.
N8410 X124.635 Y-95.675
N8420 G1 Z-2.5 F500.
N8430 X117.667 F4000.
N8440 X117.848 Y-97.625
N8450 X122.065
N8460 X120.408 Y-99.575
N8470 X117.848
N8480 Y-101.525
N8490 X119.239
N8500 X118.428 Y-103.475
N8510 X117.847
N8520 Y-105.425
N8530 X117.891
N8540 X117.846 Y-113.225
N8550 X117.871
N8560 G0 Z5.
N8570 X87.503 Y-95.675
N8580 G1 Z-2.5 F500.
N8590 X86.385 F4000.
N8600 Y-97.625
N8610 X87.321
N8620 X87.322 Y-99.575
N8630 X86.385
N8640 X86.384 Y-101.525
N8650 X87.322
N8660 X88.241 Y-103.475
N8670 X86.384
N8680 Y-105.425
N8690 X89.651
N8700 Y-107.375
N8710 X86.384
N8720 Y-109.325
N8730 X89.652
N8740 Y-111.275
N8750 X86.384
N8760 Y-113.225
N8770 X89.652
N8780 X89.676 Y-115.175
N8790 X89.122
N8800 X89.462 Y-117.125
N8810 X89.839
N8820 X90.265 Y-119.075
N8830 X89.462
N8840 Y-121.025
N8850 X91.262
N8860 X93.376 Y-122.975
N8870 X88.852
N8880 X96.872 Y-126.875
N8890 X-198.519
N8900 Y-128.825
N8910 X92.257
N8920 X90.503 Y-130.775
N8930 X-172.953
N8940 X-172.677 Y-132.725
N8950 X89.489
N8960 X89.018 Y-134.675
N8970 X-172.677
N8980 Y-136.625
N8990 X88.995
N9000 X89.399 Y-138.575
N9010 X-172.677
N9020 Y-140.525
N9030 X90.334
N9040 X92.012 Y-142.475
N9050 X-172.677
N9060 Y-144.425
N9070 X-153.521
N9080 X-158.573 Y-146.375
N9090 X-165.34
N9100 X-165.277 Y-148.325
N9110 X-161.365
N9120 X-163.3 Y-150.275
N9130 X-165.278
N9140 Y-152.225
N9150 X-164.756
N9160 G0 Z5.
N9170 X-167.368 Y-158.075
N9180 G1 Z-2.5 F500.
N9190 X-172.678 F4000.
N9200 X-172.677 Y-160.025
N9210 X-167.825
N9220 X-168.121 Y-161.975
N9230 X-172.677
N9240 Y-163.925
N9250 X-168.249
N9260 X-168.221 Y-165.875
N9270 X-172.677
N9280 Y-167.825
N9290 X-168.061
N9300 X-167.75 Y-169.775
N9310 X-169.679
N9320 G0 Z5.
N9330 X-172.159
N9340 G1 Z-2.5 F500.
N9350 X-172.677 F4000.
N9360 G0 Z5.
N9370 X-167.479 Y-171.725
N9380 G1 Z-2.5 F500.
N9390 X-167.248 F4000.
N9400 G0 Z5.
N9410 X-164.213 Y-177.575
N9420 G1 Z-2.5 F500.
N9430 X-165.668 F4000.
N9440 X-167.095 Y-179.525
N9450 X-162.44
N9460 X-159.927 Y-181.475
N9470 X-169.082
N9480 X-172.297 Y-183.425
N9490 X-155.819
N9500 G0 Z5.
N9510 X-145.781 Y-169.775
N9520 G1 Z-2.5 F500.
N9530 X-148.852 F4000.
N9540 X-148.304 Y-171.725
N9550 X-146.623
N9560 G0 Z5.
N9570 X-129.818 Y-173.675
N9580 G1 Z-2.5 F500.
N9590 X-129.875 F4000.
N9600 X-130.829 Y-175.625
N9610 X-129.962
N9620 Y-177.575
N9630 X-132.115
N9640 X-133.843 Y-179.525
N9650 X-129.961
N9660 Y-181.475
N9670 X-136.264
N9680 X-140.22 Y-183.425
N9690 X-128.922
N9700 G0 Z5.
N9710 X-107.489 Y-158.075
N9720 G1 Z-2.5 F500.
N9730 X-109.036 F4000.
N9740 X-109.073 Y-160.025
N9750 X-107.443
N9760 Y-161.975
N9770 X-109.073
N9780 Y-163.925
N9790 X-107.443
N9800 X-107.442 Y-165.875
N9810 X-109.074
N9820 Y-167.825
N9830 X-107.442
N9840 Y-169.775
N9850 X-109.074
N9860 Y-171.725
N9870 X-107.442
N9880 G0 Z5.
N9890 X-88.201 Y-158.075
N9900 G1 Z-2.5 F500.
N9910 X-89.736 F4000.
N9920 X-89.797 Y-160.025
N9930 X-88.166
N9940 Y-161.975
N9950 X-89.797
N9960 Y-163.925
N9970 X-88.166
N9980 X-88.165 Y-165.875
N9990 X-89.798
N100 Y-167.825
N110 X-88.165
N120 Y-169.775
N130 X-89.798
N140 Y-171.725
N150 X-88.165
N160 G0 Z5.
N170 X-45.127 Y-158.075
N180 G1 Z-2.5 F500.
N190 X-47.156 F4000.
N200 Y-160.025
N210 X-45.015
N220 X-45.006 Y-161.975
N230 X-47.156
N240 X-47.157 Y-163.925
N250 X-45.005
N260 Y-165.875
N270 X-47.157
N280 Y-167.825
N290 X-45.053
N300 X-45.244 Y-169.775
N310 X-47.157
N320 X-46.952 Y-171.725
N330 X-45.884
N340 G0 Z5.
N350 X-26.754 Y-173.675
N360 G1 Z-2.5 F500.
N370 X-27.38 F4000.
N380 X-28.316 Y-175.625
N390 X-26.898
N400 Y-177.575
N410 X-29.504
N420 X-31.063 Y-179.525
N430 X-26.897
N440 X-26.896 Y-181.475
N450 X-33.242
N460 X-36.823 Y-183.425
N470 X-25.858
N480 G0 Z5.
N490 X-26.834 Y-146.375
N500 G1 Z-2.5 F500.
N510 X-32.813 F4000.
N520 X-30.583 Y-148.325
N530 X-26.898
N540 Y-150.275
N550 X-29.059
N560 X-27.949 Y-152.225
N570 X-26.897
N580 X-26.867 Y-154.175
N590 X-27.103
N600 X-26.469 Y-156.125
N610 X-25.304
N620 X-23.653 Y-158.075
N630 X-26.013
N640 X-25.71 Y-160.025
N650 X-23.653
N660 Y-161.975
N670 X-25.538
N680 X-25.481 Y-163.925
N690 X-23.652
N700 Y-165.875
N710 X-25.544
N720 X-25.755 Y-167.825
N730 X-23.652
N740 Y-169.775
N750 X-26.12
N760 X-26.655 Y-171.725
N770 X-23.652
N780 G0 Z5.
N790 X-.493 Y-119.075
N800 G1 Z-2.5 F500.
N810 X-.869 F4000.
N820 Y-121.025
N830 X1.401
N840 X4.552 Y-122.975
N850 X-1.479
N860 X3.536 Y-144.425
N870 X17.472
N880 X11.903
N890 Y-146.375
N900 X6.135
N910 X6.519 Y-148.325
N920 X9.196
N930 X7.525 Y-150.275
N940 X6.519
N950 X23.932 Y-119.075
N960 X23.89
N970 X22.049 Y-121.025
N980 X23.933
N990 X24.543 Y-122.975
N1000 X19.015
N1010 G0 Z5.
N1020 X14.338 Y-93.725
N1030 G1 Z-2.5 F500.
N1040 X26.261 F4000.
N1050 Y-95.675
N1060 X19.938
N1070 X22.235 Y-97.625
N1080 X26.261
N1090 Y-99.575
N1100 X23.735
N1110 X24.798 Y-101.525
N1120 X26.262
N1130 Y-103.475
N1140 X25.565
N1150 X26.091 Y-105.425
N1160 X26.262
N1170 Y-113.225
N1180 G0 Z5.
N1190 X3.588 Y-95.675
N1200 G1 Z-2.5 F500.
N1210 X-3.945 F4000.
N1220 Y-97.625
N1230 X1.018
N1240 X-.639 Y-99.575
N1250 X-3.945
N1260 X-3.946 Y-101.525
N1270 X-1.808
N1280 X-2.619 Y-103.475
N1290 X-3.946
N1300 Y-105.425
N1310 X-3.156
N1320 X-3.473 Y-107.375
N1330 X-3.946
N1340 Y-109.325
N1350 X-3.567
N1360 X-3.471 Y-111.275
N1370 X-3.946
N1380 Y-113.225
N1390 X-3.176
N1400 G0 Z5.
N1410 X-18.298 Y-91.775
N1420 G1 Z-2.5 F500.
N1430 X-138.976 F4000.
N1440 Y-93.725
N1450 X-138.614
N1460 G0 Z5.
N1470 X-134.24
N1480 G1 Z-2.5 F500.
N1490 X-113.735 F4000.
N1500 G0 Z5.
N1510 X-109.132
N1520 G1 Z-2.5 F500.
N1530 X-81.609 F4000.
N1540 G0 Z5.
N1550 X-77.913
N1560 G1 Z-2.5 F500.
N1570 X-64.296 F4000.
N1580 G0 Z5.
N1590 X-71.463 Y-95.675
N1600 G1 Z-2.5 F500.
N1610 X-74.363 F4000.
N1620 G0 Z5.
N1630 X-74.719 Y-107.375
N1640 G1 Z-2.5 F500.
N1650 X-75.213 F4000.
N1660 X-82.857 Y-109.325
N1670 X-76.164
N1680 X-76.929 Y-111.275
N1690 X-82.857
N1700 Y-113.225
N1710 X-77.264
N1720 X-77.275 Y-115.175
N1730 X-80.68
N1740 X-80.34 Y-117.125
N1750 X-76.976
N1760 X-76.267 Y-119.075
N1770 X-80.34
N1780 Y-121.025
N1790 X-74.981
N1800 X-72.601 Y-122.975
N1810 X-80.95
N1820 G0 Z5.
N1830 X-99.539 Y-119.075
N1840 G1 Z-2.5 F500.
N1850 X-99.58 F4000.
N1860 X-101.422 Y-121.025
N1870 X-99.538
N1880 X-98.928 Y-122.975
N1890 X-104.456
N1900 G0 Z5.
N1910 X-97.379 Y-105.425
N1920 G1 Z-2.5 F500.
N1930 X-97.209 F4000.
N1940 X-97.208 Y-113.225
N1950 G0 Z5.
N1960 X-99.357 Y-95.675
N1970 G1 Z-2.5 F500.
N1980 X-103.533 F4000.
N1990 X-101.236 Y-97.625
N2000 X-99.539
N2010 X-99.538 Y-99.575
N2020 X-99.735
N2030 G0 Z5.
N2040 X-119.883 Y-95.675
N2050 G1 Z-2.5 F500.
N2060 X-128.956 F4000.
N2070 X-126.827 Y-97.625
N2080 X-122.452
N2090 X-124.109 Y-99.575
N2100 X-125.465
N2110 G0 Z5.
N2120 X-138.975 Y-107.375
N2130 G1 Z-2.5 F500.
N2140 X-138.976 Y-111.275 F4000.
N2150 G0 Z5.
N2160 X-123.963 Y-119.075
N2170 G1 Z-2.5 F500.
N2180 X-126.057 F4000.
N2190 X-127.634 Y-121.025
N2200 X-122.069
N2210 X-118.919 Y-122.975
N2220 X-130.251
N2230 X-129.899 Y-146.375
N2240 X-137.551
N2250 X-135.084 Y-148.325
N2260 X-129.962
N2270 Y-150.275
N2280 X-133.349
N2290 X-132.035 Y-152.225
N2300 X-129.962
N2310 X-129.931 Y-154.175
N2320 X-131.013
N2330 X-130.212 Y-156.125
N2340 X-128.369
N2350 X-126.718 Y-158.075
N2360 X-129.602
N2370 X-129.149 Y-160.025
N2380 X-126.718
N2390 Y-161.975
N2400 X-128.834
N2410 X-128.638 Y-163.925
N2420 X-126.717
N2430 Y-165.875
N2440 X-128.554
N2450 X-128.845 Y-167.825
N2460 X-126.717
N2470 Y-169.775
N2480 X-129.209
N2490 X-129.17 Y-171.725
N2500 X-126.717
N2510 G0 Z5.
N2520 X-190.322 Y-158.075
N2530 G1 Z-2.5 F500.
N2540 X-198.519 F4000.
N2550 Y-160.025
N2560 X-190.321
N2570 Y-161.975
N2580 X-198.519
N2590 Y-163.925
N2600 X-190.321
N2610 Y-165.875
N2620 X-198.519
N2630 Y-167.825
N2640 X-190.321
N2650 X-190.293 Y-169.775
N2660 X-198.519
N2670 Y-171.725
N2680 X-190.207
N2690 X-190.039 Y-173.675
N2700 X-198.519
N2710 Y-175.625
N2720 X-189.758
N2730 X-189.298 Y-177.575
N2740 X-198.519
N2750 Y-179.525
N2760 X-188.518
N2770 X-187.168 Y-181.475
N2780 X-198.519
N2790 Y-183.425
N2800 X-184.575
N2810 G0 Z5.
N2820 X-172.322 Y-105.425
N2830 G1 Z-2.5 F500.
N2840 X-171.565 F4000.
N2850 Y-107.375
N2860 X-173.76
N2870 X-181.299 Y-109.325
N2880 X-171.564
N2890 Y-111.275
N2900 X-181.299
N2910 Y-113.225
N2920 X-171.564
N2930 X-173.303 Y-115.175
N2940 X-179.093
N2950 X-178.781 Y-117.125
N2960 X-173.614
N2970 Y-119.075
N2980 X-178.781
N2990 Y-121.025
N3000 X-173.614
N3010 X-172.951 Y-122.975
N3020 X-179.445
N3030 X-185.114 Y-130.775
N3040 X-198.519
N3050 Y-132.725
N3060 X-185.401
N3070 X-185.521 Y-134.675
N3080 X-198.519
N3090 Y-136.625
N3100 X-185.802
N3110 X-186.314 Y-138.575
N3120 X-198.519
N3130 Y-140.525
N3140 X-187.179
N3150 X-188.824 Y-142.475
N3160 X-198.519
N3170 Y-144.425
N3180 X-195.422
N3190 X-197.925
N3200 Y-146.375
N3210 X-198.519
N3220 Y-148.325
N3230 X-197.98
N3240 Y-150.275
N3250 X-198.519
N3260 Y-152.225
N3270 X-197.98
N3280 X-197.979 Y-154.175
N3290 X-198.519
N3300 Y-156.125
N3310 X-197.399
N3320 G0 Z5.
N3330 X-197.826 Y-95.675
N3340 G1 Z-2.5 F500.
N3350 X-198.518 F4000.
N3360 Y-97.625
N3370 X-197.98
N3380 X-197.979 Y-99.575
N3390 X-198.518
N3400 Y-101.525
N3410 X-197.979
N3420 X-197.007 Y-103.475
N3430 X-198.518
N3440 Y-105.425
N3450 X-195.651
N3460 Y-107.375
N3470 X-198.518
N3480 Y-109.325
N3490 X-195.65
N3500 Y-111.275
N3510 X-198.518
N3520 Y-113.225
N3530 X-195.65
N3540 X-197.668 Y-115.175
N3550 X-198.518
N3560 Y-117.125
N3570 X-197.98
N3580 Y-119.075
N3590 X-198.518
N3600 X-198.519 Y-121.025
N3610 X-197.979
N3620 X-197.315 Y-122.975
N3630 X-198.519
N3640 Y-124.925
N3650 X198.52
N3660 Y-126.875
N3670 X99.821
N3680 G0 Z5.
N3690 X72.032 Y-91.775
N3700 G1 Z-2.5 F500.
N3710 X40.615 F4000.
N3720 Y-93.725
N3730 X68.436
N3740 X62.927
N3750 Y-95.675
N3760 X40.614
N3770 Y-97.625
N3780 X60.57
N3790 X58.993 Y-99.575
N3800 X40.614
N3810 Y-101.525
N3820 X57.892
N3830 X57.147 Y-103.475
N3840 X40.614
N3850 Y-105.425
N3860 X56.675
N3870 X56.431 Y-107.375
N3880 X40.614
N3890 X40.613 Y-109.325
N3900 X56.375
N3910 X56.46 Y-111.275
N3920 X40.613
N3930 Y-113.225
N3940 X56.694
N3950 X57.114 Y-115.175
N3960 X42.372
N3970 X42.712 Y-117.125
N3980 X57.775
N3990 X58.773 Y-119.075
N4000 X42.712
N4010 Y-121.025
N4020 X60.277
N4030 X62.757 Y-122.975
N4040 X42.102
N4050 X43.26 Y-146.375
N4060 X36.601
N4070 X38.758 Y-148.325
N4080 X43.196
N4090 X43.197 Y-150.275
N4100 X40.007
N4110 X40.758 Y-152.225
N4120 X43.198
N4130 X43.229 Y-154.175
N4140 X41.218
N4150 X41.482 Y-156.125
N4160 X44.792
N4170 X46.441 Y-158.075
N4180 X41.606
N4190 X41.63 Y-160.025
N4200 X46.441
N4210 Y-161.975
N4220 X41.63
N4230 Y-163.925
N4240 X46.442
N4250 Y-165.875
N4260 X41.629
N4270 Y-167.825
N4280 X46.442
N4290 Y-169.775
N4300 X41.629
N4310 X43.701 Y-171.725
N4320 X46.442
N4330 G0 Z5.
N4340 X39.627 Y-82.025
N4350 G1 Z-2.5 F500.
N4360 X69.759 F4000.
N4370 X68.771 Y-83.975
N4380 X40.615
N4390 Y-85.925
N4400 X68.772
N4410 Y-87.875
N4420 X40.615
N4430 Y-89.825
N4440 X68.919
N4450 G0 Z5.
N4460 X-4.934 Y-82.025
N4480 X24.92 F4000.
N4490 X23.932 Y-83.975
N4500 X-3.945
N4510 Y-85.925
N4520 X23.932
N4530 X23.933 Y-87.875
N4540 X-3.945
N4550 Y-89.825
N4560 X24.08
N4570 X26.261 Y-91.775
N4580 X-3.945
N4590 Y-93.725
N4600 X9.735
N4610 G0 Z5.
N4620 X-59.701 Y-122.975
N4630 G1 Z-2.5 F500.
N4640 X-59.827 F4000.
N4650 X-67.982 Y-146.375
N4660 X-73.93
N4670 X-72.226 Y-148.325
N4680 X-68.045
N4690 Y-150.275
N4700 X-71.277
N4710 X-70.769 Y-152.225
N4720 X-68.045
N4730 X-68.014 Y-154.175
N4740 X-70.551
N4750 X-70.521 Y-156.125
N4760 X-66.452
N4770 X-64.801 Y-158.075
N4780 X-70.521
N4790 Y-160.025
N4800 X-64.801
N4810 Y-161.975
N4820 X-70.521
N4830 X-70.522 Y-163.925
N4840 X-64.801
N4850 Y-165.875
N4860 X-70.522
N4870 Y-167.825
N4880 X-64.801
N4890 X-64.8 Y-169.775
N4900 X-70.522
N4910 Y-171.725
N4920 X-64.8
N4930 Y-173.675
N4940 X-67.55
N4950 X-67.406 Y-175.625
N4960 X-64.8
N4970 Y-177.575
N4980 X-67.406
N4990 Y-179.525
N5000 X-64.8
N5010 Y-181.475
N5020 X-67.407
N5030 X-68.446 Y-183.425
N5040 X-64.8
N5050 Y-185.375
N5060 X-198.519
N5070 Y-187.325
N5080 X-67.913
N5090 X-68.046 Y-189.275
N5100 X-198.519
N5110 Y-191.225
N5120 X-68.046
N5130 Y-193.175
N5140 X-198.519
N5150 Y-195.125
N5160 X-68.046
N5170 X-66.97 Y-197.075
N5180 X-198.519
N5190 Y-198.772
N5200 X198.521
N5210 X185.164 Y-183.425
N5220 X198.52
N5230 Y-185.375
N5240 X-47.155
N5250 X-42.745
N5260 Y-187.325
N5270 X198.52
N5280 Y-189.275
N5290 X-42.612
N5300 Y-191.225
N5310 X198.52
N5320 Y-193.175
N5330 X-42.613
N5340 Y-195.125
N5350 X198.521
N5360 Y-197.075
N5370 X-43.692
N5380 G0 Z5.
N5390 X-67.06 Y-66.425
N5400 G1 Z-2.5 F500.
N5410 X-66.581 F4000.
N5420 Y-68.375
N5430 X-68.364
N5440 X-70.134 Y-70.325
N5450 X-66.581
N5460 X-66.565 Y-72.275
N5470 X-72.629
N5480 X-76.85 Y-74.225
N5490 X-65.182
N5500 X-58.468 Y-93.725
N5510 X-21.894
N5520 X-27.403
N5530 Y-95.675
N5540 X-52.489
N5550 X-50.508 Y-97.625
N5560 X-29.76
N5570 X-31.337 Y-99.575
N5580 X-49.509
N5590 X-48.981 Y-101.525
N5600 X-32.438
N5610 X-33.184 Y-103.475
N5620 X-48.725
N5630 X-48.645 Y-105.425
N5640 X-33.655
N5650 X-33.9 Y-107.375
N5660 X-48.644
N5670 X-48.645 Y-109.325
N5680 X-33.955
N5690 X-33.871 Y-111.275
N5700 X-48.645
N5710 X-48.182 Y-113.225
N5720 X-33.636
N5730 X-33.217 Y-115.175
N5740 X-46.838
N5750 X-46.826 Y-117.125
N5760 X-32.555
N5770 X-31.557 Y-119.075
N5780 X-46.826
N5790 Y-121.025
N5800 X-30.054
N5810 X-27.573 Y-122.975
N5820 X-47.419
N5830 G0 Z5.
N5840 X-81.874 Y-60.575
N5850 G1 Z-2.5 F500.
N5860 X-84.818 F4000.
N5870 X-84.071 Y-62.525
N5880 X-82.846
N5890 G0 Z5.
N5900 X-64.858 Y-52.775
N5910 G1 Z-2.5 F500.
N5920 X-65.018 F4000.
N5930 X-64.822 Y-54.725
N5940 X-58.837
N5950 X-60.594 Y-56.675
N5960 X-64.738
N5970 X-65.046 Y-58.625
N5980 X-62.351
N5990 X-64.108 Y-60.575
N6000 X-65.351
N6010 G0 Z5.
N6020 X-65.655 Y-37.175
N6030 G1 Z-2.5 F500.
N6040 X-73.909 F4000.
N6050 X-71.355 Y-39.125
N6060 X-65.746
N6070 Y-41.075
N6080 X-69.585
N6090 X-68.251 Y-43.025
N6100 X-65.746
N6110 X-65.745 Y-44.975
N6120 X-67.216
N6130 X-66.407 Y-46.925
N6140 X-65.745
N6150 Y-48.875
N6160 X-65.791
N6170 G0 Z5.
N6180 X-78.762 Y-35.225
N6190 G1 Z-2.5 F500.
N6200 X-26.977 F4000.
N6210 Y-37.175
N6220 X-30.847
N6230 X-30.755 Y-39.125
N6240 X-26.977
N6250 Y-41.075
N6260 X-30.755
N6270 Y-43.025
N6280 X-26.977
N6290 Y-44.975
N6300 X-30.756
N6310 X-30.918 Y-46.925
N6320 X-26.977
N6330 Y-48.875
N6340 X-32.482
N6350 X-34.296 Y-50.825
N6360 X-26.977
N6370 Y-52.775
N6380 X-36.11
N6390 X-37.924 Y-54.725
N6400 X-26.977
N6410 X-26.976 Y-56.675
N6420 X-32.467
N6430 X-30.794 Y-58.625
N6440 X-26.976
N6450 Y-60.575
N6460 X-30.754
N6470 Y-62.525
N6480 X-26.976
N6490 Y-64.475
N6500 X-30.755
N6510 Y-66.425
N6520 X-26.976
N6530 Y-68.375
N6540 X-30.755
N6550 X-30.756 Y-70.325
N6560 X-26.976
N6570 Y-72.275
N6580 X-30.771
N6590 X-32.155 Y-74.225
N6600 X-26.72
N6610 G0 Z5.
N6620 X-103.953 Y-52.775
N6630 G1 Z-2.5 F500.
N6640 X-113.217 F4000.
N6650 Y-54.725
N6660 X-104.08
N6670 X-104.052 Y-56.675
N6680 X-113.217
N6690 Y-58.625
N6700 X-103.89
N6710 X-103.574 Y-60.575
N6720 X-113.216
N6730 Y-62.525
N6740 X-103.065
N6750 X-102.325 Y-64.475
N6760 X-109.839
N6770 X-109.749 Y-66.425
N6780 X-101.313
N6790 X-99.981 Y-68.375
N6800 X-109.749
N6810 Y-70.325
N6820 X-98.164
N6830 X-95.568 Y-72.275
N6840 X-109.764
N6850 X-111.15 Y-74.225
N6860 X-91.199
N6870 G0 Z5.
N6880 X-104.21 Y-35.225
N6890 G1 Z-2.5 F500.
N6900 X-88.719 F4000.
N6910 X-94.2
N6920 Y-37.175
N6930 X-101.35
N6940 X-100.821 Y-39.125
N6950 X-97.093
N6960 X-99.068 Y-41.075
N6970 X-100.821
N6980 Y-43.025
N6990 X-100.552
N7000 G0 Z5.
N7010 X-133.859 Y-37.175
N7020 G1 Z-2.5 F500.
N7030 X-141.664 F4000.
N7040 X-139.11 Y-39.125
N7050 X-133.95
N7060 Y-41.075
N7070 X-137.339
N7080 X-136.006 Y-43.025
N7090 X-133.949
N7100 X-133.935 Y-44.975
N7110 X-134.971
N7120 X-134.162 Y-46.925
N7130 X-132.563
N7140 X-130.74 Y-48.875
N7150 X-133.545
N7160 X-133.09 Y-50.825
N7170 X-130.74
N7180 Y-52.775
N7190 X-132.773
N7200 X-132.577 Y-54.725
N7210 X-130.739
N7220 Y-56.675
N7230 X-132.493
N7240 X-132.801 Y-58.625
N7250 X-130.739
N7260 Y-60.575
N7270 X-133.106
N7280 X-133.127 Y-62.525
N7290 X-130.739
N7300 G0 Z5.
N7310 X-134.814 Y-66.425
N7320 G1 Z-2.5 F500.
N7330 X-133.95 F4000.
N7340 Y-68.375
N7350 X-136.119
N7360 X-137.889 Y-70.325
N7370 X-133.949
N7380 X-133.933 Y-72.275
N7390 X-140.384
N7400 X-144.605 Y-74.225
N7410 X-132.549
N7420 X-139.964 Y-82.025
N7430 X-20.572
N7440 X-21.56 Y-83.975
N7450 X-138.975
N7460 X-138.976 Y-85.925
N7470 X-21.559
N7480 Y-87.875
N7490 X-138.976
N7500 Y-89.825
N7510 X-21.412
N7520 G0 Z5.
N7530 X-51.787 Y25.225
N7540 G1 Z-2.5 F500.
N7550 X-54.399 F4000.
N7560 X-53.751 Y23.275
N7570 X-52.436
N7580 X-52.435 Y21.325
N7590 X-53.751
N7600 X-53.752 Y19.375
N7610 X-52.434
N7620 Y17.425
N7630 X-53.753
N7640 X-54.477 Y15.475
N7650 X-51.709
N7660 X-50.775 Y13.525
N7670 X-56.788
N7680 Y11.575
N7690 X-51.294
N7700 X-51.812 Y9.625
N7710 X-56.788
N7720 Y7.675
N7730 X-52.331
N7740 X-52.849 Y5.725
N7750 X-56.789
N7760 Y3.775
N7770 X-53.368
N7780 X-53.886 Y1.825
N7790 X-56.789
N7800 Y-.125
N7810 X-54.409
N7820 G0 Z5.
N7830 X-87.132 Y13.525
N7840 G1 Z-2.5 F500.
N7850 X-87.845 F4000.
N7860 X-88.067 Y11.575
N7870 X-86.978
N7880 X-86.855 Y9.625
N7890 X-88.141
N7900 X-88.148 Y7.675
N7910 X-71.444
N7920 X-71.443 Y5.725
N7930 X-88.146
N7940 X-88.113 Y3.775
N7950 X-86.418
N7960 X-86.532 Y1.825
N7970 X-88.035
N7980 X-87.879 Y-.125
N7990 X-86.747
N8000 X-87.459 Y-2.075
N8010 X-87.534
N8020 G0 Z5.
N8030 X-102.776
N8040 G1 Z-2.5 F500.
N8050 X-103.081 F4000.
N8060 Y-4.025
N8070 X-102.139
N8080 X-101.264 Y-5.975
N8090 X-103.081
N8100 Y-7.925
N8110 X-100.075
N8120 X-98.42 Y-9.875
N8130 X-103.081
N8140 X-103.344 Y-11.825
N8150 X-95.959
N8160 G0 Z5.
N8170 X-117.663 Y-9.875
N8180 G1 Z-2.5 F500.
N8190 X-117.886 F4000.
N8200 X-118.149 Y-11.825
N8210 X-116.682
N8220 G0 Z5.
N8230 X-102.998 Y13.525
N8240 G1 Z-2.5 F500.
N8250 X-103.08 F4000.
N8260 G0 Z5.
N8270 X-94.64 Y25.225
N8280 G1 Z-2.5 F500.
N8290 X-101.149 F4000.
N8300 X-100.5 Y23.275
N8310 X-97.383
N8320 X-99.225 Y21.325
N8330 X-100.5
N8340 X-96.496 Y36.925
N8350 X-117.168
N8360 G0 Z5.
N8370 X-108.263 Y42.775
N8380 G1 Z-2.5 F500.
N8390 X-107.951 F4000.
N8400 X-106.158 Y40.825
N8410 X-109.705
N8420 X-111.887 Y38.875
N8430 X-103.276
N8440 X-116.296 Y25.225
N8450 X-118.636
N8460 X-117.58 Y23.275
N8470 X-116.944
N8480 G0 Z5.
N8490 X-131.793 Y13.525
N8500 G1 Z-2.5 F500.
N8510 X-132.234 F4000.
N8520 X-132.748 Y11.575
N8530 X-131.793
N8540 Y9.625
N8550 X-137.766
N8560 X-137.767 Y7.675
N8570 X-131.793
N8580 X-131.792 Y5.725
N8590 X-137.767
N8600 X-137.768 Y3.775
N8610 X-131.792
N8620 Y1.825
N8630 X-132.663
N8640 G0 Z5.
N8650 X-143.423 Y-.125
N8660 G1 Z-2.5 F500.
N8670 X-143.13 F4000.
N8680 G0 Z5.
N8690 X-158.079 Y13.525
N8700 G1 Z-2.5 F500.
N8710 X-160.724 F4000.
N8720 Y11.575
N8730 X-158.079
N8740 Y9.625
N8750 X-160.725
N8760 Y7.675
N8770 X-158.079
N8780 X-158.078 Y5.725
N8790 X-160.725
N8800 Y3.775
N8810 X-158.078
N8820 Y1.825
N8830 X-160.726
N8840 Y-.125
N8850 X-158.078
N8860 X-159.552 Y-2.075
N8870 X-159.628
N8880 G0 Z5.
N8890 X-182.02 Y-7.925
N8900 G1 Z-2.5 F500.
N8910 X-177.626 F4000.
N8920 X-177.625 Y-9.875
N8930 X-182.021
N8940 X-182.284 Y-11.825
N8950 X-177.362
N8960 X-176.777 Y-19.625
N8970 X-9.675
N8980 Y-21.575
N8990 X-174.709
N9000 X-173.585 Y-23.525
N9010 X-9.675
N9020 X-9.716 Y-25.475
N9030 X-173.056
N9040 X-172.956 Y-27.425
N9050 X-9.866
N9060 X-10.191 Y-29.375
N9070 X-173.262
N9080 X-146.517 Y-35.225
N9090 X-111.702
N9100 G0 Z5.
N9110 X-149.629 Y-60.575
N9120 G1 Z-2.5 F500.
N9130 X-152.573 F4000.
N9140 X-151.826 Y-62.525
N9150 X-150.601
N9160 G0 Z5.
N9170 X-172.124 Y-91.775
N9190 X-198.518 F4000.
N9200 Y-93.725
N9210 X-180.378
N9220 G0 Z5.
N9230 X-176.065
N9240 G1 Z-2.5 F500.
N9250 X-170.688 F4000.
N9260 G0 Z5.
N9270 X-192.949 Y-74.225
N9280 G1 Z-2.5 F500.
N9290 X-189.952 F4000.
N9300 G0 Z5.
N9310 X-197.067 Y25.225
N9320 G1 Z-2.5 F500.
N9330 X-198.518 F4000.
N9340 Y23.275
N9350 X-197.715
N9360 Y21.325
N9370 X-198.518
N9380 Y19.375
N9390 X-197.715
N9400 Y17.425
N9410 X-198.518
N9420 Y15.475
N9430 X-196.992
N9440 X-195.054 Y13.525
N9450 X-198.518
N9460 Y11.575
N9470 X-195.054
N9480 Y9.625
N9490 X-198.518
N9500 Y7.675
N9510 X-195.054
N9520 X-195.053 Y5.725
N9530 X-198.518
N9540 Y3.775
N9550 X-195.053
N9560 Y1.825
N9570 X-198.518
N9580 Y-.125
N9590 X-195.053
N9600 X-196.154 Y-2.075
N9610 X-198.518
N9620 Y-4.025
N9630 X-197.687
N9640 X-197.715 Y-5.975
N9650 X-198.518
N9660 Y-7.925
N9670 X-197.715
N9680 X-197.714 Y-9.875
N9690 X-198.518
N9700 Y-11.825
N9710 X-197.452
N9720 G0 Z5.
N9730 X-161.896 Y38.875
N9740 G1 Z-2.5 F500.
N9750 X-159.054 F4000.
N9760 X-175.525 Y25.225
N9770 X-180.994
N9780 X-180.09 Y23.275
N9790 X-176.406
N9800 X-177.077 Y21.325
N9810 X-179.376
N9820 X-178.662 Y19.375
N9830 X-177.747
N9840 G0 Z5.
N9850 X-181.118 Y58.375
N9860 G1 Z-2.5 F500.
N9870 X-180.542 F4000.
N9880 Y56.425
N9890 X-181.17
N9900 X-181.171 Y54.475
N9910 X-180.541
N9920 Y52.525
N9930 X-181.167
N9940 X-181.145 Y50.575
N9950 X-180.541
N9960 Y48.625
N9970 X-180.973
N9980 G0 Z5.
N9990 X-150.139
N100 G1 Z-2.5 F500.
N110 X-150.608 F4000.
N120 G0 Z5.
N130 X-113.726 Y58.375
N140 G1 Z-2.5 F500.
N150 X-110.984 F4000.
N160 X-111.278 Y56.425
N170 X-113.726
N180 X-113.727 Y54.475
N190 X-111.381
N200 X-111.322 Y52.525
N210 X-113.727
N220 Y50.575
N230 X-111.104
N240 G0 Z5.
N250 X-94.442 Y58.375
N260 G1 Z-2.5 F500.
N270 X-94.209 F4000.
N280 X-94.11 Y56.425
N290 X-94.565
N300 X-94.574 Y54.475
N310 X-94.102
N320 X-94.105 Y52.525
N330 X-94.57
N340 X-94.487 Y50.575
N350 X-94.196
N360 G0 Z5.
N370 X-80.725 Y42.775
N380 G1 Z-2.5 F500.
N390 X-79.62 F4000.
N400 X-79.619 Y40.825
N410 X-82.516
N420 X-85.383 Y38.875
N430 X-79.382
N440 X-73.831 Y25.225
N450 X-79.7
N460 X-76.777 Y23.275
N470 X-74.479
N480 Y21.325
N490 X-74.853
N500 G0 Z5.
N510 X-59.149 Y46.675
N520 G1 Z-2.5 F500.
N530 X-54.175 F4000.
N540 X-53.281 Y44.725
N550 X-58.918
N560 Y42.775
N570 X-52.054
N580 X-50.259 Y40.825
N590 X-58.918
N600 X-59.155 Y38.875
N610 X-47.377
N620 G0 Z5.
N630 X-40.598 Y36.925
N640 G1 Z-2.5 F500.
N650 X-92.17 F4000.
N660 G0 Z5.
N670 X-77.025 Y60.325
N680 G1 Z-2.5 F500.
N690 X-78.197 F4000.
N700 X-77.692 Y58.375
N710 X-77.025
N720 Y56.425
N730 X-77.398
N740 X-77.294 Y54.475
N750 X-77.024
N760 Y52.525
N770 X-77.349
N780 X-77.555 Y50.575
N790 X-77.024
N800 Y48.625
N810 X-77.946
N820 G0 Z5.
N830 X-61.596 Y56.425
N840 G1 Z-2.5 F500.
N850 X-61.72 F4000.
N860 Y54.475
N870 X-55.484
N880 X-55.424 Y52.525
N890 X-61.721
N900 Y50.575
N910 X-55.207
N920 X-54.801 Y48.625
N930 X-61.721
N940 G0 Z5.
N950 X-52.796 Y70.075
N960 G1 Z-2.5 F500.
N970 X-46.412 F4000.
N980 X-49.497 Y68.125
N990 X-51.702
N1000 Y66.175
N1010 X-51.471
N1020 G0 Z5.
N1030 X-38.544 Y58.375
N1040 G1 Z-2.5 F500.
N1050 X-38.311 F4000.
N1060 X-38.211 Y56.425
N1070 X-38.668
N1080 X-38.676 Y54.475
N1090 X-38.203
N1100 X-38.207 Y52.525
N1110 X-38.672
N1120 X-38.59 Y50.575
N1130 X-38.298
N1140 G0 Z5.
N1150 X-30.362 Y70.075
N1160 G1 Z-2.5 F500.
N1170 X-9.677 F4000.
N1180 Y68.125
N1190 X-27.39
N1200 X-25.435 Y66.175
N1210 X-9.677
N1220 Y64.225
N1230 X-24.038
N1240 X-23.032 Y62.275
N1250 X-9.677
N1260 Y60.325
N1270 X-22.3
N1280 X-21.795 Y58.375
N1290 X-9.676
N1300 Y56.425
N1310 X-21.501
N1320 X-21.397 Y54.475
N1330 X-9.676
N1340 Y52.525
N1350 X-21.452
N1360 X-21.657 Y50.575
N1370 X-9.676
N1380 Y48.625
N1390 X-22.049
N1400 X-22.675 Y46.675
N1410 X-9.676
N1420 Y44.725
N1430 X-23.586
N1440 X-24.827 Y42.775
N1450 X-9.676
N1460 Y40.825
N1470 X-26.617
N1480 X-29.484 Y38.875
N1490 X-9.676
N1500 Y36.925
N1510 X-36.272
N1520 G0 Z5.
N1530 X-59.201 Y91.525
N1540 G1 Z-2.5 F500.
N1550 X-79.618 F4000.
N1560 X-86.26 Y70.075
N1570 X-79.193
N1580 X-79.62 Y68.125
N1590 X-83.287
N1600 X-81.332 Y66.175
N1610 X-79.62
N1620 X-79.619 Y64.225
N1630 X-79.936
N1640 G0 Z5.
N1650 X-71.818 Y97.375
N1660 G1 Z-2.5 F500.
N1670 X-69.499 F4000.
N1680 X-67.534 Y95.425
N1690 X-73.372
N1700 X-75.591 Y93.475
N1710 X-64.572
N1720 G0 Z5.
N1730 X-78.474 Y116.875
N1740 G1 Z-2.5 F500.
N1750 X-73.386 F4000.
N1760 X-73.772 Y114.925
N1770 X-78.474
N1780 Y112.975
N1790 X-73.986
N1800 X-74.035 Y111.025
N1810 X-78.474
N1820 Y109.075
N1830 X-73.949
N1840 X-73.718 Y107.125
N1850 X-78.474
N1860 X-74.506 Y105.175
N1870 X-73.327
N1880 X-72.75 Y103.225
N1890 X-72.774
N1900 G0 Z5.
N1910 X-53.143 Y118.825
N1930 X-53.685 F4000.
N1940 X-54.244 Y116.875
N1950 X-52.596
N1960 X-52.437 Y114.925
N1970 X-54.441
N1980 X-54.491 Y112.975
N1990 X-52.396
N2000 X-52.395 Y111.025
N2010 X-54.492
N2020 X-54.485 Y109.075
N2030 X-52.402
N2040 X-52.492 Y107.125
N2050 X-54.404
N2060 X-54.157 Y105.175
N2070 X-52.759
N2080 G0 Z5.
N2090 X-61.401 Y130.525
N2100 G1 Z-2.5 F500.
N2110 X-71.983 F4000.
N2120 X-71.064 Y128.575
N2130 X-65.349
N2140 X-67.878 Y126.625
N2150 X-71.064
N2160 X-71.065 Y124.675
N2170 X-69.672
N2180 X-71.012 Y122.725
N2190 X-71.066
N2200 G0 Z5.
N2210 X-85.75 Y159.775
N2220 G1 Z-2.5 F500.
N2230 X-84.588 Y157.825 F4000.
N2240 X-85.751
N2250 Y155.875
N2260 X-83.434
N2270 X-82.279 Y153.925
N2280 X-85.911
N2290 X-89.03 Y146.125
N2300 X-149.329
N2310 X-147.837 Y144.175
N2320 X-91.142
N2330 X-91.23 Y142.225
N2340 X-147.034
N2350 X-146.73 Y140.275
N2360 X-91.396
N2370 X-91.742 Y138.325
N2380 X-146.838
N2390 X-147.402 Y136.375
N2400 X-92.346
N2410 X-93.364 Y134.425
N2420 X-148.538
N2430 X-150.512 Y132.475
N2440 X-95.203
N2450 X-101.392
N2460 Y130.525
N2470 X-108.128
N2480 X-105.743 Y128.575
N2490 X-102.31
N2500 Y126.625
N2510 X-104.529
N2520 X-103.897 Y124.675
N2530 X-102.31
N2540 Y122.725
N2550 X-103.586
N2560 X-103.435 Y120.775
N2570 X-102.309
N2580 X-101.102 Y118.825
N2590 X-103.375
N2600 X-103.367 Y116.875
N2610 X-96.136
N2620 X-96.135 Y114.925
N2630 X-103.367
N2640 Y112.975
N2650 X-96.135
N2660 Y111.025
N2670 X-103.368
N2680 Y109.075
N2690 X-96.135
N2700 X-96.131 Y107.125
N2710 X-103.368
N2720 Y105.175
N2730 X-96.091
N2740 X-95.984 Y103.225
N2750 X-101.581
N2760 X-100.137 Y101.275
N2770 X-95.786
N2780 X-95.46 Y99.325
N2790 X-100.116
N2800 X-100.117 Y97.375
N2810 X-94.932
N2820 X-94.023 Y95.425
N2830 X-100.117
N2840 X-100.189 Y93.475
N2850 X-92.435
N2860 X-89.039 Y91.525
N2870 X-175.289
N2880 X-171.262 Y93.475
N2890 X-167.814
N2900 X-167.887 Y95.425
N2910 X-169.043
N2920 G0 Z5.
N2930 X-184.074 Y83.725
N2940 G1 Z-2.5 F500.
N2950 X-198.517 F4000.
N2960 Y81.775
N2970 X-184.174
N2980 X-184.173 Y79.825
N2990 X-198.517
N3000 Y77.875
N3010 X-184.173
N3020 X-183.805 Y75.925
N3030 X-198.517
N3040 Y73.975
N3050 X-180.542
N3060 X-180.541 Y72.025
N3070 X-198.517
N3080 Y70.075
N3090 X-189.055
N3100 X-192.08 Y68.125
N3110 X-198.518
N3120 Y66.175
N3130 X-193.998
N3140 X-195.385 Y64.225
N3150 X-198.518
N3160 Y62.275
N3170 X-196.392
N3180 X-197.106 Y60.325
N3190 X-198.518
N3200 Y58.375
N3210 X-197.582
N3220 X-197.863 Y56.425
N3230 X-198.518
N3240 Y54.475
N3250 X-197.972
N3260 X-197.951 Y52.525
N3270 X-198.518
N3280 Y50.575
N3290 X-197.818
N3300 X-197.547 Y48.625
N3310 X-198.518
N3320 Y46.675
N3330 X-197.113
N3340 X-196.467 Y44.725
N3350 X-198.518
N3360 Y42.775
N3370 X-195.544
N3380 X-194.216 Y40.825
N3390 X-198.518
N3400 Y38.875
N3410 X-192.225
N3420 G0 Z5.
N3430 X-165.03 Y118.825
N3440 G1 Z-2.5 F500.
N3450 X-167.945 F4000.
N3460 X-174.145 Y116.875
N3470 X-165.03
N3480 X-165.031 Y114.925
N3490 X-174.145
N3500 Y112.975
N3510 X-165.031
N3520 Y111.025
N3530 X-174.145
N3540 Y109.075
N3550 X-165.031
N3560 Y107.125
N3570 X-174.144
N3580 X-170.177 Y105.175
N3590 X-165.032
N3600 X-166.424 Y103.225
N3610 X-168.445
N3620 G0 Z5.
N3630 X-140.722 Y118.825
N3640 G1 Z-2.5 F500.
N3650 X-147.368 F4000.
N3660 Y116.875
N3670 X-140.722
N3680 Y114.925
N3690 X-147.368
N3700 Y112.975
N3710 X-140.722
N3720 X-140.721 Y111.025
N3730 X-147.368
N3740 Y109.075
N3750 X-140.721
N3760 Y107.125
N3770 X-147.369
N3780 Y105.175
N3790 X-140.721
N3800 X-142.506 Y103.225
N3810 X-145.583
N3820 X-144.138 Y101.275
N3830 X-143.951
N3840 X-143.971 Y99.325
N3850 X-144.118
N3860 Y97.375
N3870 X-143.971
N3880 Y95.425
N3890 X-144.118
N3900 X-144.191 Y93.475
N3910 X-143.898
N3920 X-152.052 Y72.025
N3930 X-165.237
N3940 Y70.075
N3950 X-159.166
N3960 X-161.955 Y68.125
N3970 X-165.237
N3980 Y66.175
N3990 X-163.77
N4000 X-165.086 Y64.225
N4010 X-165.238
N4020 G0 Z5.
N4030 X-113.786 Y81.775
N4040 G1 Z-2.5 F500.
N4050 X-9.677 F4000.
N4060 Y79.825
N4070 X-113.726
N4080 Y77.875
N4090 X-9.677
N4100 Y75.925
N4110 X-113.726
N4120 Y73.975
N4130 X-9.677
N4140 Y72.025
N4150 X-113.726
N4160 X-108.236
N4170 Y70.075
N4180 X-102.308
N4190 X-105.396 Y68.125
N4200 X-107.808
N4210 Y66.175
N4220 X-107.369
N4230 G0 Z5.
N4240 X-121.238 Y118.825
N4250 G1 Z-2.5 F500.
N4260 X-122.838 F4000.
N4270 X-123.061 Y116.875
N4280 X-121.029
N4290 Y114.925
N4300 X-123.061
N4310 X-123.06 Y112.975
N4320 X-121.029
N4330 Y111.025
N4340 X-123.06
N4350 Y109.075
N4360 X-121.028
N4370 Y107.125
N4380 X-123.06
N4390 X-123.059 Y105.175
N4400 X-121.028
N4410 X-121.708 Y103.225
N4420 X-122.249
N4430 G0 Z5.
N4440 X-122.743 Y130.525
N4450 G1 Z-2.5 F500.
N4460 X-123.98 F4000.
N4470 G0 Z5.
N4480 X-143.052
N4490 G1 Z-2.5 F500.
N4500 X-148.286 F4000.
N4510 X-147.367 Y128.575
N4520 X-143.972
N4530 X-143.971 Y126.625
N4540 X-147.367
N4550 Y124.675
N4560 X-143.971
N4570 X-143.97 Y122.725
N4580 X-147.367
N4590 Y120.775
N4600 X-143.778
N4610 G0 Z5.
N4620 X-152.203 Y148.075
N4640 X198.52 F4000.
N4650 Y146.125
N4660 X-80.652
N4670 X-78.526
N4680 Y144.175
N4690 X198.52
N4700 Y142.225
N4710 X-78.474
N4720 Y140.275
N4730 X198.52
N4740 Y138.325
N4750 X-78.474
N4760 Y136.375
N4770 X198.52
N4780 Y134.425
N4790 X197.691
N4800 X197.983 Y132.475
N4810 X198.52
N4820 Y130.525
N4830 X197.983
N4840 Y128.575
N4850 X198.52
N4860 Y126.625
N4870 X197.983
N4880 Y124.675
N4890 X198.52
N4900 Y122.725
N4910 X197.983
N4920 Y120.775
N4930 X198.52
N4940 Y118.825
N4950 X197.983
N4960 Y116.875
N4970 X198.52
N4980 Y114.925
N4990 X197.983
N5000 Y112.975
N5010 X198.52
N5020 Y111.025
N5030 X197.983
N5040 Y109.075
N5050 X198.52
N5060 Y107.125
N5070 X197.983
N5080 X197.982 Y105.175
N5090 X198.52
N5100 Y103.225
N5110 X197.982
N5120 Y101.275
N5130 X198.52
N5140 Y99.325
N5150 X197.982
N5160 Y97.375
N5170 X198.52
N5180 Y95.425
N5190 X196.904
N5200 G0 Z5.
N5210 X183.625 Y93.475
N5220 G1 Z-2.5 F500.
N5230 X198.52 F4000.
N5240 Y91.525
N5250 X181.869
N5260 X181.175 Y89.575
N5270 X198.52
N5280 Y87.625
N5290 X180.872
N5300 X180.729 Y85.675
N5310 X198.52
N5320 Y83.725
N5330 X180.682
N5340 X180.679 Y81.775
N5350 X198.52
N5360 Y79.825
N5370 X180.679
N5380 Y77.875
N5390 X198.52
N5400 Y75.925
N5410 X180.679
N5420 Y73.975
N5430 X198.52
N5440 Y72.025
N5450 X180.679
N5460 Y70.075
N5470 X198.52
N5480 Y68.125
N5490 X180.679
N5500 Y66.175
N5510 X198.52
N5520 Y64.225
N5530 X180.679
N5540 Y62.275
N5550 X198.52
N5560 Y60.325
N5570 X180.679
N5580 Y58.375
N5590 X198.52
N5600 Y56.425
N5610 X180.679
N5620 Y54.475
N5630 X198.52
N5640 Y52.525
N5650 X180.679
N5660 Y50.575
N5670 X198.52
N5680 Y48.625
N5690 X180.679
N5700 Y46.675
N5710 X198.52
N5720 Y44.725
N5730 X180.679
N5740 Y42.775
N5750 X198.52
N5760 Y40.825
N5770 X180.679
N5780 Y38.875
N5790 X198.52
N5800 Y36.925
N5810 X180.679
N5820 X180.678 Y34.975
N5830 X198.52
N5840 Y33.025
N5850 X180.678
N5860 Y31.075
N5870 X198.52
N5880 Y29.125
N5890 X180.678
N5900 Y27.175
N5910 X198.52
N5920 Y25.225
N5930 X180.678
N5940 Y23.275
N5950 X198.52
N5960 Y21.325
N5970 X180.678
N5980 Y19.375
N5990 X198.52
N6000 Y17.425
N6010 X180.678
N6020 Y15.475
N6030 X198.52
N6040 Y13.525
N6050 X180.678
N6060 Y11.575
N6070 X198.52
N6080 Y9.625
N6090 X180.678
N6100 Y7.675
N6110 X198.52
N6120 Y5.725
N6130 X180.678
N6140 Y3.775
N6150 X198.52
N6160 Y1.825
N6170 X180.678
N6180 Y-.125
N6190 X198.52
N6200 Y-2.075
N6210 X180.678
N6220 Y-4.025
N6230 X198.52
N6240 Y-5.975
N6250 X180.678
N6260 Y-7.925
N6270 X198.52
N6280 Y-9.875
N6290 X180.678
N6300 Y-11.825
N6310 X198.52
N6320 Y-13.775
N6330 X180.678
N6340 Y-15.725
N6350 X198.52
N6360 Y-17.675
N6370 X180.678
N6380 Y-19.625
N6390 X198.52
N6400 Y-21.575
N6410 X180.678
N6420 Y-23.525
N6430 X198.52
N6440 Y-25.475
N6450 X180.729
N6460 X180.912 Y-27.425
N6470 X198.52
N6480 Y-29.375
N6490 X181.303
N6500 X182.118 Y-31.325
N6510 X198.52
N6520 Y-33.275
N6530 X197.197
N6540 X197.982 Y-35.225
N6550 X198.52
N6560 Y-37.175
N6570 X197.982
N6580 Y-39.125
N6590 X198.52
N6600 Y-41.075
N6610 X197.982
N6620 Y-43.025
N6630 X198.52
N6640 Y-44.975
N6650 X197.982
N6660 Y-46.925
N6670 X198.52
N6680 Y-48.875
N6690 X197.982
N6700 Y-50.825
N6710 X198.52
N6720 Y-52.775
N6730 X197.982
N6740 Y-54.725
N6750 X198.52
N6760 Y-56.675
N6770 X197.982
N6780 Y-58.625
N6790 X198.52
N6800 Y-60.575
N6810 X197.982
N6820 Y-62.525
N6830 X198.52
N6840 Y-64.475
N6850 X197.982
N6860 Y-66.425
N6870 X198.52
N6880 Y-68.375
N6890 X197.982
N6900 Y-70.325
N6910 X198.52
N6920 Y-72.275
N6930 X197.982
N6940 X197.725 Y-74.225
N6950 X198.52
N6960 Y-76.175
N6970 X-172.532
N6980 X-172.439 Y-74.225
N6990 X-158.954
N7000 X-163.323 Y-72.275
N7010 X-172.431
N7020 Y-70.325
N7030 X-165.919
N7040 X-167.736 Y-68.375
N7050 X-172.431
N7060 Y-66.425
N7070 X-169.068
N7080 X-170.08 Y-64.475
N7090 X-172.43
N7100 Y-62.525
N7110 X-170.82
N7120 X-171.328 Y-60.575
N7130 X-172.43
N7140 Y-58.625
N7150 X-171.645
N7160 X-171.807 Y-56.675
N7170 X-172.43
N7180 Y-54.725
N7190 X-171.835
N7200 X-171.708 Y-52.775
N7210 X-172.43
N7220 Y-50.825
N7230 X-171.409
N7240 X-170.948 Y-48.875
N7250 X-172.429
N7260 Y-46.925
N7270 X-170.311
N7280 X-169.446 Y-44.975
N7290 X-172.429
N7300 Y-43.025
N7310 X-168.306
N7320 X-166.823 Y-41.075
N7330 X-172.429
N7340 Y-39.125
N7350 X-164.848
N7360 X-161.955 Y-37.175
N7370 X-172.52
N7380 X-174.076 Y-31.325
N7390 X-10.917
N7400 X-26.192
N7410 Y-33.275
N7420 X-175.589
N7430 X-178.566 Y-35.225
N7440 X-156.474
N7450 G0 Z5.
N7460 X-119.62 Y151.975
N7470 G1 Z-2.5 F500.
N7480 X-10.454 F4000.
N7490 G0 Z5.
N7500 X-16.066 Y153.925
N7510 G1 Z-2.5 F500.
N7520 X-18.243 F4000.
N7530 G0 Z5.
N7540 X-3.487 Y165.625
N7550 G1 Z-2.5 F500.
N7560 X-3.983 F4000.
N7570 G0 Z5.
N7580 X-1.572 Y183.175
N7590 G1 Z-2.5 F500.
N7600 X-1.188 F4000.
N7610 G0 Z5.
N7620 X-9.56 Y196.825
N7630 G1 Z-2.5 F500.
N7640 X-119.563 F4000.
N7650 X-114.786 Y194.875
N7660 X-105.714
N7670 X-105.829 Y192.925
N7680 X-112.048
N7690 X-110.078 Y190.975
N7700 X-105.829
N7710 Y189.025
N7720 X-108.579
N7730 X-107.406 Y187.075
N7740 X-105.829
N7750 X-105.164 Y185.125
N7760 X-106.473
N7770 X-105.744 Y183.175
N7780 X-102.416
N7790 Y181.225
N7800 X-105.199
N7810 X-104.818 Y179.275
N7820 X-102.415
N7830 Y177.325
N7840 X-104.585
N7850 X-104.476 Y175.375
N7860 X-102.415
N7870 Y173.425
N7880 X-104.48
N7890 X-104.593 Y171.475
N7900 X-102.415
N7910 X-102.414 Y169.525
N7920 X-104.822
N7930 X-105.174 Y167.575
N7940 X-102.414
N7950 Y165.625
N7960 X-105.653
N7970 X-106.292 Y163.675
N7980 X-105.249
N7990 X-105.83 Y161.725
N8000 X-107.138
N8010 X-108.259 Y159.775
N8020 X-105.83
N8030 Y157.825
N8040 X-109.752
N8050 X-111.718 Y155.875
N8060 X-105.83
N8070 X-105.67 Y153.925
N8080 X-114.508
N8090 G0 Z5.
N8100 X-89.205 Y165.625
N8110 G1 Z-2.5 F500.
N8120 X-89.224 F4000.
N8130 G0 Z5.
N8140 X-79.096 Y183.175
N8150 G1 Z-2.5 F500.
N8160 X-78.944 F4000.
N8170 G0 Z5.
N8180 X-86.007 Y194.875
N8190 G1 Z-2.5 F500.
N8200 X-82.298 F4000.
N8210 X-82.414 Y192.925
N8220 X-84.855
N8230 X-83.703 Y190.975
N8240 X-82.414
N8250 Y189.025
N8260 X-82.552
N8270 G0 Z5.
N8280 X-62.452 Y194.875
N8290 G1 Z-2.5 F500.
N8300 X-57.707 F4000.
N8310 X-57.823 Y192.925
N8320 X-62.335
N8330 Y190.975
N8340 X-57.823
N8350 X-57.822 Y189.025
N8360 X-62.336
N8370 Y187.075
N8380 X-57.822
N8390 X-57.156 Y185.125
N8400 X-63.001
N8410 X-65.809 Y183.175
N8420 X-55.403
N8430 X-56.013 Y181.225
N8440 X-65.809
N8450 Y179.275
N8460 X-56.624
N8470 X-57.234 Y177.325
N8480 X-65.809
N8490 Y175.375
N8500 X-57.844
N8510 X-58.454 Y173.425
N8520 X-65.809
N8530 Y171.475
N8540 X-59.065
N8550 X-59.675 Y169.525
N8560 X-65.809
N8570 X-65.81 Y167.575
N8580 X-60.285
N8590 X-60.949 Y165.625
N8600 X-65.81
N8610 Y163.675
N8620 X-64.47
N8630 X-65.049 Y161.725
N8640 X-65.81
N8650 Y159.775
N8660 X-65.049
N8670 Y157.825
N8680 X-65.81
N8690 Y155.875
N8700 X-65.048
N8710 X-64.889 Y153.925
N8720 X-65.97
N8730 G0 Z5.
N8740 X-42.754 Y161.725
N8750 G1 Z-2.5 F500.
N8760 X-44.073 F4000.
N8770 Y159.775
N8780 X-42.754
N8790 Y157.825
N8800 X-44.074
N8810 X-44.075 Y155.875
N8820 X-42.754
N8830 X-42.594 Y153.925
N8840 X-44.235
N8850 X-26.686 Y134.425
N8860 X-78.474
N8870 Y132.475
N8880 X-26.978
N8890 X-26.977 Y130.525
N8900 X-45.346
N8910 X-41.486 Y128.575
N8920 X-26.977
N8930 Y126.625
N8940 X-39.043
N8950 X-37.234 Y124.675
N8960 X-26.977
N8970 Y122.725
N8980 X-35.89
N8990 X-34.866 Y120.775
N9000 X-26.977
N9010 Y118.825
N9020 X-34.086
N9030 X-33.506 Y116.875
N9040 X-26.977
N9050 Y114.925
N9060 X-33.116
N9070 X-32.905 Y112.975
N9080 X-26.977
N9090 Y111.025
N9100 X-32.853
N9110 X-32.932 Y109.075
N9120 X-26.977
N9130 Y107.125
N9140 X-33.148
N9150 X-33.524 Y105.175
N9160 X-26.977
N9170 Y103.225
N9180 X-34.096
N9190 X-34.908 Y101.275
N9200 X-26.977
N9210 Y99.325
N9220 X-35.989
N9230 X-37.389 Y97.375
N9240 X-26.977
N9250 Y95.425
N9260 X-39.351
N9270 X-42.292 Y93.475
N9280 X-26.264
N9290 G0 Z5.
N9300 X-11.145 Y91.525
N9310 G1 Z-2.5 F500.
N9320 X-47.652 F4000.
N9330 G0 Z5.
N9340 X27.92 Y34.975
N9350 G1 Z-2.5 F500.
N9360 X28.011 F4000.
N9370 X28.788 Y33.025
N9380 X27.92
N9390 Y31.075
N9400 X29.564
N9410 X30.341 Y29.125
N9420 X27.92
N9430 Y27.175
N9440 X31.118
N9450 X31.894 Y25.225
N9460 X27.92
N9470 Y23.275
N9480 X32.671
N9490 X33.448 Y21.325
N9500 X27.92
N9510 Y19.375
N9520 X34.224
N9530 X35.001 Y17.425
N9540 X27.92
N9550 Y15.475
N9560 X35.778
N9570 X36.555 Y13.525
N9580 X27.92
N9590 Y11.575
N9600 X37.331
N9610 X38.108 Y9.625
N9620 X27.92
N9630 Y7.675
N9640 X38.885
N9650 X39.661 Y5.725
N9660 X27.92
N9670 Y3.775
N9680 X40.438
N9690 X41.215 Y1.825
N9700 X27.92
N9710 Y-.125
N9720 X41.991
N9730 X42.768 Y-2.075
N9740 X27.92
N9750 Y-4.025
N9760 X43.545
N9770 X44.322 Y-5.975
N9780 X27.92
N9790 Y-7.925
N9800 X45.098
N9810 X45.875 Y-9.875
N9820 X27.92
N9830 Y-11.825
N9840 X46.652
N9850 X47.428 Y-13.775
N9860 X27.92
N9870 Y-15.725
N9880 X48.205
N9890 X48.982 Y-17.675
N9900 X27.92
N9910 Y-19.625
N9920 X49.758
N9930 X50.535 Y-21.575
N9940 X27.92
N9950 Y-23.525
N9960 X51.312
N9970 X52.089 Y-25.475
N9980 X27.954
N9990 X28.073 Y-27.425
N100 X52.865
N110 X53.642 Y-29.375
N120 X28.331
N130 X28.879 Y-31.325
N140 X54.419
N150 X42.252 Y-46.925
N160 X103.61
N170 Y-48.875
N180 X42.252
N190 X42.251 Y-50.825
N200 X103.61
N210 Y-52.775
N220 X42.251
N230 Y-54.725
N240 X103.61
N250 Y-56.675
N260 X42.251
N270 Y-58.625
N280 X103.61
N290 Y-60.575
N300 X42.251
N310 Y-62.525
N320 X103.611
N330 Y-64.475
N340 X42.251
N350 Y-66.425
N360 X103.611
N370 Y-68.375
N380 X42.25
N390 Y-70.325
N400 X103.611
N410 Y-72.275
N420 X42.25
N430 X41.993 Y-74.225
N440 X103.868
N450 X85.396 Y-82.025
N460 X198.52
N470 Y-83.975
N480 X86.385
N490 Y-85.925
N500 X198.52
N510 Y-87.875
N520 X86.385
N530 Y-89.825
N540 X198.52
N550 Y-91.775
N560 X86.385
N570 Y-93.725
N580 X130.782
N590 G0 Z5.
N600 X118.235 Y38.875
N610 G1 Z-2.5 F500.
N620 X118.445 F4000.
N630 X118.437 Y36.925
N640 X117.512
N650 X116.79 Y34.975
N660 X118.43
N670 X118.423 Y33.025
N680 X116.067
N690 X115.345 Y31.075
N700 X118.415
N710 X118.408 Y29.125
N720 X114.623
N730 X113.9 Y27.175
N740 X118.4
N750 X118.393 Y25.225
N760 X113.178
N770 X112.455 Y23.275
N780 X118.386
N790 X118.378 Y21.325
N800 X111.733
N810 X111.011 Y19.375
N820 X118.371
N830 X118.363 Y17.425
N840 X110.288
N850 X109.566 Y15.475
N860 X118.356
N870 X118.349 Y13.525
N880 X108.843
N890 X108.121 Y11.575
N900 X118.341
N910 X118.334 Y9.625
N920 X107.399
N930 X106.676 Y7.675
N940 X118.327
N950 X118.319 Y5.725
N960 X105.954
N970 X105.231 Y3.775
N980 X118.312
N990 X118.304 Y1.825
N1000 X104.509
N1010 X103.787 Y-.125
N1020 X118.297
N1030 X118.29 Y-2.075
N1040 X103.064
N1050 X102.342 Y-4.025
N1060 X118.282
N1070 X118.275 Y-5.975
N1080 X101.619
N1090 X100.897 Y-7.925
N1100 X118.267
N1110 X118.26 Y-9.875
N1120 X100.175
N1130 X99.452 Y-11.825
N1140 X118.253
N1150 X118.245 Y-13.775
N1160 X98.73
N1170 X98.007 Y-15.725
N1180 X118.238
N1190 X118.23 Y-17.675
N1200 X97.285
N1210 X96.562 Y-19.625
N1220 X118.223
N1230 X118.216 Y-21.575
N1240 X95.84
N1250 X95.118 Y-23.525
N1260 X118.208
N1270 X118.167 Y-25.475
N1280 X94.395
N1290 X93.673 Y-27.425
N1300 X118.017
N1310 X117.693 Y-29.375
N1320 X92.95
N1330 X92.228 Y-31.325
N1340 X116.966
N1350 X104.395
N1360 Y-33.275
N1370 X91.506
N1380 X90.783 Y-35.225
N1390 X103.609
N1400 Y-37.175
N1410 X90.061
N1420 X89.338 Y-39.125
N1430 X103.609
N1440 Y-41.075
N1450 X88.616
N1460 X87.464 Y-43.025
N1470 X103.61
N1480 Y-44.975
N1490 X42.252
N1500 Y-43.025
N1510 X59.482
N1520 X58.302 Y-41.075
N1530 X42.252
N1540 Y-39.125
N1550 X57.525
N1560 X56.749 Y-37.175
N1570 X42.252
N1580 Y-35.225
N1590 X55.972
N1600 X55.195 Y-33.275
N1610 X41.468
N1620 G0 Z5.
N1630 X113.364 Y134.425
N1650 X52.775 F4000.
N1660 X53.56 Y132.475
N1670 X112.616
N1680 X111.892 Y130.525
N1690 X54.33
N1700 X55.1 Y128.575
N1710 X111.168
N1720 X110.443 Y126.625
N1730 X55.87
N1740 X56.641 Y124.675
N1750 X109.719
N1760 X108.994 Y122.725
N1770 X57.411
N1780 X58.181 Y120.775
N1790 X108.27
N1800 X107.545 Y118.825
N1810 X58.951
N1820 X59.721 Y116.875
N1830 X106.821
N1840 X106.097 Y114.925
N1850 X60.491
N1860 X61.261 Y112.975
N1870 X105.372
N1880 X104.648 Y111.025
N1890 X62.032
N1900 X62.802 Y109.075
N1910 X103.923
N1920 X103.199 Y107.125
N1930 X63.572
N1940 X64.342 Y105.175
N1950 X102.474
N1960 X101.75 Y103.225
N1970 X65.112
N1980 X65.882 Y101.275
N1990 X101.026
N2000 X100.301 Y99.325
N2010 X66.652
N2020 X67.423 Y97.375
N2030 X99.577
N2040 X98.852 Y95.425
N2050 X68.193
N2060 X68.963 Y93.475
N2070 X98.128
N2080 X97.403 Y91.525
N2090 X69.733
N2100 X70.503 Y89.575
N2110 X96.679
N2120 X95.955 Y87.625
N2130 X71.273
N2140 X72.043 Y85.675
N2150 X95.23
N2160 X94.506 Y83.725
N2170 X72.814
N2180 X73.584 Y81.775
N2190 X93.781
N2200 X93.057 Y79.825
N2210 X74.354
N2220 X75.124 Y77.875
N2230 X92.332
N2240 X91.608 Y75.925
N2250 X75.894
N2260 X76.664 Y73.975
N2270 X90.884
N2280 X90.159 Y72.025
N2290 X77.434
N2300 X78.205 Y70.075
N2310 X89.435
N2320 X88.71 Y68.125
N2330 X78.975
N2340 X79.745 Y66.175
N2350 X87.986
N2360 X87.262 Y64.225
N2370 X80.515
N2380 X81.285 Y62.275
N2390 X86.537
N2400 X85.813 Y60.325
N2410 X82.055
N2420 X82.826 Y58.375
N2430 X85.088
N2440 X84.364 Y56.425
N2450 X83.596
N2460 G0 Z5.
N2470 X111.88 Y167.575
N2490 X114.442 F4000.
N2500 X114.007 Y165.625
N2510 X111.88
N2520 G0 Z5.
N2530 X119.44 Y179.275
N2540 G1 Z-2.5 F500.
N2550 X130.285 F4000.
N2560 Y177.325
N2570 X119.5
N2580 X119.499 Y175.375
N2590 X130.286
N2600 Y173.425
N2610 X119.499
N2620 X119.498 Y171.475
N2630 X130.286
N2640 Y169.525
N2650 X119.152
N2660 G0 Z5.
N2670 X127.505 Y167.575
N2680 G1 Z-2.5 F500.
N2690 X130.286 F4000.
N2700 Y165.625
N2710 X127.566
N2720 X126.954 Y183.175
N2730 X130.285
N2740 Y181.225
N2750 X126.799
N2760 G0 Z5.
N2770 X111.88 Y183.175
N2780 G1 Z-2.5 F500.
N2790 X113.632 F4000.
N2800 X114.037 Y181.225
N2810 X111.88
N2820 G0 Z5.
N2830 X83.09 Y194.875
N2840 G1 Z-2.5 F500.
N2850 X90.237 F4000.
N2860 X90.121 Y192.925
N2870 X86.23
N2880 X88.061 Y190.975
N2890 X90.121
N2900 X90.122 Y189.025
N2910 X89.235
N2920 X89.977 Y187.075
N2930 X90.122
N2940 X90.788 Y185.125
N2950 X90.405
N2960 X90.582 Y183.175
N2970 X94.209
N2980 Y181.225
N2990 X90.533
N3000 X90.194 Y179.275
N3010 X94.209
N3020 Y177.325
N3030 X89.508
N3040 X88.387 Y175.375
N3050 X94.21
N3060 Y173.425
N3070 X86.627
N3080 X87.07 Y171.475
N3090 X94.21
N3100 Y169.525
N3110 X88.179
N3120 X89.255 Y167.575
N3130 X94.21
N3140 Y165.625
N3150 X90.352
N3160 G0 Z5.
N3170 X53.844 Y183.175
N3180 G1 Z-2.5 F500.
N3190 X54.325 F4000.
N3200 Y181.225
N3210 X53.844
N3220 X53.267 Y179.275
N3230 X54.325
N3240 Y177.325
N3250 X42.418
N3260 Y175.375
N3270 X54.326
N3280 Y173.425
N3290 X42.418
N3300 X42.417 Y171.475
N3310 X54.326
N3320 Y169.525
N3330 X42.417
N3340 Y167.575
N3350 X54.326
N3360 Y165.625
N3370 X42.417
N3380 X45.871 Y163.675
N3390 X51.377
N3400 X50.796 Y161.725
N3410 X46.508
N3420 Y159.775
N3430 X50.797
N3440 Y157.825
N3450 X46.507
N3460 Y155.875
N3470 X50.798
N3480 X50.958 Y153.925
N3490 X46.375
N3500 G0 Z5.
N3510 X-29.813 Y194.875
N3520 G1 Z-2.5 F500.
N3530 X-14.727 F4000.
N3540 X-17.365 Y192.925
N3550 X-29.276
N3560 X-28.739 Y190.975
N3570 X-19.03
N3580 X-20.124 Y189.025
N3590 X-28.202
N3600 X-27.665 Y187.075
N3610 X-20.822
N3620 X-21.228 Y185.125
N3630 X-27.128
N3640 X-26.59 Y183.175
N3650 X-21.399
N3660 X-21.367 Y181.225
N3670 X-26.053
N3680 X-25.516 Y179.275
N3690 X-21.096
N3700 X-20.531 Y177.325
N3710 X-24.979
N3720 X-24.442 Y175.375
N3730 X-19.586
N3740 X-18.117 Y173.425
N3750 X-23.905
N3760 X-23.368 Y171.475
N3770 X-15.869
N3780 X-12.638 Y169.525
N3790 X-22.83
N3800 X-22.293 Y167.575
N3810 X-21.861
N3820 G0 Z5.
N3830 X-126.938 Y183.175
N3840 G1 Z-2.5 F500.
N3850 X-124.218 F4000.
N3860 X-123.767 Y181.225
N3870 X-127.416
N3880 X-127.62 Y179.275
N3890 X-123.568
N3900 X-123.487 Y177.325
N3910 X-127.7
N3920 X-127.709 Y175.375
N3930 X-123.477
N3940 X-123.476 Y173.425
N3950 X-127.71
N3960 X-127.699 Y171.475
N3970 X-123.489
N3980 X-123.573 Y169.525
N3990 X-127.613
N4000 X-127.404 Y167.575
N4010 X-123.778
N4020 X-124.227 Y165.625
N4030 X-126.943
N4040 G0 Z5.
N4050 X-131.623 Y196.825
N4060 G1 Z-2.5 F500.
N4070 X-198.517 F4000.
N4080 Y194.875
N4090 X-195.903
N4100 X-196.019 Y192.925
N4110 X-198.517
N4120 Y190.975
N4130 X-196.019
N4140 Y189.025
N4150 X-198.517
N4160 Y187.075
N4170 X-196.019
N4180 X-195.355 Y185.125
N4190 X-198.517
N4200 Y183.175
N4210 X-192.437
N4220 Y181.225
N4230 X-198.517
N4240 Y179.275
N4250 X-192.436
N4260 Y177.325
N4270 X-198.517
N4280 Y175.375
N4290 X-192.436
N4300 Y173.425
N4310 X-198.517
N4320 Y171.475
N4330 X-192.436
N4340 X-192.435 Y169.525
N4350 X-198.517
N4360 Y167.575
N4370 X-192.435
N4380 Y165.625
N4390 X-198.517
N4400 Y163.675
N4410 X-195.44
N4420 X-196.019 Y161.725
N4430 X-198.517
N4440 Y159.775
N4450 X-196.019
N4460 X-196.018 Y157.825
N4470 X-198.517
N4480 Y155.875
N4490 X-196.018
N4500 X-195.859 Y153.925
N4510 X-198.517
N4520 Y151.975
N4530 X-131.561
N4540 X-136.693
N4550 Y153.925
N4560 X-144.844
N4570 X-144.683 Y155.875
N4580 X-139.5
N4590 X-141.478 Y157.825
N4600 X-144.683
N4610 Y159.775
N4620 X-142.979
N4630 X-144.092 Y161.725
N4640 X-144.683
N4650 X-145.264 Y163.675
N4660 X-144.94
N4670 X-148.269 Y175.375
N4680 X-146.713
N4690 X-146.71 Y173.425
N4700 X-148.269
N4710 Y171.475
N4720 X-146.603
N4730 X-146.387 Y169.525
N4740 X-148.269
N4750 Y167.575
N4760 X-146.052
N4770 X-145.579 Y165.625
N4780 X-148.269
N4790 G0 Z5.
N4800 X-168.963 Y157.825
N4810 G1 Z-2.5 F500.
N4820 X-176.949 F4000.
N4830 Y155.875
N4840 X-168.962
N4850 X-168.802 Y153.925
N4860 X-177.11
N4870 X-174.197 Y144.175
N4880 X-164.382
N4890 X-165.214 Y142.225
N4900 X-174.145
N4910 Y140.275
N4920 X-165.537
N4930 X-165.432 Y138.325
N4940 X-174.145
N4950 Y136.375
N4960 X-164.876
N4970 X-163.738 Y134.425
N4980 X-174.145
N4990 Y132.475
N5000 X-161.741
N5010 X-167.229 Y130.525
N5020 X-167.653
N5030 G0 Z5.
N5040 X-174.834 Y194.875
N5050 G1 Z-2.5 F500.
N5060 X-166.865 F4000.
N5070 X-167.653 Y192.925
N5080 X-173.994
N5090 X-173.154 Y190.975
N5100 X-168.442
N5110 X-169.231 Y189.025
N5120 X-172.314
N5130 X-171.474 Y187.075
N5140 X-170.02
N5150 G0 Z5.
N5160 X-144.799 Y194.875
N5170 G1 Z-2.5 F500.
N5180 X-136.42 F4000.
N5190 X-139.141 Y192.925
N5200 X-144.682
N5210 Y190.975
N5220 X-141.098
N5230 X-142.607 Y189.025
N5240 X-144.682
N5250 X-144.683 Y187.075
N5260 X-143.806
N5270 X-144.761 Y185.125
N5280 X-145.349
N5290 X-148.268 Y183.175
N5300 X-145.5
N5310 X-146.047 Y181.225
N5320 X-148.268
N5330 Y179.275
N5340 X-146.41
N5350 X-146.622 Y177.325
N5360 X-148.268
N5370 G0 Z5.
N5380 X151.389 Y169.525
N5390 G1 Z-2.5 F500.
N5400 X147.956 F4000.
N5410 Y167.575
N5420 X150.838
N5430 X150.618 Y165.625
N5440 X147.955
N5450 G0 Z5.
N5460 X151.593 Y194.875
N5470 G1 Z-2.5 F500.
N5480 X160.54 F4000.
N5490 X160.424 Y192.925
N5500 X151.71
N5510 X151.709 Y190.975
N5520 X160.424
N5530 X160.425 Y189.025
N5540 X151.709
N5550 Y187.075
N5560 X160.425
N5570 X161.091 Y185.125
N5580 X151.044
N5590 X147.956 Y183.175
N5600 X164.512
N5610 Y181.225
N5620 X147.956
N5630 Y179.275
N5640 X164.512
N5650 Y177.325
N5660 X147.956
N5670 Y175.375
N5680 X164.513
N5690 Y173.425
N5700 X147.956
N5710 Y171.475
N5720 X164.513
N5730 Y169.525
N5740 X163.206
N5750 X163.754 Y167.575
N5760 X164.513
N5770 Y165.625
N5780 X163.754
N5790 G0 Z5.
N5800 X185.616 Y169.525
N5820 X182.183 F4000.
N5830 X182.182 Y167.575
N5840 X185.065
N5850 X184.845 Y165.625
N5860 X182.182
N5870 G0 Z5.
N5880 X185.82 Y194.875
N5900 X198.52 F4000.
N5910 Y192.925
N5920 X185.937
N5930 X185.936 Y190.975
N5940 X198.52
N5950 Y189.025
N5960 X185.936
N5970 Y187.075
N5980 X198.52
N5990 Y185.125
N6000 X185.271
N6010 X182.183 Y183.175
N6020 X198.52
N6030 Y181.225
N6040 X182.183
N6050 Y179.275
N6060 X198.52
N6070 Y177.325
N6080 X182.183
N6090 Y175.375
N6100 X198.52
N6110 Y173.425
N6120 X182.183
N6130 Y171.475
N6140 X198.52
N6150 Y169.525
N6160 X197.433
N6170 X197.981 Y167.575
N6180 X198.52
N6190 Y165.625
N6200 X197.981
N6210 Y163.675
N6220 X198.52
N6230 Y161.725
N6240 X197.98
N6250 Y159.775
N6260 X198.52
N6270 Y157.825
N6280 X197.98
N6290 X197.979 Y155.875
N6300 X198.52
N6310 Y153.925
N6320 X197.819
N6330 G0 Z5.
N6340 X118.944 Y42.106
N6350 G1 Z-2.5 F500.
N6360 X87.775 Y-42.03 F4000.
N6370 X87.497 Y-42.53
N6380 X86.943 Y-43.057
N6390 X86.257 Y-43.393
N6400 X85.692 Y-43.48
N6410 X61.254 Y-43.482
N6420 X60.7 Y-43.399
N6430 X60.024 Y-43.076
N6440 X59.474 Y-42.568
N6450 X59.191 Y-42.084
N6460 X27.432 Y37.651
N6470 Y-23.974
N6480 G3 X27.658 Y-28.132 I38.808 J.024
N6490 X28.124 Y-30.581 I15.466 J1.671
N6500 X28.439 Y-31.428 I4.996 J1.379
N6510 G1 X28.459 Y-31.456
N6520 X28.589 Y-31.588
N6530 G3 X29.303 Y-31.975 I1.542 J1.996
N6540 X31.035 Y-32.401 I2.727 J7.347
N6550 X33.887 Y-32.6 I2.852 J20.335
N6560 X34.145 Y-32.599 I0. J20.534
N6570 G1 X39.466 Y-32.598
N6580 X40.051 Y-32.691
N6590 X40.755 Y-33.049
N6600 X41.314 Y-33.608
N6610 X41.672 Y-34.312
N6620 X41.765 Y-34.897
N6630 X41.763 Y-73.319
N6640 X41.67 Y-73.903
N6650 X41.311 Y-74.607
N6660 X40.753 Y-75.166
N6670 X40.049 Y-75.525
N6680 X39.464 Y-75.617
N6690 X-24.19 Y-75.618
N6700 X-24.775 Y-75.525
N6710 X-25.479 Y-75.166
N6720 X-26.037 Y-74.608
N6730 X-26.396 Y-73.904
N6740 X-26.489 Y-73.319
N6750 Y-34.897
N6760 X-26.397 Y-34.313
N6770 X-26.038 Y-33.609
N6780 X-25.479 Y-33.05
N6790 X-24.775 Y-32.691
N6800 X-24.191 Y-32.598
N6810 X-15.847
N6820 G3 X-13.029 Y-32.378 I-.069 J19.089
N6830 X-11.388 Y-31.945 I-1.255 J8.086
N6840 X-10.541 Y-31.446 I-.944 J2.572
N6850 X-10.336 Y-31.182 I-.688 J.745
N6860 X-9.775 Y-29.674 I-5.825 J3.024
N6870 X-9.326 Y-26.928 I-16.296 J4.075
N6880 X-9.187 Y-23.753 I-36.185 J3.175
N6890 G1 Y-23.581
N6900 X-9.189 Y83.822
N6910 G3 X-9.42 Y87.634 I-32.841 J-.076
N6920 X-9.907 Y90.007 I-14.558 J-1.747
N6930 X-10.473 Y91.309 I-5.004 J-1.403
N6940 X-11.022 Y91.802 I-1.378 J-.983
N6950 X-12.498 Y92.37 I-2.566 J-4.465
N6960 X-14.858 Y92.691 I-2.918 J-12.606
N6970 X-16.175 Y92.728 I-1.331 J-24.404
N6980 G1 X-24.191 Y92.727
N6990 X-24.775 Y92.819
N7000 X-25.479 Y93.178
N7010 X-26.038 Y93.736
N7020 X-26.397 Y94.441
N7030 X-26.489 Y95.025
N7040 X-26.49 Y133.449
N7050 X-26.397 Y134.034
N7060 X-26.039 Y134.738
N7070 X-25.48 Y135.297
N7080 X-24.776 Y135.655
N7090 X-24.192 Y135.748
N7100 X50.27 Y135.747
N7110 X50.825 Y135.664
N7120 X51.502 Y135.339
N7130 X52.053 Y134.829
N7140 X52.335 Y134.343
N7150 X83.685 Y54.965
N7160 X84.309 Y54.964
N7170 X113.782 Y134.3
N7180 X114.06 Y134.8
N7190 X114.614 Y135.325
N7200 X115.3 Y135.662
N7210 X115.865 Y135.748
N7220 X195.197 Y135.747
N7230 X195.781 Y135.655
N7240 X196.485 Y135.296
N7250 X197.044 Y134.737
N7260 X197.403 Y134.033
N7270 X197.495 Y133.449
N7280 Y97.306
N7290 X197.402 Y96.722
N7300 X197.044 Y96.018
N7310 X196.485 Y95.46
N7320 X195.781 Y95.101
N7330 X195.197 Y95.008
N7340 X187.326 Y95.006
N7350 G3 X183.155 Y93.49 I.089 J-6.74
N7360 X181.276 Y91.348 I4.919 J-6.212
N7370 X180.769 Y89.932 I5.287 J-2.69
N7380 X180.329 Y87.065 I17.466 J-4.147
N7390 X180.19 Y83.648 I42.047 J-3.417
N7400 X180.191 Y83.417 I42.186 J0.
N7410 G1 X180.19 Y-23.577
N7420 G3 X180.189 Y-23.765 I28.968 J-.188
N7430 X180.408 Y-27.315 I28.969 J0.
N7440 X181.033 Y-30.069 I13.487 J1.61
N7450 X181.796 Y-31.569 I5.573 J1.892
N7460 X182.319 Y-32.12 I2.233 J1.596
N7470 X183.216 Y-32.345 I1.483 J4.006
N7480 X185.595 Y-32.565 I2.961 J19.12
N7490 X187.3 Y-32.599 I1.705 J42.497
N7500 G1 X187.441
N7510 X195.197
N7520 X195.781 Y-32.692
N7530 X196.485 Y-33.051
N7540 X197.044 Y-33.609
N7550 X197.402 Y-34.313
N7560 X197.495 Y-34.898
N7570 X197.494 Y-73.318
N7580 X197.402 Y-73.903
N7590 X197.043 Y-74.607
N7600 X196.484 Y-75.165
N7610 X195.78 Y-75.524
N7620 X195.196 Y-75.617
N7630 X106.397
N7640 X105.813 Y-75.525
N7650 X105.109 Y-75.166
N7660 X104.55 Y-74.607
N7670 X104.191 Y-73.903
N7680 X104.099 Y-73.319
N7690 X104.097 Y-34.898
N7700 X104.189 Y-34.314
N7710 X104.548 Y-33.61
N7720 X105.106 Y-33.051
N7730 X105.81 Y-32.692
N7740 X106.394 Y-32.6
N7750 X112.038 Y-32.598
N7760 G3 X114.855 Y-32.378 I-.069 J19.068
N7770 X116.496 Y-31.945 I-1.254 J8.083
N7780 X117.343 Y-31.446 I-.945 J2.573
N7790 X117.667 Y-30.944 I-1.019 J1.013
N7800 X118.214 Y-29.238 I-7.341 J3.291
N7810 X118.616 Y-26.202 I-19.729 J4.157
N7820 X118.696 Y-23.696 I-39.226 J2.506
N7830 G1 Y-23.577
N7840 X118.944 Y42.106
N7850 G0 Z5.
N7860 X-54.1 Y103.574
N7870 G1 Z-2.5 F500.
N7880 X-53.952 Y103.502 F4000.
N7890 G3 X-53.484 Y103.447 I.468 J1.978
N7900 X-52.983 Y103.51 I0. J2.033
N7910 G1 X-52.946 Y103.526
N7920 X-52.822 Y103.627
N7930 G3 X-52.643 Y103.941 I-.793 J.659
N7940 X-52.227 Y105.39 I-5.855 J2.468
N7950 X-51.934 Y108.314 I-19.509 J3.429
N7960 X-51.907 Y109.735 I-43.094 J1.511
N7970 X-51.902 Y111.277 I-229.171 J1.542
N7980 X-51.918 Y113.969 I-229.176 J0.
N7990 X-52.102 Y116.831 I-26.807 J-.29
N8000 X-52.375 Y118.189 I-7.9 J-.878
N8010 X-52.787 Y119.009 I-2.394 J-.688
N8020 G1 X-52.833 Y119.06
N8030 X-52.979 Y119.169
N8040 X-53.201 Y119.235
N8050 G3 X-53.422 Y119.252 I-.221 J-1.408
N8060 X-53.819 Y119.195 I0. J-1.425
N8070 G1 X-53.85 Y119.181
N8080 X-53.982 Y119.082
N8090 G3 X-54.365 Y118.403 I1.361 J-1.215
N8100 X-54.764 Y116.669 I7.746 J-2.695
N8110 X-54.979 Y113.412 I24.574 J-3.257
N8120 G1 Y113.305
N8130 G3 X-54.987 Y111.462 I212.361 J-1.843
N8140 X-54.97 Y108.807 I212.369 J0.
N8150 X-54.705 Y105.497 I24.421 J.29
N8160 X-54.291 Y103.917 I7.446 J1.107
N8170 X-54.1 Y103.574 I1.117 J.397
N8180 G0 Z5.
N8190 X-121.978 Y102.689
N8200 G1 Z-2.5 F500.
N8210 X-121.678 Y102.99 F4000.
N8220 X-120.975 Y103.35
N8230 X-120.54 Y103.42
N8240 X-120.545 Y117.673
N8250 G3 X-120.741 Y118.803 I-3.413 J-.008
N8260 X-120.85 Y119.011 I-.969 J-.379
N8270 G1 X-120.891 Y119.065
N8280 X-121.008 Y119.154
N8290 G3 X-121.554 Y119.255 I-.546 J-1.421
N8300 X-121.639 Y119.253 I0. J-1.522
N8310 X-121.738 Y119.254 I-.099 J-4.303
N8320 X-122.906 Y119.092 I0. J-4.304
N8330 X-123.243 Y118.926 I.284 J-.997
N8340 G1 X-123.268 Y118.903
N8350 X-123.355 Y118.765
N8360 G3 X-123.521 Y118.033 I2.119 J-.865
N8370 X-123.548 Y117.457 I6.032 J-.576
N8380 X-123.549 Y117.428 I6.059 J0.
N8390 G1 X-123.547 Y103.441
N8400 X-122.987 Y103.352
N8410 X-122.283 Y102.993
N8420 X-121.978 Y102.689
N8430 G0 Z5.
N8440 X-80.365 Y184.498
N8450 G1 Z-2.5 F500.
N8460 X-78.456 Y181.265 F4000.
N8470 Y184.328
N8480 X-79.626 Y184.327
N8490 X-80.211 Y184.42
N8500 X-80.365 Y184.498
N8510 G0 Z5.
N8520 X-109.053 Y159.327
N8530 G1 Z-2.5 F500.
N8540 G2 X-114.275 Y154.352 I-15.226 J10.755 F4000.
N8550 X-119.716 Y152.065 I-9.759 J15.594
N8560 X-124.799 Y151.4 I-5.604 J23.106
N8570 X-125.61 Y151.388 I-.811 J26.535
N8580 X-129.55 Y151.682 I0. J26.547
N8590 X-134.755 Y153.193 I3.017 J20.113
N8600 X-140.892 Y157.71 I7.442 J16.539
N8610 X-142.535 Y159.841 I13.675 J12.245
N8620 X-144.851 Y164.819 I17.365 J11.106
N8630 X-146.068 Y170.91 I28.759 J8.91
N8640 X-146.236 Y174.476 I37.684 J3.566
N8650 X-145.982 Y178.857 I37.852 J0.
N8660 X-141.067 Y190.434 I22.75 J-2.825
N8670 X-136.649 Y194.435 I15.17 J-12.315
N8680 X-131.235 Y196.8 I9.758 J-14.955
N8690 X-125.692 Y197.494 I5.543 J-21.803
N8700 G1 X-125.601 Y197.493
N8710 X-125.491 Y197.494
N8720 G2 X-120.22 Y196.869 I0. J-22.552
N8730 X-110.508 Y190.91 I-4.432 J-18.117
N8740 X-107.62 Y186.553 I-16.163 J-13.849
N8750 X-105.212 Y178.63 I-22.033 J-11.024
N8760 X-104.951 Y174.453 I-33.28 J-4.177
N8770 X-105.952 Y166.316 I-33.541 J0.
N8780 X-107.433 Y162.117 I-22.763 J5.664
N8790 X-109.053 Y159.327 I-16.431 J7.679
N8800 G0 Z5.
N8810 X-126.616 Y184.393
N8820 G1 Z-2.5 F500.
N8830 G3 X-127.211 Y183.65 I1.213 J-1.582 F4000.
N8840 X-127.753 Y182.054 I5.706 J-2.828
N8850 X-128.114 Y179.177 I18.547 J-3.789
N8860 X-128.196 Y176.545 I42.085 J-2.632
N8870 X-128.197 Y176.444 I42.167 J0.
N8880 X-128.205 Y174.43 I256.07 J-2.014
N8890 X-128.188 Y171.517 I256.078 J0.
N8900 X-127.912 Y167.697 I31.857 J.383
N8910 X-127.439 Y165.646 I11.185 J1.5
N8920 X-126.905 Y164.697 I2.495 J.778
N8930 X-125.951 Y164.24 I1.055 J.979
N8940 X-125.595 Y164.219 I.356 J2.973
N8950 X-124.794 Y164.328 I0. J2.994
N8960 X-124.108 Y164.857 I-.4 J1.23
N8970 X-123.7 Y165.734 I-2.7 J1.787
N8980 X-123.247 Y167.859 I-10.931 J3.441
N8990 X-122.995 Y171.71 I-31.988 J4.029
N9000 X-122.982 Y174.331 I-273.222 J2.621
N9010 X-122.999 Y177.333 I-273.235 J0.
N9020 X-123.274 Y181.189 I-32.425 J-.372
N9030 X-123.731 Y183.176 I-10.669 J-1.41
N9040 X-124.538 Y184.359 I-2.466 J-.815
N9050 X-125.367 Y184.653 I-.914 J-1.258
N9060 X-125.595 Y184.664 I-.228 J-2.274
N9070 X-126.38 Y184.526 I0. J-2.285
N9080 X-126.616 Y184.393 I.481 J-1.131
N9090 G0 Z5.
N9100 X-179.618 Y164.538
N9110 G1 Z-2.5 F500.
N9120 X-180.406 Y166.352 F4000.
N9130 X-180.407 Y164.556
N9140 X-179.734
N9150 X-179.618 Y164.538
N9160 G0 Z5.
N9170 X-149.923 Y60.737
N9190 X-150.132 Y60.78 F4000.
N9200 G3 X-150.244 Y60.786 I-.112 J-.996
N9210 X-150.551 Y60.738 I0. J-1.002
N9220 G1 X-149.923 Y60.737
N9230 G0 Z5.
N9240 X-94.493 Y48.125
N9250 G1 Z-2.5 F500.
N9260 G3 X-94.352 Y48.117 I.141 J1.241 F4000.
N9270 X-94.233 Y48.123 I0. J1.249
N9280 X-93.955 Y48.94 I-2.806 J1.41
N9290 X-93.7 Y50.662 I-11.489 J2.582
N9300 X-93.613 Y52.71 I-26.121 J2.127
N9310 X-93.608 Y54.101 I-193.874 J1.391
N9320 X-93.624 Y56.558 I-193.879 J0.
N9330 X-93.799 Y59.052 I-20.55 J-.187
N9340 X-94.032 Y60.06 I-4.528 J-.514
N9350 X-94.236 Y60.447 I-1.277 J-.428
N9360 G1 X-94.253 Y60.45
N9370 X-94.392 Y60.453
N9380 G3 X-94.611 Y59.993 I1.136 J-.825
N9390 X-94.881 Y58.753 I6.837 J-2.141
N9400 X-95.053 Y56.423 I19.44 J-2.603
N9410 X-95.067 Y54.256 I165.334 J-2.167
N9420 X-95.053 Y52.09 I165.348 J0.
N9430 X-94.803 Y49.213 I19.584 J.25
N9440 X-94.493 Y48.125 I4.613 J.728
N9450 G0 Z5.
N9460 X-38.595
N9470 G1 Z-2.5 F500.
N9480 G3 X-38.454 Y48.117 I.141 J1.241 F4000.
N9490 X-38.335 Y48.123 I0. J1.249
N9500 X-38.056 Y48.943 I-2.816 J1.413
N9510 X-37.76 Y51.264 I-12.587 J2.787
N9520 X-37.716 Y52.708 I-29.194 J1.598
N9530 X-37.71 Y54.229 I-181.145 J1.521
N9540 X-37.725 Y56.556 I-181.151 J0.
N9550 X-37.901 Y59.051 I-20.85 J-.215
N9560 X-38.132 Y60.057 I-4.526 J-.511
N9570 X-38.337 Y60.447 I-1.303 J-.436
N9580 G1 X-38.356 Y60.45
N9590 X-38.494 Y60.453
N9600 G3 X-38.713 Y59.993 I1.148 J-.83
N9610 X-38.984 Y58.753 I6.881 J-2.156
N9620 X-39.166 Y55.955 I21.447 J-2.798
N9630 X-39.164 Y55.627 I21.629 J0.
N9640 X-39.17 Y54.23 I154.123 J-1.397
N9650 X-39.155 Y52.09 I154.129 J0.
N9660 X-38.972 Y49.621 I20.762 J.296
N9670 X-38.691 Y48.358 I6.963 J.889
N9680 X-38.595 Y48.125 I1.687 J.556
N9690 G0 Z5.
N9700 X-142.48 Y.742
N9710 G1 Z-2.5 F500.
N9720 X-143.91 Y.741 F4000.
N9730 Y-1.319
N9740 G3 X-143.582 Y-1.323 I.328 J13.456
N9750 X-142.895 Y-1.306 I0. J13.46
N9760 X-142.574 Y.405 I-8.813 J2.543
N9770 G1 X-142.48 Y.742
N9780 G0 Z5.
N9790 X-180.054 Y48.
N9800 G1 Z-2.5 F500.
N9810 Y60.185 F4000.
N9820 G3 X-180.869 Y60.396 I-.815 J-1.469
N9830 X-181.144 Y60.373 I0. J-1.68
N9840 G1 X-181.177 Y60.364
N9850 X-181.228 Y60.313
N9860 G3 X-181.399 Y59.856 I1.27 J-.734
N9870 X-181.601 Y58.451 I8.366 J-1.92
N9880 X-181.659 Y56.887 I21.159 J-1.564
N9890 X-181.658 Y56.71 I21.217 J0.
N9900 X-181.663 Y54.857 I350.778 J-1.853
N9910 X-181.639 Y50.811 I350.783 J0.
N9920 X-181.571 Y49.265 I21.328 J.166
N9930 X-181.325 Y48.201 I4.051 J.375
N9940 X-181.17 Y47.927 I.978 J.375
N9950 G1 X-181.146 Y47.901
N9960 X-181.009 Y47.831
N9970 G3 X-180.72 Y47.79 I.289 J.995
N9980 X-180.32 Y47.87 I0. J1.036
N9990 X-180.054 Y48. I-.641 J1.653
N100 G0 Z5.
N110 X-134.299 Y-59.609
N120 G1 Z-2.5 F500.
N130 X-133.886 Y-60.015 F4000.
N140 X-133.524 Y-60.708
N150 X-133.391 Y-61.479
N160 X-133.472 Y-62.059
N170 G2 X-135.21 Y-66.27 I-19.002 J5.378
N180 X-145.435 Y-74.331 I-14.848 J8.317
N190 X-150.297 Y-75.142 I-5.975 J20.837
N200 X-151.794 Y-75.188 I-1.497 J24.317
N210 X-156.081 Y-74.809 I0. J24.363
N220 X-160.824 Y-73.344 I3.729 J20.494
N230 X-166.473 Y-69.288 I7.013 J15.727
N240 X-168.579 Y-66.428 I12.727 J11.578
N250 X-170.844 Y-60.563 I15.937 J9.524
N260 X-171.344 Y-56.053 I24.97 J5.052
N270 X-171.356 Y-55.297 I23.601 J.756
N280 X-170.32 Y-48.379 I23.613 J0.
N290 X-165.634 Y-40.307 I18.889 J-5.568
N300 X-159.92 Y-36.445 I12.075 J-11.707
N310 X-151.467 Y-34.748 I8.453 J-20.207
N320 X-148.466 Y-34.954 I0. J-21.904
N330 X-143.1 Y-36.638 I-2.287 J-16.683
N340 X-138.327 Y-40.459 I-7.357 J-14.082
N350 X-135.493 Y-44.899 I-15.234 J-12.848
N360 X-133.627 Y-50.57 I-22.671 J-10.604
N370 X-132.983 Y-56.481 I-32.241 J-6.501
N380 G1 X-132.97 Y-57.573
N390 X-133.057 Y-58.163
N400 X-133.413 Y-58.875
N410 X-133.973 Y-59.441
N420 X-134.299 Y-59.609
N430 G0 Z5.
N440 X-149.696 Y-48.17
N450 G1 Z-2.5 F500.
N460 G3 X-150.206 Y-47.395 I-1.842 J-.657 F4000.
N470 G1 X-150.252 Y-47.361
N480 X-150.497 Y-47.254
N490 G3 X-151.037 Y-47.189 I-.54 J-2.216
N500 X-151.677 Y-47.281 I0. J-2.281
N510 X-152.385 Y-47.809 I.635 J-1.589
N520 X-152.633 Y-48.169 I1.747 J-1.468
N530 G1 X-149.696 Y-48.17
N540 G0 Z5.
N550 X-81.941
N560 G1 Z-2.5 F500.
N570 G3 X-82.451 Y-47.395 I-1.839 J-.655 F4000.
N580 G1 X-82.497 Y-47.361
N590 X-82.741 Y-47.254
N600 G3 X-83.282 Y-47.189 I-.541 J-2.215
N610 X-83.922 Y-47.281 I0. J-2.28
N620 X-84.63 Y-47.809 I.633 J-1.586
N630 X-84.878 Y-48.169 I1.75 J-1.47
N640 G1 X-81.941 Y-48.17
N650 G0 Z5.
N660 X-53.053 Y-48.847
N670 G1 Z-2.5 F500.
N680 X-52.25 Y-47.955 F4000.
N690 X-52.295
N700 G3 X-52.904 Y-47.975 I0. J-9.373
N710 X-53.053 Y-48.847 I23.325 J-4.426
N720 G0 Z5.
N730 X-139.464 Y-113.905
N740 G1 Z-2.5 F500.
N750 G3 X-138.889 Y-113.945 I.575 J4.088 F4000.
N760 X-138.735 Y-113.943 I0. J4.128
N770 X-138.555 Y-112.816 I-6.177 J1.569
N780 X-138.484 Y-111.18 I-18.942 J1.636
N790 G1 X-138.485 Y-111.056
N800 G3 X-138.481 Y-109.607 I-338.923 J1.449
N810 X-138.494 Y-106.668 I-338.926 J0.
N820 X-138.578 Y-104.835 I-23.247 J-.148
N830 X-138.808 Y-104.033 I-2.321 J-.231
N840 X-138.984 Y-104.019 I-.176 J-1.087
N850 X-139.464 Y-104.129 I0. J-1.101
N860 G1 Y-113.905
N870 G0 Z5.
N880 X-145.868 Y-157.329
N890 G1 Z-2.5 F500.
N900 G3 X-146.403 Y-156.499 I-1.928 J-.656 F4000.
N910 G1 X-146.448 Y-156.467
N920 X-146.625 Y-156.378
N930 G3 X-147.262 Y-156.283 I-.637 J-2.088
N940 X-148.003 Y-156.413 I0. J-2.183
N950 X-148.819 Y-157.159 I.924 J-1.83
N960 X-148.919 Y-157.328 I1.366 J-.916
N970 G1 X-145.868 Y-157.329
N980 G0 Z5.
N990 X-89.014 Y-172.587
N1000 G1 Z-2.5 F500.
N1010 X-88.932 Y-172.506 F4000.
N1020 X-88.224 Y-172.149
N1030 X-87.677 Y-172.065
N1040 X-87.678 Y-159.132
N1050 G3 X-87.677 Y-158.984 I-11.445 J.148
N1060 X-87.794 Y-157.352 I-11.446 J0.
N1070 X-88.012 Y-156.548 I-3.102 J-.407
N1080 G1 X-88.018 Y-156.538
N1090 X-88.132 Y-156.459
N1100 G3 X-89.001 Y-156.288 I-.883 J-2.193
N1110 X-89.224 Y-156.28 I-.223 J-3.
N1120 X-89.79 Y-156.334 I0. J-3.008
N1130 G1 X-89.841 Y-156.349
N1140 G3 X-90.166 Y-157.58 I4.22 J-1.769
N1150 X-90.286 Y-159.322 I12.613 J-1.742
N1160 X-90.285 Y-159.451 I12.733 J0.
N1170 G1 X-90.286 Y-172.076
N1180 X-89.789 Y-172.156
N1190 X-89.086 Y-172.515
N1200 X-89.014 Y-172.587
N1210 G0 Z5.
N1220 X-108.193 Y-172.62
N1230 G1 Z-2.5 F500.
N1240 X-108.09 Y-172.517 F4000.
N1250 X-107.388 Y-172.157
N1260 X-106.954 Y-172.087
N1270 X-106.96 Y-158.757
N1280 G3 X-107.15 Y-157.17 I-7.563 J-.101
N1290 X-107.392 Y-156.583 I-1.582 J-.308
N1300 G1 X-107.441 Y-156.527
N1310 X-107.559 Y-156.444
N1320 G3 X-108.289 Y-156.288 I-.746 J-1.698
N1330 X-108.505 Y-156.278 I-.216 J-2.402
N1340 X-109.126 Y-156.359 I0. J-2.412
N1350 G1 X-109.168 Y-156.376
N1360 X-109.237 Y-156.437
N1370 G3 X-109.397 Y-156.956 I1.209 J-.655
N1380 X-109.552 Y-158.725 I11.367 J-1.891
N1390 G1 X-109.561 Y-159.448
N1400 X-109.562 Y-172.066
N1410 X-109.001 Y-172.155
N1420 X-108.298 Y-172.514
N1430 X-108.193 Y-172.62
N1440 G0 Z5.
N1450 X-47.643 Y-184.109
N1460 G1 Z-2.5 F500.
N1470 Y-185.691 F4000.
N1480 X-45.398
N1490 X-44.814 Y-185.783
N1500 X-44.11 Y-186.142
N1510 X-43.551 Y-186.701
N1520 X-43.192 Y-187.405
N1530 X-43.1 Y-187.989
N1540 Y-195.193
N1550 X-43.193 Y-195.777
N1560 X-43.552 Y-196.481
N1570 X-44.11 Y-197.04
N1580 X-44.814 Y-197.399
N1590 X-45.398 Y-197.491
N1600 X-65.26 Y-197.493
N1610 X-65.844 Y-197.401
N1620 X-66.548 Y-197.042
N1630 X-67.107 Y-196.483
N1640 X-67.466 Y-195.779
N1650 X-67.558 Y-195.195
N1660 X-67.559 Y-187.99
N1670 X-67.466 Y-187.405
N1680 X-67.108 Y-186.701
N1690 X-66.549 Y-186.143
N1700 X-65.845 Y-185.784
N1710 X-65.261 Y-185.691
N1720 X-64.312
N1730 X-64.313 Y-156.279
N1740 X-65.259
N1750 X-65.843 Y-156.187
N1760 X-66.547 Y-155.828
N1770 X-67.106 Y-155.27
N1780 X-67.465 Y-154.565
N1790 X-67.557 Y-153.981
N1800 X-67.558 Y-146.776
N1810 X-67.466 Y-146.191
N1820 X-67.107 Y-145.487
N1830 X-66.548 Y-144.928
N1840 X-65.844 Y-144.57
N1850 X-65.259 Y-144.477
N1860 X-52.09 Y-144.479
N1870 X-51.523 Y-144.566
N1880 X-50.836 Y-144.904
N1890 X-50.282 Y-145.433
N1900 X-50.005 Y-145.934
N1910 X-49.891 Y-146.245
N1920 G2 X-47.78 Y-144.95 I8.379 J-11.284
N1930 X-42.943 Y-143.776 I5.239 J-11.037
N1940 X-42.276 Y-143.764 I.667 J-18.455
N1950 X-37.979 Y-144.271 I0. J-18.467
N1960 X-32.756 Y-146.774 I-3.275 J-13.533
N1970 X-29.214 Y-150.8 I-9.003 J-11.493
N1980 X-27.195 Y-155.314 I-17.845 J-10.69
N1990 X-26.062 Y-161.383 I-25.669 J-7.93
N2000 X-25.967 Y-163.816 I-31.13 J-2.433
N2010 X-26.092 Y-166.602 I-31.225 J0.
N2020 X-28.804 Y-175.626 I-23.643 J2.187
N2030 X-31.096 Y-179.017 I-16.779 J8.87
N2040 X-39.283 Y-184.042 I-11.706 J9.891
N2050 X-43.844 Y-184.574 I-4.561 J19.268
N2060 X-45.47 Y-184.507 I0. J19.8
N2070 X-47.643 Y-184.109 I1.176 J12.547
N2080 G0 Z5.
N2090 X-47.645 Y-171.459
N2110 G3 X-47.311 Y-171.851 I1.297 J.766 F4000.
N2120 G1 X-47.272 Y-171.87
N2130 G3 X-46.571 Y-171.998 I.701 J1.854
N2140 X-46.494 Y-171.996 I0. J1.982
N2150 X-46.411 Y-171.997 I.083 J2.391
N2160 X-45.613 Y-171.861 I0. J2.392
N2170 G1 X-45.55 Y-171.832
N2180 X-45.388 Y-171.718
N2190 X-45.272 Y-171.568
N2200 G3 X-44.991 Y-170.861 I-2.759 J1.506
N2210 X-44.631 Y-168.764 I-10.854 J2.945
N2220 X-44.517 Y-166.146 I-30.116 J2.618
N2230 G1 X-44.518 Y-166.041
N2240 Y-160.874
N2250 G3 X-44.517 Y-160.625 I-26.641 J.249
N2260 X-44.645 Y-158.023 I-26.642 J0.
N2270 X-44.863 Y-156.827 I-6.408 J-.552
N2280 X-44.967 Y-156.595 I-1.023 J-.32
N2290 G1 X-44.996 Y-156.553
N2300 X-45.118 Y-156.446
N2310 G3 X-45.724 Y-156.295 I-.662 J-1.359
N2320 X-46.026 Y-156.28 I-.302 J-3.123
N2330 X-46.85 Y-156.39 I0. J-3.138
N2340 X-47.222 Y-156.59 I.294 J-.995
N2350 G1 X-47.25 Y-156.621
N2360 G3 X-47.612 Y-157.379 I1.897 J-1.37
N2370 G1 X-47.644 Y-157.49
N2380 X-47.645 Y-171.459
N2390 G0 Z5.
N2400 X-6.959 Y-145.478
N2410 G1 Z-2.5 F500.
N2420 G2 X-1.097 Y-143.777 I6.634 J-11.908 F4000.
N2430 X-.529 Y-143.763 I.568 J-11.281
N2440 X1.809 Y-144.007 I0. J-11.295
N2450 X3.902 Y-144.897 I-1.344 J-6.062
N2460 X5.279 Y-145.956 I-6.072 J-9.326
N2470 G1 X5.643 Y-146.365
N2480 X5.952 Y-147.027
N2490 X6.031 Y-147.569
N2500 Y-159.042
N2510 X5.938 Y-159.626
N2520 X5.58 Y-160.33
N2530 X5.021 Y-160.889
N2540 X4.317 Y-161.247
N2550 X3.733 Y-161.34
N2560 X-3.471 Y-161.342
N2570 X-4.051 Y-161.251
N2580 X-4.751 Y-160.898
N2590 X-5.309 Y-160.347
N2600 X-5.671 Y-159.651
N2610 X-5.769 Y-159.073
N2620 G3 X-5.767 Y-158.866 I-12.542 J.207
N2630 X-5.913 Y-156.955 I-12.544 J0.
N2640 X-6.079 Y-156.282 I-4.772 J-.819
N2650 G1 X-6.349 Y-156.283
N2660 G3 X-6.489 Y-157.166 I2.797 J-.896
N2670 G1 X-6.497 Y-157.515
N2680 X-6.495 Y-172.062
N2690 X-5.288
N2700 X-4.704 Y-172.155
N2710 X-4. Y-172.514
N2720 X-3.441 Y-173.072
N2730 X-3.082 Y-173.776
N2740 X-2.99 Y-174.361
N2750 X-2.991 Y-181.563
N2760 X-3.083 Y-182.147
N2770 X-3.442 Y-182.851
N2780 X-4.001 Y-183.41
N2790 X-4.705 Y-183.769
N2800 X-5.289 Y-183.861
N2810 X-24.111 Y-183.862
N2820 X-24.695 Y-183.77
N2830 X-25.399 Y-183.411
N2840 X-25.957 Y-182.852
N2850 X-26.316 Y-182.148
N2860 X-26.409 Y-181.564
N2870 X-26.411 Y-174.362
N2880 X-26.319 Y-173.778
N2890 X-25.961 Y-173.074
N2900 X-25.403 Y-172.515
N2910 X-24.7 Y-172.156
N2920 X-24.116 Y-172.063
N2930 X-23.164 Y-172.061
N2940 X-23.165 Y-156.28
N2950 X-24.111
N2960 X-24.695 Y-156.187
N2970 X-25.399 Y-155.829
N2980 X-25.958 Y-155.27
N2990 X-26.317 Y-154.566
N3000 X-26.41 Y-153.982
N3010 Y-146.776
N3020 X-26.318 Y-146.192
N3030 X-25.959 Y-145.487
N3040 X-25.4 Y-144.929
N3050 X-24.696 Y-144.57
N3060 X-24.112 Y-144.477
N3070 X-8.794 Y-144.48
N3080 X-8.209 Y-144.572
N3090 X-7.505 Y-144.931
N3100 X-6.959 Y-145.478
N3110 G0 Z5.
N3120 X-17.809 Y-113.867
N3130 G1 Z-2.5 F500.
N3140 X-17.81 Y-103.877 F4000.
N3150 G3 X-18.273 Y-103.788 I-.463 J-1.161
N3160 X-18.452 Y-103.801 I0. J-1.25
N3170 X-18.623 Y-104.533 I3.239 J-1.139
N3180 X-18.745 Y-106.404 I14.331 J-1.871
N3190 X-18.743 Y-106.627 I14.453 J0.
N3200 X-18.747 Y-108.232 I311.775 J-1.605
N3210 X-18.729 Y-111.555 I311.779 J0.
N3220 X-18.667 Y-112.97 I17.711 J.065
N3230 X-18.47 Y-113.788 I2.851 J.255
N3240 G1 X-18.439 Y-113.848
N3250 X-18.401 Y-113.905
N3260 X-18.138 Y-113.946
N3270 X-17.986 Y-113.93
N3280 G3 X-17.809 Y-113.867 I-.27 J1.039
N3290 G0 Z5.
N3300 X12.388 Y-159.784
N3310 G1 Z-2.5 F500.
N3320 X8.34 F4000.
N3330 X7.755 Y-159.691
N3340 X7.049 Y-159.331
N3350 X6.49 Y-158.771
N3360 X6.132 Y-158.064
N3370 X6.041 Y-157.479
N3380 G2 X6.039 Y-157.232 I14.361 J.247
N3390 X6.515 Y-153.567 I14.363 J0.
N3400 X10.02 Y-148.019 I10.685 J-2.87
N3410 X13.476 Y-145.832 I9.143 J-10.626
N3420 X17.382 Y-144.547 I8.319 J-18.713
N3430 X22.364 Y-143.858 I6.88 J-31.357
N3440 X25.136 Y-143.765 I2.772 J-41.137
N3450 X27.565 Y-143.836 I0. J-41.23
N3460 X31.791 Y-144.487 I-1.397 J-23.102
N3470 X35.104 Y-145.761 I-3.591 J-14.279
N3480 X38.344 Y-148.411 I-4.908 J-9.308
N3490 X39.784 Y-150.854 I-7.782 J-6.234
N3500 X40.658 Y-153.778 I-13.897 J-5.745
N3510 X41.1 Y-157.557 I-24.811 J-4.816
N3520 X41.142 Y-159.353 I-39.423 J-1.837
N3530 G1 X41.141 Y-170.699
N3540 X41.638 Y-170.703
N3550 X42.458 Y-171.008
N3560 X43.126 Y-171.574
N3570 X43.562 Y-172.333
N3580 X43.675 Y-172.977
N3590 X43.674 Y-181.574
N3600 X43.573 Y-182.185
N3610 X43.181 Y-182.914
N3620 X42.575 Y-183.477
N3630 X42.01 Y-183.73
N3640 G2 X35.738 Y-184.578 I-6.272 J22.758
N3650 X33.388 Y-184.461 I0. J23.606
N3660 X30.665 Y-183.891 I1.274 J12.885
N3670 X28.581 Y-182.81 I2.247 J6.879
N3680 X27.637 Y-181.903 I3.607 J4.699
N3690 X20.872 Y-184.397 I-8.928 J13.796
N3700 X18.202 Y-184.576 I-2.67 J19.773
N3710 X14.667 Y-184.261 I0. J19.952
N3720 X10.88 Y-182.959 I2.477 J13.363
N3730 X5.912 Y-177.835 I5.381 J10.187
N3740 X4.651 Y-173.45 I11.863 J5.785
N3750 X4.547 Y-171.582 I16.724 J1.868
N3760 X4.838 Y-168.466 I16.828 J0.
N3770 X6.426 Y-164.421 I11.568 J-2.206
N3780 X9.843 Y-161.035 I9.24 J-5.909
N3790 X12.388 Y-159.784 I7.392 J-11.822
N3800 G0 Z5.
N3810 X24.472 Y-169.115
N3820 G1 Z-2.5 F500.
N3830 G3 X23.153 Y-169.922 I1.081 J-3.248 F4000.
N3840 X22.708 Y-171.025 I1.146 J-1.103
N3850 X22.711 Y-171.118 I1.591 J0.
N3860 X22.709 Y-171.199 I1.484 J-.081
N3870 X22.822 Y-171.769 I1.486 J0.
N3880 G1 X22.846 Y-171.807
N3890 X22.958 Y-171.927
N3900 X23.125 Y-172.001
N3910 G3 X23.725 Y-172.064 I.6 J2.803
N3920 X24.121 Y-172.037 I0. J2.866
N3930 X24.471 Y-171.979 I-.279 J2.778
N3940 G1 X24.472 Y-169.115
N3950 G0 Z5.
N3960 X65.163 Y-172.814
N3970 G1 Z-2.5 F500.
N3980 X65.46 Y-172.516 F4000.
N3990 X66.162 Y-172.156
N4000 X66.595 Y-172.087
N4010 X66.59 Y-157.858
N4020 G3 X66.396 Y-156.731 I-3.407 J-.005
N4030 X66.284 Y-156.518 I-1.066 J-.426
N4040 G1 X66.248 Y-156.47
N4050 X66.124 Y-156.377
N4060 G3 X65.585 Y-156.279 I-.539 J-1.435
N4070 X65.502 Y-156.281 I0. J-1.533
N4080 X65.41 Y-156.28 I-.092 J-4.35
N4090 X64.235 Y-156.442 I0. J-4.351
N4100 X63.903 Y-156.606 I.291 J-1.003
N4110 G1 X63.878 Y-156.629
N4120 X63.793 Y-156.761
N4130 G3 X63.626 Y-157.496 I2.091 J-.862
N4140 X63.599 Y-158.07 I5.989 J-.574
N4150 X63.598 Y-158.099 I6.016 J0.
N4160 G1 X63.6 Y-172.066
N4170 X64.157 Y-172.154
N4180 X64.862 Y-172.513
N4190 X65.163 Y-172.814
N4200 G0 Z5.
N4210 X114.233 Y-172.062
N4220 G1 Z-2.5 F500.
N4230 X114.232 Y-138.757 F4000.
N4240 X113.288
N4250 X112.703 Y-138.665
N4260 X111.999 Y-138.306
N4270 X111.44 Y-137.747
N4280 X111.081 Y-137.043
N4290 X110.988 Y-136.459
N4300 X110.987 Y-129.252
N4310 X111.08 Y-128.668
N4320 X111.439 Y-127.964
N4330 X111.997 Y-127.405
N4340 X112.702 Y-127.046
N4350 X113.286 Y-126.954
N4360 X128.605
N4370 X129.19 Y-127.047
N4380 X129.894 Y-127.406
N4390 X130.453 Y-127.964
N4400 X130.811 Y-128.669
N4410 X130.904 Y-129.253
N4420 X130.901 Y-172.062
N4430 X131.528 Y-172.063
N4440 X132.111 Y-172.156
N4450 X132.815 Y-172.515
N4460 X133.373 Y-173.073
N4470 X133.731 Y-173.777
N4480 X133.824 Y-174.361
N4490 X133.823 Y-181.564
N4500 X133.73 Y-182.148
N4510 X133.372 Y-182.852
N4520 X132.813 Y-183.411
N4530 X132.109 Y-183.769
N4540 X131.525 Y-183.862
N4550 X113.287
N4560 X112.703 Y-183.77
N4570 X111.999 Y-183.411
N4580 X111.44 Y-182.853
N4590 X111.081 Y-182.148
N4600 X110.989 Y-181.564
N4610 X110.988 Y-174.359
N4620 X111.081 Y-173.774
N4630 X111.44 Y-173.069
N4640 X112. Y-172.51
N4650 X112.706 Y-172.151
N4660 X113.291 Y-172.06
N4670 X114.233 Y-172.062
N4680 G0 Z5.
N4690 X138.182
N4700 G1 Z-2.5 F500.
N4710 X138.181 Y-138.757 F4000.
N4720 X137.237
N4730 X136.652 Y-138.665
N4740 X135.948 Y-138.306
N4750 X135.389 Y-137.747
N4760 X135.03 Y-137.043
N4770 X134.937 Y-136.459
N4780 X134.936 Y-129.252
N4790 X135.029 Y-128.668
N4800 X135.388 Y-127.964
N4810 X135.946 Y-127.405
N4820 X136.651 Y-127.046
N4830 X137.235 Y-126.954
N4840 X152.554
N4850 X153.139 Y-127.047
N4860 X153.843 Y-127.406
N4870 X154.402 Y-127.964
N4880 X154.76 Y-128.669
N4890 X154.853 Y-129.253
N4900 X154.85 Y-172.062
N4910 X155.476 Y-172.063
N4920 X156.059 Y-172.156
N4930 X156.763 Y-172.515
N4940 X157.321 Y-173.073
N4950 X157.679 Y-173.777
N4960 X157.772 Y-174.361
N4970 X157.771 Y-181.564
N4980 X157.678 Y-182.148
N4990 X157.32 Y-182.852
N5000 X156.761 Y-183.411
N5010 X156.057 Y-183.769
N5020 X155.473 Y-183.862
N5030 X137.236
N5040 X136.652 Y-183.77
N5050 X135.948 Y-183.411
N5060 X135.389 Y-182.853
N5070 X135.03 Y-182.148
N5080 X134.938 Y-181.564
N5090 X134.937 Y-174.359
N5100 X135.03 Y-173.774
N5110 X135.389 Y-173.069
N5120 X135.949 Y-172.51
N5130 X136.655 Y-172.151
N5140 X137.24 Y-172.06
N5150 X138.182 Y-172.062
N5160 G0 Z5.
N5170 X157.326 Y-164.166
N5180 G1 Z-2.5 F500.
N5190 Y-164.067 F4000.
N5200 G2 X158.783 Y-156.047 I22.799 J0.
N5210 X162.108 Y-150.347 I18.169 J-6.78
N5220 X167.039 Y-146.355 I13.191 J-11.249
N5230 X173.785 Y-144.038 I9.712 J-17.302
N5240 X177.442 Y-143.766 I3.657 J-24.484
N5250 X182.233 Y-144.234 I0. J-24.756
N5260 X188.113 Y-146.486 I-3.683 J-18.424
N5270 X193.541 Y-151.423 I-9.99 J-16.434
N5280 X196.073 Y-156.187 I-16.139 J-11.634
N5290 X197.481 Y-163.425 I-20.734 J-7.789
N5300 X197.492 Y-164.234 I-29.152 J-.809
N5310 X197.155 Y-168.651 I-29.163 J0.
N5320 X195.533 Y-174.034 I-19.606 J2.974
N5330 X192.929 Y-178.165 I-17.828 J8.35
N5340 X188.691 Y-181.677 I-11.957 J10.115
N5350 X185.249 Y-183.233 I-10.096 J17.748
N5360 X177.421 Y-184.578 I-7.828 J22.112
N5370 X168.574 Y-182.846 I0. J23.457
N5380 X164.376 Y-180.514 I6.66 J16.935
N5390 X160.639 Y-176.451 I9.054 J12.079
N5400 X158.002 Y-170.199 I17.069 J10.881
N5410 X157.337 Y-164.982 I24.729 J5.801
N5420 G1 X157.326 Y-164.166
N5430 G0 Z5.
N5440 X176.776 Y-171.95
N5450 G1 Z-2.5 F500.
N5460 X176.979 Y-172.023 F4000.
N5470 G3 X177.366 Y-172.061 I.387 J1.962
N5480 X177.869 Y-171.996 I0. J2.
N5490 G1 X177.902 Y-171.982
N5500 X178.027 Y-171.881
N5510 G3 X178.206 Y-171.568 I-.804 J.667
N5520 X178.622 Y-170.12 I-5.894 J2.478
N5530 X178.914 Y-167.194 I-19.276 J3.402
N5540 X178.941 Y-165.783 I-43.111 J1.513
N5550 X178.946 Y-164.244 I-229.188 J1.539
N5560 X178.93 Y-161.552 I-229.193 J0.
N5570 X178.746 Y-158.693 I-27.307 J-.324
N5580 X178.475 Y-157.344 I-7.829 J-.87
N5590 X178.063 Y-156.523 I-2.384 J-.681
N5600 G1 X178.017 Y-156.471
N5610 X177.876 Y-156.365
N5620 X177.648 Y-156.298
N5630 G3 X177.432 Y-156.282 I-.216 J-1.411
N5640 X177.042 Y-156.336 I0. J-1.427
N5650 G1 X177.003 Y-156.354
N5660 X176.873 Y-156.452
N5670 G3 X176.492 Y-157.129 I1.378 J-1.221
N5680 X176.094 Y-158.863 I7.692 J-2.678
N5690 X175.88 Y-162.103 I24.417 J-3.24
N5700 G1 Y-162.226
N5710 G3 X175.871 Y-164.118 I206.189 J-1.892
N5720 X175.888 Y-166.707 I206.198 J0.
N5730 X176.154 Y-170.013 I24.506 J.306
N5740 X176.565 Y-171.589 I7.467 J1.109
N5750 X176.76 Y-171.936 I1.111 J.394
N5760 G1 X176.768 Y-171.943
N5770 X176.776 Y-171.95
N5780 G0 Z5.
N5790 X182.247 Y-113.877
N5800 G1 Z-2.5 F500.
N5810 G3 X182.508 Y-112.739 I-4.717 J1.683 F4000.
N5820 X182.663 Y-110.353 I-18.319 J2.386
N5830 X182.662 Y-110.136 I-18.474 J0.
N5840 X182.666 Y-109.048 I-144.156 J1.088
N5850 X182.651 Y-106.997 I-144.16 J0.
N5860 X182.485 Y-104.855 I-15.917 J-.156
N5870 X182.289 Y-104.111 I-2.705 J-.317
N5880 X182.061 Y-104.98 I3.989 J-1.509
N5890 X181.883 Y-106.887 I14.248 J-2.291
N5900 G1 X181.868 Y-107.558
N5910 G3 X181.861 Y-108.896 I132.441 J-1.338
N5920 X181.877 Y-110.899 I132.448 J0.
N5930 X182.049 Y-113.023 I16.403 J.26
N5940 X182.247 Y-113.877 I5.129 J.738
N5950 G0 Z5.
N5960 X103.516 Y-103.859
N5970 G1 Z-2.5 F500.
N5980 X103.524 Y-113.183 F4000.
N5990 G3 X103.561 Y-113.556 I3.346 J.143
N6000 X103.87 Y-113.574 I.309 J2.685
N6010 G1 X103.921 Y-113.573
N6020 G3 X103.983 Y-112.676 I-6.479 J.898
N6030 G1 X103.982 Y-112.591
N6040 Y-103.979
N6050 X103.648 Y-103.926
N6060 X103.516 Y-103.859
N6070 G0 Z5.
N6080 X72.52 Y-93.776
N6090 G1 Z-2.5 F500.
N6100 Y-91.433 F4000.
N6110 X71.558
N6120 X70.974 Y-91.34
N6130 X70.27 Y-90.981
N6140 X69.711 Y-90.423
N6150 X69.352 Y-89.719
N6160 X69.259 Y-89.134
N6170 Y-83.85
N6180 X69.351 Y-83.266
N6190 X69.71 Y-82.561
N6200 X70.269 Y-82.002
N6210 X70.973 Y-81.644
N6220 X71.558 Y-81.551
N6230 X83.6 Y-81.553
N6240 X84.184 Y-81.646
N6250 X84.888 Y-82.005
N6260 X85.446 Y-82.564
N6270 X85.805 Y-83.268
N6280 X85.898 Y-83.852
N6290 X85.896 Y-113.947
N6300 X86.677
N6310 X87.261 Y-114.04
N6320 X87.965 Y-114.399
N6330 X88.524 Y-114.957
N6340 X88.883 Y-115.661
N6350 X88.975 Y-116.246
N6360 X88.974 Y-121.528
N6370 X88.882 Y-122.113
N6380 X88.523 Y-122.816
N6390 X87.964 Y-123.375
N6400 X87.26 Y-123.734
N6410 X86.676 Y-123.826
N6420 X75.167 Y-123.827
N6430 X74.644 Y-123.753
N6440 X74. Y-123.465
N6450 X73.723 Y-123.23
N6460 G2 X70.361 Y-124.236 I-4.459 J8.786
N6470 X68.677 Y-124.341 I-1.684 J13.396
N6480 X66.99 Y-124.235 I0. J13.501
N6490 X60.981 Y-121.248 I1.366 J10.284
N6500 X58.54 Y-117.756 I8.641 J8.639
N6510 X57.365 Y-114.211 I14.742 J6.856
N6520 X56.869 Y-109.815 I23.565 J4.882
N6530 X56.855 Y-109.028 I21.365 J.787
N6540 X57.144 Y-105.521 I21.379 J0.
N6550 X58.682 Y-100.91 I15.475 J-2.598
N6560 X63.097 Y-95.884 I12.52 J-6.546
N6570 X68.868 Y-93.731 I7.192 J-10.468
N6580 X70.563 Y-93.625 I1.695 J-13.506
N6590 X72.194 Y-93.723 I0. J-13.612
N6600 G1 X72.52 Y-93.776
N6610 G0 Z5.
N6620 X72.521 Y-113.867
N6630 G1 Z-2.5 F500.
N6640 X72.52 Y-103.876 F4000.
N6650 G3 X72.032 Y-103.787 I-.488 J-1.296
N6660 X71.88 Y-103.796 I0. J-1.385
N6670 G1 X71.877 Y-103.802
N6680 G3 X71.707 Y-104.534 I3.234 J-1.136
N6690 X71.586 Y-106.407 I14.493 J-1.873
N6700 X71.588 Y-106.625 I14.614 J0.
N6710 X71.584 Y-108.231 I311.832 J-1.606
N6720 X71.602 Y-111.555 I311.836 J0.
N6730 X71.663 Y-112.97 I18.278 J.077
N6740 X71.86 Y-113.788 I2.917 J.271
N6750 G1 X71.891 Y-113.848
N6760 X71.929 Y-113.905
N6770 X72.192 Y-113.946
N6780 X72.343 Y-113.931
N6790 G3 X72.521 Y-113.867 I-.275 J1.059
N6800 G0 Z5.
N6810 X114.536 Y181.193
N6820 G1 Z-2.5 F500.
N6830 X114.441 Y181.448 F4000.
N6840 X114.033 Y183.642
N6850 X111.393 Y183.655
N6860 X111.392 Y181.193
N6870 X114.536
N6880 G0 Z5.
N6890 X71.827 Y164.266
N6900 G1 Z-2.5 F500.
N6910 X72.125 Y164.427 F4000.
N6920 G2 X71.283 Y166.017 I23.549 J13.486
N6930 G1 Y164.496
N6940 X71.827 Y164.266
N6950 G0 Z5.
N6960 X71.284 Y183.537
N6970 G1 Z-2.5 F500.
N6980 X71.283 Y180.773 F4000.
N6990 G3 X71.641 Y181.003 I-.355 J.945
N7000 G1 X71.688 Y181.055
N7010 G3 X71.945 Y181.587 I-1.073 J.848
N7020 X72.063 Y182.458 I-3.157 J.871
N7030 X72. Y183.096 I-3.275 J0.
N7040 G1 X71.977 Y183.171
N7050 X71.886 Y183.338
N7060 X71.668 Y183.44
N7070 G3 X71.284 Y183.537 I-.909 J-2.792
N7080 G0 Z5.
N7090 X-.7 Y182.66
N7100 G1 Z-2.5 F500.
N7110 G3 X-.695 Y183.172 I-25.265 J.512 F4000.
N7120 X-.712 Y184.107 I-25.27 J0.
N7130 X-.769 Y184.522 I-2.657 J-.154
N7140 G1 X-.779 Y184.526
N7150 G3 X-1.521 Y184.656 I-.753 J-2.119
N7160 X-1.76 Y184.665 I-.239 J-3.19
N7170 X-2.416 Y184.597 I0. J-3.199
N7180 G1 X-2.477 Y184.578
N7190 X-2.515 Y184.562
N7200 G3 X-2.608 Y183.998 I1.664 J-.564
N7210 X-2.605 Y183.89 I1.757 J0.
N7220 G1 Y183.886
N7230 G3 X-2.551 Y183.436 I1.896 J0.
N7240 X-1.655 Y183.001 I2.566 J4.14
N7250 X-.7 Y182.66 I5.522 J13.974
N7260 G0 Z5.
N7270 X-43.072 Y175.2
N7280 G1 Z-2.5 F500.
N7290 X-42.892 F4000.
N7300 X-42.978 Y175.508
N7310 X-43.072 Y175.2
N7320 G0 Z5.
N7330 X199.008 Y-199.006
N7340 G1 Z-2.5 F500.
N7350 X199.007 Y199.008 F4000.
N7360 X-199.004
N7370 X-199.006 Y-199.005
N7380 X199.008 Y-199.006
N7390 G0 Z5.
N7400 X-37.718 Y124.671
N7410 G1 Z-2.5 F500.
N7420 G2 X-35.02 Y120.009 I-15.048 J-11.822 F4000.
N7430 X-33.337 Y111.504 I-20.651 J-8.505
N7440 G1 X-33.338 Y111.353
N7450 X-33.337 Y111.225
N7460 G2 X-33.799 Y106.153 I-28.077 J0.
N7470 X-37.909 Y97.334 I-19.162 J3.563
N7480 X-42.153 Y93.818 I-11.983 J10.145
N7490 X-45.599 Y92.262 I-10.052 J17.662
N7500 X-53.433 Y90.917 I-7.834 J22.141
N7510 X-62.292 Y92.652 I0. J23.486
N7520 X-66.492 Y94.985 I6.609 J16.848
N7530 X-70.24 Y99.062 I9.113 J12.139
N7540 X-72.876 Y105.318 I17.092 J10.883
N7550 X-73.541 Y110.537 I24.514 J5.774
N7560 X-73.554 Y111.332 I23.906 J.795
N7570 X-72.984 Y116.522 I23.919 J0.
N7580 X-72.141 Y119.349 I21.274 J-4.807
N7590 G1 X-72.564 Y118.926
N7600 X-73.268 Y118.567
N7610 X-73.852 Y118.475
N7620 X-78.962 Y118.474
N7630 Y104.583
N7640 X-78.425 Y105.178
N7650 X-77.927 Y105.573
N7660 X-77.126 Y105.85
N7670 X-76.277 Y105.847
N7680 X-75.478 Y105.564
N7690 X-74.983 Y105.166
N7700 X-71.659 Y101.417
N7710 X-71.339 Y100.914
N7720 X-71.142 Y100.143
N7730 X-71.194 Y99.348
N7740 X-71.417 Y98.795
N7750 G2 X-73.802 Y95.485 I-15.619 J8.74
N7760 X-78.517 Y92.096 I-10.356 J9.434
N7770 X-84.308 Y90.916 I-5.791 J13.626
N7780 X-84.383 Y90.917 I0. J14.806
N7790 G1 X-84.49
N7800 G2 X-87.893 Y91.329 I0. J14.239
N7810 X-91.124 Y92.804 I2.39 J9.515
N7820 X-94.046 Y96.383 I5.205 J7.232
N7830 X-94.784 Y98.503 I11.251 J5.103
N7840 X-95.313 Y101.378 I22.111 J5.556
N7850 X-95.638 Y106.45 I45.696 J5.476
N7860 G1 X-95.647 Y107.7
N7870 X-95.648 Y118.474
N7880 X-99.523
N7890 X-100.108 Y118.567
N7900 X-100.812 Y118.925
N7910 X-101.37 Y119.484
N7920 X-101.729 Y120.188
N7930 X-101.822 Y120.772
N7940 Y128.767
N7950 X-101.731 Y129.349
N7960 X-101.375 Y130.05
N7970 X-100.821 Y130.608
N7980 X-100.122 Y130.969
N7990 X-99.542 Y131.065
N8000 G3 X-99.329 Y131.063 I.213 J9.224
N8010 X-96.954 Y131.373 I0. J9.226
N8020 X-93.688 Y133.403 I-1.899 J6.697
N8030 X-91.962 Y136.118 I-6.747 J6.197
N8040 X-91.116 Y138.965 I-13.185 J5.47
N8050 X-90.719 Y142.879 I-23.159 J4.324
N8060 G1 X-90.705 Y143.88
N8070 X-90.606 Y144.458
N8080 X-90.244 Y145.152
N8090 X-89.686 Y145.703
N8100 X-88.987 Y146.055
N8110 X-88.407 Y146.146
N8120 X-81.259 Y146.144
N8130 X-80.675 Y146.051
N8140 X-79.971 Y145.692
N8150 X-79.412 Y145.133
N8160 X-79.054 Y144.429
N8170 X-78.961 Y143.845
N8180 X-78.962 Y131.067
N8190 X-73.85
N8200 X-73.265 Y130.974
N8210 X-72.561 Y130.615
N8220 X-72.002 Y130.056
N8230 X-71.644 Y129.352
N8240 X-71.551 Y128.768
N8250 X-71.554 Y120.773
N8260 G2 X-68.345 Y125.664 I17.177 J-7.769
N8270 X-63.829 Y129.186 I12.822 J-11.785
N8280 X-57.072 Y131.507 I9.717 J-17.295
N8290 X-53.412 Y131.778 I3.66 J-24.537
N8300 X-48.611 Y131.309 I0. J-24.808
N8310 X-42.722 Y129.054 I-3.702 J-18.479
N8320 X-37.718 Y124.671 I-10.118 J-16.601
N8330 G0 Z5.
N8340 X-123.904 Y129.871
N8350 G1 Z-2.5 F500.
N8360 G2 X-120.276 Y131.09 I7.94 J-17.632 F4000.
N8370 X-114.329 Y131.778 I5.947 J-25.365
N8380 X-113.417 Y131.762 I0. J-26.053
N8390 X-110.157 Y131.191 I-.512 J-12.523
N8400 X-107.157 Y129.522 I-2.689 J-8.364
N8410 X-104.888 Y126.338 I-5.525 J-6.337
N8420 X-104.287 Y124.209 I-9.947 J-3.955
N8430 X-103.942 Y121.162 I-24.772 J-4.35
N8440 X-103.854 Y118.2 I-49.859 J-2.962
N8450 X-103.855 Y117.99 I-49.947 J0.
N8460 G1 X-103.856 Y103.444
N8470 X-102.902
N8480 X-102.318 Y103.352
N8490 X-101.614 Y102.993
N8500 X-101.055 Y102.434
N8510 X-100.696 Y101.73
N8520 X-100.604 Y101.146
N8530 Y93.932
N8540 X-100.697 Y93.348
N8550 X-101.056 Y92.644
N8560 X-101.614 Y92.085
N8570 X-102.318 Y91.726
N8580 X-102.902 Y91.634
N8590 X-120.386 Y91.632
N8600 X-120.97 Y91.724
N8610 X-121.674 Y92.083
N8620 X-121.98 Y92.389
N8630 X-122.283 Y92.085
N8640 X-122.987 Y91.727
N8650 X-123.571 Y91.634
N8660 X-141.184 Y91.632
N8670 X-141.769 Y91.724
N8680 X-142.473 Y92.083
N8690 X-143.032 Y92.642
N8700 X-143.391 Y93.346
N8710 X-143.483 Y93.93
N8720 X-143.484 Y101.146
N8730 X-143.391 Y101.73
N8740 X-143.033 Y102.434
N8750 X-142.474 Y102.993
N8760 X-141.77 Y103.351
N8770 X-141.186 Y103.444
N8780 X-140.233
N8790 X-140.234 Y119.255
N8800 X-141.184
N8810 X-141.768 Y119.347
N8820 X-142.472 Y119.706
N8830 X-143.031 Y120.264
N8840 X-143.39 Y120.968
N8850 X-143.482 Y121.552
N8860 X-143.485 Y128.767
N8870 X-143.392 Y129.352
N8880 X-143.033 Y130.056
N8890 X-142.475 Y130.615
N8900 X-141.77 Y130.974
N8910 X-141.186 Y131.066
N8920 X-125.845
N8930 X-125.261 Y130.973
N8940 X-124.557 Y130.614
N8950 X-123.998 Y130.055
N8960 X-123.904 Y129.871
N8970 G0 Z5.
N8980 X-89.712 Y167.305
N8990 G1 Z-2.5 F500.
N9000 Y164.555 F4000.
N9010 X-88.536
N9020 X-88.038 Y164.476
N9030 X-89.712 Y167.305
N9040 G0 Z5.
N9050 X-86.238 Y161.436
N9060 G1 Z-2.5 F500.
N9070 Y154.642 F4000.
N9080 X-86.331 Y154.058
N9090 X-86.69 Y153.354
N9100 X-87.248 Y152.795
N9110 X-87.952 Y152.436
N9120 X-88.536 Y152.344
N9130 X-103.044 Y152.342
N9140 X-103.628 Y152.434
N9150 X-104.332 Y152.793
N9160 X-104.891 Y153.352
N9170 X-105.25 Y154.056
N9180 X-105.342 Y154.64
N9190 X-105.343 Y162.256
N9200 X-105.25 Y162.841
N9210 X-104.892 Y163.545
N9220 X-104.333 Y164.103
N9230 X-103.629 Y164.462
N9240 X-103.045 Y164.555
N9250 X-101.926
N9260 X-101.928 Y184.329
N9270 X-103.043
N9280 X-103.627 Y184.421
N9290 X-104.331 Y184.78
N9300 X-104.89 Y185.339
N9310 X-105.249 Y186.043
N9320 X-105.341 Y186.627
N9330 X-105.342 Y194.244
N9340 X-105.25 Y194.829
N9350 X-104.891 Y195.533
N9360 X-104.332 Y196.092
N9370 X-103.628 Y196.45
N9380 X-103.043 Y196.543
N9390 X-88.686 Y196.541
N9400 X-88.044 Y196.428
N9410 X-87.287 Y195.997
N9420 X-86.864 Y195.501
N9430 X-81.926 Y187.141
N9440 X-81.927 Y194.243
N9450 X-81.835 Y194.828
N9460 X-81.476 Y195.532
N9470 X-80.917 Y196.091
N9480 X-80.213 Y196.449
N9490 X-79.629 Y196.542
N9500 X-65.121 Y196.541
N9510 X-64.537 Y196.449
N9520 X-63.833 Y196.09
N9530 X-63.274 Y195.531
N9540 X-62.915 Y194.827
N9550 X-62.823 Y194.243
N9560 Y186.627
N9570 X-62.916 Y186.044
N9580 X-63.273 Y185.341
N9590 X-63.83 Y184.782
N9600 X-64.533 Y184.423
N9610 X-65.116 Y184.329
N9620 X-66.297 Y184.326
N9630 Y154.641
N9640 X-66.39 Y154.057
N9650 X-66.749 Y153.353
N9660 X-67.307 Y152.794
N9670 X-68.011 Y152.435
N9680 X-68.596 Y152.343
N9690 X-79.649 Y152.342
N9700 X-80.29 Y152.454
N9710 X-81.046 Y152.885
N9720 X-81.47 Y153.38
N9730 X-86.238 Y161.436
N9740 G0 Z5.
N9750 X-165.442 Y166.437
N9760 G1 Z-2.5 F500.
N9770 X-166.204 Y164.551 F4000.
N9780 X-165.45 Y164.555
N9790 X-165.442 Y166.437
N9800 G0 Z5.
N9810 X-168.476 Y159.28
N9820 G1 Z-2.5 F500.
N9830 X-168.941 Y158.854 F4000.
N9840 X-169.613 Y158.533
N9850 X-170.165 Y158.45
N9860 X-175.517 Y158.448
N9870 X-176.058 Y158.526
N9880 X-176.719 Y158.834
N9890 X-177.265 Y159.318
N9900 X-177.436 Y159.593
N9910 X-177.437 Y154.641
N9920 X-177.53 Y154.056
N9930 X-177.889 Y153.353
N9940 X-178.448 Y152.794
N9950 X-179.152 Y152.435
N9960 X-179.736 Y152.343
N9970 X-193.232 Y152.342
N9980 X-193.816 Y152.435
N9990 X-194.521 Y152.793
N100 X-195.079 Y153.352
N110 X-195.438 Y154.056
N120 X-195.531 Y154.64
N130 Y162.258
N140 X-195.439 Y162.843
N150 X-195.079 Y163.548
N160 X-194.52 Y164.106
N170 X-193.815 Y164.465
N180 X-193.23 Y164.557
N190 X-191.947 Y164.555
N200 X-191.949 Y184.328
N210 X-193.232 Y184.327
N220 X-193.816 Y184.42
N230 X-194.521 Y184.778
N240 X-195.08 Y185.337
N250 X-195.439 Y186.041
N260 X-195.531 Y186.626
N270 X-195.532 Y194.243
N280 X-195.44 Y194.828
N290 X-195.081 Y195.532
N300 X-194.522 Y196.091
N310 X-193.818 Y196.449
N320 X-193.234 Y196.542
N330 X-177.499 Y196.541
N340 X-176.957 Y196.462
N350 X-176.295 Y196.153
N360 X-175.749 Y195.667
N370 X-175.462 Y195.2
N380 X-170.709 Y184.166
N390 X-166.264 Y195.155
N400 X-165.98 Y195.635
N410 X-165.431 Y196.139
N420 X-164.758 Y196.46
N430 X-164.206 Y196.542
N440 X-147.468 Y196.541
N450 X-146.884 Y196.449
N460 X-146.18 Y196.09
N470 X-145.621 Y195.531
N480 X-145.262 Y194.827
N490 X-145.17 Y194.243
N500 Y186.628
N510 X-145.263 Y186.045
N520 X-145.621 Y185.341
N530 X-146.178 Y184.783
N540 X-146.881 Y184.424
N550 X-147.465 Y184.33
N560 X-148.756 Y184.328
N570 X-148.757 Y164.556
N580 X-147.466 Y164.555
N590 X-146.883 Y164.462
N600 X-146.179 Y164.103
N610 X-145.621 Y163.544
N620 X-145.263 Y162.84
N630 X-145.17 Y162.256
N640 X-145.171 Y154.641
N650 X-145.263 Y154.057
N660 X-145.622 Y153.353
N670 X-146.181 Y152.795
N680 X-146.885 Y152.436
N690 X-147.469 Y152.343
N700 X-166.176
N710 X-166.76 Y152.435
N720 X-167.464 Y152.794
N730 X-168.023 Y153.352
N740 X-168.382 Y154.056
N750 X-168.474 Y154.64
N760 X-168.476 Y159.28
N770 G0 Z5.
N780 X-156.13 Y148.744
N790 G1 Z-2.5 F500.
N800 X-156.065 F4000.
N810 G2 X-151.815 Y147.65 I0. J-8.796
N820 X-148.061 Y143.675 I-4.625 J-8.127
N830 X-147.205 Y139.882 I-7.977 J-3.793
N840 X-147.206 Y139.819 I-8.833 J0.
N850 G1 Y139.757
N860 G2 X-149.434 Y133.921 I-8.757 J0.
N870 X-151.868 Y131.913 I-7.139 J6.177
N880 X-154.03 Y131.067 I-4.044 J7.146
N890 G1 X-150.152
N900 X-149.568 Y130.974
N910 X-148.864 Y130.615
N920 X-148.305 Y130.057
N930 X-147.947 Y129.353
N940 X-147.854 Y128.768
N950 X-147.857 Y103.444
N960 X-146.902
N970 X-146.318 Y103.351
N980 X-145.615 Y102.992
N990 X-145.056 Y102.433
N1000 X-144.698 Y101.729
N1010 X-144.605 Y101.145
N1020 X-144.606 Y93.932
N1030 X-144.698 Y93.347
N1040 X-145.057 Y92.643
N1050 X-145.616 Y92.085
N1060 X-146.32 Y91.726
N1070 X-146.904 Y91.633
N1080 X-165.101
N1090 X-165.685 Y91.725
N1100 X-166.389 Y92.084
N1110 X-166.948 Y92.642
N1120 X-167.306 Y93.346
N1130 X-167.399 Y93.93
N1140 X-167.4 Y98.274
N1150 G2 X-170.76 Y94.243 I-14.001 J8.253
N1160 X-177.627 Y91.105 I-8.911 J10.416
N1170 X-180.041 Y90.918 I-2.414 J15.511
N1180 X-183.033 Y91.206 I0. J15.698
N1190 X-185.954 Y92.273 I2.056 J10.161
N1200 X-189.631 Y96.203 I4.273 J7.681
N1210 X-190.453 Y98.501 I10.247 J4.965
N1220 X-190.984 Y101.379 I22.328 J5.606
N1230 X-191.308 Y106.45 I46.209 J5.499
N1240 G1 X-191.317 Y107.7
N1250 X-191.318 Y118.474
N1260 X-195.193
N1270 X-195.778 Y118.567
N1280 X-196.482 Y118.925
N1290 X-197.04 Y119.484
N1300 X-197.399 Y120.188
N1310 X-197.492 Y120.772
N1320 Y128.767
N1330 X-197.401 Y129.349
N1340 X-197.045 Y130.05
N1350 X-196.491 Y130.608
N1360 X-195.792 Y130.969
N1370 X-195.212 Y131.065
N1380 G3 X-195.008 Y131.063 I.204 J9.294
N1390 X-192.624 Y131.373 I0. J9.296
N1400 X-189.36 Y133.402 I-1.899 J6.698
N1410 X-187.633 Y136.115 I-6.713 J6.178
N1420 X-186.684 Y139.536 I-13.517 J5.592
N1430 X-186.389 Y142.879 I-23.982 J3.804
N1440 G1 X-186.375 Y143.88
N1450 X-186.276 Y144.458
N1460 X-185.914 Y145.152
N1470 X-185.356 Y145.703
N1480 X-184.657 Y146.055
N1490 X-184.077 Y146.146
N1500 X-176.93 Y146.144
N1510 X-176.346 Y146.051
N1520 X-175.642 Y145.692
N1530 X-175.083 Y145.133
N1540 X-174.725 Y144.429
N1550 X-174.632 Y143.845
N1560 X-174.633 Y131.067
N1570 X-169.52
N1580 X-168.935 Y130.974
N1590 X-168.231 Y130.615
N1600 X-167.672 Y130.056
N1610 X-167.441 Y129.602
N1620 X-167.209 Y130.057
N1630 X-166.65 Y130.616
N1640 X-165.946 Y130.975
N1650 X-165.362 Y131.067
N1660 X-158.222
N1670 G2 X-162.033 Y133.108 I2.063 J8.432
N1680 X-164.204 Y135.962 I6.274 J7.024
N1690 X-165.062 Y139.757 I7.962 J3.795
N1700 G1 Y139.809
N1710 Y139.836
N1720 G2 X-163.167 Y145.261 I8.711 J0.
N1730 X-160.842 Y147.417 I7.428 J-5.679
N1740 X-156.655 Y148.731 I4.542 J-7.142
N1750 G1 X-156.13 Y148.744
N1760 G0 Z5.
N1770 X-167.354 Y101.444
N1780 G1 Z-2.5 F500.
N1790 X-167.309 Y101.73 F4000.
N1800 X-166.95 Y102.435
N1810 X-166.39 Y102.994
N1820 X-165.685 Y103.353
N1830 X-165.1 Y103.445
N1840 X-164.544 Y103.444
N1850 X-164.542 Y119.254
N1860 X-165.361
N1870 X-165.945 Y119.346
N1880 X-166.649 Y119.705
N1890 X-167.208 Y120.264
N1900 X-167.282 Y120.407
N1910 X-167.316 Y120.188
N1920 X-167.675 Y119.484
N1930 X-168.234 Y118.926
N1940 X-168.938 Y118.567
N1950 X-169.522 Y118.475
N1960 X-174.633 Y118.474
N1970 X-174.632 Y104.583
N1980 X-174.096 Y105.178
N1990 X-173.599 Y105.572
N2000 X-172.797 Y105.85
N2010 X-171.949 Y105.847
N2020 X-171.149 Y105.564
N2030 X-170.654 Y105.166
N2040 X-167.354 Y101.444
N2050 G0 Z5.
N2060 X-180.054 Y71.166
N2070 G1 Z-2.5 F500.
N2080 Y74.75 F4000.
N2090 X-181.387
N2100 X-181.971 Y74.843
N2110 X-182.675 Y75.202
N2120 X-183.234 Y75.76
N2130 X-183.593 Y76.464
N2140 X-183.686 Y77.049
N2150 Y83.126
N2160 X-183.594 Y83.71
N2170 X-183.235 Y84.415
N2180 X-182.676 Y84.974
N2190 X-181.972 Y85.332
N2200 X-181.387 Y85.425
N2210 X-168.022 Y85.423
N2220 X-167.438 Y85.33
N2230 X-166.734 Y84.971
N2240 X-166.176 Y84.412
N2250 X-165.817 Y83.708
N2260 X-165.724 Y83.124
N2270 X-165.725 Y61.888
N2280 G2 X-162.387 Y67.226 I15.813 J-6.176
N2290 X-156.853 Y70.892 I10.396 J-9.684
N2300 X-150.575 Y72.057 I6.278 J-16.339
N2310 X-148.075 Y71.877 I0. J-17.504
N2320 X-142.708 Y69.898 I-1.869 J-13.34
N2330 X-139.319 Y66.764 I-7.558 J-11.572
N2340 X-137.106 Y62.995 I-14.18 J-10.858
N2350 X-135.524 Y57.495 I-20.875 J-8.983
N2360 X-135.146 Y52.627 I-31.172 J-4.868
N2370 X-135.147 Y52.393 I-31.55 J0.
N2380 G1 X-135.234 Y51.803
N2390 X-135.589 Y51.09
N2400 X-136.028 Y50.645
N2410 X-135.977 Y50.594
N2420 X-135.614 Y49.901
N2430 X-135.482 Y49.13
N2440 X-135.564 Y48.55
N2450 G2 X-137.069 Y44.803 I-16.607 J4.498
N2460 X-142.414 Y39.279 I-12.631 J6.872
N2470 X-146.893 Y37.573 I-7.523 J13.018
N2480 X-150.829 Y37.179 I-3.936 J19.449
N2490 X-154.77 Y37.574 I0. J19.843
N2500 X-159.928 Y39.623 I3.332 J15.902
N2510 X-162.298 Y41.475 I7.233 J11.701
N2520 G1 X-162.299 Y39.413
N2530 X-162.391 Y38.829
N2540 X-162.75 Y38.125
N2550 X-163.309 Y37.566
N2560 X-164.013 Y37.207
N2570 X-164.597 Y37.115
N2580 X-177.372 Y37.114
N2590 X-177.898 Y37.189
N2600 X-178.544 Y37.48
N2610 X-178.974 Y37.846
N2620 G2 X-182.333 Y36.703 I-4.94 J9.007
N2630 X-184.62 Y36.518 I-2.287 J14.024
N2640 X-186.433 Y36.634 I0. J14.209
N2650 X-192.63 Y39.642 I1.497 J10.969
N2660 X-195.33 Y43.28 I9.289 J9.714
N2670 X-196.849 Y47.565 I15.961 J8.073
N2680 X-197.452 Y52.184 I26.626 J5.821
N2690 X-197.495 Y53.777 I29.797 J1.593
N2700 X-197.38 Y56.383 I29.84 J0.
N2710 X-196.183 Y61.6 I19.802 J-1.797
N2720 X-191.605 Y68.115 I15.097 J-5.745
N2730 X-184.244 Y71.292 I8.83 J-10.339
N2740 X-182.505 Y71.396 I1.739 J-14.516
N2750 X-180.943 Y71.312 I0. J-14.62
N2760 X-180.054 Y71.166 I-1.005 J-8.883
N2770 G0 Z5.
N2780 X-151.4 Y50.064
N2790 G1 Z-2.5 F500.
N2800 G3 X-151.169 Y48.806 I5.704 J.398 F4000.
N2810 X-151.088 Y48.608 I1.461 J.48
N2820 G1 X-151.052 Y48.595
N2830 G3 X-150.33 Y48.502 I.722 J2.751
N2840 X-149.798 Y48.552 I0. J2.844
N2850 G1 X-149.751 Y48.567
N2860 X-149.62 Y48.651
N2870 X-149.497 Y48.819
N2880 G3 X-149.329 Y49.303 I-1.678 J.856
N2890 G1 X-149.236 Y49.78
N2900 X-149.128 Y50.064
N2910 X-151.4
N2920 G0 Z5.
N2930 X-114.214 Y71.132
N2940 G1 Z-2.5 F500.
N2950 X-110.594 Y71.131 F4000.
N2960 X-110.01 Y71.039
N2970 X-109.306 Y70.68
N2980 X-108.747 Y70.121
N2990 X-108.388 Y69.417
N3000 X-108.296 Y68.833
N3010 Y64.174
N3020 G2 X-102.903 Y69.497 I12.59 J-7.363
N3030 X-96.33 Y71.624 I8.142 J-13.937
N3040 X-94.335 Y71.725 I1.995 J-19.613
N3050 X-90.239 Y71.295 I0. J-19.714
N3060 X-84.965 Y69.033 I-3.193 J-14.724
N3070 X-80.645 Y64.587 I-9.129 J-13.193
N3080 X-78.675 Y60.297 I-15.171 J-9.563
N3090 X-77.779 Y54.386 I-19.039 J-5.911
N3100 X-77.778 Y54.294 I-19.935 J0.
N3110 G1 Y54.165
N3120 G2 X-78.239 Y49.451 I-24.307 J0.
N3130 X-81.437 Y42.479 I-16.582 J3.385
N3140 X-85.356 Y39.153 I-10.35 J8.224
N3150 X-89.796 Y37.408 I-8.843 J15.985
N3160 X-94.329 Y36.846 I-4.533 J17.984
N3170 X-100.993 Y38.085 I0. J18.546
N3180 X-104.791 Y40.114 I5.351 J14.587
N3190 X-108.168 Y43.816 I7.617 J10.337
N3200 G1 X-108.215 Y43.691
N3210 G2 X-110.213 Y40.8 I-13.515 J7.203
N3220 X-114.126 Y37.877 I-8.822 J7.73
N3230 X-119.011 Y36.843 I-4.885 J11.023
N3240 X-119.633 Y36.859 I0. J12.057
N3250 X-122.692 Y37.426 I.357 J10.465
N3260 X-127.165 Y41.528 I2.526 J7.246
N3270 X-127.831 Y43.455 I9.651 J4.414
N3280 X-128.305 Y46.221 I20.267 J4.898
N3290 X-128.533 Y50.076 I41.815 J4.404
N3300 G1 X-128.542 Y51.243
N3310 Y59.809
N3320 X-131.174 Y59.808
N3330 X-131.758 Y59.9
N3340 X-132.462 Y60.259
N3350 X-133.022 Y60.817
N3360 X-133.381 Y61.522
N3370 X-133.473 Y62.106
N3380 X-133.474 Y68.831
N3390 X-133.383 Y69.411
N3400 X-133.029 Y70.111
N3410 X-132.478 Y70.669
N3420 X-131.782 Y71.031
N3430 X-131.203 Y71.129
N3440 G3 X-131.004 Y71.126 I.199 J6.655
N3450 X-129.328 Y71.34 I0. J6.658
N3460 X-126.921 Y72.86 I-1.356 J4.813
N3470 X-125.486 Y75.275 I-5.478 J4.888
N3480 X-124.81 Y78.015 I-12.257 J4.477
N3490 X-124.593 Y81.15 I-22.579 J3.135
N3500 X-124.595 Y81.43 I-22.796 J0.
N3510 G1 X-124.496 Y82.008
N3520 X-124.134 Y82.702
N3530 X-123.576 Y83.252
N3540 X-122.876 Y83.604
N3550 X-122.297 Y83.695
N3560 X-116.511 Y83.692
N3570 X-115.927 Y83.6
N3580 X-115.223 Y83.241
N3590 X-114.665 Y82.682
N3600 X-114.306 Y81.978
N3610 X-114.214 Y81.394
N3620 Y71.132
N3630 G0 Z5.
N3640 X-110.13 Y59.884
N3650 G1 Z-2.5 F500.
N3660 X-110.594 Y59.81 F4000.
N3670 X-114.214 Y59.809
N3680 Y49.785
N3690 X-114.154 Y49.834
N3700 X-113.336 Y50.121
N3710 X-112.47 Y50.116
N3720 X-111.656 Y49.818
N3730 X-111.157 Y49.404
N3740 X-110.073 Y48.129
N3750 G2 X-110.853 Y52.775 I20.032 J5.753
N3760 X-110.899 Y54.204 I22.065 J1.429
N3770 X-110.605 Y57.8 I22.111 J0.
N3780 X-110.13 Y59.884 I19.038 J-3.25
N3790 G0 Z5.
N3800 X-62.972 Y70.434
N3810 G1 Z-2.5 F500.
N3820 G2 X-58.463 Y71.714 I5.212 J-9.781 F4000.
N3830 X-57.949 Y71.728 I.514 J-9.447
N3840 X-55.97 Y71.518 I0. J-9.461
N3850 X-54.199 Y70.765 I-1.175 J-5.219
N3860 X-52.914 Y69.754 I-4.989 J-7.662
N3870 G1 X-52.563 Y69.348
N3880 X-52.266 Y68.696
N3890 X-52.19 Y68.165
N3900 Y64.511
N3910 G2 X-47.006 Y69.496 I12.381 J-7.687
N3920 X-40.432 Y71.624 I8.145 J-13.942
N3930 X-38.437 Y71.725 I1.995 J-19.605
N3940 X-34.342 Y71.295 I0. J-19.706
N3950 X-29.067 Y69.032 I-3.183 J-14.699
N3960 X-24.747 Y64.586 I-9.105 J-13.168
N3970 X-23.058 Y61.124 I-14.764 J-9.344
N3980 X-21.881 Y54.396 I-18.64 J-6.728
N3990 G1 Y54.294
N4000 Y54.155
N4010 G2 X-22.342 Y49.451 I-24.226 J0.
N4020 X-25.54 Y42.477 I-16.588 J3.387
N4030 X-29.459 Y39.152 I-10.338 J8.211
N4040 X-35.177 Y37.134 I-8.967 J16.3
N4050 X-38.433 Y36.846 I-3.256 J18.246
N4060 X-45.095 Y38.085 I0. J18.534
N4070 X-48.423 Y39.78 I5.459 J14.825
N4080 X-52.338 Y43.922 I7.227 J10.752
N4090 X-54.474 Y49.285 I15.08 J9.117
N4100 X-54.997 Y54.203 I22.852 J4.918
N4110 X-54.909 Y56.235 I23.375 J0.
N4120 G1 X-60.329 Y56.233
N4130 X-60.909 Y56.324
N4140 X-61.609 Y56.677
N4150 X-62.167 Y57.228
N4160 X-62.208 Y57.307
N4170 Y48.116
N4180 X-61.703
N4190 X-61.118 Y48.023
N4200 X-60.415 Y47.664
N4210 X-59.856 Y47.106
N4220 X-59.497 Y46.401
N4230 X-59.405 Y45.817
N4240 X-59.406 Y39.742
N4250 X-59.498 Y39.158
N4260 X-59.857 Y38.454
N4270 X-60.416 Y37.895
N4280 X-61.12 Y37.536
N4290 X-61.704 Y37.444
N4300 X-76.833 Y37.443
N4310 X-77.417 Y37.535
N4320 X-78.121 Y37.894
N4330 X-78.679 Y38.453
N4340 X-79.038 Y39.156
N4350 X-79.131 Y39.74
N4360 X-79.133 Y45.818
N4370 X-79.041 Y46.403
N4380 X-78.681 Y47.107
N4390 X-78.122 Y47.666
N4400 X-77.417 Y48.025
N4410 X-76.832 Y48.117
N4420 X-76.536
N4430 X-76.537 Y60.457
N4440 X-76.833
N4450 X-77.417 Y60.55
N4460 X-78.121 Y60.908
N4470 X-78.68 Y61.467
N4480 X-79.039 Y62.171
N4490 X-79.132 Y62.755
N4500 Y68.834
N4510 X-79.04 Y69.418
N4520 X-78.681 Y70.123
N4530 X-78.122 Y70.681
N4540 X-77.418 Y71.04
N4550 X-76.834 Y71.133
N4560 X-64.505 Y71.13
N4570 X-63.921 Y71.038
N4580 X-63.217 Y70.679
N4590 X-62.972 Y70.434
N4600 G0 Z5.
N4610 X-40.76 Y-4.494
N4620 G1 Z-2.5 F500.
N4630 X-41.178 F4000.
N4640 X-41.18 Y-10.908
N4650 X-41.273 Y-11.492
N4660 X-41.632 Y-12.196
N4670 X-42.191 Y-12.754
N4680 X-42.895 Y-13.113
N4690 X-43.479 Y-13.205
N4700 X-55.013 Y-13.206
N4710 X-55.598 Y-13.113
N4720 X-55.777 Y-13.022
N4730 X-55.954 Y-13.112
N4740 X-56.538 Y-13.205
N4750 X-71.692
N4760 X-72.276 Y-13.113
N4770 X-72.98 Y-12.754
N4780 X-73.539 Y-12.196
N4790 X-73.897 Y-11.492
N4800 X-73.99 Y-10.908
N4810 X-73.991 Y-6.964
N4820 G2 X-77.56 Y-10.881 I-13.606 J8.811
N4830 X-83.452 Y-13.635 I-8.967 J11.506
N4840 X-87.268 Y-14.038 I-3.816 J17.875
N4850 X-90.721 Y-13.709 I0. J18.278
N4860 X-99.243 Y-8.392 I2.767 J13.923
N4870 X-101.685 Y-3.941 I13.748 J10.438
N4880 X-102.821 Y.289 I22.283 J8.25
N4890 X-103.303 Y5.451 I33.821 J5.764
N4900 X-103.317 Y6.41 I33.745 J.959
N4910 X-103.036 Y10.751 I33.759 J0.
N4920 X-102.04 Y15.169 I24.454 J-3.192
N4930 G1 X-102.699 Y14.833
N4940 X-103.282 Y14.739
N4950 X-103.568
N4960 Y-10.907
N4970 X-103.661 Y-11.491
N4980 X-104.02 Y-12.195
N4990 X-104.578 Y-12.754
N5000 X-105.282 Y-13.113
N5010 X-105.867 Y-13.205
N5020 X-114.135 Y-13.206
N5030 X-114.649 Y-13.134
N5040 X-115.284 Y-12.855
N5050 X-115.819 Y-12.414
N5060 X-116.114 Y-11.986
N5070 X-118.373 Y-7.495
N5080 Y-10.906
N5090 X-118.466 Y-11.49
N5100 X-118.825 Y-12.194
N5110 X-119.383 Y-12.753
N5120 X-120.087 Y-13.112
N5130 X-120.671 Y-13.204
N5140 X-131.542 Y-13.206
N5150 X-132.127 Y-13.114
N5160 X-132.831 Y-12.755
N5170 X-133.054 Y-12.532
N5180 X-133.275 Y-12.753
N5190 X-133.979 Y-13.112
N5200 X-134.563 Y-13.205
N5210 X-158.327
N5220 X-158.911 Y-13.113
N5230 X-159.589 Y-12.767
N5240 X-160.266 Y-13.112
N5250 X-160.85 Y-13.205
N5260 X-174.839
N5270 X-175.423 Y-13.113
N5280 X-176.127 Y-12.754
N5290 X-176.686 Y-12.196
N5300 X-177.045 Y-11.492
N5310 X-177.137 Y-10.908
N5320 X-177.138 Y-7.783
N5330 X-177.695 Y-7.87
N5340 X-181.78 Y-7.872
N5350 X-182.346 Y-7.786
N5360 X-182.507 Y-7.707
N5370 X-182.508 Y-10.908
N5380 X-182.601 Y-11.492
N5390 X-182.96 Y-12.195
N5400 X-183.519 Y-12.754
N5410 X-184.222 Y-13.113
N5420 X-184.807 Y-13.205
N5430 X-194.928 Y-13.206
N5440 X-195.512 Y-13.113
N5450 X-196.217 Y-12.755
N5460 X-196.775 Y-12.196
N5470 X-197.134 Y-11.492
N5480 X-197.227 Y-10.908
N5490 Y-4.203
N5500 X-197.135 Y-3.618
N5510 X-196.775 Y-2.913
N5520 X-196.215 Y-2.354
N5530 X-195.51 Y-1.996
N5540 X-194.925 Y-1.904
N5550 X-194.565 Y-1.905
N5560 X-194.566 Y14.737
N5570 X-194.927 Y14.736
N5580 X-195.512 Y14.829
N5590 X-196.216 Y15.187
N5600 X-196.776 Y15.746
N5610 X-197.135 Y16.45
N5620 X-197.227 Y17.035
N5630 X-197.228 Y23.739
N5640 X-197.136 Y24.324
N5650 X-196.777 Y25.028
N5660 X-196.218 Y25.587
N5670 X-195.514 Y25.945
N5680 X-194.93 Y26.038
N5690 X-183.141 Y26.037
N5700 X-182.574 Y25.95
N5710 X-181.886 Y25.611
N5720 X-181.332 Y25.082
N5730 X-181.055 Y24.579
N5740 X-178.175 Y16.712
N5750 X-175.485 Y24.537
N5760 X-175.212 Y25.053
N5770 X-174.655 Y25.599
N5780 X-173.959 Y25.948
N5790 X-173.382 Y26.038
N5800 X-160.849 Y26.037
N5810 X-160.265 Y25.945
N5820 X-159.589 Y25.601
N5830 X-158.912 Y25.946
N5840 X-158.328 Y26.038
N5850 X-134.979
N5860 X-134.393 Y25.945
N5870 X-133.688 Y25.584
N5880 X-133.262 Y25.157
N5890 X-132.831 Y25.588
N5900 X-132.127 Y25.946
N5910 X-131.542 Y26.039
N5920 X-120.82 Y26.037
N5930 X-120.306 Y25.965
N5940 X-119.671 Y25.685
N5950 X-119.136 Y25.243
N5960 X-118.841 Y24.815
N5970 X-116.457 Y20.065
N5980 Y23.739
N5990 X-116.365 Y24.324
N6000 X-116.006 Y25.028
N6010 X-115.447 Y25.587
N6020 X-114.743 Y25.945
N6030 X-114.159 Y26.038
N6040 X-103.286 Y26.037
N6050 X-102.702 Y25.945
N6060 X-101.998 Y25.586
N6070 X-101.439 Y25.027
N6080 X-101.08 Y24.323
N6090 X-100.988 Y23.739
N6100 Y17.774
N6110 G2 X-97.062 Y23.127 I16.322 J-7.857
N6120 X-92.114 Y26.12 I9.512 J-10.134
N6130 X-87.54 Y26.869 I4.574 J-13.599
N6140 G1 X-87.477 Y26.868
N6150 X-87.377 Y26.869
N6160 G2 X-82.649 Y26.202 I0. J-17.076
N6170 X-76.092 Y22.17 I-4.198 J-14.175
N6180 X-73.991 Y19.441 I-11.47 J-11.004
N6190 G1 Y23.74
N6200 X-73.899 Y24.324
N6210 X-73.54 Y25.028
N6220 X-72.981 Y25.587
N6230 X-72.277 Y25.946
N6240 X-71.693 Y26.038
N6250 X-56.536
N6260 X-55.952 Y25.945
N6270 X-55.248 Y25.586
N6280 X-54.689 Y25.027
N6290 X-54.33 Y24.323
N6300 X-54.238 Y23.739
N6310 X-54.24 Y17.036
N6320 X-54.333 Y16.452
N6330 X-54.691 Y15.748
N6340 X-55.25 Y15.19
N6350 X-55.953 Y14.831
N6360 X-56.537 Y14.738
N6370 X-57.276 Y14.737
N6380 X-57.277 Y-1.906
N6390 X-56.537
N6400 X-55.953 Y-1.999
N6410 X-55.777 Y-2.089
N6420 X-55.593 Y-1.995
N6430 X-55.007 Y-1.904
N6440 X-54.487 Y-1.906
N6450 G3 X-54.012 Y-.456 I-12.714 J4.969
N6460 G1 X-53.775 Y.408
N6470 X-49.952 Y14.786
N6480 X-50.233 Y14.831
N6490 X-50.936 Y15.19
N6500 X-51.495 Y15.748
N6510 X-51.853 Y16.452
N6520 X-51.946 Y17.036
N6530 X-51.948 Y23.739
N6540 X-51.856 Y24.323
N6550 X-51.497 Y25.027
N6560 X-50.938 Y25.586
N6570 X-50.234 Y25.945
N6580 X-49.65 Y26.038
N6590 X-32.776 Y26.037
N6600 X-32.153 Y25.932
N6610 X-31.413 Y25.525
N6620 X-30.849 Y24.897
N6630 X-30.604 Y24.315
N6640 X-24.458 Y-1.905
N6650 X-24.178
N6660 X-23.594 Y-1.998
N6670 X-22.889 Y-2.357
N6680 X-22.331 Y-2.916
N6690 X-21.972 Y-3.62
N6700 X-21.879 Y-4.205
N6710 X-21.882 Y-10.908
N6720 X-21.974 Y-11.492
N6730 X-22.333 Y-12.196
N6740 X-22.892 Y-12.754
N6750 X-23.596 Y-13.113
N6760 X-24.18 Y-13.205
N6770 X-38.461 Y-13.206
N6780 X-39.045 Y-13.114
N6790 X-39.749 Y-12.755
N6800 X-40.308 Y-12.196
N6810 X-40.666 Y-11.492
N6820 X-40.759 Y-10.908
N6830 X-40.76 Y-4.494
N6840 G0 Z5.
N6850 X-71.774 Y-1.918
N6860 G1 Z-2.5 F500.
N6870 X-71.692 Y-1.905 F4000.
N6880 X-70.955 Y-1.906
N6890 X-70.956 Y14.737
N6900 X-71.692
N6910 X-72.111 Y14.803
N6920 G2 X-71.637 Y11.13 I-17.909 J-4.181
fineobjects
Re: DDCSV1.1 Китайский контроллер 4 оси
Сообщение fineobjects »
Это фрагмент
станок в момент сбоя весь дергает - но 4 тестовых резки с разными постами дали овалы в одинаковых местах
Пропуски возможны в момент рывков - но пока речь не о них
Волнуют овалы
Последний раз редактировалось fineobjects 06 авг 2018, 16:28, всего редактировалось 1 раз.
maxx2000orel
Сообщение maxx2000orel »
fineobjects писал(а):Большой он - на 20 мин
Думаю проблема в блоке G2 - код сейчас выложу
С круговой интерполяцией на нём одна проблема. Если режете окружность, т.е. задаёте эту окружность 1 кадром, он может резать вообще всё что угодно. Настройте вывод окружностей дугами по 180 градусов и будет всё ОК.
fineobjects
можете разжевать ? я с таким не сталкивался - где это делать ? понимаю что либо в посте либо в мастеркаме но знаний в этом 0 :thinking: :thinking: :thinking:
fineobjects
arc.jpg (3254 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144096&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.88 КБ)</a>
вот что нашел в мастеркаме
maxx2000orel
У меня это делает постпроцессор(но у меня не мастеркам)
поиск в гул говорит что в мастеркаме разбивку можете указать в контрол дефинишен в разделе дуги (арки) там можно разбивать и по 180 и по 90 градусов. За что я и не люблю мастеркам и солидворкс, это за то что надо слишком дохрена облазить менюшек для настройки. Причём от версии к версии их постоянно кудато перемещают.
maxx2000orel
во-во. там и копайтесь. это оно самое.
создайте окружность. запрограмируйте обработку. смените настройки. по итогу у вас окружность должна быть описана 2 кадрами.
fineobjects
Так ?
(DATE=DD-MM-YY - 06-08-18 TIME=HH:MM - 17:53)
(MCX FILE - PLEASE ADD THE NAME !!!!)
(NC FILE - C:\USERS\FINEO_000\DESKTOP\JGRIBOVA\1111.nc)
(MATERIAL - ALUMINUM MM - 2024)
( T1 | 4 FLAT ENDMILL | H1 )
N100 G21
N110 G0 G17 G40 G49 G80 G90
N120 T1 M6
N130 G0 G90 G54 X56.244 Y0. S18000 M3
N140 G43 H1 Z40.
N150 G1 Z0. F500.
N160 G3 X-56.244 R56.244 F7000.
N170 X56.244 R56.244
N180 G0 Z30.
N190 M5
N200 G91 G28 Z0.
N210 G28 X0. Y0.
N220 M30
fineobjects
И какой вариант центра дуги для DDCSV лучше ? Radius - Absolute - Delta - Unsigned incremental - Signed radius ?
maxx2000orel
ууууууу, во там наворочено. Ну исходя из того как написано в документации на контроллер это либо радиус (через R в G коде будет выводить), либо инкремент (через IJK), у меня через IJK выводит дуги.
maxx2000orel
fineobjects писал(а):Так
да.
alexwalex
Сообщение alexwalex »
fineobjects писал(а):работает но в процессе режет дополнительные овалы и уходит с пути
У вас в настройках количество шагов по X и по Y одинаковое установлено? Если разное - может чудить контроллер на дугах. Помогает параметр 113=1.
maxx2000orel
у меня по всем осям всё одинаково настроено, и то чудил даже с 1 в 113, спасло только вывод окружностей дугами.
Ну хоть обосрись не режет он всегда корректно полную окружность описанную одним кадром, а если режет то делает её всегда эллипсом. Я заметил что когда из арткам выводит окружности дугами то с ним проблем нет, и по аналогии подправил в своей кам постпроцессор. Теперь проблема исчезла, правда и текст программы подрос)))
